Lưu các giá trị từ 1-9, với tổng của các giá trị bằng tổng cho trước (4 người xem)
bebo021999
Thành viên gạo cội
GPE
Mình đang tập viết code cho yêu cầu sau:
Cho dãy số từ 1 tới 9
Trích xuất danh sách các số có 6 ký số (có thể trùng lặp), mà tổng các số bằng tổng cho trước.
Ví dụ: Với tổng =24
526254
344436
Sau đó mình dùng random để lấy 1 set bất kỳ.
Mình dự định như sau:
Chạy 6 vòng lặp For duyệt biến từ 1 tới 9
Tại vòng for thứ 6:
Nếu sum các giá trị =24 thì dùng Collection.Add để lưu trữ.
Kết thúc tất cả các vòng lặp
Dùng hàm RAND để trích xuất item ngẫu nhiên từ Collection.
Chạy thử thì ra kết quả, mà code chạy lâu quá. Khoảng 30s. Có thể do số lần tính toán của vòng lặp là 9^6 lần.
Nếu không dùng vòng lặp không thì có cách nào khác không?
Nếu dùng vòng lặp thì làm sao để cải thiện tốc độ?
Xin cảm ơn
Góp vui:
Public Function Random6(ByVal Tong As Integer)
Dim R1&, R2&, R3&, R4&, R5&, R6&
Randomize
Do
R1 = Int(Rnd() * 9) + 1
R2 = Int(Rnd() * 9) + 1
R3 = Int(Rnd() * 9) + 1
R4 = Int(Rnd() * 9) + 1
R5 = Int(Rnd() * 9) + 1
R6 = Tong - R1 - R2 - R3 - R4 - R5
Loop While R6 > 9 Or R6 < 1
Random6 = R1 & R2 & R3 & R4 & R5 & R6
Thanks Phuocam
Dùng UDF kết xuất ra kết quả thì nhanh vì nó sẽ xuất ra kết quả đầu tiên tìm thấy.
Thay vì dùng UDF, mình có thể tạo danh sách duy nhất (dùng Dic? Collection?) và ghi ra sheet được không?
Mình dùng Collection nhưng vướng là phải chạy 6 cái vòng lặp 1-9
Thêm nữa là nếu tạo ID, dùng code tại #3 sẽ có khả năng trùng.
Thanks Phuocam
Đưa code bạn lên, có thể cải thiện tốc độ.
Mình viết xong bỏ rồi. Đại khái thế này
Dim coL1 as Object
Set coL1= New Collection
 For c1=1 to 9
  For c2 = 1 to 9
   For c6 =1 to 9
   Sum=c1+c2+c3+c4+c5+c6
   If Sum =24 then
   coL1.Add c1&c2&c3&c4&c5&c6
   End if
Vậy mới hỏi có cách nào nhanh hơn chứ.
Nếu trích số 9 ký tự thành 9^9 chắc cháy máy luôn.
Thử code này:
Public Sub Random6()
Const Tong As Integer = 24
Dim arrResult As Variant
Dim T2&, T3&, T4&, T5&, T6&, k&
Dim S2$, S3$, S4$, S5$
Dim t As Double
t = Timer
ReDim arrResult(1 To 1000000, 1 To 1)
For R1 = 1 To 9
    For R2 = 1 To 9
        T2 = R1 + R2
        S2 = R1 & R2
        For R3 = 1 To 9
            T3 = T2 + R3
            S3 = S2 & R3
            For R4 = 1 To 9
                T4 = T3 + R4
                S4 = S3 & R4
                If T4 >= Tong Then Exit For
                For R5 = 1 To 9
                    T5 = T4 + R5
                    S5 = S4 & R5
                    If T5 >= Tong Then
                        Exit For
                        T6 = Tong - T5
                        If T6 > 0 Then
                            arrResult(k, 1) = S5 & T6
                Next R5
            Next R4
        Next R3
    Next R2
If k = 1000000 Then Exit For
Next R1
If k > 0 Then Sheets("Sheet1").Range("A1").Resize(k, 1) = arrResult
MsgBox Timer - t
Xin phép chủ bài đăng cho mình đổi vài chỗ trong đề bài như sau:
Đề bài v.2: Lấy 6 ký số bất kỳ khác nhau trong dẫy 1, 2, 3, . . . .9, 0 để tạo thành con số nguyên gồm 6 kí số có nghĩa, ví dụ như 102345 hay 987654 có tổng các kí số trong chúng bằng với 1 số cho trước, ví dụ 27
Các bạn liệt kê giúp (tôi) danh sách thỏa điều kiện này
Thử code này:
Dim t As Double
t = Timer
For R1 = 1 To 9
    For R2 = 1 To 9
        T2 = R1 + R2
        S2 = R1 & R2
        For R3 = 1 To 9
            T3 = T2 + R3
            S3 = S2 & R3
            For R4 = 1 To 9
                T4 = T3 + R4
                S4 = S3 & R4
                For R5 = 1 To 9
                    T5 = T4 + R5
                    S5 = S4 & R5
                    If T5 >= Tong Then
                        Exit For
                        T6 = Tong - T5
                        If T6 > 0 Then
                Next R5
            Next R4
        Next R3
    Next R2
Next R1
MsgBox Timer - t
Có nhiều kết quả có 7 số :p
Thử code
Sub Tong_6Num()
  Dim res(1 To 1000000, 1 To 1) As Long
  Dim i&, i2&, i3&, i4&, i5&, N&, N2&, N3&, N4&, N5&, k&
  Const Tong As Long = 24
  Dim t As Double
  t = Timer
  For i = 1 To 9
    N = Tong - i
    If N = 4 Then Exit For
    If N <= 45 Then
      For i2 = 1 To 9
