Tính toán doanh số bán hàng (1 người xem)
Yeuvoyeucon
Kính gửi anh chị,
Em muốn đưa ra danh sách nhân viên, thông tin và tính toán theo các tiêu thức mà em đã làm bằng hàm tại vùng màu xanh. Thực hiện bằng code sẽ như thế nào mong các anh chị giúp đỡ ạ.
Kính gửi anh chị,
Bạn thử code sau:
Public Function danh_gia(ByVal thangdiem, ByVal kq As Double) As String
    Dim i As Long
    For i = LBound(thangdiem, 1) To UBound(thangdiem, 1)
       If (kq >= thangdiem(i, 1)) Then
            danh_gia = thangdiem(i, 2)
Sub tinh_doanhsobanhang()
    Dim dic As Object
    Dim data As Variant, res As Variant, ass As Variant
    Dim sCode As String
    Dim sum_doanhso As Double
    Dim i As Long, k As Long, r As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("Doanh_so")
        r = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If r < 2 Then Exit Sub
        ass = .Range("S1:T4").Value
        data = .Range("B2:E" & r).Value
        ReDim res(1 To UBound(data, 1), 1 To 8)
        sum_doanhso = WorksheetFunction.Sum(.Range("D2:D" & r))
        For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
            sCode = data(i, 1)
            If Not dic.Exists(sCode) Then
                dic.Add sCode, k
                res(k, 1) = sCode
                res(k, 2) = data(i, 2)
                res(k, 3) = data(i, 4)
                res(k, 4) = data(i, 4)
                res(k, 5) = 1
                res(k, 6) = data(i, 3)
                If (sum_doanhso > 0) Then
                    res(k, 7) = res(k, 6) / sum_doanhso
                res(k, 8) = danh_gia(ass, res(k, 6))
                r = dic.Item(sCode)
                res(r, 5) = res(r, 5) + 1
                If data(i, 4) < res(r, 3) Then res(r, 3) = data(i, 4)
                If data(i, 4) > res(r, 4) Then res(r, 4) = data(i, 4)
                res(r, 6) = res(r, 6) + data(i, 3)
                    res(r, 7) = res(r, 6) / sum_doanhso
                res(r, 8) = danh_gia(ass, res(r, 6))
        '// Chinh lai "I13" cho phu hop voi vung du lieu ban muon
        .Range("I13").Resize(10000, 8).ClearContents
        If k > 0 Then .Range("I13").Resize(k, 8).Value = res
Kính gửi anh chị,
Trong khi chờ các anh chị em khác cung cấp các giải pháp cao siêu Pivot table, ADO ..... Bạn thử code này xem sao. Hy vọng đáp ứng đúng yêu cầu đề bài
Hãy nhấn nút RUN và xem và kiểm tra kết quả Tại vùng H15: P...
Code củ chuối của tinh thần nông dân chống dịch thôi, nhưng cho kết quả đúng.
Chúc vui, khỏe và an toàn trong đại dịch!
Bạn thử code sau:
    Dim i As Long
    Dim dic As Object
    Dim sCode As String
            sCode = data(i, 1)
                dic.Add sCode, k
                res(k, 1) = sCode
                res(k, 5) = 1
                r = dic.Item(sCode)
Cảm ơn OT đã giúp đỡ nhé, chúc bình an !
Cảm ơn Chị Hương thành viên rất tích cực giúp mọi người nhiều nhé ! Chúc chị và GĐ bình an qua đại dịch!
Dữ liệu lớn thì bạn có thể tham khảo code tôi viết nhé!
