Lấy dữ liệu sang sheet khác (1 người xem)
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Chào anh chị!
Nhờ anh chị giúp đỡ em sử lý số liệu như hình dưới đây:
1. Trong sheet"Doan 2" Lấy tên công việc từ cột A thống kê ra cột H (đặt lần lượt alpha B)
2. Copy tên công việc ở Sheet"Doan 2" cột H paste sang sheet"THKL" đặt từ cột F2 đến G2, H2...
3. Copy tên cọc từ cột A ở Sheet"Doan 2" paste sang sheet"THKL" cột D4 đến D..
4. Copy số tách từ Km+9.97 cột A ở Sheet"Doan 2" paste sang sheet"THKL" cột E5 đến D..
5. Copy số ứng với công việc từ cột C ở Sheet"Doan 2" paste sang sheet"THKL". VD tìm được "Đào khuôn đất c3" 4.37 copy sang sheet"THTL" đặt vào cột i
Em xin cảm ơn!
Chào anh chị!
Em xin cảm ơn!
Bạn thử code cùi bắp này xem sao.
Sub XYZ()
Dim i&, j&, Lr&, R&, k&, t&, Z&
Dim Arr(), KQ()
With Sheet1
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:c" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 9)
For i = 1 To UBound(Arr)
    If Left(Arr(i, 1), 2) = "Km" Then
        Z = k * 2 - 1
        KQ(Z, 1) = Arr(i, 1)
        KQ(Z, 2) = k '- 1
        KQ(Z + 1, 3) = Mid(Arr(i, 1), 5, Len(Arr(i, 1)) - 4)
        If Left(Trim(Arr(i, 1)), 2) = "Km" Or Left(Trim(Arr(i, 1)), 1) = "C" Or Left(Trim(Arr(i, 1)), 1) = "V" Then
            DK = Trim(Arr(i, 1))
            If DK = "§¾p nÒn" Then t = 4
            If DK = "§µo ®Êt c3" Then t = 5
            If DK = "§µo r·nh ®Êt c3" Then t = 6
            If DK = "§µo khu«n ®Êt c3" Then t = 7
            If DK = "B mÆt ®êng" Then t = 8
            If DK = "L chiÕm dông" Then t = 9
               KQ(Z + 1, t) = Arr(i, 3)
Sheets("KLTH").[C4].Resize(k, 9) = KQ
Tôi là luôn phần tổng hợp sang Sh KLTH. Hy vọng đúng ý.
Hãy thêm hoặc thay đổi dữ liệu và nhấn nút CHAY CODE ở Sh KLTH để xem và kiểm tra kết quả
Rất mong anh chị em trên diễn đàn ghé qua xem code và cho góp ý để hoàn thiện và học tập thêm kiến thức và kinh nghiệm.
Trân trọng.
Sub XYZ()
Dim Arr(), KQ()
With Sheet1
R = UBound(Arr)
        Z = k * 2 - 1
        KQ(Z, 2) = k '- 1
Trân trọng.
Méo mó có hơn không? thế là quá rồi bạn ạ. để mình thử!
Sub XYZ()
Dim Arr(), KQ()
With Sheet1
R = UBound(Arr)
        Z = k * 2 - 1
        KQ(Z, 2) = k '- 1
Trân trọng.
Chưa lấy được hết dữ liệu bạn ạ! mới lấy đến được cọc 35 là nó dừng.
Tên công việc trong code điều kiện để là F4, G4, H4.. được không bạn. vì sang file khác tên công việc lại thay đổi.
Bạn sửa lại hộ mình nhé!
Tôi nhác kiểm tra kỹ.
1/ Do khi gán kết quả đã không chú ý thay chỉ số k ở dòng
Sheets("KLTH").[C4].Resize(k, 9) = KQ bằng dòng Sheets("KLTH").[C4].Resize(Z + 1, 9) = KQ
2/ Hoàn toàn có thể được:
Thay vì IF DK="...." then t=... thì nay ta thay bằng một vòng lặp
With Sheets("KLTH")
For q = 6 To 11
If DK = .Cells(2, q) Then t = q - 2
Next q
và xóa bỏ các dòng If DK="...." then t=... đi
Hoặc bạn xóa code cũ đị và thay code sau vào modul1 nhé.
Sub XYZ()
Dim Arr(), KQ()
With Sheet1
Arr = .Range("A2:C" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
    If Left(Trim(Arr(i, 1)), 2) = "Km" Then
        Z = k * 2 - 1
        KQ(Z, 2) = k '- 1
            With Sheets("KLTH")
                For q = 6 To 11
                Next q
Bạn dùng Font chữ gì mà lỗi tùm lum vậy? không thể chuyển về chuẩn Unicode sao?
