Cách tạo dãy số có 2 hoặc 3 số từ các số đơn lẻ. (6 người xem)
Nguyễn Hùng PT
Xin chào các Anh, Chị và các bạn. E đang muốn tạo một dãy số gồm 2 hoặc 3 chữ số từ những con số đơn lẻ mà k bị trùng nhau. Rất mong được các Anh, Chị giúp đỡ, hướng dẫn ạ. Xin cảm ơn!
Vẫn còn dư các số 11, 22, 33,...
Xem bài #3 thì các chữ số cho trước có quyền được trùng thì phải.
Tác giả không nói là các kết quả không được phép trùng nhau hay các CHỮ SỐ TRONG MỖI KÊT QUẢ không được phép trùng.
Nếu là Vế 2 thì cho các chữ số trùng trong bài #3 để làm gì? Nếu bài #3 đúng là thế thì phải hiểu là trong mỗi kết quả các chữ số có thể trùng nhau. Tất nhiên phải tính cả số lượng, tức bài #3 cho 2 chữ số 2 nên không thể có kết quả 222 (3 chữ số 2) vì thiếu 1 chữ số 2.
Biết rằng đang các chú siêu nhân ở đây,nhưng cháu vẫn xin mạo muội góp vui một cách, được thì được là trời cho còn không được thì là trò chơi:
https://stackoverflow.com/questions...gs-of-characters-including-special-characters
Private Function CreateRandomString(Optional ByVal lengthOfOutput As Long = 8, Optional ByVal minimumCountOfNumbers As Long = 1, Optional ByVal minimumCountOfLetters As Long = 1, Optional ByVal minimumCountOfSymbols As Long = 1) As String
    Dim countRemaining As Long
    countRemaining = lengthOfOutput - (minimumCountOfLetters + minimumCountOfNumbers + minimumCountOfSymbols)
    Debug.Assert countRemaining >= 0
    Const LETTERS_ALLOWED As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    Const NUMBERS_ALLOWED As String = "0123456789"
    Const SYMBOLS_ALLOWED As String = "!""£$%^&*()-_+[]{};:'@#" ' Change as necessary, I do not know what symbols you want included.
    Dim toJoin() As String
    ReDim toJoin(1 To 4)
    toJoin(1) = GetRandomCharactersFromText(LETTERS_ALLOWED, minimumCountOfLetters, duplicatesAllowed:=False)
    toJoin(2) = GetRandomCharactersFromText(NUMBERS_ALLOWED, minimumCountOfNumbers, duplicatesAllowed:=False)
    toJoin(3) = GetRandomCharactersFromText(SYMBOLS_ALLOWED, minimumCountOfSymbols, duplicatesAllowed:=False)
    ' I arbitrarily pad the rest of the string with random letters, but you can change this logic.
    toJoin(4) = GetRandomCharactersFromText(LETTERS_ALLOWED, countRemaining, duplicatesAllowed:=False)
    Dim outputString As String
    outputString = Join(toJoin, vbNullString)
    ' This step is meant to scramble the characters in the string.
    ' Otherwise, the returned string's structure would reflect the code above:
    '   • w letters, followed by x numbers, followed by y symbols, followed by z characters
    ' which stops it being pseudo-random.
    outputString = GetRandomCharactersFromText(outputString, Len(outputString), False)
    CreateRandomString = outputString
Private Function RandomBetween(ByVal lowerLimit As Long, ByVal upperLimit As Long) As Long
    ' Could use Application.RandBetween instead (maybe). But maybe there is some performance difference.
    ' https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/rnd-function
    RandomBetween = Int((upperLimit - lowerLimit + 1) * Rnd + lowerLimit)
Private Function GetRandomCharactersFromText(ByVal someText As String, ByVal numberOfCharactersToGet As Long, Optional ByVal duplicatesAllowed As Boolean = True) As String
    ' Returns n characters from a given string. Characters are chosen pseudo-randomly.
    ' "duplicatesAllowed" controls whether a given index can be chosen more than once.
