hoahuongduong1986
Chỉ 2 năm thôi ạ, lấy năm lớn trừ năm bé thôi ạ.Cái này nếu nó tăng hơn 2 năm 2013, 2014 thì sao bạn? Ví dụ 2013, 2014, 2015, ...., 2021 hay chỉ thực hiện trong 2 năm?
Vậy thì dễ thôi, code thế này:Chỉ 2 năm thôi ạ, lấy năm lớn trừ năm bé thôi ạ.
Sub PhanTichDuLieu()
Dim objDict As Object
Dim arrData, arrResult
Dim shtData As Worksheet
Dim e As Long, m As Long, n As Long, r As Long, u As Long
Set objDict = CreateObject("scripting.dictionary")
Set shtData = Worksheets("Data")
e = shtData.Range("F" & shtData.Rows.Count).End(xlUp).Row
arrData = shtData.Range("B2:J" & e).Value
u = UBound(arrData)
ReDim arrResult(1 To u, 1 To 5)
For r = 1 To u
If objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then
m = objDict.Item(arrData(r, 5))
If arrData(r, 1) = 2013 Then
arrResult(m, 2) = arrResult(m, 2) + arrData(r, 9)
ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then
arrResult(m, 3) = arrResult(m, 3) + arrData(r, 9)
arrResult(m, 4) = arrResult(m, 3) - arrResult(m, 2)
If arrResult(m, 2) <> 0 Then
arrResult(m, 5) = arrResult(m, 4) / arrResult(m, 2)
n = n + 1
objDict(arrData(r, 5)) = n
arrResult(n, 1) = arrData(r, 5)
arrResult(n, 2) = arrData(r, 9)
arrResult(n, 3) = arrData(r, 9)
arrResult(n, 4) = arrResult(n, 3) - arrResult(n, 2)
If arrResult(n, 2) <> 0 Then
arrResult(n, 5) = arrResult(n, 4) / arrResult(n, 2)
Worksheets("Pivot").Range("G4:K4").Value = Array("Reporter ISO", "2013", "2014", "T" & ChrW(259) & "ng gi" & ChrW(7843) & "m", _
"Bi" & ChrW(7871) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng")
Worksheets("Pivot").Range("G5:K5").Resize(n).Value = arrResult
Hay quá, em cảm ơn anh nhiều ạ !Vậy thì dễ thôi, code thế này:
Mã:Sub PhanTichDuLieu() Dim c As Byte Dim objDict As Object Dim arrData, arrResult Dim shtData As Worksheet Dim e As Long, m As Long, n As Long, r As Long, u As Long Set objDict = CreateObject("scripting.dictionary") Set shtData = Worksheets("Data") e = shtData.Range("F" & shtData.Rows.Count).End(xlUp).Row arrData = shtData.Range("B2:J" & e).Value u = UBound(arrData) ReDim arrResult(1 To u, 1 To 5) For r = 1 To u If objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then m = objDict.Item(arrData(r, 5)) If arrData(r, 1) = 2013 Then arrResult(m, 2) = arrResult(m, 2) + arrData(r, 9) ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then arrResult(m, 3) = arrResult(m, 3) + arrData(r, 9) End If arrResult(m, 4) = arrResult(m, 3) - arrResult(m, 2) If arrResult(m, 2) <> 0 Then arrResult(m, 5) = arrResult(m, 4) / arrResult(m, 2) End If Else n = n + 1 objDict(arrData(r, 5)) = n arrResult(n, 1) = arrData(r, 5) If arrData(r, 1) = 2013 Then arrResult(n, 2) = arrData(r, 9) ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then arrResult(n, 3) = arrData(r, 9) End If arrResult(n, 4) = arrResult(n, 3) - arrResult(n, 2) If arrResult(n, 2) <> 0 Then arrResult(n, 5) = arrResult(n, 4) / arrResult(n, 2) End If End If Next Worksheets("Pivot").Range("G4:K4").Value = Array("Reporter ISO", "2013", "2014", "T" & ChrW(259) & "ng gi" & ChrW(7843) & "m", _ "Bi" & ChrW(7871) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng") Worksheets("Pivot").Range("G5:K5").Resize(n).Value = arrResult End Sub
Bạn thử code này coi.Nếu làm kết quả như tại sheet Pivot thì khá đơn giản và Pivot hỗ trợ mạnh. Còn nếu làm bằng code thì thế nào ạ ?
