Tạo file nhóm ngẫu nhiên mã khách hàng (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter toanxn
toanxn
Kính chào thầy/cô và Anh/Chị!
Em cần tạo 1 file (file đính kèm) Cột B em quét mã vạch khách hàng (yêu cầu khi quét mã con trỏ tự động nhảy xuống hàng B1, B2,...Bn)
Cột C là cột nhóm khách hàng, các mã số cách nhau bằng dấu ; khi ấn lệnh "CUT" (chi tiết em có ghi rõ trong file excel đính kèm)
Em mới chỉ tập tành code VBA nên rất mong quý Thầy/Cô và Anh/Chị chỉ dạy,
Trân trọng cám ơn.
Trân trọng cám ơn.
Tôi thử viết code cho bạn, nếu chưa OK thì cho ý kiến nha:
Sub IDCutting()
    Dim arrID
    Dim shtTrangTinh As Worksheet
    Dim e As Long, k As Long, r As Long, lngFirstRow As Long
    Set shtTrangTinh = Sheets("Trang_tính1")
    lngFirstRow = shtTrangTinh.Range("E2").Value
    If lngFirstRow = 0 Then
        shtTrangTinh.Range("E2").Value = 2
        lngFirstRow = 2
    e = shtTrangTinh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If e < lngFirstRow Then
        Exit Sub
    arrID = shtTrangTinh.Range("B" & lngFirstRow & ":B" & e).Value
    k = shtTrangTinh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    If IsArray(arrID) Then
        Dim strNoiChuoi As String
        strNoiChuoi = arrID(1, 1)
        For r = 2 To UBound(arrID)
            strNoiChuoi = strNoiChuoi & ";" & arrID(r, 1)
        shtTrangTinh.Range("C" & k).Value = strNoiChuoi
        shtTrangTinh.Range("C" & k).Value = arrID
    shtTrangTinh.Range("E2").Value = e + 1
Lưu ý tại ô màu đỏ nhé, bạn không được xóa con số mà nó hiển thị, nếu bạn muốn nó không hiện lên thì lấy cái nút CUT che nó lại.
Chào nghĩa đẹp trai!
Cám ơn anh quá chuẩn rồi, nhưng khi quét mã vạch thì nó chạy từ hàng A sang hàng B, Anh giúp em làm sao nó chạy cố định Hàng B không giới hạn.
Cám ơn anh rất nhiều!
Bạn nói là cái máy quét nó tự động động chạy ở hàng A sang hàng B? Hàng hay là cột vậy bạn?
Mà thiết bị nó quét xong nó lập trình là ghi vào CỘT A thì làm sao mà thay đổi được?
Mà bạn cho dữ liệu thật lên file nó thế nào?
Mình để con trỏ ở cột B mã khách gồm 10 ký tự, khi quét nó cứ nhảy sang cột C, D, ... Mình muốn nó cố định, khi quét xong B1 thì con trỏ nhảy sang cột B2 để quét tiếp.
Ý của bạn là sau khi bấm nút CUT thì ô kế tiếp của cột B được chọn vào phải vậy không?
Dúng rồi anh. anh sửa nó tăng vô hạn giúp em. em cám ơn
Bạn thay code cũ bằng code dưới đây:
Sub IDCutting()
    Dim arrID
        lngFirstRow = 2
        shtTrangTinh.Range("B" & e + 1).Select
        Exit Sub
Sub IDCutting()
    Dim arrID
        lngFirstRow = 2
        Exit Sub
Cám ơn anh, tuy nhiên lỗi gì mà sao quét mã nó vẫn cứ nhảy như video anh nhỉ!
https://files.fm/u/jacprec5p
Dạ cám ơn anh nghĩa đẹp trai. anh hỗ trợ vậy là tới nóc rồi, chúc anh buổi tối vui vẻ
Tôi suy nghĩ rồi, bạn thử kết hợp luôn sự kiện Change trong sheet thử xem có thể thực hiện được không:
    If Target.Row > 1 And Target.Column = 2 Then
        If Target.Value > "" Then Target.Offset(1).Select
Cám ơn Anh nhiều. nó đã hoạt động như ý muốn
Chào anh, nếu mình muốn mỗi lần ấn CUT nó sẽ tô màu với số tương ứng ở cột C được không anh?Untitled.png
Chào anh, nếu mình muốn mỗi lần ấn CUT nó sẽ tô màu với số tương ứng ở cột C được không anh?View attachment 265348
Rất đơn giản nha bạn, không vấn đề gì đâu! Tôi làm cho bạn 4 màu, nếu muốn nhiều màu hơn thì tự bạn chèn thêm trong Select Case nhé.
Sub IDCutting_HTN()
    Const clrBlue As Long = &HFFFF80
    Const clrGreen As Long = &HC0FFC0
    Const clrYellow As Long = &HC0FFFF
    Const clrPink As Long = &HFFC0FF
    Dim arrID
    Dim e As Long, k As Long, r As Long, lngFirstRow As Long, lngColor As Long
        lngFirstRow = 2
        Exit Sub
    Select Case shtTrangTinh.Range("B" & lngFirstRow - 1).Interior.Color
    Case clrBlue
        lngColor = clrGreen
    Case clrGreen
        lngColor = clrYellow
    Case clrYellow
        lngColor = clrPink
    Case Else
        lngColor = clrBlue
    End Select
    shtTrangTinh.Range("B" & lngFirstRow & ":B" & e).Interior.Color = lngColor
    shtTrangTinh.Range("C" & k).Interior.Color = lngColor
Sub IDCutting_HTN()
    Dim arrID
        lngFirstRow = 2
        Exit Sub
    Case clrBlue
        lngColor = clrGreen
    Case clrGreen
    Case clrYellow
        lngColor = clrPink
    Case Else
        lngColor = clrBlue
    End Select
cám ơn anh! Anh phá bỏ mọi định luật của excel rồi, anh có bí kíp gì mà thành cao thủ cho em theo với!
