Xin code lấy ngày tháng năm giờ phút từ một máy tính khác trong cùng hệ thống mạng? (2 người xem)
Ngày mai trời lại sáng
Chào mọi người,em muốn đoạn code đứng từ máy tính A lấy thông tin ngày tháng năm giờ phút của một máy tính B trong cùng hệ thống mạng, mọi người xem giúp em với.
Thì với gợi ý khiêm tốn ấy bạn cứ thử test bừa đi, bạn có mất gì đâu mà sợ.
Nếu IP thay đổi liên tục thì có thể thử dùng computer name. Cứ thử bừa đi, có cái gì nổ hay cháy đâu mà sợ. Computer name là gì? Vd. trong Windows 10 tôi phải chuột và chọn Properties thì sẽ nhìn thấy computer name. Giả sử computer name = hichic-blala
Tôi chưa bao giờ phải thực hành nên không biết sẽ thế nào. Nhưng về mặt lý thuyết nếu là tôi thì tôi sẽ: mở CMD (dòng lệnh) -> gõ
net time \\hichic-blala -> ENTER
Nếu có IP tĩnh thì thử tiếp nhưng thay cho hichic-blala thì nhập IP.
Trước hết hãy thử thế xem nó ra cái gì, mặt mũi ra sao. Sau đó muốn hỏi gì thì hỏi tiếp.
A chú!ý của cháu là cháu cần đoạn code lấy ngày giờ nghĩa là chạy code là nó lấy được thông tin ngày giờ của máy tính theo địa chỉ IP nhập vào rồi đổ xuống ô nào đó chẳng hạn.
Chứ vào CMD xong phải làm thế thì bất tiện quá chú ơi.
Thì cứ thử như hướng dẫn đi. Nếu được thì hỏi câu khác: "Viết code thế nào để chạy lệnh CMD". Có ai bắt bạn mở bằng tay cmd rồi chạy lệnh đâu. Còn nếu không thành công thì lúc đó kêu thật to: KHÔNG CHẠY. Chưa thử gì mà bắt người ta làm hộ thì không nhận được câu trả lời cũng không có gì lạ.
À cháu thử thì được chú ạ, đây là câu lệnh chạy thành công trong cửa sổ cmd :
C:\Users\DESKTOP-L8C0O6S>net time \\192.168.252.2
Current time at \\192.168.252.2 is 10/1/2021 10:10:07 PM
The command completed successfully.
Thế thì hỏi câu khác đi. Vd. hỏi về cách thực hiện câu lệnh kia nhưng bằng code.
Vâng thế chú cho cháu xin đoạn code để thực hiện câu lệnh:
Trong cửa sổ cmd thay vì cháu phải vào cửa sổ cmd để gõ câu lệnh này.
Thông tin lấy được sẽ gán vào ô nào đó trên bảng tính.
Tôi chỉ hướng dẫn bạn cách tương tác với những người khác. vd. nếu bạn không hiểu net time \\192.168.1.2 có nghĩa là gì thì bạn phải hỏi: Anh ơi, em phải gõ cái net time \\192.168.1.2 ở đâu? Nhưng bạn lại muốn người ta cầy hộ bạn, rồi thắc mắc linh tinh.
Kinh nghiệm là trước hết cứ phải tự thử nghiệm, sau thấy có vấn đề mới hỏi tiếp. Nếu không biết thử nghiệm thì hỏi. Chứ không phải nhờ cầy hộ. Không phải ai cũng có thời gian và hứng thú làm từ A tới Z.
Tôi hướng dẫn nốt đoạn này thôi. Có gì bạn cứ hỏi chung chung mọi người.
Function ngaygio(ByVal computer As String) As String
Dim sCmd As String, tmpFile As String, text As String, fso As Object, sh As Object, re As Object
    Set sh = CreateObject("Wscript.Shell")
    Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
    tmpFile = ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Time, "hh_mm_ss") & ".txt"
    sCmd = "net time \\" & computer & ">" & tmpFile
    sh.Run "cmd /c " & sCmd, 0, True
    text = fso.OpenTextFile(tmpFile).ReadLine
    fso.DeleteFile tmpFile
    re.Pattern = ".*(.{10} \d{2}:\d{2}:\d{2}).*"
    ngaygio = re.Replace(text, "$1")
    Set sh = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set re = Nothing
Sub test()
Dim ngaythang As String
    ngaythang = ngaygio("desktop-13iclt9")
    Sheet1.Range("A1").Value = CDate(ngaythang)
    Set sh = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set re = Nothing
Sub test()
Vâng ạ chú, cháu cảm ơn chú nhiều.
