vova2209
Thành viên tích cực
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Đường bộ
Nếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp em sử lý copy dữ liệu cột F và cột H, đặt vào cột J2 .kết quả mong muốn như hình 1 và hình 2 bên dưới
và cách 2 lấy dữ liệu từ 2 cột E và cột G đặt sang cột J. bắt đầu từ ô J2 đặt kết quả
em xin cảm ơn..
Hình 1
Hình 2
Hình 3
J2=IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6),IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8),INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>")+1,8)))
Kết quả đang tìm thiếu mất 1 dòng đầu chị ạ. bị cộng 1 dòng trong công thức ở đâu, chị xem lại dùm emNếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:
enter và filldownlMã:J2=IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW(A1)+1,6),IF(INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8)<>"",INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>"),8),INDEX($A$2:$H$31,ROW()-COUNTIF($F$2:$F$1000,"<>")+1,8)))
bị mất dòng đầu tiên chị ạ!Nếu thích dùng công thức thì thử công thức củ chuối này xem sao. hy vọng đúng ý tuy hơi dài:
Chỉnh sửa lại Sub của bạn một chút thành:bị mất dòng đầu tiên chị ạ!
Sub AutoNhatKy()
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
Dim Arr, arrF, arrH, ar As Variant, i, F, H As Long
Dim R As Long, Rws As Long
With Sheets("Dau ra nhat ky")
Union(.[F2:F9999], .[H2:H9999]).ClearContents 'Xoa giu lieu vung'
Arr = .[E2:G9999] 'Vùng giu lieu E bat dau la cot 1'
ReDim arrF(1 To UBound(Arr), 1 To 1), arrH(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Arr)
If Arr(i, 1) <> "" Then F = F + 1: arrF(F, 1) = Arr(i, 1) 'Cot lay giu lieu E cho F la cot 1'
If Arr(i, 3) <> "" Then H = H + 1: arrH(H, 1) = Arr(i, 3) 'Cot lay giu lieu G cho H la cot 3'
.[F2:F9999] = arrF 'Chuyen giu lieu sang vung'
.[H2:H9999] = arrH
.[J2:J9999].Clear
R = .Range("F10000").End(xlUp).Row
If R > 1 Then .Range("F2:F" & R).Copy .Range("J2")
R = .Range("H10000").End(xlUp).Row
If R > 1 Then .Range("H2:H" & R).Copy .Range("J10000").End(xlUp).Offset(1)
Công thức này cũng được:bị mất dòng đầu tiên chị ạ!
J2=IF(ROW(F2)>MATCH("zzz",$F$1:$F$31),INDEX($H$2:$H$31,ROW(F2)-MATCH("zzz",$F$1:$F$31),),F2)
Cái trong ngoặc "zzz" là cái gì anh nhỉ. em xem hàm chưa hiểu lắm!Công thức này cũng được:
Mã:J2=IF(ROW(F2)>MATCH("zzz",$F$1:$F$31),INDEX($H$2:$H$31,ROW(F2)-MATCH("zzz",$F$1:$F$31),),F2)
Code chạy ngon rồi anh! em cảm ơn anh nhiều.Chỉnh sửa lại Sub của bạn một chút thành:
PHP:Sub AutoNhatKy() Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False Dim Arr, arrF, arrH, ar As Variant, i, F, H As Long Dim R As Long, Rws As Long With Sheets("Dau ra nhat ky") Union(.[F2:F9999], .[H2:H9999]).ClearContents 'Xoa giu lieu vung' Arr = .[E2:G9999] 'Vùng giu lieu E bat dau la cot 1' ReDim arrF(1 To UBound(Arr), 1 To 1), arrH(1 To UBound(Arr), 1 To 1) For i = 1 To UBound(Arr) If Arr(i, 1) <> "" Then F = F + 1: arrF(F, 1) = Arr(i, 1) 'Cot lay giu lieu E cho F la cot 1' If Arr(i, 3) <> "" Then H = H + 1: arrH(H, 1) = Arr(i, 3) 'Cot lay giu lieu G cho H la cot 3' Next .[F2:F9999] = arrF 'Chuyen giu lieu sang vung' .[H2:H9999] = arrH .[J2:J9999].Clear R = .Range("F10000").End(xlUp).Row If R > 1 Then .Range("F2:F" & R).Copy .Range("J2") R = .Range("H10000").End(xlUp).Row If R > 1 Then .Range("H2:H" & R).Copy .Range("J10000").End(xlUp).Offset(1) End With Application.CutCopyMode = False Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
Buồn ngủ nó ra vậy đó bạnCái trong ngoặc "zzz" là cái gì anh nhỉ. em xem hàm chưa hiểu lắm!
Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!Ngủ gật cũng được! chạy là khỏe rồi! cám ơn anh..
Vâng! cảm ơn những góp ý của anh.Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!
Câu góp ý này hơi ngây thơ.Mà góp ý bạn nhé, bạn vào diễn đàn cũng lâu rồi. 2017 đến giờ 4 năm rồi, bài viết là 701 nhưng tất cả bài viết đều hỏi bài, mình cũng đã gặp khá nhiều bài của bạn, mà câu hỏi thì không phải quá khó. Mình không có ý chỉ trích gì cả vì diễn đàn là nơi để trao đổi và học hỏi. Nhưng thiết nghĩ nếu Excel quan trọng trong công việc của bạn như vậy thì sao bạn không chịu khó học hỏi để tự mình làm được? Tự mình giải quyết những bài đơn giản theo nhu cầu của mình? Hay đơn giản là đôi khi copy code về cũng biết tùy biến một chút cho bản thân. Cái này là mình góp ý mong muốn tích cực cho bạn mà thôi, nhắc lại là mình không có ý chỉ trích gì bạn đâu nha, vì làm thế mình cũng chẳng giỏi lên!
Không phải ai cũng thế đâu chú ạ. Cháu thấy nhiều bạn vẫn chịu học màTuy nhiên, cách thức này của tôi cũng chả hiệu nghiệm mấy. Người hỏi ở diễn đàn này quen rồi thì biết "rừng luôn còn nhiều củi", "không mợ chợ cũng đông". Một thằng viết vắn tắt thì cứ kệ tía nó. Trung bình một bài hỏi có đến 2-3 người sẵn sàng viết code từ a đến z.
Không phải không có. Nhưng con số khá ít.Không phải ai cũng thế đâu chú ạ. Cháu thấy nhiều bạn vẫn chịu học mà
Bạn thông cảm, không viết 1 phần code mà viết từ a đến z vì nhiều lý do:Câu góp ý này hơi ngây thơ.
Tại vì quý vị sốt sắng quá, viết code từ a đến z cho nên người ta tự thấy không cần học hỏi thêm gì cả.
Đó là lý do tôi bình thường chỉ viết một phần code. Người hỏi bắt buộc phải viết thêm mấy phần căn bản khác.
