Phát triển bài toán tổng hợp xuất nhập tồn hàng hóa bằng các ngôn ngữ lập trình khác (5 người xem)
Tôi thử làm offline trên Access. Query có SQL là:
SQL:
Select dm.* , iif(dk.SL01 > 0,dk.SL01,0) +iif(pre.pssl > 0,pre.pssl,0) as SLdkBC,
iif(dk.ttien01>0,dk.ttien01,0)+ iif( pre.pstt>0,pre.pstt,0) as TTDkBC, dtps.sln,dtps.ttn, dtps.slx,dtps.ttx,
iif(SLdkBC>0,SLdkBC,0)+iif(dtps.sln>0,dtps.sln,0) - iif(dtps.slx,dtps.slx,0) as SLCky,
iif(TTDkBC>0,TTDkBC,0) + iif(dtps.ttn>0,dtps.ttn,0) - iif(dtps.ttx >0,dtps.ttx,0) as TTCky
from ( (danhmuc dm left join Ton1 dk on dm.MA_VLSPHH = dk.Ma01)
left join (select dt.MA_VLSPHH as Ma,sum(iif(dt.loai_phieu="N",dt.slg,- dt.slg)) as PSSL,
    sum(iif(dt.loai_phieu="N",dt.THANH_TIEN,- dt.THANH_TIEN)) as PStt
    from data dt where dt.ngay_ct < dateserial(2013,2,1) group by dt.MA_VLSPHH ) as Pre  on pre.Ma=dm.MA_VLSPHH )
left join (select dt.MA_VLSPHH as Ma,sum(iif(dt.loai_phieu="N",dt.slg,0)) as sln,  sum(iif(dt.loai_phieu="N",dt.THANH_TIEN,0)) as ttn,
 sum(iif(dt.loai_phieu="X",dt.slg,0)) as slx,  sum(iif(dt.loai_phieu="X",dt.THANH_TIEN,0)) as ttx
    from data dt where dt.ngay_ct >= dateserial(2013,2,1) and dt.ngay_ct <= dateserial(2013,2,28) group by dt.MA_VLSPHH ) as dtps
     on dtps.Ma=dm.MA_VLSPHH
Trong đó DateFrom là dateserial(2013,2,1) và DateTo là dateserial(2013,2,28) (nguyên tháng 2)
Từ SQL view sửa DateTo thành ngày khác (thí dụ dateserial(2013,3,3), nhấn nút xem DataSheet view thì khoảng 2 giây.
Hình 1: SQL view, nhấn nút datasheet view
Hình 2: Datasheet view
Up file đi sư phụ. Access quá mạnh mà gần như em chưa mở nó lên bao giờ :(
Lấy dữ liệu từ 1/2/2013 - 30/6/2103 cho giống đề bài nha bác.
2 tháng như bài trên = hơn 2 giây.
từ 1/2/2013 - 30/6/2103 = 6.22 giây
File 139 Mb :). Mở form và nhấn nút Open query. Có thêm 1 report và có thể nhấn nút Open report.
Link download
Nếu lấy làm ứng dụng thực tế thì không nên dùng dữ liệu kiểu này (ở Excel), nên Cần tổ chức lại thì mới nhanh hay chậm được
Và quan trọng bài toán kinh tế không phải nhanh chậm, mà là độ chính xác và Nhanh là tức thời với phản ứng
Nội dung trên định viết từ hôm trước rồi, mà quên post
Data chuyển qua Access nở ra kinh khủng quá ạ.
Access cũng là trình quản lý dữ liệu tầm tầm và ứng dụng cho desktop offline là chính
Còn như mục đích bài 1 thì có vẻ phải đặt lại vấn đề
vâng anh, với bài này làm offline nhiều giải pháp, nhanh, chính xác.
Tuy nhiên, tinh thần bài này là làm online.
Dữ liệu gốc nặng nề đẩy lên Drive.
File báo cáo nhẹ tênh, gửi mail cho đối tác để họ tự chạy.
Link download
Bác xem lại công thức tính tồn đầu kỳ nhé, nó bị sai.
Mới test trên Access 2013 - 32bit, không hiểu sao nhanh hơn 2016 - 64bit.
Mở trực tiếp Query:
Xuất ra Excel:
Đúng là data nó phình lên gấp đôi nhưng bạn mở file Access thấy nó cực nhanh so với mở file data Excel không?
