TRỢ GIÚP CODE VBA (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter MANHTS
MANHTS
Kính gửi: Các bác trong diễn đàn.
Em có 1 file do ngày trước có nhờ 1 bác làm giúp bây giờ em không liên hệ được với bác ấy nên nhờ các bác giúp giùm
Chẳng là em có 1 sheet để nhập dữ liệu hàng ngày và 1 sheet biểu mẫu để xuất ra (trong file là Sheet "PHIEU NBH")
Hiện tại dữ liệu sheet biểu mẫu này dòng xuất đang ở dòng thứ 4 bây giờ em muốn chuyển lên dòng số 10 (lưu ý dòng chỗ giao nhận mẫu không mất )
Rất mong nhận được sự trợ giúp từ các bác.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nhận xét ban đầu của mình:
1 phiếu giao nhận của bạn mình tạm chia làm 3 phần, & như cách mình gọi 3 phần đó là (từ trên xuống):
a./ Phần tiêu đề, gồm 3 dòng như trang 'Ph. .' của bạn hiện nay (sau khi đã cho macro chạy)
b./ Phần chi tiết, gồm các dòng dữ liệu của 1 mã SF
c./ Phần ký tá để xác nhận quá trình giao nhận
Thường thì số dòng cực đại của 1 phiếu bạn có thể khẳng định được từ kinh nghiệm qua các năm làm việc với phiếu
(Với loại phiếu in trên khổ A5 chắc không quá 9 dòng; nếu quá mươi dòng ta phải in trên khổ A4)
Thêm nữa, khi ta chọn 1 mã phiếu, macro nào đó sẽ cho ta biết số dòng của phần chi tiết
& số dòng này sẽ thay theo số phiếu
Chính vì lẽ đó, phần tiêu đề sẽ không đổi số dòng trong 1 thời gian vĩnh cữu nào đó;
Như vậy ta có thể ấn dịnh phần kí tá ở dòng thứ 99 nào đó, khá dư để chứa phần chi tiết
2uan trọng mình muốn nói là: Sau khi macro đổ các dòng chi tiết, ta tiến hành ẩn các dòng trống trên dòng 99 đi là OK thôi.
Còn như bạn làm hiện này ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng, 1 khi 1 ngày xấu trời nào đó ta không thao tác không theo lối mòn & làm lệch lạc các dữ liệu có trên trang 'Ph. . .' này
Rất vui nếu được thảo luận tiếp cùng (các) bạn!
Tks bác
Em cũng không rành về cái này ạ tại bác ấy làm cho sài thì thấy ok. Bác có thể sửa lại giúp em được không ạ. Em cảm ơn bác
Bạn tham khảo cách của mình!
Em cảm ơn bác của bác còn chả cần bấm chạy code nữa đúng là Pro quá.
Nhưng bác xem trong file khi ra dữ liệu ở cột A-D lại không có bôi đen dòng và từ cột E-I lại bôi đen thêm 1 cột dư ở dưới ạ
Em cảm ơn bác
Em thấy còn 1 điểm nữa code chưa nhận diện được là Mã SỐ MẪU 1 phiếu có nhiều mã số mẫu nhưng của bác nó gộp hết ô vào 1 ạ
Nhưng bác xem trong file khi ra dữ liệu ở cột A-D lại không có bôi đen dòng và từ cột E-I lại bôi đen thêm 1 cột dư ở dưới ạ Em cảm ơn bác
Thì để bạn tham khảo đường hướng mà thôi còn phần định dạng chưa tính tiếp;
Chắc phải sửa lại code.
Phải cụ thể thông tin mới được: Đó mà mã nào, lý ra phải là sao; Mong muốn của bạn là gì.
Anh chỉ cần sửa lại code cũ trong bài gốc, chuyển vùng kết quả xuống dòng 10 theo yêu cầu.
Phần "đuôi" ở dưới ghi vào dòng 100 hay bi nhiêu đó, rồi ẩn các dòng không có dữ liệu (trống) phía trên dòng "đuôi"
/(hông, chuyện đó xin nhường thầy hay mọi người, khà, khà,. . . . !
Mình chỉ đường hướng sao cho CSDL tồn tại vững chãi & lâu bền mà thôi;
Kiểu viết code này giống cách viết của @HieuCD, chắc chờ tác giả sửa.
