Ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu (5 người xem)
gagallus
Chào các bác,
Em không rành về VBA và em có tìm được đoạn code về vấn đề mà tiêu đề đã ghi, đoạn code như sau:
   With ActiveSheet
        If Not Application.Intersect(Range("B1:B100"), Target) Is Nothing Then
            If Range("B" & Target.Row) <> "" Then
                Range("A" & Target.Row) = Now
Theo như code này biểu diễn thì nếu nhập dữ liệu vào cột B thì thời gian sẽ được ghi nhận ở cột A tương ứng, nhưng vấn đề là nếu thay đổi số liệu lại ở cột B thì thời gian ở cột A cũng sẽ thay đổi theo, giờ em muốn nếu đã ghi nhận thời gian ở cột A rồi thì thời gian này sẽ không bị thay đổi hoặc có thay đổi hay lở xóa dữ liệu ở cột B thì thời gian vẫn giữ nguyên tại thời điểm nhập liệu, mong các bác chỉ giúp em đoạn code này với ạ, em cám ơn.
Chào các bác,
   With ActiveSheet
Thêm 1 cái if nữa
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)   With ActiveSheet
If range("a"&  target.row) <> "" then
End if
Thêm 1 cái if nữa
End if
Như của bác em làm thì khi xóa đi hoặc sửa lại dữ liệu bên cột B thì thời gian cột A vẫn bị thay đổi theo ạ
"<>" là điều kiện bắt buộc nên kô thay được bác ạ, nó biểu diễn cho điều kiện "nếu ... không phải ... thì"
Bài #2 nói nhầm 1 tí lẽ ra là If Range("A" & Target.Row) = "" Then thì đúng rồi.
Còn bài #6 thì nói [if ngoài cùng từ <> " " thành = " "] => sai ở chỗ lẽ ra phải là "" (rỗng) thì viết là " " (dấu cách).
Kết cuộc theo tôi thì code thế này:
   With ActiveSheet
   With ActiveSheet
Được rồi ạ, tks bác.
Như code của bác em làm xong thì cột A đứng hình luôn ạ, ahihi.
Thử code này:
            If Target.Value <> "" And Target.Offset(0, -1).Value = "" Then
                Target.Offset(0, -1).Value = Now
Thử code này:
Được luôn rồi ạ, tks bác.
