Xin Giúp Đỡ về vòng lập có điều kiện !
tuantu315
Xin chào Anh/Chị Diễn đàn !!
Như tiêu đề trong file e có nêu rõ vấn đề em đang gặp phải mong Anh/Chị Giúp đỡ. Em cám ơn!
Phần đang gặp vấn đề em có mô tả trong file cho dễ mô tả ạ
  • GPE.xlsm
    101.8 KB · Đọc: 3
Hy vọng được mọi người giúp đỡ suy nghĩ qua nay chưa có biện pháp giải quyết ạ. Thanks ạ
. . . trong file e có nêu rõ vấn đề em đang gặp phải mong Anh/Chị Giúp đỡ. . . .
(1). Tên hàng , size , số lượng, thành tiền chuyển qua sheet dulieu (đã làm được)
Bạn viết câu này trên trang có tên là 'DuLieu', mà bạn chỉ có 2 trang tính vậy là chuyển từ trang còn lại
Trang còn lại này có 2 bảng dữ liệu; Nhưng không biết là bạn cần chuyển từ bảng nào sang.
Bảng bên trái thì không phải vì không có 3 mặt hàng. . .
Bảng bên phải là bảng làm mẫu (để coi chơi) mà!
Túm lại, với mình thì chưa hiểu bạn muốn gì, dù bạn có nêu là đã nêu rõ vấn đề; Chuyện này bạn rõ rành, nhưng mọi người chưa rành & rõ để ra tay ra chưn với bạn!
Dựa vào cách viết code của bạn
Sub GPE()
  Dim i&, j&, k&, eRow As Long
  Sheet6.Range("a12:a42").EntireRow.Hidden = False
  Sheet6.Range("a12:F42").ClearContents
  eRow = Sheet1.[d65000].End(3).Row
  k = 11 ' hàng 12 - 1 sheet6
  For i = 10 To eRow ' hàng 10 sheet1
    Sheet6.Cells(k, 6).Value = Sheet1.Cells(i, 3).Value ' ma hang
    Sheet6.Cells(k, 1).Value = Sheet1.Cells(i, 4).Value 'ten hang
    Sheet6.Cells(k, 2).Value = Sheet1.Cells(i, 6).Value ' sl
    Sheet6.Cells(k, 3).Value = Sheet1.Cells(i, 7).Value '  don gia
    Sheet6.Cells(k, 4).Value = Sheet1.Cells(i, 14).Value ' thanh tien
    For j = 8 To 11 Step 3
      If Sheet1.Cells(i, j).Value <> Empty Then
        Sheet6.Cells(k, 1).Value = Sheet1.Cells(i, j).Value 'ten hang
        Sheet6.Cells(k, 2).Value = Sheet1.Cells(i, j + 1).Value ' sl
        Sheet6.Cells(k, 3).Value = Sheet1.Cells(i, j + 2).Value '  don gia
  Sheet6.Range("A12:A42").EntireRow.AutoFit
  Sheet6.Range("a12:a42").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Ôi chết em nhầm đúng là phải sheet dulieu chuyen sheet hoadon ạ. Mong anh giúp em ạ
Sub GPE()
Quá hay anh ơi gãi đúng chỗ ngứa .. Thanks anh nhiều
Hôm qua đến giờ em suy nghĩ hoài xong xài code này nó chậm dã man
For Each cell In Sheet1.Range("h10:h40")
' If cell.Value = "" Then
else
  • GPE.xlsm
    101.8 KB · Đọc: 0
Nếu vẫn còn quan tâm và hứng thú vói VBA thì thử code này xem sao.
Vẫn code của bạn tôi sửa lại thêm chút mắm, muối nữa thôi.
Thay Code trong modul Sub ghihoadon bằng Code này và chạy thử.
