Vlookup bằng VBA (3 người xem)
tranphuson
Vui lòng giúp mình Vlookup bằng VBA - Khi gõ ký tự vào thì dò tìm dữ liệu hiện ra ở phía dòng trên dữ liệu đã gõ
Ví dụ: Gõ chữ A ở Cột B3 thì tự động hiện ra dòng phía trên B2 và B1 nội dung dò tìm ở Sheet "MA"
Xin cảm ơn
Bạn thử xài cái này thay cho đứa con của bạn:
    Dim J As Integer, Vung As Range, Ws As Worksheet, sRng As Range
    Set Ws = Sheets("MA")
    Set Vung = Ws.[A3].CurrentRegion
    Set Vung = Vung(1).Resize(Vung.Rows.Count)
    'MsgBox Vung.Address, , Vung.Parent.Name    '
    If Not Intersect(Target, Range("B3").Resize(, 9999)) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            Set sRng = Vung.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
            If sRng Is Nothing Then
                MsgBox "Nothing!"
                Target.Offset(-1).Value = sRng.Offset(, 1).Value
                Target.Offset(-2).Value = sRng.Offset(, 2).Value
                MsgBox "Xong Rôi!", , "GPE.COM Xin Chúc Mùng!"
Chúc vui nha!
                MsgBox "Nothing!"
Chúc vui nha!
Đúng như mình cần, cảm ơn bạn đã giúp
Nhân tiện cho mình hỏi là khi kéo dữ liệu ở dòng dưới sang tay phải giống nhau thì phía trên lại không tự động chạy ra mà phải vô nhấn F2 hoặc enter thì mới hiện ra
Cảm ơn
Bài này dùng công thức hợp lý hơn VBA.
VBA thì phải gõ công thức. Công thức thì phải "kéo" qua phải.
Người lười kéo công thức, và muốn cho bàng tính của mình "nguy hiểm" thì đòi VBA.
Cho đến khi nhìn ra vấn đề (như bài #7) thì lại hỏi tiếp.
GPE này nhiều người siêng code hơn công thức. Sẵn sàng code ở giai đoạn thô (nhìn yêu cầu bài #1 ai cũng biết nó sẽ còn vấn đề) và chờ phản hồi của thớt để tinh chỉnh sau.
Chú thích: giả thuyết "code cho nhanh" của thớt là hoàn toàn sai lầm.
Trường hợp bảng tính nhiều dữ liệu thì code chạy theo Worksheet_Change chậm hơn công thức.
Cảm ơn
Trong code có
        MsgBox "Nothing!"
Khi "nắm" góc dưới bên phải của ô B3 rồi kéo tới H3 mới thả chuột thì vùng thay đổi là C3:H3 = Target. Lúc này Target.Count = 6 (C3:H3 có 6 ô) nên điều kiện Target.Count = 1 không thỏa, kết cục là cả cụm IF ... End If không được thực hiện.
