VBA Update Data theo điều kiện có sẵn (3 người xem)
ngoctuyen1995
Nữ
Thân chào cả nhà GPEX!
Mong cả nhà giúp em một việc ạ.
Hiện tại em có File data bao gồm 02 sheet (Data và Update).
Em muốn dùng VBA để Update dữ liệu từ Sheet Update dựa vào điều kiện store code và Columns Name tương ứng với Sheet data.
Bên Sheet Data hiện tại store code 15639815 cột Q1 là 2, Nhưng trong sheet update Store này ở cột Q1 phải update Thành 1 ạ thì sẽ cập nhập dữ liệu Store này ở Sheet Data bằng 1 ạ.
Trong file em có làm Kết quả ở Sheet Ket Qua.
Mong cả nhà giúp đỡ.
Em chân thành cảm ơn ạ.
Có khi nào dữ liệu thêm vào nó vượt qua cái data ban đầu không?
Chẳn hạn ban đầu không có mã code XXXXX. giờ update thêm có mã đó không
Bạn dùng code sau nhé:
Sub CapNhatDL_HLMT()
    Dim strCol() As Variant, i As Integer
    strCol = Array("Q1", "Q2", "Q3", "Q4", "Q5", "Q6", "Q7", "Q8")
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;IMEX=-1"""
        For i = LBound(strCol) To UBound(strCol)
            .Execute "Update [Data$] a Inner join [Update$] b on a.[Store Code]=b.[Store Code] Set a.[" & strCol(i) & "]=b.[To update value] Where b.[Columns Name]='" & strCol(i) & "'"
số lượng data và số lượng colums sẽ thay đổi ạ, Data em đưa lên chỉ là demo để cho đơn giản trong việc diễn giải cách em muốn làm thôi ạ
em cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ em ạ. Vì data e đưa lên chỉ là demo nên số lượng cột nó sẽ ít để dễ dàng cho việc em diễn giải, tên và số lượng Columns name bên Data sẽ thay đổi.
Anh có thể chỉnh code được không ạ.
Thì bạn xác định lại cái strCol là được mà
    Dim strCol  As Variant, i As Integer
    strCol = Sheet1.Range("B1:I8").Value  'Array("Q1", "Q2", "Q3", "Q4", "Q5", "Q6", "Q7", "Q8")
            .Execute "Update [Data$] a Inner join [Update$] b on a.[Store Code]=b.[Store Code] Set a.[" & strCol(1, i) & "]=b.[To update value] Where b.[Columns Name]='" & strCol(1, i) & "'"
Cảm ơn anh đã giúp đỡ..
Chúc anh sức khỏe và thành công ạ.