Chào anh chị!
Em xin cảm ơn!
Bắt buộc phải so le dữ liệu thế kia hả bạn
Xuất từ phần mềm sang font chữ nó .vn anh ạ.
vâng! bảng tính khối lượng mẫu như thế bạn ạ
With Sheets("KLTH")
For q = 6 To 11
Next q
Sub XYZ()
Dim Arr(), KQ()
With Sheet1
R = UBound(Arr)
        Z = k * 2 - 1
        KQ(Z, 2) = k '- 1
            With Sheets("KLTH")
                For q = 6 To 11
                Next q
Bạn chỉnh hộ mình! Dữ liệu cột D bỏ số đầu tiên và đẩy lên bắt đầu từ ô E5
Chào anh chị!
Em xin cảm ơn
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, iR&, CViec(), KM, Culi, K&, x&, TenCoc
    Dim j&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Sheet1
        iR = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("A2:D" & iR).Value
        CViec = .Range("H2", .Range("H2").End(4)).Value
    For i = 1 To UBound(CViec, 1)
        If Dic.exists(CViec(i, 1)) = False Then Dic.Item(CViec(i, 1)) = i
    ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 9)
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(i, 1) Like "Cäc:*" Then
            K = K + 1: x = K * 2 - 1
            TenCoc = Split(sArr(i, 1), ":")(1)
        If sArr(i, 1) Like "Km:*" Then
            KM = sArr(i, 1)
            Culi = Split(sArr(i, 1), "+")(1)
        Res(x, 1) = KM: Res(x, 2) = TenCoc: Res(x, 3) = Culi
        j = Dic.Item(sArr(i, 1))
        If j > 0 Then
            Res(x + 1, j + 3) = sArr(i, 3)
    Sheets("KLTH").Range("C4").Resize(10000, 9).ClearContents
    Sheets("KLTH").Range("C4").Resize(x+1, 9).Value = Res
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim j&
    With Sheet1
    CViec = Sheets("KLTH").Range("F2:K2").Value
    For i = 1 To UBound(CViec, 2)
        If Dic.exists(CViec(1, i)) = False Then
            Dic.Item(CViec(1, i)) = i
            KM = sArr(i, 1)
        If j > 0 Then
    Sheets("KLTH").Range("C4").Resize(UBound(sArr, 1), 9).Value = Res
Vâng! cảm ơn nhiều.. để mình chạy thử
Có lý do gì mà lại đẩy lên như thế không bạn
9.97 là khoảng cách giữa 2 điểm
Nó nằm ở giữa điểm 1 và điểm 2 để thế nhìn cho trực quan bạn ạ.
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim j&
    With Sheet1
            KM = sArr(i, 1)
        If j > 0 Then
Tiêu đề Lý Trình chỉ tìm kiếm từ Km0+9.97 và đặt từ ô D5 bạn ạ. bạn chỉnh lại dùm mình chút
Đẩy dữ liệu lên 1 dòng bạn ạ, sửa chỗ nào nhỉ
Chỉnh lại code . Kết quả bạn tự test lấy
Sub ABC()
    Dim j&
With Sheet1
        KM = sArr(i, 1)
    If K > 1 Then Res(x - 1, 3) = Culi
    If j > 0 Then
        Res(x, j + 3) = sArr(i, 3)
Sheets("KLTH").Range("C4").Resize(x + 1, 9).Value = Res
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim j&
    With Sheet1
            KM = sArr(i, 1)
        If j > 0 Then
Minh không có ý thay đổi liên tục. kết quả mong muốn trả về như hình bài #1 bạn à. Phiền bạn chỉnh 1 lần nữa..
Mình đã comment ở bài #13 rồi đó. code ở bài #11 là kết quả sau khi bạn muốn rồi đó
code đã sửa:
Sub ABC()
    Dim j&
With Sheet1
        KM = sArr(i, 1): Culi = Split(sArr(i, 1), "+")(1)
    If j > 0 Then
code đã sửa:
Sub ABC()
    Dim j&
With Sheet1
    If j > 0 Then
Code chạy đúng theo nguyện vọng rồi! cảm ơn bạn nhiều.. chúc bạn 1 ngày vui vẻ!
Bạn xem lại file đính kèm.
Nhìn chung thì không hợp lý cho lắm. Tại sao không để trên một dòng mà lại phải chia ra so le thế. Vừa tiết kiệm được dung lượng vừa dễ xem dễ kiểm tra, sau này có nhu cầu tổng hợp sang Sh Tổng cũng dễ hơn nhiều.
Mẫu biểu trên mình họ bắt để như thế. mà nhìn cũng quen rồi. cảm ơn bạn nhiều!
Trả lời
5
Đọc
295
