Hỗ trợ code tìm kiếm và trả về dữ liệu trên Form (5 người xem)
thanhcong010890
xin chào các a.c trong diễn đàn ah. e muốn nhờ các a.c giúp cho 1 đoạn code trong form nhập liệu ah. E ko biết làm thể nào để xuất dữ liệu ngược lại từ excel trở lại form nhập liệu và sửa dữ liệu ah. Nhờ các a.c trong diễn đàn giúp e với ah. thanks
Bạn muốn tìm kiếm tương đối hay tuyệt đối.
e muốn tìm kiếm tuyệt đối ah. Nếu gõ đúng ID thì sẽ ra thông tin theo các trường dữ liệu trên form. còn gõ sai thì khi tìm kiếm sẽ ra thông báo là ko có trong dữ liệu ah. e cảm ơn nhiều
Bạn thử code nhé.
Private Sub cmd_timkiem_3_Click()
    Dim i As Long, lr As Long, arr, dk As String
    dk = Txt_id_1.Value
    With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2: E" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            If dk = CStr(arr(i, 1)) Then
               Txt_hoten_2.Value = arr(i, 2)
               Txt_tuoi.Value = arr(i, 3)
               txt_diachi_4.Value = arr(i, 5)
               cmb_gioi.Value = arr(i, 4)
               Exit Sub
               Txt_hoten_2.Value = Empty
               Txt_tuoi.Value = Empty
               txt_diachi_4.Value = Empty
               cmb_gioi.Value = Empty
      MsgBox "khong tim thay"
Bạn thử code nhé.
    dk = Txt_id_1.Value
               Exit Sub
thanks a nhiều. a giúp e nốt cái cập nhật dữ liệu với ah. vì nếu e dùng nhập liệu thì nó lại thành 2 người có cùng ID nhưng khác thông tin. e cảm ơn ah
Của bạn đây.Hy vọng là đúng ý.
Trong fileddinhs kèm đã có đủ các nút : Tim kiếm, Sửa, xóa, thoát và đầy đủ code.
nếu có thể bạn thêm vào Textbox dia chi một kiểu tìm kiếm như kiểu google thì tốt quá. Máy tôi không có danh mục Xã, huyện tỉnh toàn quốc nên không làm được. tải về thì tôi nhác.
many thanks. còn hơn cả mong đợi của mình rất nhiều rồi ah
Nếu vẫn còn quan tâm. thì của bạn đây mình thiết kế lại form nhập liệu.
sửa Textbox tuổi thành Ngày tháng năm sinh:
Thêm cho bạn Textbox Sô SMTND (CCCD) và Combobox dân tộc- 2 control này chưa sửa code nhập vào bảng tính. Bạn sửa được mà.
Thêm 1 form để tìm kiếm và nhập địa chỉ chính xác đầy đủ. đã thêm dữ liệu Xã huyện, tỉnh mới nhất, và dân tộc (đã gắn vào Data validaition)
Sửa lại code nhập nếu thiếu dữ liệu thì vẫn còn nguyên để nhập (không xóa), chỉ xóa sau khi đã nhập.
Xem ý bạn thế nào? có gì tính tiếp.
Bạn tham khảo thêm 1 cách ; cách này hợp nhật hai nút [NHẬP] và [CẬP NHẬT] thành 1 nhé
Private Sub cmd_nhap_1_Click()
Dim sRng As Range, fRng As Range, findStr As String, ArrCtrl As Variant, A
Dim I As Long, endRow As Long, iRow As Long
endRow = Sheet1.Range("A1048576").End(xlUp).Row
Set sRng = Sheet1.Range("A2:E" & endRow)
ArrCtrl = Array(Me.Txt_id_1, Me.Txt_hoten_2, Me.Txt_tuoi, Me.cmb_gioi, Me.txt_diachi_4)
findStr = Trim(CStr(Me.Txt_id_1.Value))
Set fRng = sRng.Find(findStr, , xlFormulas, xlWhole)
If findStr = vbNullString Then
MsgBox "Ban chua nhap ID"
If Not fRng Is Nothing Then
iRow = fRng.Row
A = MsgBox("Ma nay da ton tai, ban co muon ghi de khong?", vbYesNo)
If A = vbNo Then Exit Sub
iRow = endRow + 1
For I = LBound(ArrCtrl, 1) To UBound(ArrCtrl, 1)
Sheet1.Cells(iRow, I + 1) = ArrCtrl(I).Value
Tiện đây cho mình hỏi ngu anh chị em diễn đạt chút , Cái chức năng quote của diễn đàn dùng kiểu gì để code thụt thò được nhỉ?
(1) Bạn xài thẻ [PHP ] . . . . [/php] hay [ Code]. . . .[/code] có trên diễn đàn
(2) Bạn tham khảo thêm file này
thanks b. cái cập nhật địa chỉ của b rất hay này. mình nhập hay bị lỗi phần đó
đoạn code này khá hay. cơ mà khi mình chạy thử thì nó lại ghi thành 1 dòng dữ liệu mới
nếu bạn vẫn còn quan tâm. thì trong file đính kèm tôi đã sửa lại code để khi sửa thì không nhập được và một số lỗi khác.
Form đã hoàn chỉnh code sẵn sàng cho nhập liệu.
Chào bạn. mình lại có thêm vấn đề phát sinh mong được bạn giúp cho a. Mình Khai báo thêm biến và có merge ô lại với nhau. Bây giờ các thao tác đều không được. Bạn có thể sửa giúp mình được không ah. Cảm ơn bạn rất nhiều
Chào bạn,
Tiêu đề của bạn vi phạm nội quy. Nội dung chung chung, tôi có sửa lại cho bạn
Nội dung bài viết cũng nhiều chữ viết tắt.
Lẽ ra tôi sẽ di vào box vi phạm nội quy. Nhưng bạn là thành viên mới, tôi nhắc nhở lần này, lần sau lưu ý nhé.
Cảm ơn bạn.
Chào bạn,
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn Cá ngừ F1. Lần sau em sẽ chú ý để không vi phạm quy định của diễn đàn ạ. Chúc bạn mạnh khỏe. Thân
. . . . . Mình Khai báo thêm biến và có merge ô lại với nhau. Bây giờ các thao tác đều không được. Bạn có thể sửa giúp mình được không ah. Cảm ơn bạn rất nhiều
dong_cuoi = Sh.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If dong_cuoi < 2 Then dong_cuoi = 2
    91.6 KB · Đọc: 10
Của bạn đây. Tôi đã sửa lại code rồi.
Thêm đoạn If dong_cuoi=1 then dong_cuoi =2 để loại trừ trường hợp merge ô tiêu đề (nếu dòng tiêu đề là 1, nếu là 2 thì thay đổi 2 chỗ bôi đen tương ứng nhé.
Thêm một đoạn để bạn không thể nhập trung mã số ID (nếu nhập từ form)
Cảm ơn bạn HUONGHCKT rất nhiều ạ
Cảm ơn anh SA_DQ rất nhiều ạ
