luu.nguyen21
Dùng sub nàyThân chào anh/em,
Nhờ ae cao tay chỉ dùm mình cách copy dữ liệu từ file json sang file excel. (file mẫu trong tệp đính kèm) cám ơn ae rất nhiều!
Sub GetFileText_utf8()
Dim st As Object
Dim sPathname As String, sText As String
Dim A() As String, Cline As Double, B() As String
Dim i As Long
Set st = CreateObject("ADODB.Stream")
sPathname = "D:\TestGPE\Import Json\" & "Customer_info.json" 'Sửa lại đường dẫn cho phù hợp
st.Charset = "utf-8"
st.Open
st.LoadFromFile (sPathname)
sText = st.ReadText(-1) 'Doc characters (Dung tham so -1 doc All file)
A = Split(sText, vbLf)
Cline = UBound(A) + 1
ReDim B(1 To Cline, 1 To 1)
For i = 0 To Cline - 1
B(i + 1, 1) = A(i)
Sheet2.Range("A1:A100000").ClearContents
Sheet2.Range("A1").Resize(Cline, 1) = B
st.Close
Set st = Nothing
Bạn ơi mình muốn import vào file excel sẽ hiển thị theo dòng và cột như bên file excel mẫu đính kèmDùng sub này
Rich (BB code):Sub GetFileText_utf8() Dim st As Object Dim sPathname As String, sText As String Dim A() As String, Cline As Double, B() As String Dim i As Long Set st = CreateObject("ADODB.Stream") sPathname = "D:\TestGPE\Import Json\" & "Customer_info.json" 'Sửa lại đường dẫn cho phù hợp st.Charset = "utf-8" st.Open st.LoadFromFile (sPathname) sText = st.ReadText(-1) 'Doc characters (Dung tham so -1 doc All file) A = Split(sText, vbLf) Cline = UBound(A) + 1 ReDim B(1 To Cline, 1 To 1) Application.ScreenUpdating = False For i = 0 To Cline - 1 B(i + 1, 1) = A(i) Next i Sheet2.Range("A1:A100000").ClearContents Sheet2.Range("A1").Resize(Cline, 1) = B st.Close Set st = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub
Việc này dễ hơn việc trước.Bạn ơi mình muốn import vào file excel sẽ hiển thị theo dòng và cột như bên file excel mẫu đính kèm
Nhờ bạn xem dùm mình. cám ơn bạn rất nhiều
Dim st As Object
Dim A() As String, B() As String, Cline As Double
Dim i&, j&, k&, Dau&, Cuoi&
st.Open
ReDim B(1 To Cline, 1 To 7)
j = 1
If InStr(1, A(i), """") Then
Dau = InStr(1, A(i), ":") + 3: Cuoi = InStrRev(A(i), """")
B(j, k) = Mid(A(i), Dau, Cuoi - Dau)
If k = 7 Then k = 0: j = j + 1
st.Close
Set st = Nothing
Sheet2.Range("H2").Resize(j, 7) = B
cám ơn bạn rất nhiều để mình thử xemGộp cả 2 việc. Tạm thời chưa có tiêu đề, dữ liệu chép ra ở H2
Nếu muốn tiêu đề thì làm tiếp, chừ tôi bận rồi
Rich (BB code):Sub GetFileText_utf8() Dim st As Object Dim sPathname As String, sText As String Dim A() As String, B() As String, Cline As Double Dim i&, j&, k&, Dau&, Cuoi& Set st = CreateObject("ADODB.Stream") sPathname = "D:\TestGPE\Import Json\" & "Customer_info.json" st.Charset = "utf-8" st.Open st.LoadFromFile (sPathname) sText = st.ReadText(-1) 'Doc characters (Dung tham so -1 doc All file) A = Split(sText, vbLf) Cline = UBound(A) + 1 ReDim B(1 To Cline, 1 To 7) j = 1 For i = 0 To Cline - 1 If InStr(1, A(i), """") Then k = k + 1 Dau = InStr(1, A(i), ":") + 3: Cuoi = InStrRev(A(i), """") B(j, k) = Mid(A(i), Dau, Cuoi - Dau) If k = 7 Then k = 0: j = j + 1 End If Next i st.Close Set st = Nothing Sheet2.Range("H2").Resize(j, 7) = B End Sub
Dim st As Object
Dim A() As String, B() As String, aTtl() As String, Cline As Double
st.Open
ReDim aTtl(1 To 7)
j = 1
If j = 1 Then aTtl(k) = Mid(A(i), InStr(1, A(i), """") + 1, Dau - 5 - InStr(1, A(i), """"))
st.Close
Set st = Nothing
Sheet2.Range("H1").Resize(1, 7) = aTtl
Sheet2.Range("H1").Resize(1, 7).Font.Bold = True
cám ơn bạn rất rất nhiều luônCó thêm tiêu đề
Rich (BB code):Sub GetFileText_utf8() Dim st As Object Dim sPathname As String, sText As String Dim A() As String, B() As String, aTtl() As String, Cline As Double Dim i&, j&, k&, Dau&, Cuoi& Set st = CreateObject("ADODB.Stream") sPathname = "D:\TestGPE\Import Json\" & "Customer_info.json" st.Charset = "utf-8" st.Open st.LoadFromFile (sPathname) sText = st.ReadText(-1) 'Doc characters (Dung tham so -1 doc All file) A = Split(sText, vbLf) Cline = UBound(A) + 1 ReDim B(1 To Cline, 1 To 7) ReDim aTtl(1 To 7) j = 1 For i = 0 To Cline - 1 If InStr(1, A(i), """") Then k = k + 1 Dau = InStr(1, A(i), ":") + 3: Cuoi = InStrRev(A(i), """") If j = 1 Then aTtl(k) = Mid(A(i), InStr(1, A(i), """") + 1, Dau - 5 - InStr(1, A(i), """")) B(j, k) = Mid(A(i), Dau, Cuoi - Dau) If k = 7 Then k = 0: j = j + 1 End If Next i st.Close Set st = Nothing Sheet2.Range("H2").Resize(j, 7) = B Sheet2.Range("H1").Resize(1, 7) = aTtl Sheet2.Range("H1").Resize(1, 7).Font.Bold = True End Sub
