Lọc danh sách sinh viên thi lại (6 người xem)
Yeuvoyeucon
Kính gửi anh chị
Em có một File em lấy ở diễn đàn trước đây nay xem lại code thấy khó hiểu nhờ anh chị làm theo cách khác dễ hiểu hơn với ạ.
- Tại sheet Diem_TChi có danh sách cách sinh viên và kết quả thi các môn. Giờ muốn list ra các sinh viên và môn học mà sinh viên đó phải thi lại với điều kiện điểm tại các cột TKHP <4
Cho em gop vui với. Có thiếu sót gì mong mọi người sửa giúp. Coi như học hỏi thêm
Sub ABC()
    Dim Arr(), Res(), Dic As Object, I&, J&, iKey, iRow&, K&, N&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Sheets("Diem_TChi")
        iRow = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        If iRow < 10 Then Exit Sub
        Arr = .Range("A7:AM" & iRow).Value
    ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) * 6, 1 To 6)
    For I = 4 To UBound(Arr, 1)
        For J = 13 To 36 Step 4
            iKey = Arr(I, 2)
            If Arr(I, J) < 4 Then
                K = K + 1
                If Dic.exists(iKey) = False Then
                    N = N + 1
                    Dic.Add (iKey), iKey
                    Res(K, 1) = N: Res(K, 2) = iKey: Res(K, 3) = Arr(I, 3)
                    Res(K, 4) = Arr(I, 4): Res(K, 5) = Arr(I, 5)
                Res(K, 6) = Left(Split(Arr(1, J), "_")(1), Len(Split(Arr(1, J), "_")(1)) - 4)
    With Sheets("Thi_lai")
        .Range("I5").Resize(1000, 6).ClearContents
        If K Then .Range("I5").Resize(K, 6) = Res
Dùng dic thì mình cũng đã nghĩ tới, xong cứ lay hoay các so sánh sArr(i,2) với sArr(i-1,2) theo hướng
For I = 4 To R
'If sArr(I, 2) <> sArr(I - 1, 2) Then
' M = M + 1
'End If
For J = 13 To CoLs Step 4
If sArr(I, J) < 4 Then
K = K + 1
M = M + 1
dArr(K, 1) = K
If M = 1 Then
For N = 2 To 5
dArr(K, N) = sArr(I, N)
Next N
Mon = Split(sArr(1, J), "_")(1)
dArr(K + M, 6) = Left(Mon, Len(Mon) - 4)
Next J
Next I
thử mãi mà không có kết quả như ý.===> thuật toán vẫn sai ở đâu đó.
Đọc Code anh VetMini mới thấy đúng là mình quá ngu, thêm một vòng for cho giá trị dArr(k,N)="" và gán giá trị của bước so sánh Mã SV vào k là ổn.
For I = 4 To R
' M = M + 1
'End If
K = K + 1
M = M + 1
dArr(K, 1) = K
If M = 1 Then
For N = 2 To 5
Next N
Next J
Next I
Hihi. Đọc code của chú ấy. Em cũng thấy tự dưng dùng dic. Kiểu bị thừa. Tại tắt máy rồi. Em không test được. Nhưng gợi ý của chú ấy. Đúng là hay đấy.
Code ở trên là tôi minh hoạ cách so sánh nhóm dữ liệu: chuyển từ nhóm này sang nhóm kế tiếp. Mỗi nhóm đầu ra đầu vào đều gồm nhiều dòng.
Thực ra bài này có thể code giản dị hơn một chút bởi vì mỗi nhóm đầu vào là 1 dòng.
Lúc cháu viết xong. Cháu chợt nghĩ. Mà sinh viên không ai giống ai. Dùng dic chỉ để lấy số thứ tự. Thì lãng phí quá. Thấy gợi ý của chú. Chậc lưỡi. Ừ nhỉ. Sao mình dốt quá vậy
Có lẽ tôi nhầm, Xin lỗi anh SA_DQ nhé.
Nhưng chắc chắc là của 1 anh nào đó rất có uy tín trên diễn đàn này viết.
Tôi muốn sửa lại code theo ý riêng là một Sinh viên phải thi lại nhiều môn thì trong Bảng Danh sách SV thi lại môn chỉ hiển thị tên một lần kiểu: (như hình dưới) mà làm mãi không được. Anh em nào có ghé qua, xin cho hướng giải quyết.