    Dim chosenIndexes() As Long
    ReDim chosenIndexes(1 To numberOfCharactersToGet)
    Dim characterIndex As Long
    For characterIndex = 1 To numberOfCharactersToGet
        Do While True
            Dim randomCharacterIndex As Long
            randomCharacterIndex = RandomBetween(1, Len(someText))
            If duplicatesAllowed Then Exit Do
            If IsError(Application.Match(randomCharacterIndex, chosenIndexes, 0)) Then Exit Do
        Loop
        chosenIndexes(characterIndex) = randomCharacterIndex
    Next characterIndex
    Dim chosenCharacters() As String
    ReDim chosenCharacters(1 To numberOfCharactersToGet)
        randomCharacterIndex = chosenIndexes(characterIndex)
        chosenCharacters(characterIndex) = Mid(someText, randomCharacterIndex, 1)
    Next characterIndex
    GetRandomCharactersFromText = Join(chosenCharacters, vbNullString)
thử bôi đen A1:A10 nhập công thức:
=GetRandomCharactersFromText("123457213",2)
rồi ctr+enter
rồi ctr+enter
Làm sao biết kết quả có tất cả 10 số/chuỗi?
Bác ơi em quét tù mù thôi, em không đếm, nếu quét quá tay có lẽ là trùng.
Trước đó gõ =ROWS(GetRandomCharactersFromText("123457213",2)) thì sẽ được số kết quả.
Nếu không được thì thay ROWS bằng COLUMNS
Mẹo này á dụng cho tất cả các hàm tự tạo trả về một mảng
Dạ. Ví dụ e đang có số: 1, 2, 5, 7, 9. Em muốn tạo dãy có 2 chữ sô như: 12, 15, 51, 57, 75 ... k bị trùng nhau ạ.
Code khá phức tạp phải qua trung gian 2 Function Tohop_N_Chap_K và HoanVi
Chạy sub ChinhHopChap_k
Khai báo 2 tham số theo yêu cầu
DuLieu = "12579" 'Chuoi cac ky tu so
k = 2 'So ky tu ket qua
Sub ChinhHopChap_k()
  Dim DuLieu$, aToHop, aHoanVi(), Res()
  Dim srTH&, srHV&, N&, k&, i&, r&, id&, j&
  Dim sTH$, tmp$, str$
  N = Len(DuLieu)
  str = String(k, "#")
  aHoanVi = HoanVi(k)
  Call ChuyenMangSo(aHoanVi, k)
  aToHop = Tohop_N_Chap_K(N, k)
  srTH = UBound(aToHop): srHV = UBound(aHoanVi)
  ReDim Res(1 To srTH * srHV)
  For i = 1 To srTH
    sTH = aToHop(i, 1)
    tmp = Empty
    For j = 1 To N
      If Mid(sTH, j, 1) = "1" Then
        tmp = tmp & Mid(DuLieu, j, 1)
    For r = 1 To srHV
      For j = 1 To k
        Mid(str, j, 1) = Mid(tmp, aHoanVi(r, j), 1)
      id = id + 1
      Res(id) = str
    Next r
  Range("A2").NumberFormat = "@"
  Range("A2") = Join(Res, ",")
Function Tohop_N_Chap_K(ByVal N As Long, ByVal k As Long) As Variant
  'Tao to hop N chap K, bieu dien bang chuoi các ký tu "0" va "1"
  'Thu tu gia tri "1" là thu tu du lieu nguon lay du lieu
  Dim Arr() As String, tmp$, j&, p&, S&
  ReDim Arr(1 To Application.Combin(N, k), 1 To 1)
  tmp = String(k, "1") & String(N - k, "0")
  p = 1: Arr(p, 1) = tmp
  If k = N Then Tohop_N_Chap_K = Arr: Exit Function
  Do
    j = InStrRev(tmp, "1")
    Mid(tmp, j, 1) = "0"
    Mid(tmp, j + 1, S + 1) = String(S + 1, "1")
    S = 0: p = p + 1:   Arr(p, 1) = tmp
    If InStr(j + 1, tmp, "0") = 0 Then
      S = N - j
      Mid(tmp, j + 1, S) = String(S, "0")
  Loop Until S = k
Function HoanVi(ByVal Q&)
  'Q là so gia tri can hoan vi, gioi han tu 1 toi 9
  'Tao Hoan Vi cua Q so, bieu dien bang chuoi cac so thu tu