    Set sh = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set re = Nothing
Sub test()
Chú ơi cháu thử chạy sub như sau:
Sub test()
    ngaythang = ngaygio("192.168.252.2")
thì code báo lỗi: File not found
tại dòng: text = fso.OpenTextFile(tmpFile).ReadLine
Như vậy là lỗi gì vậy chú?
Cháu thử thế này trong cửa sổ cmd thì báo vậy:
C:\Users\DESKTOP-L8C0O6S>net time \\192.168.25.2>\10_23_02.txt
Access is denied.
tại dòng: text = fso_OpenTextFile(tmpFile).ReadLine
Lỗi ở trên do không tìm thấy tập tin tmpFile.
Bạn không thể mở một tập tin mới và dán code rồi chạy. Code dùng ThisWorkbook.Path để tạo đường dẫn tới tập tin tmpFile. Khi tập tin mới chưa được lưu thì ThisWorkbook.Path = RỖNG nên tmpFile bị cụt thành \10_23_02.txt. Rõ ràng đây không là đường dẫn đầy đủ.
99,99% trong trường hợp này nguyên nhân như tôi viết ở bài #14. Nếu code chạy trong tập tin đã được lưu thì tmpFile có đường dẫn đầy đủ và sẽ không có lỗi gì cả. Trong thư mục chứa tập tin Excel chắc chắn có thể tạo các tập tin mới. Nếu không có quyền đó thì bản thân tập tin Excel cũng không thể lưu được trong thư mục.
Truy cập không cho phép vì
Rõ ràng \10_23_02.txt không là đường dẫn đầy đủ nên có lỗi, hoăc trong trường hợp \... thì Windows có thể coi là thư mục C:\. Trong Windows 10 thì mặc định C:\ sẽ có Access is denied.
Chắc chắn sau khi lưu tập tin thì tmpFile có đường dẫn đầy đủ và không còn lỗi nữa. Bản thân tôi cũng kiểm tra thấy:
Nếu tôi sửa thành vd. tmpFile = ThisWorkbook.Path & "\hichic.txt" và lưu tập tin Excel ở vd. D:\ thì chạy code không có lỗi và khi mở cmd và gõ trực tiếp
net time \\.... > D:\hichic.txt
cũng không có Access is denied.
Nhưng nếu tôi dán code vào tập tin mới chưa lưu, tức ThisWorkbook.Path = RỖNG thì khi chạy code có lỗi File not found trong code. Và khi gõ trong cmd
net time \\.... > \hichic.txt
thì có Access is denied.
Cái này ai cũng có thể kiểm tra mà.
Làm như sau: mở tập tin mới -> dán code bài #11 -> không lưu tập tin mới mà chạy luôn code test -> đảm bảo 100% là sẽ có lỗi như bài #13 -> lưu lại tập tin Excel -> chạy lại code test -> đảm bảo 100% là sẽ KHÔNG còn lỗi
Cháu đã thử teamviewer, kết quả copy code vào một file sau đó save lại kết quả không còn lỗi như bài 13 nhưng xuất hiện lỗi:
?err.Description
Type mismatch
?ngaythang
Current time at \\192.168.252.2 is 10/2/2021 8:35:45 PM
Đây là lỗi gì vậy chú?
?ngaythang
Do lọc kết quả thôi
Trên máy tôi kết quả có chứa chuỗi dạng 02.10.2021 18:26:57 nên tôi lọc ra chuỗi
= <10 ký tự trước dấu cách><dấu cách><8 ký tự sau dấu cách có dạng: 2 chữ số:2 chữ số:2 chữ số>
Nếu áp dúng cho chuỗi của bạn là
... Current time at \\192.168.252.2 is 10/2/2021 8:35:45 PM
thì không có 8 ký tự nào khớp với 8 ký tự thời gian như ở trên (thời gian ở đây có 7 ký tự 8:35:45), và cũng không có 10 ký tự nào khớp với ngày. Trên máy tôi là 10 ký tự 02.10.2021 (ngày tháng luôn 2 ký tự), trong khi của bạn chỉ có 8, 9 hoặc 10 ký tự (ngày hoặc tháng có thể có 1 ký tự). Vì thế ngaythang = RỖNG và CDate(ngaythang) bị lỗi.