Trân trọng
số TTMã SVHọ và tên SVngày tháng năm sinhMôn phải thi lại
1​
DD001Nguyễn Văn A1/1/999Kinh tế
Triết học
Hóa học
Giải phẫu
2​
DD045Hoàng thị N
2/3/1999​
Triết học
3​
DD0056Cao Anh H
4/5/1998​
Kinh tế
Hóa học
Ngoại ngữ
Trân trọng
1​
Triết học
Hóa học
Giải phẫu
2​
DD045Hoàng thị N
2/3/1999​
Triết học
3​
DD0056Cao Anh H
4/5/1998​
Kinh tế
Hóa học
Ngoại ngữ
Mỗi Mã sinh viên nằm 1 dòng, những dòng thoả điều kiện thi lại nằm ở vòng lặp (J), khi gặp Cell thoả nó chạy:
K = K + 1
dArr(K, 1) = K
For N = 2 To 5
Next N
dArr(K, 6) = Left(Mon, Len(Mon) - 4)
Muốn có kết quả như trên thì khi gặp điều kiện thoả lần 2 trở lên chỉ chạy khúc cuối gán giá trị khúc này:
Dĩ nhiên K phải là 1 biến khác
Ở GPE này người ta dùng Dictionary dễ quá cho nên quên mất kỹ thuật căn bản của so sánh từng dòng.
Dùng mã SV để dò. Nếu mã giống trước đó thì chép "", giản dị vậy thôi.
Const COTMASV = 2
Dim maSV As String, nuSTT As Long
maSV = "???"
For I = 4 To R
K = K + 1
' dArr(K, 1) = K
If sArr(I, COTMASV) <> maSV Then
nuSTT = nuSTT + 1
dArr(K, 1) = nuSTT
For N = 2 To 5
dArr(K, N) = ""
Next N
maSV = sArr(i, COTMASV)
For N = 2 To 5
Next N
Next J
Next I
Cảm ơn anh. Không hiểu hay là máy tôi bị sao chứ copy đoạn code anh sửa dán vào máy tôi thì chạy cho ra kết quả chưa được như ý. mày mò mãi (từ lúc anh đăng bài và đến sau khi anh chỉnh sửa) và thấy chỗ này (bôi đen) phải hoán vị cho nhau khi chay code mới cho ra kết quả đúng.
nuSTT = nuSTT + 1
dArr(K, 1) = nuSTT
For N = 2 To 5
dArr(K, N) = ""
Next N
maSV = sArr(I, COTMASV)
For N = 2 To 5
Next N
Xin lỗi, do copy paste mọt hồi lộn tùng phèng hết.
Góp vui
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res(), eR&, eC&, sRow&, sCol&, i&, k&, stt&, j&, c&, ma$
    eR = .Range("A1000").End(xlUp).Row 'Dong cuoi
    eC = .Range("AAA7").End(xlToLeft).Column 'Cot cuoi
    sArr = .Range("A7", .Cells(eR, eC)).Value
  sRow = UBound(sArr): sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sRow * 6, 1 To 6)
  For i = 4 To sRow
    For j = 13 To sCol Step 4
      If sArr(i, j) < 4 Then
        If ma <> sArr(i, 2) Then
          ma = sArr(i, 2)
          stt = stt + 1
          Res(k, 1) = stt
          For c = 2 To 5
            Res(k, c) = sArr(i, c)
          Next c
        Res(k, 6) = Split(Split(sArr(1, j), "_")(1), " (")(0) 'Mon thi lai
    eR = .Range("A10000").End(xlUp).Row 'Dong cuoi
    If eR > 4 Then .Range("A5:F" & eR).ClearContents
    If k Then
      .Range("B5").Resize(k).NumberFormat = "@"
      .Range("A5").Resize(k, 6) = Res
. . . . . . EM chưa nhìn thấy cách viết kiểu thế bao giờ ? nó là cách viết theo lý thuyết nào anh nhỉ ? nhất là cái chỗ (1)
Bạn thử chạy macro này để suy ra con số 1 đó 1 cách tương tự
Sub XemChiSoLaNhuTheNao()
 Dim Rng As Range, J As Integer
 Set Rng = Range([B2], [C4])
 For J = 1 To Rng.Cells.Count
    MsgBox Rng(J).Address
 Next J
 Dim Arr, W As Integer
 Arr = Split("Công Tàng Tôn Ái Nguyêt Minh", " ")
 For W = 0 To UBound(Arr) - 1
    MsgBox Arr(W)
 Next W
    70.2 KB · Đọc: 5
 Next J
    MsgBox Arr(W)
 Next W
Em cảm ơn anh ạ. Để em chạy thử để hiểu hàm VBA này ạ!
Kính gửi anh chị
Bạn thử với code sau nhé:
Sub Gop_HLMT()
    Dim strSql As String
    With Sheet1
        strSql = "Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("M7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F13<4 or F13 is null) " & _
            " Union All Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("Q7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F17<4 or F17 is null) " & _
            " Union All Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("U7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F21<4 or F21 is null) " & _
            " Union All Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("Y7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F25<4 or F25 is null) " & _
            " Union All Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("AC7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F29<4 or F29 is null) " & _
            " Union All Select F2,F3,F4,F5,'" & .Range("AG7") & "' From [Diem_TChi$A10:AM] where F2 Is not Null and (F33<4 or F33 is null) "
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open "Select * from ( " & strSql & ") Order By F4,F3,F2", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=1"""
        Sheet4.Range("H5").CopyFromRecordset .DataSource