  Dim Res(), Arr, N&, i&, k&, j As Double, sRow&
  ReDim Res(1 To 1, 1 To 1)
  Res(1, 1) = "1"
  For N = 2 To Q
    Arr = Res:   k = 0
    sRow = UBound(Arr)
    ReDim Res(1 To N * sRow, 1 To 1)
    For j = 1 To sRow
      Res(k, 1) = Arr(j, 1) & N
      For i = N To 2 Step -1
        Res(k, 1) = Res(k - 1, 1)
        Mid(Res(k, 1), i, 1) = Mid(Res(k, 1), i - 1, 1)
        Mid(Res(k, 1), i - 1, 1) = N
  Next N
  HoanVi = Res
Sub ChuyenMangSo(ByRef aHoanVi, ByVal k&)
  Dim Res(), sRow&, i&, j&, tmp$
  sRow = UBound(aHoanVi)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To k)
  For i = 1 To sRow
    tmp = aHoanVi(i, 1)
    For j = 1 To k
      Res(i, j) = CLng(Mid(tmp, j, 1))
  aHoanVi = Res
Giả dụ các số (cần để ghép đôi) của bạn đang ở cột [ b] , bắt đầu từ [B2]
ta chạy macro nhà 2uê này & kết quả ở cột [G] để bạn kiểm tra lại
Sub TaoCacCapSo()
 Dim Rng As Range, Rg1 As Range, WF As Object, Rg2 As Range, Dic As Object
 Dim j As Long, W As Integer, Z As Long, Num As Integer, Dm As Long, Rws As Long
 Rws = [b2].CurrentRegion.Rows.Count
 Set Rng = [b2].Resize(Rws)
 Rng.Offset(, 1).Resize(9).ClearContents
 Rng.Offset(, -1).Resize(9).ClearContents
 Rng.Copy Destination:=Rng(1).Offset(, -1)
 Rng.Copy Destination:=Rng(1).Offset(, 1)
 ReDim Arr(1 To 99 * Rng.Cells.Count, 1 To 1)
 [G2].Resize(99 * Rng.Cells.Count).Value = ""
 Set Rg2 = Rng.Offset(, 1)
 Set Rg1 = Rng.Offset(, -1)
 For j = 1 To Rng.Cells.Count - 1
    For Z = j + 1 To Rg2.Cells.Count
        If Rg2(Z).Value <> Space(0) Then
            Num = 10 * Rng(j).Value + Rg2(Z).Value
            If Not Dic.exists(Num) Then
                W = W + 1:      Dic.Add Num, W
                Arr(W, 1) = Num
            Num = Rng(j).Value + 10 * Rg1(Z).Value
                Arr(W, 1) = Num
    Next Z
 [G2].Resize(W).Value = Arr()
Tạo hàm chỉnh hợp dựa trên hàm chỉnh hợp lặp
Chạy sub Main để lấy chỉnh hợp
Sub Main()
  Dim arr, res
  arr = Array("", "1", "2", "3", "4", "5")
  Range("B2").CurrentRegion.ClearContents
  res = ChinhHop(arr, 3)
  Range("B2").Resize(UBound(res)).NumberFormat = "@"
  Range("B2").Resize(UBound(res)) = res
Function ChinhHop(ByVal aStr, ByVal k&) As Variant
  'aStr : La mang 1 chieu luu các giá tri chuoi chi có 1 ký tu
  'K : Chap k
  Dim arr, res(), sRow&, i&, j&, M&, Q&, id&, tmp$
  arr = ChinhHop_Lap(aStr, k)
  M = UBound(aStr)
  ReDim res(1 To Application.Fact(M) / Application.Fact(M - k), 1 To 1)
  Q = k - 1
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
    tmp = arr(i, 1)
    For j = 1 To Q
      If InStr(1, Mid(tmp, j + 1, Q), Mid(tmp, j, 1)) > 0 Then Exit For
    If j = k Then
      id = id + 1
      res(id, 1) = tmp
  ChinhHop = res
Function ChinhHop_Lap(ByVal aStr, ByVal k&) As Variant
  'K : Chap k
  Dim arr() As String, res() As String
  Dim M&, n&, i&, r&, j&, sRow&, tmp$
  M = UBound(aStr)
  ReDim res(1 To M ^ k, 1 To 1)
  sRow = 1:  r = 1
  res(r, 1) = String(k, aStr(1))
  For n = k To 1 Step -1
    For j = 2 To M
      For i = 1 To sRow
        tmp = res(i, 1)
        Mid(tmp, n, 1) = aStr(j)
        r = r + 1
        res(r, 1) = tmp
    sRow = r
  Next n
  ChinhHop_Lap = res
  Erase arr