Sub CalculateData()
    Dim cnn As Object, Rst As Object
    Dim strQuery As String, fCount As Byte, X As Long
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With cnn
        .connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" & _
                            ";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                            ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=Yes';"
        .Open
    strQuery = _
            "SELECT " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] " & _
                    ",Min([Ngay]) AS [Ngay Min] " & _
                    ",Max([Ngay]) AS [Ngay Max] " & _
                    ",Count([Ngay]) AS [Dem] " & _
                    ",Sum([Doanh so]) AS [Tong doanh so] " & _
                    ",Sum([Doanh so])/( " & _
                                        "SELECT " & _
                                                "Sum([Doanh so]) " & _
                                        "FROM " & _
                                                "[Doanh_so$] " & _
                                    ") AS [Ty trong] " & _
                    ",IIf([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac',IIf([Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot',IIf([Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh','Chua hoan thanh'))) AS [Danh gia] " & _
            "FROM " & _
                    " [Doanh_so$] " & _
            "GROUP BY " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] "
    With Rst
        .activeconnection = cnn
        .Source = strQuery
        .Open
    With Sheet2.Range("A2")
        .CurrentRegion.Clear
        X = .CopyFromRecordset(Rst)
        For fCount = 1 To Rst.Fields.Count
            .Offset(-1, fCount - 1) = Rst.Fields(fCount - 1).Name
        Next fCount
        .Offset(, 5).Resize(X).NumberFormat = "0,000"
        .Offset(, 6).Resize(X).NumberFormat = "0.00%"
        .CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
    Rst.Close
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing: Set Rst = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Thử với code này
Sub DoanhSo()
TangToc (False)
Dim Data(), i&, Dic As Object, KQ(), t, TDS
t = Timer
Data = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[E10000])
TDS = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheet1.[D2:D10000])
ReDim KQ(1 To UBound(Data), 1 To 8)
For i = 1 To UBound(Data)
    If Not Dic.exists(Data(i, 2)) Then
        Dic(Data(i, 2)) = k
        KQ(k, 1) = Data(i, 2)
        KQ(k, 2) = Data(i, 3)
        KQ(k, 4) = Data(i, 5)
        KQ(k, 5) = 1
        KQ(k, 6) = Data(i, 4)
        KQ(k, 7) = Data(i, 4) / TDS
        KQ(k, 8) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Data(i, 4), Sheet1.[S1:T4], 2, True)
        KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 3) = Data(i, 5)
        KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 5) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 5) + 1
        KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) + Data(i, 4)
        KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 7) = KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6) / TDS
        KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 8) = Application.WorksheetFunction.VLookup(KQ(Dic.Item(Data(i, 2)), 6), Sheet1.[S1:T4], 2, True)
Sheet1.[I2].Resize(k - 1, 8) = KQ
TangToc (True)
MsgBox Timer - t
Sub TangToc(ByVal bT As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = bT
    Application.DisplayAlerts = bT
    Application.AskToUpdateLinks = bT
Sub CalculateData()
    With cnn
        .Open
    strQuery = _
            "SELECT " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] " & _
                                        "SELECT " & _
                                        "FROM " & _
                                                "[Doanh_so$] " & _
            "FROM " & _
                    " [Doanh_so$] " & _
            "GROUP BY " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] "
    With Rst
        .Source = strQuery
        .Open
        Next fCount
    Rst.Close
    cnn.Close
Code ADO hay quá @vanthinh3101
Khi nào ổn ổn qua chỉ anh vài chiêu nha.
Đang dịch dã bị ghìm chân ngồi cơ quan với nhà suốt a ạ.
Chết đói đến nơi rồi a ạ.
Đoạn IIF trong strQuery có thể dùng SWITCH để thay thế nữa anh nhé!
Switch([Tong Doanh so] >=7000,'Vuot bac' " & _
                            ",[Tong Doanh so] >=5000,'Hoan thanh tot' " & _
                            ",[Tong Doanh so] >=2500,'Hoan thanh' " & _
                            ",True,'Chua hoan thanh') AS [Danh gia]
Đúng là yêu vợ yêu con nên anh em vào giúp thiệt là nhiệt tình. Code cứ bay vèo vèo như kim sa chưởng.
làm gì đến mức chết đói, thôi cố em, lờ vờ tí nhưng vẫn sống qua ngày được.
Trong code Ado của em, cái [Tong Doanh So] có thể tham chiếu để tìm đến vùng dữ liệu như trong file ko?
Cái tên công nhận ảnh hưởng đến nhiều vấn đề
Ah, thay vì việc phải nhập số trực tiếp trên code thì cho tham chiếu đến vùng dữ liệu luôn em.
Như kiểu dùng hàm vlookup tham chiếu thẳng đến cùng dữ liệu đó.
Em cũng không biết phải giải thích thế nào.
Nhưng khi sử dụng ADO thì dữ liệu gốc được coi là 1 database, khi tham chiếu/gọi đến thì sử dụng Title (HDR=Yes) hoặc F1,F2,... (HDR=No).
Sau khi truy vấn xong thì ghi dữ liệu ra bảng tính thì thực hiện các thủ tục như excel bình thường anh ạ.
Như trong code a thấy có đoạn
Theo bài toán của tác giả thì có 4 mốc đánh giá, nhập tay thế này thì được, giờ giả sử có tầm 20 mốc, mà nhập cả vào code thì oải quá.
Đã dùng mảng, dùng Dic thì có thể "gom" nó vào, không cần đến Application.WorksheetFunction, có thêm 1 vài vòng For ... Next cũng có sao đâu.
