Hỗ trợ hàm UDF tách chữ tô màu (1 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh em GPE, mình có bài tập tách chữ tô màu nhờ anh em hỗ trợ giúp.
Nội dung chỉ đơn giản chỗ nào có màu đỏ thì mình tách sang cột mới.
Nhờ anh em hỗ trợ gúp, cảm ơn anh em GPE.
Bài tập này do thầy Sếp giao đúng không bạn?
Bài tập của bạn bè cafe thôi bạn, một nhạc sĩ...........một câu hỏi vu vơ, nhưng là bạn bè thì mình tìm hiểu và giúp bạn đó.
(Chỉ cần gọi nhau là anh em thì khó khăn cỡ nào cũng giúp cơ mà.......)
UDF không thể tạo nên cái gì trên bảng tính cả. Đó là luật bảo vệ bảng tính của Microsoft.
Cách gần như duy nhất để đi vòng qua luật này là tạm thời dùng một công cụ khác giật lại điều khiển (controls) từ UDF. Công cụ ấy là Class Module.
Code làm việc này khá rắc rối.
Trước khi bắt đâu viết cái code Class Module thì phải hiểu rõ tại sao Microsoft ra cái luật "bảo vệ" này:
1. Hàm không thể lấn ngoài phạm vi ô chứa nó. Lấn tùm lum hư hết dữ liệu những nơi khác.
2. Khi tham số hàm thay đổi, nó phải gỡ những gì mà nó tạo ra trước đó? Điều này gần như không thể thực hiện. Bởi vì nếu nhiều hàm tạo tùm lum thì nó biết gỡ phần của nó ra sao?
Dùng hàm tự tạo
Function KyTuDo(ByVal rng As Range)
  Dim txt$, tmp$, N&, j&, fj&
  txt = rng.Value
  N = Len(txt)
  For j = 1 To N
    If rng.Characters(j, 1).Font.ColorIndex = 3 Then
      If fj = 0 Then fj = j
    If fj > 0 Then
      If rng.Characters(j, 1).Font.ColorIndex <> 3 Or j = N Then
        If j = N Then j = N + 1
        tmp = tmp & "; " & Mid(txt, fj, j - fj)
        fj = 0
  KyTuDo = Mid(tmp, 3)
Công thứ trong sheet
B2 =KyTuDo(A2)
Copy xuống
Dùng hàm tự tạo
  txt = rng.Value
  N = Len(txt)
  For j = 1 To N
    If fj > 0 Then
        fj = 0
B2 =KyTuDo(A2)
Copy xuống
Hàm này sử dụng ngon lành cành đào. Xin đa tạ người anh em Hieu CD nhé.
Dùng hàm tự tạo
  txt = rng.Value
  N = Len(txt)
  For j = 1 To N
    If fj > 0 Then
        fj = 0
B2 =KyTuDo(A2)
Copy xuống
Đối với bài này tách chữ màu đỏ thì code này quá ok. Nhưng cho mình hỏi thêm bác HieuCD. Giả sử trong đoạn văn của mình không chỉ một màu đỏ, mà là * đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím* thì mình sửa code lại như thế nào bác Hieu CD. Nói nôm na: là màu đen là màu trung tâm, khác với màu đen thì mình lấy ra cột mới. Cái này là mình hỏi thêm.