Sub ABC()
Dim Arr(), Res, i As Long, iR&, Dic As Object, K&
With Sheets("Data")
iR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:J" & iR).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(Arr)
If Dic.Exists(Arr(i, 6)) = False Then
K = K + 1
Dic.Add Arr(i, 6), K
Res(K, 1) = Arr(i, 6)
If Arr(i, 2) = 2013 Then Res(K, 2) = Arr(i, 10)
If Arr(i, 2) = 2014 Then Res(K, 3) = Arr(i, 10)
If Arr(i, 2) = 2013 Then Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 2) = Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 2) + Arr(i, 10)
If Arr(i, 2) = 2014 Then Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 3) = Res(Dic.Item(Arr(i, 6)), 3) + Arr(i, 10)
For i = 1 To K
Res(i, 4) = Res(i, 3) - Res(i, 2)
If Res(i, 2) <> Empty Then
Res(i, 5) = Res(i, 4) / Res(i, 2)
With Sheets("Pivot")
.Range("H5:L1000").ClearContents
.Range("H5:L5").Resize(K).Value = Res
.Range("H5:L5").Resize(K).Sort .Range("H4"), xlAscending
Sub TongHop()
'On Error Resume Next
Dim i&, k&, Dic As Object, Data(), KQ(), Itm
Data = Sheets("Data").Range("A2", Sheets("Data").Range("J" & Rows.Count).End(3)).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 5)
Dic.CompareMode = vbTextCompare
For i = 1 To UBound(Data)
Itm = Data(i, 6)
If Not Dic.Exists(Itm) Then
Dic.Add Itm, k
KQ(k, 1) = Data(i, 6)
If Data(i, 2) = 2013 Then
KQ(k, 2) = Data(i, 10)
KQ(k, 3) = Data(i, 10)
KQ(Dic.Item(Itm), 2) = KQ(Dic.Item(Itm), 2) + Data(i, 10)
KQ(Dic.Item(Itm), 3) = KQ(Dic.Item(Itm), 3) + Data(i, 10)
For i = 1 To k
KQ(i, 4) = KQ(i, 3) - KQ(i, 2)
If KQ(i, 2) <> 0 Then KQ(i, 5) = KQ(i, 4) / KQ(i, 2)
Sheets("Pivot").[H5].Resize(k, 5) = KQ
Thêm cho bạn một cách nhé:Kính gửi anh chị
Sub Gop_HLMT()
Dim str2013 As String, str2014 As String, i As Integer
str2013 = "IIf([Year]=2013,[Trade Value (US$)],0)"
str2014 = "IIf([Year]=2014,[Trade Value (US$)],0)"
With CreateObject("ADODB.Recordset")
.Open "SELECT [Reporter ISO], sum(" & str2013 & ") as [2013],sum(" & str2014 & ") as [2014],sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & ") as [Tang Giam],(sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & "))/sum(" & str2013 & ") as [Bien Dong] FROM [Data$] Where [Trade Value (US$)]>0 Group By [Reporter ISO]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
Sheet1.Range("G5").CopyFromRecordset .DataSource
For i = 0 To .Fields.Count - 1
Sheet1.Cells(4, i + 7) = .Fields(i).Name
Có cách nào học về cái ADO này nhanh không thầy? Thấy thầy dùng cái này ngắn gọn quá. mà chẳng hiểu gì ạThêm cho bạn một cách nhé:
Mã:Sub Gop_HLMT() Dim strValue As String, str2013 As String, str2014 As String, i As Integer str2013 = "IIf([Year]=2013,[Trade Value (US$)],0)" str2014 = "IIf([Year]=2014,[Trade Value (US$)],0)" With CreateObject("ADODB.Recordset") .Open "SELECT [Reporter ISO], sum(" & str2013 & ") as [2013],sum(" & str2014 & ") as [2014],sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & ") as [Tang Giam],(sum(" & str2014 & ")-sum(" & str2013 & "))/sum(" & str2013 & ") as [Bien Dong] FROM [Data$] Where [Trade Value (US$)]>0 Group By [Reporter ISO]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0" Sheet1.Range("G5").CopyFromRecordset .DataSource For i = 0 To .Fields.Count - 1 Sheet1.Cells(4, i + 7) = .Fields(i).Name Next End With End Sub
Bạn chịu khó tìm đọc những chủ đề ADO căn bản và đố vui về ADO/DAO hoặc những trang hướng dẫn về SQL nhé.Có cách nào học về cái ADO này nhanh không thầy? Thấy thầy dùng cái này ngắn gọn quá. mà chẳng hiểu gì ạ
Hi anh, có tool nào như kiểu addin trên excel để soạn các câu lệnh SQL xong ra kết quả câu lệnh không anh?Bạn chịu khó tìm đọc những chủ đề ADO căn bản và đố vui về ADO/DAO hoặc những trang hướng dẫn về SQL nhé.
