Lọc trùng trong 1 ô (3 người xem)
hoalv1985
Em nhờ các anh/ chị trong diễn đàn giúp em bài toán này với ạ. Em sử dụng hàm ( giống hàm vlookup) trả về nhiều giá trị ( ở cột b sheets(" kiem tra"). Nhưng khi sử dụng hàm đó thì trả về kết quả trùng trong 1 ô. Em muốn chỉ lấy giá trị khác nhau thôi ạ. Kết quả mong muốn em để ví dụ ở cột C ạ. Em cảm ơn Anh/ chị nhiều ạ!
Thử thêm như sau:
Function HyVlookUp(lookup_value, lookup_range As Range, index_col As Long) As String
    Dim x As Range, temp As String
    Dim result As String
    For Each x In lookup_range
        If x.Value = lookup_value Then
            temp = x.Offset(0, index_col - 1).Value
            If InStr(1, result & ",", "," & temp & ",") = 0 Then result = result & "," & temp
    If Len(result) > 0 Then HyVlookUp = VBA.Mid(result, 2)
UDF này xử lý chậm vì làm việc trên range.
Thử thêm như sau:
Em cảm ơn anh/ chị nhiều ạ. Chúc anh/ chị tuần làm việc vui vẻ và hạnh phúc ạ!
Sub ABC()
Dim Dic As Object, i&
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheet1
    arr = .Range("B2:B45").Value
    ReDim res(1 To UBound(arr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(arr)
        t = Split(arr(i, 1), ",")
        For ii = 0 To UBound(t)
            If Dic.exists(t(ii)) = False Then
                Dic.Add t(ii), ""
        For Each Key In Dic.keys
                tt = tt & "," & Key
        res(i, 1) = tt
        tt = "": Dic.RemoveAll
    .Range("C2").Resize(UBound(arr)).Value = res
Dùng tạm code này coi thế nào
Sub ABC()
With Sheet1
                Dic.Add t(ii), ""
                tt = tt & "," & Key
        res(i, 1) = tt
Dạ anh, code này trả về kết quả có dấu , trước tiên a à.
Thử thêm như sau:
Chậm do phải chạy For Each nhiều lần, mỗi lần chạy trên 6 cột ;)
Sub ABC()
With Sheet1
                Dic.Add t(ii), ""
                tt = tt & "," & Key
        res(i, 1) = tt
Cột B không có chỉ có dữ liệu cột A cần gán kết quả res vào cột B:)
Thử thêm như sau:
For Each x In lookup_range.Resize(, 1)
Tuy nhiên nếu cần phải đi tuần tự cả range thì dùng hàm Find-FindNext căn bản của VBA hiệu quả hơn.
Code này giữ nguyên gốc theo code cũ của tác giả. Trường hợp này có sẵn code JoinTextJoinIf của Lão Ẹc ẹc rồi. Hahaha...
Hàm khá đa dụng nhưng tốc độ vẫn còn chậm lắm lắm ... nên viết lại cho từng trường hợp nhằm tăng tốc như xe đua F1 :)
Người chủ code đã rời diễn đàn lâu ròi cho nên tôi tránh phê bình nhiều. Tuy nhiên, vì bạn nhắc cho nên tôi có những lời về cách quản lý code sau đây:
Loại hàm làm nhiều công việc thế này người ta chia thành nhiều hàm. Mỗi hàm chuyên về phần của nó, và có thể gọi các hàm con chung nếu trùng code. Hàm chuyên thì publicv, hàm con chia code thì private.
Sau đó nếu muốn tổng quát thì viết một hàm tổng, tự xét trường hợp một gọi hàm chuyên. Chứ viết một hàm từ a đến z mà không chú thích đầy đủ thì người ngoài lười đọc code lắm.
