Đếm số lượng những ô No Fill và những ô Fill Color (1 người xem)
zPeterPan
Em chào các Thầy cô và anh chị em trên diễn đàn.
Em có file dữ liệu muốn đếm số lượng những ô "No Fill" và " Fill Color" của 1 hàng trong " Sheet1" và kết quả đếm sẽ chuyển sang "Sheet2". Những ô nào được "Fill Color" mặc định sẽ là "0" ạ. . . ( dữ liệu của "Sheet1" có thể hơn 10000 dòng và hơn 1000 cột ạ và chuyển sang " Sheet2" số cột sẽ bằng số dòng của "Sheet1" ạ). . .
Em ví dụ sơ bộ vài dòng để mọi người dễ hình dung vấn đề ạ:
Dữ liệu của "Sheet1" sẽ đếm những ô " No Fill" và "Fill Color" của từng dòng( A1 đến khoảng A10000)
Dữ liệu kết quả sẽ chuyển sang "Sheet2" và những ô nào được "Fill Color" màu đỏ sẽ bằng "0" và những đoạn "No Fill" và đến số lượng những ô "No Fill" của từng đoạn. . .
Nhờ mọi người giúp em với ạ. . . em xin cảm ơn ạ. . .
Dữ liệu kết quả sẽ chuyển sang "Sheet2" và những ô nào được "Fill Color" màu đỏ sẽ bằng "0". . .
Bạn giải thích sao ra kết quả cột A1 xem? Đọc mà không hiểu
kết quả của cột A1 là tại dòng A1 của "Sheet1" có 5 ô" No Fill", tiếp là ô " Fill Color" là 0, tiếp là 1 ô "No Fill", tiếp là ô "Fill Color" là 0, tiếp là ô "Fill Color" là 0, tiếp theo là 11 ô "No Fill". . . . .
Đoán đại, sai đâu sửa đó
Sub dem()
Dim Nguon As Range
Dim Cll As Range
Dim Csd, gsD
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, t
Sheet1.AutoFilterMode = False
Set Nguon = Sheet1.Range("A2:AV25")
rws = Nguon.Rows.Count
cls = Nguon.Columns.Count
gsD = 1
ReDim Csd(1 To rws, 1 To cls)
Nguon.AutoFilter
For j = cls To 2 Step -1
    Nguon.AutoFilter Field:=j, Operator:=xlFilterNoFill
    For Each Cll In Nguon.Columns(j).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        i = Cll.Row
        If i > gsD Then Csd(i - gsD, j) = 1
    Next Cll
ReDim Kq(1 To cls + 1, 1 To rws)
For i = 2 To UBound(Csd)
    Kq(1, i - 1) = Nguon(i, 1)
    k = 1
    t = 0
    For j = 2 To UBound(Csd, 2)
        If Csd(i, j) = 1 Then
            t = t + 1
            If t > 0 Then
                Kq(k, i - 1) = t
            Kq(k, i - 1) = 0
            t = 0
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
    .Range("A4").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Sub dem()
Dim Nguon As Range
Dim Cll As Range
Dim Csd, gsD
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, t
gsD = 1
Nguon.AutoFilter
        i = Cll.Row
    Next Cll
    k = 1
    t = 0
            t = t + 1
            If t > 0 Then
                Kq(k, i - 1) = t
            Kq(k, i - 1) = 0
            t = 0
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
Cảm ơn bác. . . code chỉ đúng khi ô cuối cùng của dòng " Fill Color" còn những dòng "No fill" sẽ bị sai ạ
Góp vui bằng code củ chuối của nông dân thứ thiệt.
Kết quả trả về đang để ở Sheet3.
Sub XYZ()
Dim i&, j&, Lr&
Dim Arr As Range
Dim KQ()
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
col = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ReDim KQ(1 To col + 1, 1 To Lr + 1)
For i = 3 To Lr
mCol = 0: T = 0
    For j = 1 To col
    Set Arr = .Range(.Cells(3, j), .Cells(Lr, j))
        mCol = DemMau(Arr, .[A1]) 'UBound(Arr, 2)
        KQ(j, i - 2) = .Cells(i, j) 'Arr(i, j)
        If .Cells(i, j).Interior.Color <> .Cells(1, 2).Interior.Color Then
        T = T + 1
        KQ(j, i - 2) = 0
        KQ(1, Lr + 1) = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " ô có màu"
        KQ(j, Lr + 1) = mCol
        KQ(j + 1, 1) = "T" & ChrW(7893) & "ng s" & ChrW(7889) & " ô có màu"
        KQ(j + 1, i - 2) = T
Sheet3.[A3].Resize(j + 100, i + 100).ClearContents
Sheet3.[A3].Resize(j, i) = KQ
Hy vọng được đọc các bài khác có cách giải quyết đề bài nhanh và gọn hơn.
Chắc có lẽ là thế này
Sub dem()
Dim Nguon As Range
Dim Cll As Range
Dim Csd, gsD
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, t
gsD = 1
Nguon.AutoFilter
        i = Cll.Row
    Next Cll
    k = 1
    t = 1
            If t = 1 Then
                t = 0
            Kq(k, i - 1) = Kq(k, i - 1) + 1
            Kq(k, i - 1) = 0
            t = 1
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
Sub XYZ()
Dim i&, j&, Lr&
Dim Arr As Range
Dim KQ()
With Sheet1
For i = 3 To Lr
mCol = 0: T = 0
    For j = 1 To col
        T = T + 1
        KQ(j, i - 2) = 0
Cảm ơn bác nhưng mà nội dung kết quả không phải như vậy ạ. . . Func trong file là để kiểm tra xem có bao nhiêu ô "Fill Color" ạ
Sub dem()
Dim Nguon As Range
Dim Cll As Range
Dim Csd, gsD
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, t
gsD = 1
Nguon.AutoFilter
        i = Cll.Row
    Next Cll
    k = 1
    t = 1
            If t = 1 Then
                t = 0
            Kq(k, i - 1) = 0
            t = 1
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
Cảm ơn bác nhiều ạ. . .
