tukut3boyhp9x
- Giới tính
- Nam
Chép thủ tục này vào module và cho chạy thử xem đã đúng ý chưa:Em muốn đưa dữ liệu ra không bao gồm bốn số đã chọn ở Range("A2 : D2") ạ
Dạ em lấy hình làm ví dụ thôi ạ nếu bác cần e gửi bác file ạ
Ý là em muốn hỏi code trong vba thôi chứ không em dùng filter lọc dần ra cũng được ạ
Dạ em muốn hỏi code về vba ấy ạ chứ bên workbook em có thể dùng filter với countif cũng hoạt động được
Bác cho em xin demo được không ạ
Sub LoaiBoSo()
Dim objDic As Object
Dim c As Long, u As Long
Dim arrFindCell, arrData
Set objDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
c = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
arrData = Range(Cells(2, 1), Cells(2, c)).Value
arrFindCell =...
Bạn muốn xóa như thế nào? Xóa kiểu clear (xóa giá trị tại một ô và làm ô đó thành ô trống), hay xóa kiểu delete (xóa ô và dồn ô khác qua)?Chào mọi người ạ
em có một danh sách gồm 45 số (vd ảnh) (không quan trọng ngang dọc)
em muốn loại bỏ dữ liệu nằm trong 4 số đã chọn đi
em đã dùng filter nhưng giá trị của nó không cố định nó lấy tất cả các số chứa số lọc bao gồm cả chục và đơn vịView attachment 266131
Nạp số đã chọn vào dictionary rồi duyệt qua các số để kiểm tra xem nó có chưa nếu có rồi thì xóa đi.Chào mọi người ạ
Em muốn đưa dữ liệu ra không bao gồm bốn số đã chọn ở Range("A2 : D2") ạBạn muốn xóa như thế nào? Xóa kiểu clear (xóa giá trị tại một ô và làm ô đó thành ô trống), hay xóa kiểu delete (xóa ô và dồn ô khác qua)?
Bạn đưa file lên đi, đừng gửi hình.
Dạ em muốn hỏi code về vba ấy ạ chứ bên workbook em có thể dùng filter với countif cũng hoạt động đượcSao bạn không thêm 1 sheet mới để hiển thị kết quả. Sheet bạn chụp thì xem như là sheet Data chứa dữ liệu. Tại sheet mới này cách đơn giản dễ hiểu nhất là bạn đặt công thức = vị trí các ô bên sheet Data nhưng sẽ kèm theo mệnh đề If để loại trừ các số bạn chọn cho = 0 hoặc chỉnh không hiện số 0.
Bác cho em xin demo được không ạNạp số đã chọn vào dictionary rồi duyệt qua các số để kiểm tra xem nó có chưa nếu có rồi thì xóa đi.
Sub LoaiBoSo()
arrFindCell = Range("A4:E4").Value
u = UBound(arrData, 2)
For c = 1 To u
objDic(arrData(1, c)) = ""
For c = 1 To 5
objDic.Remove arrFindCell(1, c)
Range("A6").Resize(, objDic.Count).Value = objDic.Keys
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