        N2 = N - i2
        If N2 = 3 Then Exit For
        If N2 <= 36 Then
          For i3 = 1 To 9
            N3 = N2 - i3
            If N3 = 2 Then Exit For
            If N <= 27 Then
              For i4 = 1 To 9
                N4 = N3 - i4
                If N4 = 1 Then Exit For
                If N4 <= 18 Then
                  For i5 = 1 To 9
                    N5 = N4 - i5
                    If N5 = 0 Then Exit For
                    If N5 <= 9 Then
                        res(k, 1) = i & i2 & i3 & i4 & i5 & N5
                        If k = 1000000 Then GoTo Thoat
                  Next i5
              Next i4
          Next i3
      Next i2
Thoat:
  If k Then Range("C1").Resize(k, 1) = res
  MsgBox Timer - t
Tự sản, tự tiêu:
Sub Tong6KiSo_27()
 Dim J1 As Integer, J2 As Integer, J3 As Integer, J4 As Integer, J5 As Integer, J6 As Integer, Tmr As Double, W As Long
 Dim Tong6   As Long, Tmp As Integer
 ReDim Arr(1 To 8001, 1 To 1) As Long:              [B2].CurrentRegion.ClearContents
 Tmr = Timer()
 For J1 = 1 To 9
    For J2 = 0 To 9
        If J2 <> J1 Then
            For J3 = 0 To 9
                If J3 <> J2 And J3 <> J1 Then
                    For J4 = 0 To 9
                        If J4 <> J1 And J4 <> J2 And J4 <> J3 Then
                            For J5 = 1 To 9
                                If J5 <> J1 And J5 <> J2 And J5 <> J3 And J5 <> J4 Then
                                    For J6 = 0 To 9
                                        If J6 <> J1 And J6 <> J2 And J6 <> J3 And J6 <> J4 And J6 <> J5 Then
                                            Tong6 = J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6
                                            If Tong6 = 27 Then
                                                W = W + 1
                                                If W > 7000 Then
                                                    Tmp = Tmp + 1:                  On Error GoTo GPE
                            Arr(Tmp, 1) = J1 * 100000 + J2 * 10000 + J3 * 1000 + J4 * 100 + J5 * 10 + J6
                                    Next J6
                            Next J5
                    Next J4
            Next J3
    Next J2
 Next J1
GPE: [B1].Value = Timer() - Tmr:                    [B2].Resize(Tmp).Value = Arr()
Code tổng quát, có tùy chọn có hoặc không có số 0.
Const MinDigit As Long = 0
Function GetNumbers(ByVal lTotalOfDigits As Long, ByVal lLength As Long) As Variant
    Dim aCol() As String, k As Long
    ReDim Preserve aCol(1 To &H100000)
    If lLength > 0 Then
        FindNums "", lTotalOfDigits, lLength, aCol, k
    If k > 0 Then
        ReDim Preserve aCol(1 To k)
        GetNumbers = GetResult(aCol)
Private Sub FindNums(ByVal sStr As String, ByVal lRestTotal As Long, ByRef lLength As Long, ByRef aCol() As String, ByRef k As Long)
Dim i As Long, lMin As Long
lRestLength = lLength - Len(sStr)
lMin = CLng(Right(MinDigit & sStr, 1))
If lRestTotal < lRestLength * lMin Then Exit Sub
If lRestTotal > lRestLength * 9 Then Exit Sub
If lRestLength = 1 Then
    If lRestTotal >= lMin And lRestTotal <= 9 Then
        aCol(k) = sStr & lRestTotal
    For i = lMin To 9
        FindNums sStr & i, lRestTotal - i, lLength, aCol, k
Private Function GetResult(ByRef aCol As Variant) As Variant
Dim aResult() As String, aFinalResult() As String, i As Long, k As Long
ReDim aResult(1 To &H100000, 1 To 1)
For i = 1 To UBound(aCol, 1)
    ListPermutations "", aCol(i), aResult, k
    If k >= &H100000 Then Exit For
If k < UBound(aResult, 1) Then
    ReDim aFinalResult(1 To k, 1 To 1)
    For i = 1 To k
        aFinalResult(i, 1) = aResult(i, 1)
    GetResult = aFinalResult
    GetResult = aResult
Sub ListPermutations(ByVal sStr1 As String, ByVal sStr2 As String, ByRef aResult As Variant, ByRef k As Long)
    Dim i As Long, lLength As Long
    If sStr1 = "0" Then Exit Sub
    If k >= &H100000 Then Exit Sub
    lLength = Len(sStr2)
    If lLength < 2 Then
        If k < &H100000 Then
            aResult(k, 1) = sStr1 & sStr2
            If k = &H100000 Then aResult(k, 1) = "ect..."
