Nhờ giúp công thức điều kiện tách chuỗi !!! (3 người xem)
nguyenanhdung8111982
Em có cột A(Building), và các cột kết quả mong muốn: B(Address) ,C(To_KhuPho),D(streetname),E(ward),F(District)ưuDữwith condition:
với điều kiện là ngăn cách dấu , " Khu Phố", "Tổ ,Khu Phố "=>cột C.
"Đường","Quốc Lộ"=>cột D.
"Phường"=>Cột E.
"Thành Phố","Quận","Huyện" Cột F.
BuildingAddressTo_khuPhoStreetnameWardDistrict
85/18A, Khu Phố 8, Đường Số 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức85/18AKhu Phố 8Đường Số 38Phường Hiệp Bình ChánhThành Phố Thủ Đức
386, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức386Đường Võ Văn NgânPhường Bình ThọThành Phố Thủ Đức
82/40/2B, Khu Phố 6, Thành Phố Thủ Đức82/40/2BKhu Phố 6Thành Phố Thủ Đức
18A, Đường Số 41, Khu Phố 7, Thành Phố Thủ Đức18AKhu Phố 7Đường Số 41Thành Phố Thủ Đức
01, Đường Song Hành Hà Nội, Khu Phố 6, PhườngTrường Thọ, Thành Phố Thủ Đức01Đường Song Hành Hà NộiPhườngTrường ThọThành Phố Thủ Đức
Tổ 9 Khu Phố 6Tổ 9 Khu Phố 6
32, Đường 5, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức32Đường 5Phường Hiệp Bình ChánhThành Phố Thủ Đức
14, Khu Phố 3, Quận 1, Tổ 314Tổ 3 Khu Phố 3Quận 1
33/2, Đường Số 11, Huyện Bình Chánh, Khu Phố 3, Tổ 133/2Tổ 1 Khu Phố 3Đường Số 11Huyện Bình Chánh
177/1/7, Đường Lũy Bán Bích, Tổ 38, Khu phố 3177/1/7Tổ 38 Khu Phố 3Đường Lũy Bán Bích
109, Đường Ỷ LAN, Tổ 4, Khu Phố 1109Tổ 4 Khu Phố 1Đường Ỷ LAN
em có thấy có code vba split như dưới. Nhờ anh chị viết giùm công thức điều kiện VBA để tách như mong muốn.
Sub splitText()
'splits Text active cell using ALT+44 char as separator
Dim splitVals As Variant, totalVals As Long, i As Long, Lr As Long, R As Long, J As Long
'Find Lastrow at Column A (have Dat with in)
R = Selection.Row
J = Selection.Column
Lr = R + Selection.Rows.Count - 1
For i = R To Lr
'Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
splitVals = Split(Cells(i, J).Value, Chr(44))
totalVals = UBound(splitVals)
Range(Cells(i, J + 1), Cells(i, J + 1 + totalVals)).Value = splitVals
Cám ơn!!!
Tiếng Tây ở đâu lạ vậy?
Cột đầu đúng phải là Address. Cột thứ nhì đáng lẽ là Unit/Street Number
Cần phải có một danh sách dịch các từ tương đương. Ví dụ: Đường tương đương với Hương Lộ, Quốc Lộ; Quận tương đương với Huyện,...
Nói cách khác, Đường, Quốc lộ, Hương Lộ là cách nhận định tên đường. Quận, Huyện là cách nhận định District.
Tuy nhiên, làm thế nào để biết "Thành Phố Thủ Đức" là District, trong khi "Thành Phố HCM" không phải thì tôi chịu thua.
Nó chỉ có duy nhất Thành phố thủ đức nằm trong quận huyện thôi anh, còn lại đều là quận, huyện. không có tên tỉnh thành phố trong này như: Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Đà Nẵng v.v...
"Phường"=>Cột E.
Sub splitText()
R = Selection.Row
For i = R To Lr
Cám ơn!!!
nếu vẫn quan tâm, thì hãy thử một lần xem.
Dùng một bảng tra (vùng P2:Q12) để tìm số cột.
Sub Tach()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, C&, D&
Dim Arr(), KQ, Temp
With Sheets("Sheet2")
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:A" & Lr).Value
DDANH = .Range("P2:Q12").Value
R = UBound(Arr): D = UBound(DDANH)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 6)
For i = 1 To R
    Temp = Split(Arr(i, 1), ",")
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
        If IsNumeric(Left(Temp(j), 1)) Then KQ(i, 1) = Temp(j)
            If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(1, 1)) & "*") Then KQ(i, 2) = Temp(j)
                For k = 3 To D
                    If k < 5 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(k, 1)) & "*") Then KQ(i, 2) = KQ(i, 2) & Temp(j)
                    If k = 5 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(5, 1)) & "*") Then KQ(i, 3) = Temp(j)
                    If k > 5 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(k, 1)) & "*") Then KQ(i, DDANH(k, 2)) = Temp(j)
                Next k
.Range("H2").Resize(R, 6) = KQ
Hãy thêm dữ liệu (có cả xã , thôn, xóm, huyện quận, tỉnh thành) nữa nhé.
