Remove công thức tại cell nếu thỏa mãn điều kiện (3 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người!
Dạ em có 1 file dạng như kế hoạch sản xuất, rất nhiều dòng và nhiều cột ạ... file như đính kèm và em chỉ để lại 1 vài dòng tượng trưng.
Yêu cầu bài toán như sau ạ:
- Khi chạy chương trình, sẽ lấy ra ngày chạy dạng M/dd để đối chiếu với các ngày của dòng 6 em mà em có bôi Đỏ. Nó sẽ đối chiếu lấy đúng ô ngày chạy ( 11/18 ) và sẽ lấy ra thêm 2 ngày kế tiếp so với ngày chạy. Ví dụ hôm nay 11/18 thì sẽ kiểm tra 3 ngày e bôi đỏ 11/18, 11/19, 11/20
- Nó sẽ tìm các dòng ( Quantity và Store ) được bôi Tím... Nếu số lượng ( Được bôi màu xanh lá cây ) mà >= 0 thì tại ô đó nó sẽ remove công thức và chỉ giữ lại giá trị. Nếu giá trị < 0 thi giữ nguyên không làm gì ạ... Ví dụ ô T12 có giá trị >0 nên nó sẽ remove công thức đi và chỉ giữ lại giá trị ( giống như kiểu Paste Value ạ )
Rất mong mọi người giúp ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Em chào mọi người!
Thử code này.
Sub GPE()
Dim I%, J%, sRow%
Dim aDay As Date
aDay = Date
    With Sheet1
        sRow = .Range("Y10000").End(xlUp).Row
        For I = 9 To sRow
            If .Range("P" & I).Value = "Quantity" Or .Range("P" & I).Value = "Store" Then
                For J = 20 To 25
                    If (.Cells(6, J).Value >= aDay) And (.Cells(6, J).Value <= aDay + 2) Then
                        If .Cells(I, J).Value > 0 Then
                            .Cells(I, J).Value = .Cells(I, J).Value
                Next J
        Next I
    MsgBox "Da thuc hien xong", , "---GPE---"
Thử code này.
Sub GPE()
Dim I%, J%, sRow%
Dim aDay As Date
aDay = Date
    With Sheet1
        For I = 9 To sRow
                For J = 20 To 25
                Next J
        Next I
Dạ em cảm ơn anh.
Em xin lỗi vì có logic chưa nói đúng. Em sửa lại như dưới ạ.
Nếu Value tại ngày chạy và 2 ngày kế tiếp phải cùng >=0 khi đó mới remove công thức ạ. Nếu có 1 trong 3 cái là <0 thì sẽ vẫn giữ nguyên không làm gì. Ví dụ hôm nay 19/11 thì nó sẽ check value tại U12, V12, W12 nếu cả 3 cùng dương thì mới remove công thức tại 3 ô, nếu có 1 cái âm bất kỳ thì sẽ giữ nguyên cả 3 ô không thay đổi gì ạ.
Hơn nữa số lượng cột rất nhiều nên có cách cho chạy đến cột cuối cùng mà có dữ liệu định dạng ngày ( M/dd ) ạ.
Ví dụ như trong file thì sẽ chạy đến cột 11/30 ạ.
Em xin cảm ơn!
Thử code này.
Sub GPE()
Dim I%, J%, sRow%
Dim aDay As Date
aDay = Date
    With Sheet1
        For I = 9 To sRow
                For J = 20 To 25
                Next J
        Next I
Gửi anh.
Dạ đoạn tìm đủ 3 ô nếu có 1 ô bất kỳ là âm thì sẽ remove công thức em có chỉnh lại thêm từ code của anh đã ok rồi ạ.
Tuy nhiên có 1 điểm là file dữ liệu chính rất nhiều hàng và cột... Nên như em mong muốn là nó cứ loop từ dòng đầu đến dòng cuối cùng có dữ liệu và cột cũng sẽ loop đến cột cuối cùng có dữ liệu dạng date (M/dd) ạ.
Như trong code thì đang để là sRow = .Range("Y10000").End(xlUp).Row
Em xin cảm ơn!
Dim I%, J%, sRow%
Dim aDay As Date
Dim Match As Boolean
aDay = Date
With Sheet1
sRow = .Range("Y500000").End(xlUp).Row
For I = 9 To sRow
Match = True
For J = 20 To 25
If .Cells(I, J).Value < 0 Then
'.Cells(I, J).Value = .Cells(I, J).Value
Match = False
Exit For
Next J
If Match = True Then '''' Remove cong thuc
For J = 20 To 25
Next J
Next I
Dạ em cảm ơn anh.
Em xin cảm ơn!
Thử Sub này, chỉnh lại tùy ý
Public Sub Gpe()
Dim C As Long, I As Long, J As Long, R As Long, Cols As Long
Dim Quantity As String, Store As String, D As Long
    Quantity = "Quantity"
    Store = "Store"
    D = Date
    Cols = Range("T6").End(xlToRight).Column
    R = Range("P100000").End(xlUp).Row
    For J = 20 To Cols
        If Cells(6, J) = D Then
            C = J
            Exit For
    Next J
    For I = 9 To R
        If Range("P" & I).Value = Quantity Or Range("P" & I).Value = Store Then
            If Cells(I, C).Value > 0 Then
                If Cells(I, C + 1).Value > 0 Then
                    If Cells(I, C + 2).Value > 0 Then
                        Cells(I, C).Resize(, 3).Value = Cells(I, C).Resize(, 3).Value
    Next I
Public Sub Gpe()
    Store = "Store"
    D = Date
    For J = 20 To Cols
            C = J
            Exit For
    Next J
    For I = 9 To R
    Next I
Em cảm ơn đại ka ạ. :)
Lô gic làm việc của thớt hơi lạ.
Nếu thoả điều kiện mà "remove" (tháo gỡ) thì khi không còn thoả điều kiện phải "restore/reinstate" (dựng lại) chứ.
Dạ file này là kiểu file kế hoạch sản xuất ạ, Nên nó cũng hơi trái khoáy vì dựa vào kế hoạch nhiều cái ạ.
