Lấy tất cả ngày và có cộng dồn nếu trùng ngày trong Dic (2 người xem)
hoahuongduong1986
Kính gửi anh chị,
Code kèm theo File hiện mới chỉ lấy Date là ngày đầu tiên. Giờ sửa code thế nào để nó lấy tất cả ngày (có cộng dồn nếu trùng ngày) ạ. Em cảm ơn ạ.
Giải pháp
Anh thấy kết quả ví dụ nó khác với câu lệnh em viết, anh tạm chỉnh như sau:
= Table.Group(#"Changed Type", {"Code"}, {{"Quantity", each List.Sum([Quantity]), type nullable number}, {"Date", each List.Min([Date]), type nullable date}})
ADO thì như sau:
Sub Gop_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0")
        Sheet1.Range("M2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Code], Min([Date]), Sum(Quantity) From [ArrayList$] where [Code] Is Not Null Group By [Code]")
Cảm ơn anh,
Thiếu xót quá, không thấy chủ Topic ý kiến gì? Vậy cả code bài #2 cũng chưa chuẩn. Chỉ Group theo Mã sản phẩm.
Em có...
Vậy em bổ sung thêm thế này:
Sub Gop_HLMT()
        Sheet1.Range("S2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Code], Min([Date]), Sum(Quantity) From [ArrayList$] where [Code] Is Not Null Group By [Code]")
        If Sheet1.Range("S2") <> "" Then Sheet1.Range([S2], [S65536].End(3)).Offset(, -1) = [row(a:a)]
Qua 3 cái code e có chút cảm nhận, dù với rất ít dữ liệu thôi nhưng: Dic cực mượt, ADO và PQ có chút chờ đợi, PQ thì khá hơn chỉ mất thời gian chạy lần đầu, từ lần sau nhanh hơn, còn ADO như là lần nào cũng phải tạo kết nối nên hơi chậm.
Ở đây em thấy kết quả cột Date mới chỉ lấy một ngày đầu tiên. Nếu Lấy tất cả ngày và có cộng dồn nếu trùng ngày thì có làm được bằng ADO không ạ !
Sub Gop_HLMT()
Nên dựa vào số dòng trong Recordset rồi gán xuống luôn em. Về tốc độ thì nhanh chậm chút ít thời gian, nhiều khi phải cho mắt nghỉ ngơi, hoặc đi uống cà phê :D . Quen cái nào thì dùng cái ấy thôi em.
Code ADO bạn hỏi anh @Hai Lúa Miền Tây
Quan trọng là ở đây là bạn cộng dồn theo mấy tiêu chí (1) cộng dồn theo mã thôi? (2) hay cộng dần theo cả mã cả ngày? phải theo (2) thì mới thêm được cột theo từng ngày chứ bạn? như code bài #2.
Bỏ tính toán của cột Date, Group By cột này là được nhé.
Sub Gop_HLMT()
        Sheet1.Range("S2").CopyFromRecordset .Execute("Select [Code], [Date], Sum(Quantity) From [ArrayList$] where [Code] Is Not Null Group By [Code],[Date]")
Sub Gop_HLMT()
Sub Gop_HLMT()
Code chạy đúng rồi ạ ! ADO đúng là thỏa đam mê vừa dùng SQL vừa dùng VBA. Hay anh ạ !
Sub Gop_HLMT()
Gán trực tiếp Recordset ví dụ như sau nhe em.
Sub Gop_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "Select [Code], [Date], Sum(Quantity) From [ArrayList$] where [Code] Is Not Null Group By [Code],[Date]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0", 1
        Sheet1.Range("L2:O100").ClearContents
        Sheet1.Range("M2").CopyFromRecordset .DataSource
        Sheet1.Range("L2:L" & .RecordCount + 1) = [row(a:a)]
Sub Gop_HLMT()
Hi anh @Hai Lúa Miền Tây, đoạn code này:
From [ArrayList$]
Nó sẽ tạo connection đến vùng đầu tiên của sheet ArrayList đúng không anh?
Trong sheet đó đang còn nhiều bảng mà anh nhỉ? e đang hiểu là nó chỉ connection đến vùng đầu tiên để tính toán.
Em tạo 1 sheet mới và chạy code sau để đổ dữ liệu vào sheet mới. Từ đó nghiệm ra nhé.
Sub Gop_HLMT()
        .Open "Select * From [ArrayList$] ", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0", 1
        Sheet2.Range("M2").CopyFromRecordset .DataSource
        Sheet2.Range("L2:L" & .RecordCount + 1) = [row(a:a)]
Sub Gop_HLMT()
        Sheet2.Range("L2:O100").ClearContents
Em có tạo sheet mởi, xóa vùng đầu tiên đi, thì kết quả nó lấy ở vùng tiếp theo. (Đỏ là vùng kết quả)
video này sai đúng không bạn? Mình chỉ cần sửa là group theo code và date là được.
uhm, bạn phần Groupby thì bạn add thêm trường Date vào thôi, còn đến giờ tôi cũng chưa biết là sai hay là đúng? Chưa thấy chủ thớt chốt lại kết quả như thế nào là đúng í đó.