Link file demo: https://www.mediafire.com/file/g72sunrp549cnqg/NXT_Access.7z/file
Sao bạn không tạo folder chứa file data trên máy rồi đồng bộ nó lên cloud. Khi bạn xử lý thì file data đó vẫn là file trên máy thay vì làm trực tiếp file trên Cloud.
Mở trực tiếp Query:
Xuất ra Excel:
Data vẫn làm trực tiếp trên máy trạm ạ. Rồi save trên onedrive/cloud đó anh.
Hình như cách này dữ liệu thay đổi liên tục onedrive nó thông báo gì đó và nó lưu có file tạm ... mấy na9m trước có vọc theo hướng này xong bỏ
Tôi xin lỗi, file của tôi lấy dữ liệu từ file excel khác, giống cấu trúc nhưng số liệu không giống file của @Cá ngừ F1. Link file trong bài 2, lúc đó tôi viết power query. Table đầu kỳ trong file đó 36 cột cho 12 tháng, và tôi dùng Power query động để lấy tồn tháng gần nhất
Tôi thử nhiều cách nhưng không thể truy vấn SQL trực tiếp từ cái link OneDrive đó. Nếu làm offline thì Excel chạy hết 73s. Nếu mở sẵn file nguồn lên thì nhanh hơn (khoảng 34s)
Bạn cũng xem lại:
Cách tính tồn đầu kỳ = tồn đầu năm (bảng TonDK) + PS nhập trước ngày đầu báo cáo - PS xuất trước ngày đầu báo cáo
Query qrTDKPS của bạn lấy phát sinh nhập xuất between(ngày đầu, ngày cuối)
Hỏi thêm:
Tôi thấy trong SQL view, câu SQL của bạn có hàm Nz đó là gì, vì tôi không có nó cũng ra kết quả?
Bạn cũng xem lại:
Hỏi thêm:
Tôi cũng tính tồn đầu theo công thức trên đó anh. qryTDK = TonDK + qry TonDKPS (Phát sinh N/X trước ngày báo cáo)
Còn hàm Nz() là hàm khử Null (Nếu gặp giá trị Null nó sẽ chuyển về =0). Trong bài này có những mã hàng TDK có nhưng phát sinh N/X không có, khi nối (Join) 2 bảng lại với nhau thì Access tự động ghi Null cho các giá trị N/X không có dữ liệu --> khi tính toán +/- sẽ bị sai kết quả. Nên chắc ăn nhất là cứ khử giá trị Null trước khi tính toán.
Còn trong câu lệnh SQL của anh có dùng hàm IIF() để thay thế Null bằng các giá trị 0 rồi. Dùng Nz() thì nó gọn hơn.
Tôi không dùng các subquery lồng nhau mà tách riêng ra để dễ kiểm tra từng hạng mục. Thường cũng chỉ dùng 1 subquery lồng vô thôi.
Mới test kiểu dùng linked Table link tới file Excel luôn để xử lý thì tốc độ cũng khá nhanh với điều kiện là phải duy trì kết nối liên tục tới file Excel trong qua trình truy vấn dữ liệu, nếu không thì mất hơn 1 phút mới ra kết quả.
Đây cũng là một cách dã chiến mà ứng dụng Access thiết kế cho nhiều người dùng nhập liệu (Font end) qua Internet mà không cần các tool hỗ trợ khác ngoại trừ một tài khoản Cloud Drive (One Drive, Google Drive). Tốc độ đồng bộ cũng 3, 4 s tuỳ hạ tầng mạng. Data back end lưu trên ổ đám mây, còn các máy con thì dùng ứng dụng Font end trên máy họ mà nhập liệu, xem báo cáo.
Cám ơn bạn về việc giải thích Nz. Do không biết hàm đó nên phải IIf >0.
Còn công thức trên bạn ghi đúng nhưng trong SQL lại between (ngày đầu báo cáo, ngày cuối báo cáo). Đúng ra phải là between(ngày 1/1/2013, ngày đầu báo cáo). Thậm chí không dùng between vì between lấy luôn giá trị ngày 1/2. Phải là >= 1/1/2013 and < ngày đầu BC
Vâng anh.
Chắc onedrive không cho SQL trực tiếp.
Anh làm offline bằng ADO anh cứ share cho anh em học hỏi. Vì em hình dung với bài này ADO join các bảng không biết phức tạp không.
Vâng anh.
ADO cũng dùng câu lệnh SQL, tương tự SQL troong Access vậy. Xem file của anh @ongke0711 và của tôi để tham khảo. Chỉ là viết trong môi trường VBA của Excel mà thôi