Sub ghihoadon()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, eRow As Long, C&, t&
Dim Arr(), KQ()
Sheet6.Range("a12:a44").EntireRow.Hidden = False
Sheet6.Range("a12:F46").ClearContents
eRow = Sheet1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Arr = Sheet1.Range("C10:N" & eRow).Value
K = UBound(Arr, 1): C = UBound(Arr, 2)
ReDim KQ(1 To K + 100, 1 To 7)
For I = 1 To K
t = t + 1
    KQ(t, 1) = t
    For J = 1 To 5
            KQ(t, J + 1) = Arr(I, J)
    Next J
        KQ(t, 7) = Arr(I, 12)
        If Arr(I, 6) <> Empty Then
            t = t + 1
                 KQ(t, 1) = t:                 KQ(t, 3) = Arr(I, 6)
                 KQ(t, 5) = Arr(I, 7):         KQ(t, 6) = Arr(I, 8)
       If Arr(I, 9) <> Empty Then
            t = t + 1
                 KQ(t, 1) = t:                 KQ(t, 3) = Arr(I, 9)
                 KQ(t, 5) = Arr(I, 10):        KQ(t, 6) = Arr(I, 11)
Next I
Sheet6.[A12].Resize(t, 7) = KQ
Sheet6.Range("A12:A46").EntireRow.AutoFit
Sheet6.Range("a12:a46").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
MsgBox " XONG"
  • GPE (3).xlsm
    28.4 KB · Đọc: 4
Sub ghihoadon()
Dim Arr(), KQ()
For I = 1 To K
t = t + 1
    KQ(t, 1) = t
    For J = 1 To 5
    Next J
            t = t + 1
            t = t + 1
Next I
MsgBox " XONG"
Thanks bạn ạ. Bạn xài mảng cũng quá hay nhanh gọn !! nhưng mà mình không lấy hết tất cả các cột mình chỉ chọn cột D,F,G,N sheet 1 thôi
Sub ghihoadon()
Dim Arr(), KQ()
For I = 1 To K
t = t + 1
    KQ(t, 1) = t
    For J = 1 To 5
    Next J
            t = t + 1
            t = t + 1
Next I
MsgBox " XONG"
Đoạn nầy giống nhau, dùng For rút gọn lại
            t = t + 1
            t = t + 1
            t = t + 1
            t = t + 1
Cảm ơn anh đã ghé xem bài. Chỗ đó tôi loanh quanh mãi mà không biết làm thế nào.
tôi đã ấn nó vào một vòng lặp
for j=6 to C
If Arr(i,6)<>empty or Arr(i,9) <> empty then
t=t+1
KQ(t,3)=Arr(i,6) ; Cái chỗ này làm cả cho Arr(i,9) nữa đã làm khó tôi.
KQ((t,5) =Arr(i,j+1)
next J
Làm mãi mà không biết cách gì để xử lý dòng vấn đề chỗ dòng bôi đậm đó, đành viết dài ra như vậy đó. Nếu có thể Anh @HieuCD và các anh chị em khác ghé qua cho tôi một hướng giải quyết để có thêm kinh nghiệm nhé.
Gọn lại thì cũng được nhưng để như cũ thì cũng dễ xem mà.
Bạn tự sửa được chứ?
Tôi thấy trình tự làm là từ Hóa đơn vào 1 sh nào đó (có thể là DATA, hoặc TONGHOP, hoặc DAXUAT, DANHAP....) chứ từ DATA... sang HOADON thì chỉ để xem lại, thêm bớt, xóa, sửa thôi. tất nhiên quy trình làm việc là của bạn, miễn là nó thuận tiện cho mình
for j=6 to C
t=t+1
next J
Thanks bạn nhiều. Vấn đề sắp sếp dữ liệu ổn rồi ạ chỉ bị khúc mắc phần nhỏ đó thôi. Cám ơn bạn nhiệt tình giúp đỡ
for j=6 to C
t=t+1
next J
Chỗ đó chắc là làm thế này:
Rich (BB code):
 Dim cot&
 For cot = 6 to 9 step 3
     If Arr(I, cot) <> Empty Then
        t = t + 1
        KQ(t, 1) = t:                 KQ(t, 3) = Arr(I, cot)
        KQ(t, 5) = Arr(I, cot + 1):   KQ(t, 6) = Arr(I, cot + 2)
Rich (BB code):
 Dim cot&
        t = t + 1
Tuyệt vời! Thế mà tôi nghĩ mãi không ra, cứ loanh quanh Cot=t+1 rồi if J=6 then.... và if j=9 then.... mà vẫn cứ không ra rồi lại không ra.... Cảm ơn anh đã cho tôi thêm kinh nghiệm về viết Code và giải thuật để giải các bài tương tự. Trân trọng
