Xin VBA lấy số ngẫu nhiên từ 1 danh sách số (2 người xem)
ultima_86
Chào mọi người, mình có file ví dụ đính kèm và cần thực hiện các thao tác sau:
*** Lấy 10 số ngẫu nhiên (VD là từ 1 đến 100) (xuất ra ở ô A2 tới A11) bằng cách nhấn nút "Button 1" . Sau mỗi lần nhấn, 10 số mới sẽ đè lên 10 số cũ ở ô A2 tới A11. Sau 10 lần nhấn, tất cả các số phải được lấy ra hết và không có trùng lặp.
Mong mọi người giúp đỡ, vì mình không biết gì về VBA cả. Cám ơn mọi người!
Thử xem ..................................!
Chạy nhiều lần sub ABC
Dim Arr&(), k&
Sub ABC()
  Dim res&(), i&
  Const N& = 100:  Const sRow& = 10
  ReDim res(1 To N, 1 To 1)
  If k = 0 Then Call UniqueRand(N)
  For i = 1 To sRow
    res(i, 1) = Arr(k * sRow + i)
  Sheets("Sheet2").Range("A2").Resize(sRow) = res
  Sheets("Sheet2").Range("A1") = "Dot: " & k + 1
  If k = 9 Then
    MsgBox ("Chay Xong " & N & " So")
    k = 0
Private Sub UniqueRand(ByVal N As Long)
  Dim sArr(), i&, RndNum&, tmp&
  ReDim Arr(1 To N)
  sArr = Sheets("Sheet2").Range("A2").Resize(N).Value
  Randomize
  For i = 1 To N
    RndNum = Int(N * Rnd() + 1)
    If Arr(RndNum) = 0 Then tmp = RndNum Else tmp = Arr(RndNum)
    If Arr(N) = 0 Then Arr(RndNum) = N Else Arr(RndNum) = Arr(N)
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
  For i = 1 To N
    Arr(i) = sArr(Arr(i), 1)
Ý tưởng mới đánh Keno hả.
Bài không khó nhưng cái vụ 10 lần nhấn thì phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy yêu cầu.
Điển hình:
1. nếu nhấn lần thứ 11 thì sao?
2. nếu không có cách trở lại lần thứ i-1 thì lý do tại sao các lượt i's phải khác nhau?
3. nếu muốn xoá bài làm lại thì phảin làm sao?
Nhắn các tác giả bài #2 và #3:
Thớt mới chỉ có ý tưởng chứ chưa bao giờ thực hiện cho nên chưa biết hết các chuyện rắc rối phụ đi theo yêu cầu của mình.
Dim Arr&(), k&
Sub ABC()
  Dim res&(), i&
  For i = 1 To sRow
  If k = 9 Then
    k = 0
  ReDim Arr(1 To N)
  Randomize
  For i = 1 To N
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
  For i = 1 To N
Cám ơn bạn đã giúp, mục đích của mình chỉ để tạo ra 1 file có thể lấy số ngẫu nhiên không trùng lặp với trong khoảng mình mong muốn là đủ (mình thấy yêu cầu của bác Vetmini thì cao quá). Mình dùng thử thấy rất tốt. Nhưng mình có thêm câu hỏi là:
1. Thay vì lấy từ 1 đến 100 (gọi là số thứ tự theo mục đích trong file của mình), thì mình có thể lấy được nhiều hơn không (ví dụ là lấy 173 số)? Mỗi lần vẫn hiển thị ra 10 số.
2. Số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc có thể do mình tự chọn không?
3. Do dữ liệu của mình tăng lên theo ngày nên cái Msg box thực sự không cần (vì mình có ghi chú vào sổ tay). Bạn giúp mình bỏ nó được không?
Vì thực tế dữ liệu số thứ tự của mình mỗi ngày sẽ tăng thêm và sang các ngày hôm sau có nhiều số thứ tự cũ mình ít dùng lại (tuy nhiên vẫn còn phải sử dụng).
Mình xin lỗi vì đã mô tả không kỹ lưỡng phần mục đích của mình.
Điển hình:
Cám ơn bạn đã nhắc mình. Vì mình không biết VBA nên cũng không đoán được các phát sinh sẽ có, nhưng bài của bạn HieuCD cũng đã gần phù hợp với mục đích của mình rồi.
Khai báo địa chỉ lấy dữ liệu tại ô A1 của Sheet1
Dim Arr&(), k&, DiaChi$
Sub ABC()
  Dim res(), i&, N&, DiaChiMoi$
  Const sRow& = 10 'So dòng ket qua
  DiaChiMoi$ = Sheets("Sheet1").Range("A1").Value 'Dia chi du lieu o Sheet1
  If DiaChi <> DiaChiMoi Then k = 0: DiaChi = DiaChiMoi
  If k = 0 Then Call UniqueRand(Sheets("Sheet1").Range(DiaChi).Value)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow
    res(i, 1) = Arr(k)
    If k = UBound(Arr) Then k = 0: Exit For
Private Sub UniqueRand(ByVal sArr As Variant)
  Dim i&, N&, RndNum&, tmp&
  N = UBound(sArr)
  ReDim Arr(1 To N)
  Randomize
  For i = 1 To N
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
  For i = 1 To UBound(Arr)
Cám ơn bạn mình đã thử nhưng chỉ lấy được có 96 số thôi.