Bạn xài thử cái này xem sao:Hi anh, có tool nào như kiểu addin trên excel để soạn các câu lệnh SQL xong ra kết quả câu lệnh không anh?
CảmThêm cho bạn một cách nhé:
Code hay quá, cảm ơn anh và các anh đã trợ giúp các cách hay ạ !Thêm cho bạn một cách nhé:
Chào bạn, tôi vừa có addin, thử với lệnh SQL này lại báo lỗi, để đếm bỏ trùng các Partner, tôi bỏ Count đi thì ra kết quả loại trùng (vùng khoanh đỏ trên hình), mà đưa lệnh count vào để đếm lại báo lỗi syntax.Bạn xài thử cái này xem sao:
View attachment 266606Excel SQL AddIn - Create SQL queries in Excel (MS Query)
The Excel SQL AddIn allows you to easily execute SQL queries from Excel based on data in Excel, Access and SQL databases. Excel SQL is easy!analystcave.com
Tôi chưa dùng A Tool, hình như A Tool cũng kết nối SQL thì phải.
Sort cột G từ A-Z mới giống bên Pivot.Vậy thì dễ thôi, code thế này:
Mã:Sub PhanTichDuLieu() Dim objDict As Object Dim arrData, arrResult Dim shtData As Worksheet Dim e As Long, m As Long, n As Long, r As Long, u As Long Set objDict = CreateObject("scripting.dictionary") Set shtData = Worksheets("Data") e = shtData.Range("F" & shtData.Rows.Count).End(xlUp).Row arrData = shtData.Range("B2:J" & e).Value u = UBound(arrData) ReDim arrResult(1 To u, 1 To 5) For r = 1 To u If objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then m = objDict.Item(arrData(r, 5)) If arrData(r, 1) = 2013 Then arrResult(m, 2) = arrResult(m, 2) + arrData(r, 9) ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then arrResult(m, 3) = arrResult(m, 3) + arrData(r, 9) End If arrResult(m, 4) = arrResult(m, 3) - arrResult(m, 2) If arrResult(m, 2) <> 0 Then arrResult(m, 5) = arrResult(m, 4) / arrResult(m, 2) End If Else n = n + 1 objDict(arrData(r, 5)) = n arrResult(n, 1) = arrData(r, 5) If arrData(r, 1) = 2013 Then arrResult(n, 2) = arrData(r, 9) ElseIf arrData(r, 1) = 2014 Then arrResult(n, 3) = arrData(r, 9) End If arrResult(n, 4) = arrResult(n, 3) - arrResult(n, 2) If arrResult(n, 2) <> 0 Then arrResult(n, 5) = arrResult(n, 4) / arrResult(n, 2) End If End If Next Worksheets("Pivot").Range("G4:K4").Value = Array("Reporter ISO", "2013", "2014", "T" & ChrW(259) & "ng gi" & ChrW(7843) & "m", _ "Bi" & ChrW(7871) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng") Worksheets("Pivot").Range("G5:K5").Resize(n).Value = arrResult End Sub
For r = 1 To u
If Not objDict.Exists(arrData(r, 5)) Then
n = n + 1
Else 'objDict.Exists (arrData(r, 5))'
Next r
For r = 1 To n
arrResult(r, 4) = arrResult(r, 3) - arrResult(r, 2)
If arrResult(r, 2) <> 0 Then arrResult(r, 5) = arrResult(r, 4) / arrResult(r, 2)
Next r
View attachment 266616ô
Haizaa, không biết addin có lỗi gì không, cứ remove đã, vì viết câu lệnh đúng cấu trúc mà ko ra kết quả.Chắc bạn phải thử nghiệm thôi chứ mình cũng chưa thử cái này.
Lỗi cú pháp nhé em. Thử như sau:Chào bạn, tôi vừa có addin, thử với lệnh SQL này lại báo lỗi, để đếm bỏ trùng các Partner, tôi bỏ Count đi thì ra kết quả loại trùng (vùng khoanh đỏ trên hình), mà đưa lệnh count vào để đếm lại báo lỗi syntax.
Select Count(*) From (Select Distinct Partner From [Data$])
Cái này bay giờ em muốn Cột năm str2013 ...n. không xác định số cột thì sửa làm sao anh hihiThêm cho bạn một cách nhé:
