Yeuvoyeucon
Thử codeEm có File kèm theo, G1 đến G6 là các từ làm điều kiện, giờ em muốn tách và lấy các ký tự/chữ ở bên trái các từ điều kiện này như ví dụ em làm kèm theo thì Code nào thực hiện được ạ !
Sub tach()
Dim i As Long, lr As Long, arr, data, a As Long, j As Integer
With Sheets("tach_kytu")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 4 Then Exit Sub
.Range("B4:B" & lr).ClearContents
arr = .Range("A4:B" & lr).Value
data = .Range("G1:G6").Value
For i = 1 To UBound(arr)
For j = 1 To UBound(data)
a = InStr(arr(i, 1), data(j, 1))
If a > 0 Then
arr(i, 2) = Left(arr(i, 1), a - 2)
Exit For
.Range("A4:B" & lr).Value = arr
Code chạy đúng rồi ạ ! Cảm ơn anh nhiều ạ!Thử code
Mã:Sub tach() Dim i As Long, lr As Long, arr, data, a As Long, j As Integer With Sheets("tach_kytu") lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 4 Then Exit Sub .Range("B4:B" & lr).ClearContents arr = .Range("A4:B" & lr).Value data = .Range("G1:G6").Value For i = 1 To UBound(arr) For j = 1 To UBound(data) a = InStr(arr(i, 1), data(j, 1)) If a > 0 Then arr(i, 2) = Left(arr(i, 1), a - 2) Exit For End If Next j Next i .Range("A4:B" & lr).Value = arr End With End Sub
C4=IFERROR(LEFT(A4,SEARCH(LOOKUP(2,1/((SEARCH($G$1:$G$6,A4))),$G$1:$G$6),A4)-1),"") kéo xuống là OkEm có File kèm theo, G1 đến G6 là các từ làm điều kiện, giờ em muốn tách và lấy các ký tự/chữ ở bên trái các từ điều kiện này như ví dụ em làm kèm theo thì Code nào thực hiện được ạ !
Chủ bài muốn dùng code mà bạn.kéo xuống là Ok