Kiểu viết khác của mình nhiều
Chạy thử
Sub XYZ()
  ' Loc du lieu vao sheet PHIEUNBH
  Dim sArr(), Res(), SoPhieu$
  Dim sRow&, eRow&, i&, iR&, k&
  Const fR& = 10 'Dòng dau
  With Sheets("DU LIEU NHAP")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    sArr = .Range("A3:S" & eRow).Value
  sRow = UBound(sArr, 1)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 8)
  SoPhieu = Sheets("PHIEUNBH").Range("E2").Value
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 19) = SoPhieu Then
      Res(k, 1) = sArr(i, 7): Res(k, 2) = sArr(i, 9)
      Res(k, 3) = sArr(i, 18): Res(k, 4) = sArr(i, 10)
      Res(k, 5) = "": Res(k, 6) = sArr(i, 12)
      Res(k, 7) = sArr(i, 11)
  With Sheets("PHIEUNBH")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    If eRow > fR + 6 Then .Rows(fR & ":" & eRow - 6).Delete
    If k > 0 Then
      If k > 1 Then .Range("A" & fR + 1).Offset(1).Resize(k - 1, 9).Insert xlDown, 0
      .Range("B" & fR).Resize(k, 8).Value = Res
      .Range("B" & fR).Resize(k, 8).Borders.LineStyle = 1
      .Range("B" & fR).Resize(k, 8).Font.Bold = False
      Range("B" & fR).Resize(k, 8).Sort Range("B" & fR), 1, Range("C" & fR), , 1
      If k > 1 Then
        For i = fR To k + fR - 1
          If .Range("B" & i).Value <> .Range("B" & i - 1).Value Then iR = i
          If .Range("B" & i).Value <> .Range("B" & i + 1).Value Then
            If i > iR + 1 Then
              .Range("B" & iR + 1 & ":D" & i).ClearContents
              .Range("B" & iR & ":B" & i).Merge
              .Range("C" & iR & ":C" & i).Merge
              .Range("D" & iR & ":D" & i).Merge
      .Range("D" & eRow - 3).Value = sArr(sRow, 5)
      .Rows(fR & ":" & eRow - 4).RowHeight = 22
      .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$I$" & eRow + 1
  MsgBox "OK"
Chạy thử
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If k > 0 Then
      If k > 1 Then
            If i > iR + 1 Then
  MsgBox "OK"
Em cảm ơn bác Hiếu rất nhiều em chỉ thấy còn 1 chút vấn đề là những dữ liệu 2 dòng thì ở các ô B;C;D nó không tự động mercell bác ạ không biết bác có thể chỉnh lại 1 chút giúp em được không
Chỉnh lại tí xíu
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If k > 0 Then
      If k > 1 Then
            If i > iR Then
  MsgBox "OK"
Chỉnh lại tí xíu
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If k > 0 Then
      If k > 1 Then
            If i > iR Then
  MsgBox "OK"
Em cảm ơn Bác Hiếu code chạy đã rất ok rồi
Xin chân thành cảm ơn bác
Sub Loc_PhieuNBH()
    Dim sArr(), Res(), i&, iR&, SoPhieu$, K&, R&, iRow&, X&, A&
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Sheets("DU LIEU NHAP")
        iR = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        If iR <= 16 Then GoTo Tiep
        .Rows("11:" & iR - 6).Delete
Tiep:
    SoPhieu = Sheets("PHIEUNBH").Range("E8").Value
    iR = ws.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    sArr = ws.Range("A3").Resize(iR, 23).Value
    R = UBound(sArr, 1)
    ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8)
    For i = 1 To R
            K = K + 1
            Res(K, 1) = sArr(i, 7): Res(K, 2) = sArr(i, 9)
            Res(K, 3) = sArr(i, 18): Res(K, 4) = sArr(i, 10)
            Res(K, 5) = "": Res(K, 6) = sArr(i, 12)
            Res(K, 7) = sArr(i, 11)
            Sheets("PHIEUNBH").Range("N1").Value = sArr(i, 5)
        If K > 0 Then
            If K > 1 Then
            .Cells(10, 1).Offset(1).Resize(K - 1, 9).Insert xlDown, 0
            .Range("B10").Resize(K, 8).Value = Res
            .Range("B10").Resize(K, 8).Borders.LineStyle = 1
            .Range("B10").Resize(K, 8).Font.Bold = False
            .Range("B10").Resize(K, 8).Sort .Range("B9"), xlAscending, .Range("C9")
            If K > 1 Then
            For i = K + 9 To 10 Step -1
                If .Range("B" & i).Value = .Range("B" & i - 1).Value Then
                    .Range("B" & i & ":B" & i - 1).Merge
                    .Range("C" & i & ":C" & i - 1).Merge
                    .Range("D" & i & ":D" & i - 1).Merge
            .Range("D" & iR - 3).Value = .[N1].Value
            .Rows("4:" & iR - 4).RowHeight = 22
            .[N1].ClearContents
            .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$I$" & K + 16
    MsgBox "OK"
gửi lại thớt code sửa