Sub dem()
Dim Nguon As Range
Dim Cll As Range
Dim Csd, gsD
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, t
gsD = 1
Nguon.AutoFilter
        i = Cll.Row
    Next Cll
    k = 1
    t = 1
            If t = 1 Then
                t = 0
            Kq(k, i - 1) = 0
            t = 1
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
Có cách nào để giảm thời gian nếu trong "Sheet1" có 11500 dòng và khoảng 2000 cột không ạ. . . và em bị gặp lỗi này ạ. . . Em thêm 11344 dòng và thêm 368 cột thì bị lỗi này ạ. . . Bác xem giúp em với ạ. . .
Do nhiều cột và nhiều dòng nên dung lượng file lớn, nên em up lên mediafire ạ
https://www.mediafire.com/file/uc39ge43b6ujm4p/DemSoLan1.xlsb/file
Có lẽ vấn đề là tại số cột, việc này có thể điều chỉnh được.
Về số lượng dòng: Chốt lại tối đa số dòng của bạn là bao nhiêu để tính 1 thể
Trên “sheet1” số dòng sẽ đến dòng 11350. Số cột tối đa là 2000 cột ạ. . . Nếu “Sheet1” từ dòng 2 đến dòng 11350 thì “Sheet2” sẽ có 11348 cột ạ. . .
"Set Nguon = Sheet1.Range("A2:ZZ11344")"
Trong file thực của bạn, toàn bộ vùng ở trên có dữ liệu hay không.
Thử code này xem sao:
Sub CountColor()
Const MYCOLOR = vbRed
Dim Rng As Range, sArr(), dArr()
Dim I&, J&, K&, T&
Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A3:AV25")'Sửa lại vùng dữ liệu
sArr = Rng.Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 2), 1 To UBound(sArr, 1))
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    K = 1: T = 0
    dArr(K, I) = sArr(I, 1)
    For J = 2 To UBound(sArr, 2)
        If Rng(I, J).Interior.Color = MYCOLOR Then
            K = K + 1
            dArr(K, I) = 0
            T = 0
            If T = 0 Or K = 1 Then K = K + 1
            T = T + 1
            dArr(K, I) = T
Sheets("Sheet2").Range("A4").Resize(Rows.Count - 4, Columns.Count).ClearContents
Sheets("Sheet2").Range("A4").Resize(UBound(dArr, 1), UBound(dArr, 2)) = dArr
Bạn thử File:
Vào Sheet2 nhấn nút và xem kết quả.
- Dòng 2 tính Cell có màu đỏ.
- Dòng 3 tính Cell không có màu.
Điều chỉnh code: Dữ liệu dòng 3 tới đâu thì "set ..." tới đó rồi thử chạy xem sao.
Autofilter cũng có 1 số giới hạn
nhưng số cột của " Sheet1" là không cố định ạ. . . có thể lên đến tối đa là 2000 cột ạ
Sub CountColor()
Dim I&, J&, K&, T&
sArr = Rng.Value
    K = 1: T = 0
            K = K + 1
            dArr(K, I) = 0
            T = 0
            T = T + 1
            dArr(K, I) = T
Cảm ơn bác. . . Nếu đặt mảng dữ liệu "A3:AV25" nhưng cột "AV" không có dữ liệu thì những ô "No Fill" vẫn cộng đến cột "AV" ạ. . .
Và dòng code <Const MYCOLOR = vbRed> sửa chọn tất cả các màu thì như nào ạ. . . có thể là màu khác màu đỏ ạ . . .
Bạn có thể giả định số cột thế nào thì tùy nhưng ý ở trên muốn nói là giả định đến đâu thì điền dữ liệu đến đó. Cái này là muốn xem sử dụng code cũ thì máy của bạn có tải được hay không.
Có lẽ bạn thử như trên xem sao rồi tính tiếp
Nếu số cột lớn có thể autofilter cho từng cột sẽ vẫn giải quyết được.
Dữ liệu của em đến cột "NB" em cho mảng là ("A3:NG11455"). Mà cột "NC,ND,NE,NF,NG" không có dữ liệu nhưng vẫn đếm vào ạ. . .
Ví dụ là: đếm cột "No Fill" cuối của dòng A1 là 2 thì cộng đến cột "NG" thì kết quả ra là 7 ạ( 7 là sai ạ)
Đây là do dữ liệu của bạn có ô trống, các bài trên đều phủ kín giá trị => kết quả sai là do file ví dụ chưa tổng quát thôi bạn.
Việc đang bàn ở đây là lỗi code bạn viết tại bài 9 đó bạn
Vâng do em sơ xuất trong cách trình bày ạ. . .
Code ở bài 9 . . . em khắc phục được lỗi đấy rồi ạ. . . nhưng khi để giả định số cột trong sheet1 vượt quá cột chứa dữ liệu thì lại cộng cả những ô trống đấy ạ. . . Bác có thể sửa giúp em chỗ đấy được không ạ
Trả lời
5
Đọc
293