        For i = 1 To lLength
            If InStr(sStr2, Mid(sStr2, i, 1)) = i Then
                ListPermutations sStr1 & Mid(sStr2, i, 1), Left(sStr2, i - 1) & Right(sStr2, lLength - i), aResult, k
Sub Test()
    Dim aArr As Variant, dT As Double
    Range("A:A").ClearContents
    dT = Timer
    aArr = GetNumbers(22, 8)
    MsgBox Timer - dT
'    Application.ScreenUpdating = False
'    Range("A1:A" & UBound(aArr, 1)).Value = aArr
'    Application.ScreenUpdating = True
Tự sản, tự tiêu:
Sub Tong6KiSo_27()
 Tmr = Timer()
 For J1 = 1 To 9
    For J2 = 0 To 9
        If J2 <> J1 Then
            For J3 = 0 To 9
                    For J4 = 0 To 9
                            For J5 = 1 To 9
                                    For J6 = 0 To 9
                                            If Tong6 = 27 Then
                                                W = W + 1
                                                If W > 7000 Then
                                    Next J6
                            Next J5
                    Next J4
            Next J3
    Next J2
 Next J1
Kết quả thiếu khá nhiều, có 11.640 giá trị thỏa điều kiện
Nếu mình vô hiệu hóa 4 dòng lệnh:
                   Rem                            If W > 7000 Then    '
                    Rem                                Tmp = Tmp + 1:                  On Error GoTo GPE
                    Rem        Arr(Tmp, 1) = J1 * 100000 + J2 * 10000 + J3 * 1000 + J4 * 100 + J5 * 10 + J6
                    Rem                            End If              '
Thì đáp án W được ghi ra chỉ là 10 320 (?)
                    Rem                            End If              '
Chỉnh tiếp vòng for
For J5 = 1 To 9
sẽ có 11.640 kết quả
Với code này, tôi được tất cả 21,652 số.
Bài toán này, ngoài phần ghi kết quả thì chỉ dùng con toán số nguyên, tương đối hiệu quả.
Sub t()
Const SOKYTU = 6
Const SOTONG = 24
Dim so As Long, soN As Long ' số được xét
Dim tong As Long, digt As Long ' biến dùng để xét số
Dim totNum As Long ' tổng các số tìm được
Dim a(1 To 60000, 1 To 1) As Long ' mảng kết quả
For so = 10 ^ (SOKYTU - 1) To (10 ^ SOKYTU) - 1
soN = so
tong = 0
Do While soN > 0
digt = soN Mod 10
If digt = 0 Then GoTo Nxt_Number ' chứa 0, không đạt
tong = tong + digt
soN = soN \ 10
Loop
If tong <> SOTONG Then GoTo Nxt_Number ' số không đạt
totNum = totNum + 1
a(totNum, 1) = so
Nxt_Number:
Next so
[a1].Resize(totNum, 1).Value = a
MsgBox totNum ' hiển thị 21652
Đề bài V.3: Liệt kê các số có 6 chữ số có tổng = 27 ('9' nút):
Cách giải rùa bò như sauL
Sub DuyetHetCacSoCo6KySo()
 Dim J As Long, Tmr As Double
 Dim Tong As Integer, W As Long, VTr As Integer
 ReDim Arr(1 To 60000, 1 To 1) As Long
 Tmr = Timer():             [D2].CurrentRegion.ClearContents
 For J = 100000 To 999999
    For VTr = 1 To 6
        Tong = Tong + Num(J, VTr)
    Next VTr
    If Tong = 27 Then
        W = W + 1:          Arr(W, 1) = J
        J = J + 8       '**  '
    Tong = 0
 Next J
 [D1].Value = Timer() - Tmr
 [D2].Resize(W).Value = Arr()
Function Num(So As Long, VTr As Integer) As Integer
 Dim sTrC As String
 sTrC = CStr(So)
 Num = CInt(Mid(sTrC, VTr, 1))
& đây là vài kết quả từ chúng:
. . . . (Dòng)
996111​
50399​
996120​
50400​
996201
50401​
996210
50402​
996300​
50403​
997002
50404​
997011
50405​
997020​
50406​
997101​
50407​
997110​
50408​
997200​
50409​
998001​
50410​
998010​
50411​
998100​
50412​
999000​
50413​