Sub Tach()
Dim Arr(), KQ, Temp
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
                For k = 3 To D
                Next k
Cám ơn bạn nhiều!!! Tuyệt vời!!!
Mình thấy những dòng có khu phố nó bị mất khu phố
Bạn thay lại dòng code này trong Sub Tach của modul 1
For k = 3 To D
If k < 5.....
Thành
For k = 2 To D
If k < 5.....
(số 3 thành số 2)
Xin lỗi tôi nhầm, không test kỹ.
Ai nhập dữ liệu địa chỉ kiểu: Tổ, khu phố sau quận huyện, thành phố vậy bạn?
nhập không đúng nên mới cần làm lại cho đúng định dạng, mà file nhiều cái nó lộn xộn lắm.
For k = 3 To D
If k < 5.....
Thành
For k = 2 To D
If k < 5.....
(số 3 thành số 2)
Cám ơn bạn nhiều!!!
Cám ơn bạn nhiều!!!
For k = 3 To D
If k < 5.....
Thành
For k = 2 To D
If k < 5.....
(số 3 thành số 2)
Bạn ơi cho mình hỏi thêm xíu mình có thể đảo những dòng có chữ Khu Phố đứng trước ra sau chữ Tổ được không. Ví dụ dòng mình to khung đỏ. Khu phố 3 tổ 3 đảo thành Tổ 3 Khu Phố 3
Cám ơn bạn!!!
Cám ơn bạn!!!
Bạn sửa lại code 1 tý nữa. Từ giờ bạn có thể đánh lộn xộn, Tỉnh, huyện, Đường, khu, thôn, xóm, tổ... thì code vẫn sắp đúng cho bạn.
Sub Tach()
Dim Arr(), KQ, Temp
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
            If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(1, 1)) & "*") Then KQ(i, 2) = Temp(j) & KQ(i, 2)
                For k = 2 To D
                Next k
Sub Tach()
Dim Arr(), KQ, Temp
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
                For k = 2 To D
                Next k
Cám ơn bạn, mình có thêm định nghĩa thêm ấp cùng cấp với thôn, xóm nhưng khi chạy nó lại nhảy qua cột Đường. Mình gởi file bạn xem giùm.
Bạn sửa lại code
Sub Tach4()
Dim Arr(), KQ, Temp
With Sheets("Sheet1")
DDANH = .Range("I2:J17").Value
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
                For k = 2 To D
                    If k < 6 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(k, 1)) & "*") Then KQ(i, 2) = KQ(i, 2) & Temp(j)
                    If k = 6 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(6, 1)) & "*") Then KQ(i, 3) = Temp(j)
                    If k > 6 Then If UCase(Trim(Temp(j))) Like UCase((DDANH(k, 1)) & "*") Then KQ(i, DDANH(k, 2)) = Temp(j)
                Next k
.Range("B2").Resize(R, 6) = KQ
Bạn sửa lại code
Sub Tach4()
Dim Arr(), KQ, Temp
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
                For k = 2 To D
                Next k
Một lần nữa cám ơn bạn nhiều.
Mình bỏ điều kiện k=5 đi mình thấy nó chạy ra kết quả cũng đúng.
Bạn sửa lại code
Sub Tach4()
Dim Arr(), KQ, Temp
For i = 1 To R
    C = UBound(Temp)
    For j = 0 To C
                For k = 2 To D
                Next k
Bạn ơi cho mình hỏi thêm xíu, trường hợp mà địa chỉ ký tự đầu là chuỗi mình thêm điều kiện gì để lấy nó vô cột địa chỉ ví dụ: A75, A10, TER 15 v.v...
Ý bạn nói là cái số nhà đó phải không ( như kiểu: A120/87bis, quận 1, phường XYZ, Phố GHIK, ...) chứ gì?
có lẽ phải thêm 1 if... then nữa, là sau khi xét IsNumeric(Left(....) mà không thỏa mãn, thì xét tiếp Isnumeric(Mid(Temp(j),2,1(hoặc 2, hoặc 3, hoặc ...)) nếu thỏa mãn thì Temp(j) ấy là số nhà và KQ(i,1)=Temp(j).
đại loại
If IsNumeric(Left(Temp(j),....) then
KQ(i,1)=Temp(j)
elseIf Isnumeric(Mid(Temp(j),1 (hoặc 2, hoặc 3, hoặc...),1(hoặc 2, hoặc 3, hoặc ...) then
KQ(i,1)=Temp(j)
....end if
Cái này nếu có nhiều trường hợp thì phải lựa chọn (hoặc 2, hoặc 3, hoặc ...)cho phù hợp.
Bạn hãy thử xem. thiêt nghĩ đây cũng là một lần thực hành thôi.
