Chia sẻ file tạo trắc nghiệm với PowerPoint (8 người xem)
Cho mk hỏi ngu phát: chuyển từ 15 về 10 câu thì làm thế nào? Tks!
Cách xem lại các câu trả lời ạ?
XEM LẠI KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM NTN Ạ?
File này không có chức năng đó nhé bạn, bạn muốn vậy thì tải file về và chỉnh sửa theo ý mình.
Bài này sao không thấy gán code ở sự kiện nào hết vậy ta? các nút lệnh bắt đầu và câu tiếp theo không thấy gán sự kiện nào và ở đâu. không biết lúc bắt đầu load code ra là ở tại thời điểm nào? có nhiêu đó thắc mắc. cảm ơn tác giả đã có bài viết rất ok
Thấy rồi, nó nằm trong insert action
Mình thấy file chạy rất tốt, rất bổ ích khi triển khai tập huấn và tạo các trò chơi. Tuy nhiên không thấy hoán vị câu hỏi trong mỗi lần chơi. Mở bao nhiêu lần cũng chỉ ra lặp lại những câu hỏi đó. Mong các anh chị chỉ dùm.
Có hoán vị mà bạn, ngoài hoán vị câu hỏi nó còn hoán vị luôn đáp án nửa đó. bạn kiểm tra kỷ lại.
Bài rất hay, minh sử dụng hoán vị được rồi nhưng sao khi kết thúc nó báo lỗi (gửi kèm) nhờ tác giả giúp dùm. Xin cảm ơn.
ai giúp e lập trình vba trong PowerPoint để lấy dữ liệu từ Excel để trình chiếu xem File giúp em ak
Nhờ Ad chỉ điểm hoặc có thể chỉnh code giùm ạ. Em tạo câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn, với mỗi slide một câu hỏi và mỗi lần thêm slide lại phải viết thêm Code nữa. Vậy xin hỏi có cách nào viết 1 lần cho tất cả các câu hỏi không ạ?
Trước hết cài Font SegoeMdl2Assets(Windows10).ttf vào máy tính sau đó mở file Trac nghiem lên xem thử.
Xin chào admin và các pro.
Tham khảo cách tạo ppt từ excel tôi có sửa thành chương trình tạo ppt từ câu hỏi trắc nghiệm trên word, nhưng vì mới học nên nó bị lỗi mong admin và các pro giúp đỡ. Vấn đề nó là thế này:
Nếu tôi dùng lệnh này để đánh dấu đáp án tự động trong đề gốc thì chạy nó báo lỗi như hình. Lệnh là:
Set ppt_shp = .Shapes("Choice_" & Answer)
Nếu tạm thay là: Set ppt_shp = .Shapes("Choice_C") chẳng hạn thì chương trình chạy được nhưng không đạt được nhu mong muốn vì đáp án chọn cố định là C, không phản ánh được thực tế của đề gốc.
Rất mong admin và các pro bớt chút thời gian sửa chữa hộ, xin chân thành cảm ơn
file ppt kèm theo
Thứ nhất là lệnh.
dùng để gán ppt_shp bằng một cái Shape tên ("Choice_" & Answer), thì cái tên này phải có trong file PowerPoint, của bạn bị lỗi tôi đoán là do trong file PowerPoint chưa có đối tượng này. Còn lệnh
nó không báo lỗi là vì đối tượng shape tên "Choice_C" đã có trên Slide.
Thứ hai: Chương trình chạy đúng theo mình hay không là do mình lập trình chứ sau lại bảo là nó chạy sai, ví dụ cái đối tượng "Choice_C" trên Slide là vậy nhưng khi lập trình tôi muốn cho nó là đáp A, B hay D đêu được (Cái này do mình lập trình mà, đáp án A, B, C, D thì mình đổi vô tư), chẳng hạn trên file Word đáp án A, nhưng khi chạy Code tôi cho nó qua C là bình thường. Trên file PowerPoint mẫu tôi cũng cho nó trộn đáp án mà.
Thứ ba: Muốn giúp thì tui cần có file thực tế chứ không phải đưa dữ liệu vậy rồi kêu tôi phải tự sắp xếp cho phù hợp thì tui sẽ không giúp. Bạn muốn giúp thì bạn phải sắp xếp file dữ liệu và file cần xuất ra tươm tất, code đã áp dụng chưa được có sẳn trong file, nêu lý do áp dụng chưa được, nói rõ đã áp dụng nhưng chỏ nào chưa phù hợp, chổ nào ra kết quả chưa đúng, vậy ra đúng phải như thế nào? Mô tả càng chi tiết càng tốt.
Bài này viết code trong Power Point hả chủ thớt ơi?