Kết luận: thử sửa 1 dòng code thành
re.Pattern = ".* (\d{1,2}\D\d{1,2}\D\d{4} \d{1,2}:\d{2}:\d{2}(?: PM| AM)*).*"
Do lọc kết quả thôi
Cảm ơn chú nhiều, hiện tại cháu cũng chưa test được nên cháu hỏi thêm một ý nữa. Vậy sửa thế này máy của chú đọc ngon chứ vì máy của chú đang khác của cháu và sửa như vậy liệu system ở mỗi máy khác nhau ngày trước tháng sau hay tháng trước ngày sau, 1 số hoặc 2 số v.v.. thì có vấn đề gì không chú?
Nếu máy của bạn thiết lập là MM/dd/yyyy h:m:s mà máy trong cùng mạng lại có thiết lập là vd. dd.MM.yyyy hh:mm:ss thì rõ ràng có vấn đề rồi.
Có thể sửa thành
Sheet1.Range("A1").Value = ngaythang
tức nhập CHUỖI xuống sheet. Sẽ có vấn đề vd. 10/12/2021 thì không biết đó là 12 tháng 10 hay 10 tháng 12.
Lại phải thử dò xem máy "kia" có thiết lập thế nào.
Tôi dừng ở đây vì những vấn đề phát sinh là vấn đề mới.
Có thể sửa thành
Vâng cháu cảm ơn chú.
Ta thử lần cuối. Nếu không thành công thì bạn chờ người khác, hoặc lập chủ đề mới.
Để khỏi rắc rối ta không dùng NET TIME nữa, ta thử dùng WMI. Không phải lăn tăn chuyện ngày hay tháng trước, vì ta nhận được ngày tháng năm giờ phút giây riêng rẽ. ngaygioWMI trả về Double là ngày tháng + thời gian. Nếu chỉ lấy ngày tháng thì lấy phần nguyên, nếu chỉ lấy thời gian thì lấy phần thập phân.
Function ngaygioWMI(ByVal computer As String) As Double
Dim wmi As Object, items As Object, item As Object
    Set wmi = GetObject("winmgmts:\\" & computer & "\root\cimv2")
    Set items = wmi.ExecQuery("Select * from Win32_LocalTime")
    For Each item In items
        ngaygioWMI = DateSerial(item.Year, item.Month, item.Day) + TimeSerial(item.Hour, item.Minute, item.Second)
        Exit For
Sub test()
Dim ngaythang As Double
    ngaythang = ngaygioWMI("desktop-13iclt9")
        Exit For
Sub test()
Cảm ơn chú rất nhiều,các làm này thì cháu thấy chuẩn và khả thi hơn cách trước nhiều.
Nhưng cháu thử chạy thì có vấn đề như sau, nếu chú biết nguyên nhân chỉ giúp cháu cách khắc phục với:
Cháu chạy net time như bài 11 thì không lỗi, như vậy là mạng có thông.
Tôi không biết nguyên nhân. Cả đời tôi cũng chưa bao giờ thao tác với mạng nội bộ.
Thử dùng tên máy (computer name) xem sao.
hiện cháu cũng chưa biết tên máy tính đó là gì , để cháu test trên máy khác được hay không cháu sẽ thông tin lại sau chú nhé.
Chú ơi,cháu đã thử thay địa chỉ IP bằng tên máy tính, với câu lệnh Net Time thì OK, nhưng với câu lệnh WMI thì lỗi "Permission denied",chú xem có cần điều chỉnh gì thêm không?
Dùng IP 127.0.0.1 xem có được không( địa chỉ này là ko của chính máy chạy code. Ko được là code cần chỉnh lại). Hình như phải cấu hình bên máy kia mới được
Hôm qua cháu thử dùng powershell nhưng thất thủ.
Tôi cũng chả bao giờ dùng nên không nghiên cứu. Bạn tự tìm trong google vd. WMI Permission denied nhé.
