Dồn dữ liệu về 1 dòng theo điều kiện (1 người xem)
Excel my love_1
Từ vùng dữ liệu A1:E11, em muốn dồn dữ liệu về 1 dòng theo tên nhà cung cấp cột A
Chi tiết như hình ảnh minh họa
Và xem file đính kèm nhé!
Chúc cả nhà ngày vui
Bạn thử đoạn code này xem sao. Kết quả đang để ở dòng A20 để so sánh.
Sub XYZ()
Dim i&, k&, t&, R&
Dim Arr(), KQ()
Dim Sh As Worksheet
Dim Dic As Object
Set Sh = Sheet3
 Arr = Sh.Range("A2:E11").Value     ' nếu dữ liệu nhiều hơn thì phải tìm dòng cuối và khi đó Arr=Sh.range("A2:E"& dongcuoi).value
 R = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 3)
 For i = 1 To R
   Keys = Arr(i, 1)
   If Not Dic.Exists(Keys) Then
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
        KQ(t, 1) = Keys
        KQ(t, 2) = "Ngày " & Arr(i, 2) & Sh.[C1] & "  " & Arr(i, 3) & " " & Sh.[D1] & " " & Arr(i, 4) & " -" & Sh.[E1] & " " & Arr(i, 5)
        KQ(t, 3) = Arr(i, 4)
        k = Dic.Item(Keys)
        KQ(k, 2) = KQ(k, 2) & Chr(10) & "Ngày " & Arr(i, 2) & Sh.[C1] & "  " & Arr(i, 3) & " " & Sh.[D1] & " " & Arr(i, 4) & " -" & Sh.[E1] & " " & Arr(i, 5)
        KQ(k, 3) = KQ(k, 3) + Arr(i, 4)
If t Then
    Sh.Cells(20, 1).Resize(R + 10, 3).ClearContents
    Sh.Cells(20, 1).Resize(R + 10, 3) = KQ
    Set Dic = Nothing
Module nào có dòng Option Explicit trên cùng, sẽ bị lỗi biến Keys
Kết quả sẽ có những dòng #N/A.
Gán xuống sheet như thế này là đủ:
Sh.Cells(20, 1).Resize(t, 3) = KQ
Nếu dữ liệu đã sắp xếp như trong cột A, cũng không cần tới Dictionary.
Mấy cái Sh.[C1], ... nếu dữ liệu 10.000 dòng sẽ phải tìm trong sheet 10.000 lần.
Cảm ơn Anh đã chỉ giáo. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Đưa những Cái Sh.[C1]... vào thành biến (ngay=Sh.[C1].....) thì code sẽ nhẹ hơn,và dễ kiểm tra hơn....
Máy tôi khi chèn modul vào nó không có dòng Option Exlicit, mà tôi không biết cài đặt thế nào được. Nếu có thể Anh giúp tôi với.
Trân trọng cảm ơn Anh!
Sub XYZ()
Dim i&, k&, t&, R&
Dim Arr(), KQ()
Dim Sh As Worksheet
Dim Dic As Object
Set Sh = Sheet3
 R = UBound(Arr)
 For i = 1 To R
   Keys = Arr(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add (Keys), t
        KQ(t, 1) = Keys
        k = Dic.Item(Keys)
If t Then
    Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, thật tuyệt vời.
Nhưng ở các dòng Kết quả, trong ô gộp dữ liệu phần số tiền bị mất dấu phân cách thập phân bạn à (như trong ảnh mình gửi)
Dữ liệu chạy lớn hơn thì có bị làm sao không bạn. Ví dụ mình gửi tiếp file này dữ liệu là 523 dòng. File gửi kèm
Bạn vào Tools, Options của VBE, check vào ô chọn như trong hình.
Sau này, khi bạn Insert 1 Module, nó sẽ tự động có dòng Option Explicit trên đầu Module.
    48.6 KB · Đọc: 18
Bài của em được Anh Ba Tê ngó tới là em thấy vui rồi! Em cảm ơn anh nhé
Chúc anh ngày vui
Bạn dùng bảng dữ liệu và bảng Kết quả chung 1 sheet, với code như của bạn thì chạy Sub nhiều lần sẽ thành "từa lưa" hết, do biến lastrow của bạn sau mỗi lần chạy sẽ không còn là 523 dòng nữa.
Nên cho kết quả vào 1 sheet khác, không động chạm vào sheet dữ liệu.
Sửa lại Code trong file cho bạn.
Thử code này coi
Thêm 1 sheet chứa kết quả nếu data nhiều
Sub ABC()
    Dim sArr(), iRow&, Res(), i&, Dic As Object, K&, KK&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Sheets("Data")
        iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("A1:E" & iRow).Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
    For i = 2 To UBound(sArr, 1)
        If Dic.exists(sArr(i, 1)) = False Then
            K = K + 1
            Dic.Add (sArr(i, 1)), K
            Res(K, 1) = sArr(i, 1)
            Res(K, 2) = sArr(1, 2) & sArr(i, 2) & sArr(1, 3) & sArr(i, 3) & sArr(1, 4) & Format(sArr(i, 4), "0,00#") & sArr(1, 5) & sArr(i, 5)
            Res(K, 3) = Format(sArr(i, 4), "0,00#")
            KK = Dic.Item(sArr(i, 1))
            Res(KK, 2) = Res(KK, 2) & vbCrLf & sArr(1, 2) & sArr(i, 2) & sArr(1, 3) & sArr(i, 3) & sArr(1, 4) & Format(sArr(i, 4), "0,00#") & sArr(1, 5) & sArr(i, 5)
            Res(KK, 3) = Format(Res(KK, 3) + sArr(i, 4),"0,00#")
    With Sheets("KQ")
        If K Then
            .Range("A2:C1000").Clear
            .Range("A2").Resize(K, 3).Value = Res
            .Range("A2").Resize(K, 3).Borders.LineStyle = 1
Cảm ơn anh Ba Tê , kết quả thật tuyệt vời
Chúc anh ngày vui
Thử code này coi
Sub ABC()
    With Sheets("Data")
            K = K + 1
    With Sheets("KQ")
        If K Then
Cảm ơn bạn , mình tham khảo cách của bạn cũng rất hay.
Chúc bạn ngày vui
Trả lời
5
Đọc
288
