Lấy Dữ liệu Qua Internet - Phương Thức SQL TCP/IP (1 người xem)
Kiều Mạnh
1/ đây là bản Demo lấy dữ liệu qua Internet ... Úp lên đây cho bạn nào dùng được thì dùng
2/ đọc file hướng dẫn kèm theo khi tải Files
3/ Nếu máy bạn nào cài Office 64 bít thì bắt buộc cài
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable​
của Ms link sau thì mới sử dụng được
4/ Nếu máy bạn nào Office 32 bit thì bỏ qua mục số 3
5/ Trong file có sử dụng code của nước ngoài ( một Coder quốc tịch Đức Viết )
6/ Yêu cầu máy tính có kết nối internet thì mới sử dụng được -0-0-0-
Tải Files
Hình ảnh sơ bộ
Xem video cách sử dụng
Liên kết: https://youtu.be/P_DUG5DbLM0
Tải Files
Xin chào Anh Kiều Mạnh,
Googel Drive chưa được cấp quyền tải file anh ơi, phiền Anh kiểm tra lại giúp.
Cám ơn Anh.
Cám ơn Anh.
Mới úp File đó ... bạn xem tải đi
File sau Áp dụng cho Office 64 bít cài đặt thì mới sử dụng được
File nào cái lên máy chủ (server), file nào cài lên máy con vậy bạn (client)?
Bạn ơi file trong thư mục chọn chia sẻ nếu khi dữ liệu thay đổi mình muốn mở file lên chỉnh sửa số liệu có được không? Mình mở file lên chỉ cho Read only không cho sửa.
có chạy được ko bạn ... nó đang kết nối tới file đó bạn mở lên là lỗi đó
Cảm ơn bạn ... vì ko sử dụng Window7 và Office 2013 nên ko test được nên đành chịu
Còn bản khác thì sao bạn
Hay lỗi trên máy mac ta ...
Các file DLL thì register không báo lỗi.
Máy ảo Windows trên Mac thì cũng như Windows bình thường thôi bạn, chỉ có điều chạy song song 2 hệ điều hành thì nó chiếm tài nguyên máy gấp đôi thôi. Tôi có thể cài tất cả các ứng dụng Windows.
Vậy chốt lại cho Mạnh hỏi 2 ý sau
1/ trên máy Ảo + Máy Mac nếu chạy được càng tốt ... nếu lỗi thì bỏ qua ... Mạnh không quan tậm hay Fix lỗi cho nó ( Vì máy ảo đối tượng sử dụng quá ít nên bỏ thẳng luôn không quan tâm )
2/ trên các máy thật ... cài Windows từ WindowsXP To Windows 10 + Office các phiên bản có sử dụng được hay không .... đặc biệt quan tâm cái này ... còn mục số 1 bỏ thẳng cánh cò bay :D
Cảm ơn Bạn
2/ trên các máy thật ... cài Windows từ WindowsXP To Windows 10 + Office các phiên bản có sử dụng được hay không .... đặc biết quan tâm cái này ... còn mục số 1 bỏ thẳng cánh cò bay :D
Cảm ơn Bạn
1. Vấn để tôi đề cập lỗi ở trên không phải là nói bạn phải viết code cho máy ảo vì cũng chẳng có phần mềm nào làm việc này cả. Bạn chỉ cần quan tâm thông tin tôi báo bạn là tôi xài bản Windows gì và Office gì thôi bị lỗi thôi. Tôi đã cài các ứng dụng như SQL Server, Python, Office trên máy ảo Win này của tôi, chẳng lẻ họ viết cho máy ảo???
Việc cài nhiều máy ảo với các nền tảng khác nhau để test phần mềm nó cũng rất phổ biến rồi bạn và phần mềm không phải viết cho máy ảo.
2. Đã phải xài máy ảo thì làm gì có máy Win thật mà test.
thì giúp mình cái ý thứ 2 thôi ... có sử dụng được hay không cái đã ... xong tính tiếp
Giải pháp này có cần phải có IP tĩnh không?
Nếu mỗi lần kết nối phải có IP của máy cần kết nối là không khả thi đó.
nếu sử dụng mạng Viettel thì ra nâng cấp lên IP Tĩnh mà sử dụng + thêm tiền thôi
còn ko muốn mất tiền sử dụng IP động thì mỗi lần mở server lên thì Alo báo phía bên kia ... anh mở IP này + Port này nha ... thế thôi
đó là tiêu chí chung rồi ...
à mà tí nữa quên bạn hỏi anh bài số 14 ấy ... món này anh đó có nhiều bài lắm ... tôi giới thiệu cho không nhầm người đâu
Thiết lập NAT port của modem/ router cho IP LAN chỉ định, mở port yêu thích.
Dùng 1 dịch vụ DNS miễn phí nào đó, tạo domain và thiết lập để nó trỏ về modem/ router của mình.
Dùng domain kia để kết nối từ bên ngoài vào. Vậy là được.
vấn đề bạn nêu mình xử lý đóng và ngắt kết nối là hết thôi ... nhưng nếu nhiều máy truy xuất là nó giảm tốc độ đấy
Cứ để vậy xem tình hình sao ... sau này thống kê lại xét thấy phù hợp với cái chung nhất sẻ điều chỉnh sau :D
ko biết có ai sử dụng ok chưa báo lại chút he ... xin cảm ơn
Máy mình Win10 64bit cài office 2016 32bit cài đặt theo các bước hướng dẫn trong file Text không phát sinh lỗi gì. Chỉ có thắc mắc mấy vấn đề sau:
1. Mỗi lần chỉnh sửa file mình phải tắt Endtask bằng Ctrl + Alt + Del. (nút Run StartUp và Disable Startup hình như không ngắt kết nối).
2. Kết nối bằng IP LAN thì được nhưng dùng IP Public thì không kết nối được (không biết trường hợp IP Public có phải cấu hình gì không)
