Thử thách (6 người xem)
VetMini
Ăn cùng góc phố
Có bài toán như vầy:
Ghe đưa lên một cần xé cam và một cần xé quýt. Mướn xe ba gác thồ về miễu. Có người mách lẻo là lúc trên xe có điều ô uế cho nên hai cần xé này không cúng được nữa. Chỉ còn đem ra phát cho chúng sinh đi viếng miễu.
Bây giờ chia ra đĩa. Thầy bói ngồi trước miễu xem xâm và giải quẻ sâm "gia nhất" ra thành:
Miễu này nằm giữa hai hòn. "gia nhất" là thêm một. Thêm một vào giữa hai hòn thành ra ba.
Chủ tin vậy và lập điều kiện mỗi đĩa phải có tối thiểu 2 quả này và một quả kia.
Cho biết làm cách nào để chia được nhiều đĩa nhất.
Nếu muốn viết code VBA càng tốt.
Gợi ý:
Trước mắt tôi có hai giải thuật. Giải thuật thứ nhất giản dị hơn nhưng giải thuật thứ hai thực tế hơn.
Nếu quý vị cho rằng gợi ý này khó hiểu thì cứ việc bỏ qua cái "giải thuật thực tế"
Cần xé cam có C quả. Cần xé quýt có Q quả.
Bây giờ chia ra đĩa. Với điều kiện mỗi đĩa phải có tối thiểu 2 quả này và một quả kia.
Gợi ý:
Max số đĩa là min( Q, C ).
Xếp gạch hóng
Xem lại có lẽ chưa chặt. Vẫn hóng
Không biết thế này gọi là gì, thực tế hay chết tiệt :p :p
- Lấy bên nhiều 2 quả, bên ít 1 quả, sắp từng đĩa cho đến khi số còn lại bằng nhau (hoặc hơn kém 1)
- Bắt đầu lấy 2 này 1 kia, rồi 2 kia 1 này, rồi lại 2 này 1 kia (luân phiên) đến khi hết hoặc còn lẻ không đủ 1 đĩa
Thường Quýt nhỏ hơn Cam nên 1 cần xé sẽ nhiều quả hơn, do đó cứ lấy 2 Q + 1 C. :)
Xin lỗi mọi người. Tôi viết xong đọc lại thì chả thấy gì thực tế để mà nói chuyện thực tế cả.
Xinn đọc lại bài #1 để lấy ý tưởng "thực tế" hơn :p
Nhiều hơn thì đúng, nhưng không phải nhiều gấp đôi. Lấy 2Q + 1C thì sẽ đến lúc cam hết quít còn 1 rổ (quít tiều nhỏ xíu), hoặc ngược lại (cam đẹt)
Số đĩa có lẽ tùy thuộc tỷ số giữa quýt ( Q ) & cam ( C )
Giả sử Q > C:
- Nếu Q>2C số đĩa = C
- Ngược lại Số đĩa = Q/2.
Giả sử Q > C:
1. Q > 2C
Ví dụ Q = 100, C = 45
Theo bài 3 thì:
- bước 1: 90Q + 45C = 45 đĩa
- không có bước 2
Cộng 45 đĩa ( = C), bạn @CHAOQUAY đúng
2. Q < 2C
Ví dụ Q = 100, C = 55
- bước 1: 90Q + 45C = 45 đĩa. Mỗi loại còn 10
- bước 2: 2Q1C, 2C1Q, 2Q1C, 2C1Q, 2Q1C, 2C1Q = 6 đĩa. Mỗi loại còn 1
Cộng 51 đĩa > Q/2
bạn @CHAOQUAY sai
Nếu Q = 100, C = 60, sau 2 bước tôi sẽ có 53 đĩa
Tóm cái thuật toán ct là:
Bước 1:
Gọi y là số đĩa, mỗi đĩa 2Q và 1C cho đến khi số còn lại bằng nhau
q -x = c - y
x = 2y
=> q - 2y = c - y
y = q - c
Thực tế y = min(q - c, c)
Bước 2:
Gọi số còn lại là z (z>0)
z = c - y = c - q + c = 2c - q
Số đĩa của bước 2 (t) là 2/3 của z (t = z * 2 / 3)
Viết hàm:
t = If((c - y) > 0, z * 2 / 3, 0)
Kết quả cuối = y + t = min(q - c, c) + If((2c - q) > 0, RoundDown((2c - q) * 2 / 3,0), 0)
Cái kết quả cuối này đúng hay sai thì chờ lão chủ ra đề
Bước 1:
Đâu có lý do gì buộc "số còn lại bằng nhau"
Tôi có một chục quýt và 9 cam
6 đĩa: 12 quít + 6 cam.
Còn lại 0 quýt và 3 cam.
Gợi ý: với 3 cam còn lại ở trên, bày ra thêm được 1 đĩa nữa. Kết quả của 12 quýt và 9 cam là 7 đĩa.