Public Sub Gpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), DoanhSo As Double, MaNV As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, R2 As Long, Rws As Long
With Sheet1
    .Range("I2:P100000").ClearContents
    tArr = .Range("S1:T4").Value
    R2 = UBound(tArr)
    sArr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
    Rws = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 8)
    For I = 1 To Rws
        MaNV = sArr(I, 1)
        DoanhSo = DoanhSo + sArr(I, 3)
        If Not Dic.Exists(MaNV) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(MaNV) = K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 4)
            dArr(K, 4) = sArr(I, 4)
            dArr(K, 5) = 1
            dArr(K, 6) = sArr(I, 3)
            R = Dic.Item(MaNV)
            If sArr(I, 4) < dArr(R, 3) Then dArr(R, 3) = sArr(I, 4)
            If sArr(I, 4) > dArr(R, 4) Then dArr(R, 4) = sArr(I, 4)
            dArr(R, 5) = dArr(R, 5) + 1
            dArr(R, 6) = dArr(R, 6) + sArr(I, 3)
    Next I
    For I = 1 To K
        If dArr(I, 6) > 0 Then dArr(I, 7) = dArr(I, 6) / DoanhSo
        For J = R2 To 1 Step -1
            If dArr(I, 6) >= tArr(J, 1) Then
                dArr(I, 8) = tArr(J, 2)
                Exit For
        Next J
    Next I
    .Range("I2").Resize(K, 8) = dArr
Set Dic = Nothing
Public Sub Gpe()
With Sheet1
    R2 = UBound(tArr)
    Rws = UBound(sArr)
    For I = 1 To Rws
        MaNV = sArr(I, 1)
            K = K + 1
            Dic.Item(MaNV) = K
            dArr(K, 5) = 1
            R = Dic.Item(MaNV)
    Next I
    For I = 1 To K
                Exit For
        Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
Sửa ngay, sửa ngay ạ, em cảm ơn bác 3T, thêm vài cái vòng lặp cũng không hề hấn gì ạ, dùng hàm trên bảng tính đúng là chậm thiệt.
Sub DoanhSo()
TangToc (False)
Dim Data(), i&, k&, Dic As Object, KQ(), t, TDS, DanhGia
t = Timer
DanhGia = Range(Sheet1.[S1], Sheet1.[T4])
    TDS = TDS + Data(i, 4)
        Dic(Data(i, 2)) = k
        KQ(k, 5) = 1
For i = 1 To k
    If KQ(i, 6) > 0 Then KQ(i, 7) = KQ(i, 6) / TDS
    For J = UBound(DanhGia) To 1 Step -1
        If KQ(i, 6) >= DanhGia(J, 1) Then
            KQ(i, 8) = DanhGia(J, 2)
            Exit For
TangToc (True)
MsgBox Timer - t
Em cũng chưa tính đến trường hợp có 20 mốc.
Nhưng nếu các mốc thay đổi thì thực tế có thể tham chiếu đến giá trị tại bảng tính anh nhé!
Như trường hợp của chủ thớt, các mốc đang được để tại Sheets("Doanh_so"), ô S2, S3, S4.
Code sửa thành:
Switch([Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S4") & ",'Vuot bac' " & _
       ",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S3") & ",'Hoan thanh tot' " & _
       ",[Tong Doanh so] >=" & Sheet1.Range("S2") & ",'Hoan thanh' " & _
Sub CalculateData()
    With cnn
        .Open
    strQuery = _
            "SELECT " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] " & _
                                        "SELECT " & _
                                        "FROM " & _
                                                "[Doanh_so$] " & _
            "FROM " & _
                    " [Doanh_so$] " & _
            "GROUP BY " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] "
    With Rst
        .Source = strQuery
        .Open
        Next fCount
    Rst.Close
    cnn.Close
Bạn nên thêm lệnh loại dòng rổng và xếp thứ tự theo mã
Em cập nhật thêm strQuery như sau:
strQuery = _
            "SELECT " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] " & _
                                        "SELECT " & _
                                        "FROM " & _
                                                "[Doanh_so$] " & _
            "FROM " & _
                    " [Doanh_so$] " & _
            "WHERE " & _
                    " [Ma NV] IS NOT NULL " & _
            "GROUP BY " & _
                    " [Ma NV] " & _
                    ",[Ten NV] " & _
            "ORDER BY " & _
                    " [Ma NV]"
Code sửa thành:
Bản chất thì không khác trước, vẫn phải nhập tay từng mốc một
Trả lời
5
Đọc
293