Thử các tùy chọn theo hướng dẫn trong hàm "KyTuMau"
Function KyTuMau(ByVal rng As Range, Optional ByVal ColorID As Long = -1)
  Dim absID&, jColor&, bPos As Boolean, txt$, tmp$, N&, j&, fj&
' Lay cac ky tu co Ma Mau "ColorID" cua chuoi gia tri "rng"
' "- ColorID" Lay cac ky tu co Ma Mau "Khác" "ColorID"
' "ColorID" mac dinh = -1: lay cac ký tu khong phai Mau "Den" hoac "Automatic"
' KyTuMau(A2,3) lay cac ky tu co Ma Mau = 3 cua chuoi gia tri o "A2"
' KyTuMau(A2) lay cac ky tu co Mau khac mau "Den"
  Application.Volatile
  absID = Abs(ColorID)
  bPos = (ColorID > 0)
  txt = rng.Value
  N = Len(txt)
  For j = 1 To N
    jColor = rng.Characters(j, 1).Font.ColorInDex
    If jColor = -4105 Then jColor = 1
    If (jColor = absID) = bPos Then
    If fj > 0 Then
      If (jColor <> absID) = bPos Or j = N Then
        fj = 0
  KyTuMau = Mid(tmp, 3)
Khuyến mãi thêm hàm "ColorID" xác định "Mã màu"
Function ColorID(ByVal rng As Range, Optional ByVal Order_Number As Long = 1) As Long
' Lay Ma Màu ky tu thu "Order_Number" cua chuoi gia tri "rng"
' =ColorID(A2,4) lay Ma Màu ky tu thu "4" cua chuoi gia tri o "A2"
' "Order_Number" mac dinh = 1
' =ColorID(A2) lay Ma Màu ky tu thu "1" cua o "A2"
  ColorID = rng.Characters(Order_Number, 1).Font.ColorInDex
Có thể có vài trường hợp đặc biệt hơi lạ do giới hạn của ".Font.ColorInDex"
  txt = rng.Value
  N = Len(txt)
  For j = 1 To N
    If fj > 0 Then
        fj = 0
Cảm ơn bác HieuCD nhé. Bác thật có Tâm.
Bạn thử xem thế này ổn không bạn:
JavaScript:
Function getValueDrew(ByVal target As Range, Optional DiffColor = 0) As String
  Dim i&, ss, s$, l&
  ss = VBA.Split(target(1, 1).Value(11), "html:Color=""#", , 1)
  For i = 1 To UBound(ss)
    l = CLng("&H" & VBA.Left(ss(i), 6))
    If l <> DiffColor Then
      s = s & IIf(s <> vbNullString, "; ", vbNullString) & VBA.Split(VBA.Mid(ss(i), 9), "</Font>", , 1)(0)
  getValueDrew = s
Bạn copy lại bản này cho chính xác yêu cầu:
JavaScript:
  Dim i&, ss, s$
    If CLng("&H" & VBA.Left(ss(i), 6)) <> DiffColor Then
  getValueDrew = s
JavaScript:
  Dim i&, ss, s$
  getValueDrew = s
Kết quả nè bác, có vài chỗ chưa ổn lắm. Dù sao cũng cám ơn bác nhiều.
Bạn sửa một chút:
JavaScript:
  Dim i&, ss, s$, a$
  If UBound(ss) > 0 Then
        a = VBA.Split(VBA.Mid(ss(i), 9), "</Font>", , 1)(0)
        Select Case a
        Case " ", vbNewLine, vbTab, vbCr, vbLf
        Case Else: s = s & IIf(s <> vbNullString, "; ", vbNullString) & a
        End Select
    If target(1, 1).Font.Color <> DiffColor Then
      s = target(1, 1).Value
  getValueDrew = s
Bạn sửa một chút:
JavaScript:
  Dim i&, ss, s$, a$
        Select Case a
        End Select
  getValueDrew = s
Code mới đã ngon lành cành đào rồi bác HeSanbi
Bạn sửa một chút:
JavaScript:
  Dim i&, ss, s$, a$
        Select Case a
        End Select
  getValueDrew = s
Bác là tác giả TÌM KIẾM VÀ TÔ MÀU CHUỖI TÌM ĐƯỢC phải không? Bài viết đó khá hay, khá nhiều ứng dụng cho công việc. Nay hân hạnh được gặp gỡ, đúng là đáng vui đáng mừng.
    97.9 KB · Đọc: 16
Phiên bản Pro dành cho bạn:
Bạn có thể chọn tùy chọn RevDiff là True/False
Tức là đặt màu đen, thì tìm tất cả khác màu đen / hoặc chính màu đen
Có trường hơp ngược lại được không anh @HeSanbi , tức là =HAM(Range,TXT,optional Color) thì trong Range sẽ tìm ra đoạn TXT và tô Color(mặc định đỏ).
Bài viết nằm ở đây sẽ giúp bạn đạt được mong muốn
