Tạo nút Print trong VBA làm sao đây?? (4 người xem)
rockydatalone
Mình đang thiết kế 1 form nhập liệu , đồng thời sẽ có thêm nút in , nếu mình muốn In ra, các bác cho mình hỏi về Code hoặc phương thức để mình có thể In ra chỉ bằng nút lệnh , chứ không phải nhấn Ctr + P có sẵn trong Exccel. Mong các bác chỉ giúp. Thank nhìu nhìu.
Vòng lặp đây:
Sub Print2()
Dim n As Integer
Sheets("Du Lieu").Select
    n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B5:B65000"))
    If n > 0 Then
        Sheets("Hoa Don").Select
    For i = 1 To n
        Sheets("Du Lieu").Range("C2") = Sheets("Du Lieu").Cells(i + 4, 2)
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Hi OB!
Ý mình muốn bạn hướng dẫn bạn rockydatalone như vậy nè:
Sub intrangbangdiemchuan_Click()
    With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.24)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.24)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.28)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.28)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.18)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.18)
        .PaperSize = xlPaperA4
He he không biết có lỗi gì không nữa, thông cảm bỏ qua nhen.
Thân.
Vòng lặp đây:
PHP Code:
Sub Print2()
Dim n As Integer
Application
.ScreenUpdating = False
Sheets
("Du Lieu").Select
n
If
n > 0 Then
Sheets
("Hoa Don").Select
For i = 1 To n
Sheets
End
If
Anh ptm0412 ơi!
Tại cột Type Sheet Du Lieu. Nếu em chọn S và muốn chỉ In loại S thì lam như thế nào? Tương tự khi em chọn các loại khác.
Có cách nào không anh?
Cám ơn anh!
Thân!
Thêm 1 điều kiện trước khi in. Thí dụ như dùng ô A1 với 1 validation để chọn loại HĐ (R hoặc S, hoặc khác nữa). Rồi sửa code lại với điều kiện chỉ khi Type (cột F) = A1 thì mới in, không thì bỏ qua.
Sub Print3()
Dim n As Integer
    If n > 0 Then
    For i = 1 To n
        If Sheets("Du Lieu").Cells(i + 4, 6) = Sheets("Du Lieu").Cells(1, 1) Then
Nếu muốn dùng cả 2 code để muốn in hết thì in, muốn in có điều kiện thì in, thì làm như sau:
viết thêm 1 sub khác gán cho button:
Sub PrintCondition()
If Sheets("Du Lieu").Cells(1, 1) ="" then
Print2
Print3
Vậy khi muốn in hêt thì xoá ô A1 rồi nhấn nút, nếu muốn in 1 loại thì chọn loại trong A1 rồi nhấn nút.
Nếu thích thì thêm 1 loại trong validattion là "All", sửa code 1 xíu: ="" sửa thành ="All"
Sub Print3()
Dim n As Integer
    If n > 0 Then
    For i = 1 To n
Cho gọn lại xíu bác ạ
Sub Print3()
    Dim n As Integer
    n = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Du Lieu").Range("B5:B65000"))
    If n > 0 Then
        With Sheets("Du Lieu")
            For i = 1 To n
                If .Cells(i + 4, 6) = .Cells(1, 1) Then
                    .Range("C2") = .Cells(i + 4, 2)
                    Sheets("Hoa Don").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Thân!
Mình cũng đang mắc ở chỗ này
Không biết trong VBA có làm được việc chọn khổ in, định vị lề in top, bottom, left, ringht không nhỉ
Đang cần dùng mà không biết là thế nào.
Có ai giúp mình với!
Các bạn giúp mình với. Cho mình hỏi code print từng trang tuỳ chọn nhé
Ý mình là in sheet tuỳ chọn.
đây là code in một trang hiện hành
Sub In_GNT()
On Error GoTo baoloi:
Sheets("GNT").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate _
:=True
baoloi:
End
bạn ơi! mình đang cần code như thế này nhưng khi copy về thực hành thì có một lỗi như sau:
ví dụ mình có 2 sheet: sheet1 & sheet2
mình tạo nút in tại sheet 1 để thực hiện in sheet 2, khi bấm in thì lệnh in thực hiện thành công nhưng khi in xong thì nó lại nhảy đến sheet 2! như vậy mình phải viết thêm để mà khắc phục như thế nào khi in xong nó không còn nhảy qua sheet 2 nữa ạ.
Thêm dòng Sheets("Sheet1").Range("A1").Select vào sau ...True và trước baoloi;
Mình hay làm là sẽ chỉ định sheet in tại lệnh in luôn chứ dùng select nhảy qua nhảy lại nhức con mắt.
sheets("Sheet1").PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True
Hi bạn, mình đã làm như bạn hướng dẫn mà vẫn không đc, nó vẫn nhảy tới sheet2 cần in. về VBA mình mới tập tò nên chưa hiểu nhiều. Bạn có thể viết giúp mình câu code đc không ạ, mình cảm ơn.
Bạn thử với code sau:
Sub In_GNT()
    Sheets("Sheet2").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True
baoloi:
    Sheets("Sheet1").Select
Yêu cầu của bạn là vẫn ở sh1: do vậy đoạn code của bạn thức hiện lệnh in thì nó phải Activate Sh2, sau khi in xong nó sẽ quay về sh1 bằng dòng lệnh Sh1.select. Nhìn chung là đặt Sh().select chỗ nào thì nó sẽ activate ở sh đó.
hãy làm như anh Nghĩa Đẹp trai đã hướng dẫn.
yêu cầu của bạn ấy là Ở Sh1, in sh2 mà sh1 vẫn activate.
ý mình là đừng để ActiveWindow.SelectedSheets mà chỉ định luôn sheet nào cần in, thì khi đang ở sheet nào tạo nút in thì lệnh thực hiện cũng sẽ in cái sheet mà mình chỉ định. không phải select nữa để nhảy qua sheet khác. Còn muốn in sheet2 thì để sheets("Sheet2").PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True. Nút in để ở sheet1
cảm ơn bạn rất nhiều
Sub In_GNT()
baoloi:
cảm ơn bạn rất nhiều ^^