Thì tôi bỏ bớt 4 số ở sheet1 rồi. Phải thử giả như không tròn nhóm 10 thì sao chứ
Bài #2 của tôi đã giải quyết được mục 1 và 2 của bạn rồi.
Điển hình:
Mục đích của tôi là cũng giải trí tí chút. Phát sinh đến đâu thì ta xử đến đó thôi. Với bài #2 thì nhấn lần thứ 10 thì reset lại biến đếm. Lần 11 thì xoá kết quả cũ và làm lại từ đầu.
Bài này thuộc loại khá dễ. Dễ hơn lấy Random số cho phép trùng.
m*n số, một lần lấy ngẫu nhiên n số, và lấy đủ m lần thì hết. Con toán rất giản dị:
- Lập mảng 2 chiều a(1 to m*n, 1 to 2)
- vòng lặp ghi a(i, 1) = i; a(i, 2) = Rnd()
- Sort theo cột thứ 2
- Bốc ra mỗi lần n phần tử
. . . . các thao tác sau: Lấy 10 số ngẫu nhiên (VD là từ 1 đến 100) (xuất ra ở ô A2 tới A11) bằng cách nhấn nút "Button 1" .
Nếu nhiệm vụ này mình được giao mình sẽ làm như sau:
1./ Khai báo 1 biến để chứa chuỗi
2./ Tạo vòng lặp để ghi các kí tự số này ('001','002,. . . .,'100') vô tham biến vừa khai báo;
3./ Băm thật nhuyễn chuỗi này ra 3 khúc sau mỗi lần & ráp lại không như vừa băm
4./ Cắt 1/10 chuỗi sau mỗi 1 lần 'ấn' nút
Chơi kiểu này là kiểu xào bài?
Hiện tại 100 số, chuỗi dài 300 ký tự. Băm đã hơi mệt.
Cỡ 1000 số, chuỗi sẽ dài 4000 ký tự. Máy băm xì khói luôn.
Bác Sa hướng dẫn em chỗ này với:
Thật tình là em chưa hiểu bác làm ra sao
(Khai bao 1 biến chứa trị ngẫu)
Tìm 1 trị ngẫu nhét (từ 13 cho đến 190 nào đó) vô biến với điều kiện công thêm hay bới đi 1 hoặc 2 để rớt vô thứ 10, 13, 16,. . . . trong chuỗi
Cắt thành 3 khúc: Khúc đầu = với số trong ngẫu trong dẩy trên, khúc thứ 2 chỉ có độ dài 21 hay 24 & còn lại là khúc thứ 3
Khi ráp thì khúc đầu vô giữa là được
Xỉn hả; có hộ chiếu vacxin chưa?
1) Hihi,đọc trả lời của bác xong em....hông hiểu, chắc phải có thí dụ
Mà sao khó vậy, nếu là em , em làm vầy
1.1) Lúc biến Dem=0 em cho chạy 1 vòng từ số đầu đến số cuối, tạo mảng ( thí dụ Nguon) số như ý của chủ "thớt"
1.2) Chạy tiếp 1 vòng nữa tạo mảng (thí dụ KetQua) là mảng ngẫu nhiên không trùng ( giá trị các phần tử của mảng Nguon )
1.3) Bi giờ cứ tóm em KetQua làm con tin, muốn lấy bao nhiêu lần, 1 lần bao nhiêu phần tử thì cứ vào mà thịt em KetQua
2) Em mới chơi 1 nhát, được 1 tháng, chờ nửa tháng nữa mới được chơi nhát thứ 2
Sub ABC()
  For i = 1 To sRow
    res(i, 1) = Arr(k)
  N = UBound(sArr)
  ReDim Arr(1 To N)
  Randomize
  For i = 1 To N
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
Cám ơn bạn, mình đã thử rồi, phù hợp với mục đích của mình. Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống
Nè, CoGia thí dụ đây:
Sub XaoBai()
 Dim J As Integer, Num As Integer
 Dim StrC As String, Tmp As String
 Randomize
 For J = 1 To 52    'Nôi    '
    Num = 1 + 13 * Rnd() \ 1
    If J < 10 Then
        Tmp = "0" & CStr(J)
        If Num Mod 2 = 0 Then StrC = StrC & Tmp Else StrC = Tmp & StrC
        Tmp = CStr(J)
        Select Case Num Mod 3
        Case 0
            StrC = Mid(StrC, 7, Len(StrC)) & Tmp & Left(StrC, 6)
        Case 1
            StrC = Mid(StrC, 9, Len(StrC)) & Left(StrC, 8) & Tmp
        Case 2
            StrC = Left(StrC, 10) & Tmp & Mid(StrC, 11, Len(StrC))
        End Select
 Next J
 MsgBox StrC
