Yeuvoyeucon
Có 3 lần là saoKính gửi các anh chị và các bạn,
Mọi người hỗ trợ em code VBA của hàm Vlookup mà có 4 lần như ví dụ với ạ. Em cảm ơn ạ.
Dữ liệu lớn không mà dùng VBA bạn.Kính gửi các anh chị và các bạn,
G2=VLOOKUP($C2,Thongtin!$C$4:$G$10,COLUMN(B2),0)
Nếu kiểu này thì thấy dữ liệu là có 4 lần chứ? chán các thanh niên ra đề thậtDữ liệu lớn không mà dùng VBA bạn.
Tôi nhìn file thì đoán là bạn chưa biết cố định cột, rồi cách chuyển tự động cột kết quả trong bảng tham chiếu.
Bạn thử công thức:
Enter, Fill xuống, Fill sang phải.PHP:G2=VLOOKUP($C2,Thongtin!$C$4:$G$10,COLUMN(B2),0)
Em để 4 mà anh.Nếu kiểu này thì thấy dữ liệu là có 4 lần chứ? chán các thanh niên ra đề thật
Dữ liệu lớn cũng không hẳn cần dùng VBA.Dữ liệu lớn không mà dùng VBA bạn.
Khi em làm code, cần phải ghép dữ liệu nhiều bảng với nhau. Em phải chặt nhỏ ra để làm vì trình độ code của em còn kém. Nên em cần dùng VBA cho liên hoàn anh ạ.Dữ liệu lớn cũng không hẳn cần dùng VBA.
Kiểu lấy nhiều cột như vầy, người ta đặt name cho cả vùng, thêm một cột phụ với hàm Match để lấy vị trí dòng. Sau đó cứ Index ra từng ô.
Cần anh ạ !Dữ liệu lớn không mà dùng VBA bạn.
Bạn thử công thức:
Góp vui chống dịch. nếu muốn dùng hàm Vlookup=VBA thì hãy thử xemKính gửi các anh chị và các bạn,
Nếu bạn không ngại thì nên đưa 1 bài toán tổng thể nên để mọi người cùng tìm hiểu và tư vấn.Khi em làm code, cần phải ghép dữ liệu nhiều bảng với nhau. Em phải chặt nhỏ ra để làm vì trình độ code của em còn kém. Nên em cần dùng VBA cho liên hoàn anh ạ.
Cần anh ạ !
Bạn thử code.Kính gửi các anh chị và các bạn,
Sub laydulieu()
Dim i As Long, lr As Long, arr, dic As Object, kq, dk As String, data, j As Integer, b As Long
With Sheets("thongtin")
lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("C4:G" & lr).Value
For i = UBound(arr) To 1 Step -1
dk = arr(i, 1)
dic.Item(dk) = i
With Sheets("Kq")
data = .Range("C2:D" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(data), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(data)
dk = data(i, 1)
b = dic.Item(dk)
If b Then
For j = 1 To 4
kq(i, j) = arr(b, j + 1)
.Range("G2:J" & lr).Value = kq
Set dic = Nothing
Là sao anh !Góp vui chống dịch.
Nhập vào ô nào đó trong sh
Cảm ơn Anh đã trợ giúp code hay ạ !Bạn thử code.
Mã:Sub laydulieu() Dim i As Long, lr As Long, arr, dic As Object, kq, dk As String, data, j As Integer, b As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("thongtin") lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("C4:G" & lr).Value For i = UBound(arr) To 1 Step -1 dk = arr(i, 1) dic.Item(dk) = i Next i End With With Sheets("Kq") lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row data = .Range("C2:D" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(data), 1 To 4) For i = 1 To UBound(data) dk = data(i, 1) b = dic.Item(dk) If b Then For j = 1 To 4 kq(i, j) = arr(b, j + 1) Next j End If Next i .Range("G2:J" & lr).Value = kq End With Set dic = Nothing End Sub