Chú thích: toi dùng "chục" chung là 12 nhé. Chớ có bắt bẻ chục ở địa phường đâu đó là 14, hay 16. :p
Số dĩa tối đa là số thấp nhất trong 3 điều kiện sau:
1. Số quýt
2. Số cam
3. Làm tròn =>(Số quýt+Số cam)/3
Công thức: =MIN(Số quýt, Số cam, INT((Số quýt+Số cam)/3)
Số dĩa tối đa của 12 Q+ 9C là: =Min(12,9,int(12+9)/3) = 7
Dùng vòng lặp liệt kê:
Public Function SoDiaCamQuyt(ByVal Cam As Long, ByVal Quyt As Long, ByVal SoLuong1Dia As Long) As Long
'SoLuong1Dia là so luong toi thieu tren 1 dia
Dim SLTD As Long 'so luong toi da tren 1 dia
If SoLuong1Dia < 2 Then Exit Function
SLTD = SoLuong1Dia - 1
Do While Cam + Quyt >= SoLuong1Dia And Cam > 0 And Quyt > 0
    If Cam > Quyt Then
        Cam = Cam - SLTD
        Quyt = Quyt - 1
        Cam = Cam - 1
        Quyt = Quyt - SLTD
    SoDiaCamQuyt = SoDiaCamQuyt + 1
Loop
=SoDiaCamQuyt(12,9,3)
Từ
suy ra là trên mỗi đĩa phải có cả 2 loại quả. 3 quả cam làm sao xếp được một đĩa vậy?
Nếu điều kiện như tôi trích ở trên thì bài #3 đúng. Chỉ là bài #9 diễn giải bài #3 chưa chặt.
Chính xác phải là: Theo bài 3 thì bước 1 kết thúc khi "bên ít" và "bên nhiều" còn số quả bằng nhau k >= 0 (cùng hết hoặc cùng còn số quả như nhau), hoặc "bên ít" không còn quả nào còn "bên nhiều vẫn còn.
1. q >= 2c -> bước 1: số đĩa = c. Không có bước 2.
2. q < 2c -> bước 1: số đĩa = (q-c). Còn lại quít = q-2*(q-c) = 2*c-q, cam = c-(q-c) = 2*c-q.
Số đĩa trong bước 2 = ((2*c-q) \ 3)*2 + 1 (nếu 2*c-q chia 3 dư 2)
Nếu giả thiết là có thể quít nhiều hơn cam hoặc cam nhiều hơn quít (cam mimi) thì hàm tổng quát
Function so_dia(ByVal q As Long, ByVal c As Long) As Long
Dim k As Long
    If q < c Then
        k = q
        q = c
        c = k
    If q >= 2 * c Then
        so_dia = c
        so_dia = (q - c) + ((2 * c - q) \ 3) * 2
        If (2 * c - q) Mod 3 = 2 Then so_dia = so_dia + 1
Thuật toán 2 bước, và bước 1 làm tới mức đó ấy chứ.
Điều kiện là ít nhất một nọ hai kia nha bạn già. Nếu 3 cam được, thì 3 quit cũng được, vậy thì số đĩa = (P + Q)/3 (làm tròn), phân bước làm gì cho mệt
Bạn mô tả từng đĩa của 7 đĩa đó xem có thỏa điều kiện hai này 1 kia không nào?
Chia 3 dư 2 mà thêm 1 đĩa thì đĩa cuối chỉ có 2 quả, không thỏa điều kiện. Hai quả dư đó phần thưởng cho người chia đó anh :D :D
Thử thêm 1 cách
Public Function SoDiaCamQuyt_(ByVal Cam As Long, ByVal Quyt As Long, ByVal SoLuong1Dia As Long) As Long
Dim Q0, Q1
Dim k, t
If Cam > Quyt Then
    Q0 = Cam
    Q1 = Quyt
    Q0 = Quyt
    Q1 = Cam
If Q0 >= SLTD * Q1 Then
    SoDiaCamQuyt_ = Q1
'    k = Q0 / SLTD
'    t = (Q1 - k) \ SoLuong1Dia
'    SoDiaCamQuyt_ = k + t
    SoDiaCamQuyt_ = (Q0 + Q1) \ SoLuong1Dia'<<--
Tôi test với 12 và 9 ra 7 đĩa. Bạn cũng thử mô tả từng đĩa xem có thỏa điều kiện ít nhất 2 này 1 kia không?
Giả sử Q=12 & C=9, xếp 3 quả, 2 này 1 kia.
Lần 1: Xếp theo Q = 12/2 = 6 đĩa; C dùng hết 6 quả còn lại 3.
Lần 2:
Nhặt 1 quả C, xếp vào 1 đĩa đã xếp, rút 1 quả Q ra. Làm 2 lần sẽ dư 2Q
Lấy 2Q ghép với 1C còn thừa sẽ thêm 1 đĩa.
Vậy là lần 2, với số dư C, mỗi lần dùng 3 quả sẽ được thêm 1 đĩa
Nếu vậy là dường như bước 2 bao gồm việc chỉnh sửa bước 1 mặc dù không thay đổi số đĩa bước 1. Quay về "tổng quát" thì tôi đang nghĩ có nên lấy tổng chia 3 phứt cho xong, khỏi phân bước.
Tổng chia 3 gặp trường hợp tỷ số Q/C >= 2+3 có thể xảy ra 1 đĩa chỉ có cùng 1 loại.
Tôi lại thử với 13 và 8, Kết quả ra 6. Trong khi dùng công thức của tôi ra 7. Minh họa bằng 2 cột H và I
C2=LET(q,A1,c,A2,MIN(q-c,c)+IF((c*2-q)>0,ROUNDDOWN((c*2-q)*2/3,0),0))
