Nhờ mọi người về VBA cho tăng số thứ tự các hình trong Word (5 người xem)
nguyenphanna
Chào các bạn, mình thường hay phải soạn bài, trong bài thường bổ sung các hình ảnh từ nhiều nguồn tài liệu. Do đó nên phải đánh số thứ tự lại các hình. Thông qua google, mình đã tổng hợp thành một macro tự tăng thứ tự hình, nhưng mà nó không nhận ra đâu là cuối cùng nên nó cứ lặp đi lặp lại. Nhờ mọi người xem giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ
Sub Tangsothutuhinh()
Dim xFindStr As String
Dim xReplaceStr As String
Dim m As Integer
m = 0
xFindStr = InputBox("Find what:", "Tim", xFindStr)
xReplaceStr = InputBox("Replace with:", "Thay the", xReplaceStr)
CommandBars("Navigation").Visible = False
Do
m = m + 1
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = xFindStr 'Find What
.Replacement.Text = xReplaceStr & m & ". " 'Replace With
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchByte = True
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceOne
Loop Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc") = True ' cho Ðê'n cuô'i document
MsgBox "Operation end, please view", vbInformation
Mình xem thấy toàn không thấy điều kiện Loop ấy ạ. Loop Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc") = True ' cho Ðê'n cuô'i document
Dim m As Integer
m = 0
Do
m = m + 1
With Selection.Find
.Forward = True
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchByte = True
Tốt nhất là có tệp tin word mới biết trong đó có cái Bookmark nào không cái đã..
Nếu là tôi thì điều kiện là CHO TỚI KHI CÒN TÌM THẤY thì thực hiện vòng Do. Tức dùng WHILE. CÒN TÌM THẤY tức Execute còn trả về TRUE. Sẽ có lúc đã thay thế tất cả và KHÔNG CÒN TÌM THẤY, lúc đó Execute trả về False, điều kiện không còn thỏa nên vòng Do kết thúc.
Dim m As Integer
    If xFindStr = "" Then Exit Sub
    m = 1
    With Selection.Find
        .ClearFormatting
        .Text = xFindStr
        .Forward = True
        Do While .Execute(replacewith:=xReplaceStr & m & ". ")
            m = m + 1
        Loop
Lần sau hãy đính kèm tập tin
Dim m As Integer
    m = 1
    With Selection.Find
        .ClearFormatting
        .Text = xFindStr
        .Forward = True
            m = m + 1
        Loop
Cảm ơn bạn đã giúp mình, nhưng nếu dùng điều kiện này thì nó không ổn lắm bạn. Bởi vì mình dùng nhiều hình ảnh từ nhiều nguồn tài liệu nên lúc này để nhanh thì mình sẽ không tìm bằng số cụ thể mà dùng: ^pHình^#^#.^# để tìm và thay thế bằng: ^pHình 12. Như vậy điều kiện tìm là luôn có bạn ạ
Dim m As Integer
m = 0
Do
m = m + 1
With Selection.Find
.Forward = True
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchByte = True
VBA cũng tốt
Nhưng tốt hơn thì không cần, dùng chính field figue numbering của Ms.WORD như sau
Liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=iDJqk5aKH5U
Cảm ơn bạn, mình sẽ tham khảo ạ
Tuy nhiên dùng VBA mình tùy biến được nhiều hơn bạn ạ
VBA cũng tốt
Chưa cần bàn, liệu dạng pattern có chuẩn hay không, vd. không như bạn viết mà sau Hình phải có dấu cách, nếu không có dấu cách thì không tìm thấy vd. Hình 12.1. Do kết quả thay thế lại có dạng Find what nên vòng Do Loop sẽ làm việc mãi. Cách khắc phục có thể nhiều vd.:
- Replace with = ^pXXXXHình 12.
- Do Loop để thay thế.
- tiếp theo Find what = XXXX, Replace with = "". Execute với ReplaceAll
Đó là một cách thông minh đó ạ
Mình sẽ dùng cái này
Nhưng mình vẫn hy vọng bạn xem có cách nào để thoát vòng lặp khác nữa không ạ.
Bởi vì, khi thay đổi chương thì tên hình nó sẽ thay đổi sang là Hình 2.xx, nên nếu ta làm chương 1 xong, làm sang chương 2 thì nó lại chạy thay thế cả chương 1. Như thế thì mình phải làm lại từ đầu một lần
Thớt thử code này xem.
Sub Macro1()
    Dim i As Long
    Selection.HomeKey Unit:=wdStory
    With Selection.Find
        .MatchWildcards = True
        .Text = "<H" & ChrW(236) & "nh *([!0-9.])"
        .Forward = True
        .Wrap = wdFindStop
        Do
            Selection.Collapse wdCollapseEnd
            i = i + 1
        Loop While .Execute(ReplaceWith:="H" & ChrW(236) & "nh " & i & "\1")
Sub Macro1()
    Dim i As Long
    With Selection.Find
        .Forward = True
        .Wrap = wdFindStop
        Do
            i = i + 1
Cảm ơn bạn, nhưng cái này không dùng được khi mình dùng ký tự ^# được. Ngoài ra còn ký tự ^p nữa, bởi tên hình khi nào cũng nằm đầu paragraph. Ngoài ra bạn chọn cho con trỏ về đầu sẽ bị dính lỗi như trên: lỗi khi muốn đổi theo chương
Bạn hãy chạy lần lượt các chương. Sau cùng mới chạy 1 sub khác để đưa tất cả XXXX về RỖNG. Hoặc bước cuối này làm bằng tay ở cửa sổ Find and Replace.
Nếu mà chạy là nó chạy hết tất cả đó bạn, chương 1 và chương 9 đều như nhau là ^# mà.
Nhưng mình vừa tìm ra phương pháp rồi. Đó là sử dụng thêm một biến là số trang con trỏ hiện tại và số trang của toàn document.
Cảm ơn tất cả mọi người ạ
