Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet (12 người xem)
maixuanvuong276
Human
Nhờ các cao nhân giúp mình gộp dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2, các SP trùng nhau thì cộng dồn lại, kq mong muốn như sheet2 trong file. Chân thành cảmơnạ!
thử cái code này.
Sub gop()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, arr, kq(1 To 1000, 1 To 6), b As Long, dk As String, j As Long
With Sheets("sheet1")
    lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr > 2 Then
       arr = .Range("B3:G" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
           dk = arr(i, 1)
           If Not dic.exists(dk) Then
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
                  kq(a, j) = arr(i, j)
              b = dic.Item(dk)
              kq(b, 4) = kq(b, 4) + arr(i, 4)
              kq(b, 6) = kq(b, 6) + arr(i, 6)
With Sheets("sheet2")
    If lr > 2 Then
           dk = arr(i, 1)
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
              b = dic.Item(dk)
   lr = .Range("j" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   If lr > 2 Then .Range("J3:O" & lr).ClearContents
   If a Then .Range("j3:o3").Resize(a).Value = kq
Set dic = Nothing
thử cái code này.
Sub gop()
    If lr > 2 Then
           dk = arr(i, 1)
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
              b = dic.Item(dk)
    If lr > 2 Then
           dk = arr(i, 1)
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
              b = dic.Item(dk)
Set dic = Nothing
Tks bạn nhiều, bạn ơi còn Thiếu hàng tính tổng cộng, bạn giúp mình luôn đc hk! cảm ơn bạn trc ạ!
Thử dùng Power Query nhé.
Kết quả ở sheet PowerQuery.
Click phải chuột vào dùng dữ liệu chọn refresh.
thử cái code này.
Sub gop()
    If lr > 2 Then
           dk = arr(i, 1)
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
              b = dic.Item(dk)
    If lr > 2 Then
           dk = arr(i, 1)
              a = a + 1
              dic.Add dk, a
              For j = 1 To 6
              b = dic.Item(dk)
Set dic = Nothing
Sao bạn không làm một vòng lặp duyệt qua các Sh để lấy dữ liệu vào mảng.
Xin phép bạn tôi sửa lại code như sau:
Sub gop()
Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, a As Long, C&, D&, tong&
Dim arr, kq(1 To 1000, 1 To 6), b As Long, dk As String, j As Long
Dim Sh As Worksheet, rng As Range
For Each Sh In Worksheets
    lr = Sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set rng = Sh.Range("A1:G" & lr)
        Set Item = rng.Find("Tên SP")
            If Not Item Is Nothing Then
                D = Item.Row + 1
                    arr = Sh.Range("B" & D, "G" & lr).Value
                            dk = arr(i, 1)
                                   a = a + 1
                                   dic.Add dk, a
                                   For j = 1 To 6
                                   b = dic.Item(dk)
                                   tong = tong + arr(i, 6)
                                   kq(a + 1, 1) = "TÔNG CÔNG"
                                   kq(a + 1, 6) = tong
Next Sh
    .Range("J16").Resize(1000, 6).ClearContents
   If a Then .Range("J16").Resize(a + 1, 6).Value = kq
   .Range("J16").Resize(a + 1, 6).Borders.LineStyle = 1
Set dic = Nothing
MsgBox "xong"
cái này hay đấy ... mà nó có tổng hợp được data ở file bất kỳ đang đóng mà ko biết tên Sheet ko bạn
có nghĩa lấy dữ liệu Files đang đóng mà ko biết trước tên Sheet mà có nhiêu lấy hết
VD vầy: D:\Data.xlsx ... ko biết trong đó có nhiêu Sheet ... xong tổng hợp nó lại
Bạn thụt đầu dòng bị lố. Chắc là chưa biết rõ vì sao cần phải thụt đầu dòng nhỉ? Bên trong With... End With, If...End If và các vòng lặp For...Next, Do... Loop,... thì mới thụt 1 tab để cho dễ dò code, biết được code bên trong chúng đến đâu là kết thúc.
Sub gop()
                D = Item.Row + 1
                            dk = arr(i, 1)
                                   a = a + 1
                                   dic.Add dk, a
                                   For j = 1 To 6
                                   b = dic.Item(dk)
                                   kq(a + 1, 6) = tong
Next Sh
Set dic = Nothing
MsgBox "xong"
bị lỗi chỗ item rồi bạn ơi
    73.1 KB · Đọc: 9
Vâng anh, chắc chắn là được
bạn nào sử giúp chỗ lỗi này với ạ
    73.1 KB · Đọc: 7
  • Data.xlsm
    Data.xlsm
    21.2 KB · Đọc: 1
Sư phụ @ptm0412 có riêng một Topic về vấn đề này rồi anh ạ, quan trọng nhất là cấu trúc các sheet phải giống nhau. Hoặc giả sử dữ liệu là các Table nữa thì nối chúng lại với nhau trong PQ cũng sẽ dễ dàng hơn.
dòng trên của Bài số 9
Vậy Trong D:\MyFolder \ ... có 10 file trong đó hãy làm cho Mạnh 1 Button để chọn lấy 1 File bất kỳ ... có cấu trúc dữ liệu như nhau chỉ khác tên Sheet và ko biết trước tên Sheet + số lượng Sheet có trong 1 File
Anh tải mấy file demo đó về rồi đổi đường dẫn, đổi tên tùy thích là được a. Sau đó chọn Data-> Refresh all là được a.
Thằng này làm được nhiều thứ đó. Nhưng dữ liệu phải chuẩn chứ dữ liệu mà linh ta linh tinh thì vứt.
khó sử dụng lắm + chạy chậm
ADODB viết cho nó 1 hàm chọn File bất kỳ là lấy hết thôi
chọn file bất kỳ ko biết trước tên Sheet tổng hợp lại là xong
