Dùng VBA tách dữ liệu từ 1 cột thành nhiều cột
Mr. Duck
Việc tách dữ liệu từ 1 cột thành nhiều cột Excel đã có hỗ trợ rồi nhưng làm hơi bị thủ công. Các anh chị nào có code tách dữ liệu như này không ạ. Giả sử như file kèm theo, khi dán dữ liệu vào Sheet1 chỉ cần bấm nút lệnh sẽ cho kết quả ở Sheet KetQua. Rất cảm ơn mọi người.
  • FILE_20210827_075012_codes_2021.xlsx
    28.8 KB · Đọc: 78
Gán code dưới đây vào nút nào đó rồi chạy
Sub abc()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim i, j, k
Nguon = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
k = Len(Nguon(1, 1)) - Len(Replace(Nguon(1, 1), ",", "")) + 1
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To k)
For i = 1 To UBound(Nguon)
    k = 0
    For Each j In Split(Nguon(i, 1), ",")
        Kq(i, k) = Replace(j, """", "")
With Sheet2.Range("A1").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2))
    .Clear
    .Value = Kq
    .Columns.AutoFit
Ghi Macro rồi sửa lại một chút:
Sub Macro1()
With Sheets("FILE_20210827_075012_codes_2021")
    .Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).Copy Sheets("KetQua").Range("A1")
 With Sheets("KetQua")
    .Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, Other:=True, OtherChar _
        :=",", TrailingMinusNumbers:=True
Chạy code và kiểm tra kết quả. hy vọng đúng ý.
Sub TACH()
  Dim i&, j&, Lr&, t&
  Dim Arr(), S, tmp, Temp
  Lr = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Arr = Sheet1.Range("A1:A" & Lr).Value
  ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 20)
For i = 1 To UBound(Arr)
    tmp = Replace(Trim(Arr(i, 1)), """", " ")
    Temp = Split(tmp, ",")
    t = 0
        For j = 0 To UBound(Temp) Step 1
            If Temp(j) <> Empty Then t = t + 1: KQ(i, t) = Temp(j)
Sheet2.[A1].Resize(i, UBound(Temp)) = KQ
Sheet2.[A1].Resize(i, UBound(Temp)).EntireColumn.AutoFit
Sheet2.Columns("A:A").NumberFormat = "m/d/yyyy"
[\code]
  • FILE Tach thanh nhieu cot(cua Lov Excel).xlsm
    40.8 KB · Đọc: 45
Chủ đề có vẻ đang nóng, xin phép góp vui.
Sub TextToColumn(SourceRange As Range, Delimiter As String, ResultWs As Worksheet, ResultCell As String)
    'SourceRange: vung du lieu can tach dong
    'Delimiter: ky tu de phan tach dong
    'ResultWs: Sheet dien ket qua
    'ResultCell: o dien ket qua
    Dim sArr(), Res(), Tmp
    Dim Col As Byte, I As Integer, J As Byte, CountDelimiter As Byte, K As Integer
    If SourceRange.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
    If Range(ResultCell).Rows.Count > 1 Or Range(ResultCell).Columns.Count > 1 Then Exit Sub
    CountDelimiter = Len(CStr(SourceRange(1, 1))) - Len(Replace(CStr(SourceRange(1, 1)), Delimiter, "")) + 1
    sArr() = SourceRange.Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To CountDelimiter)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        Tmp = Split(sArr(I, 1), ",")
        K = K + 1
        For J = 0 To UBound(Tmp)
            Res(K, J + 1) = Replace(CStr(Tmp(J)), """", "")
        Next J
    ResultWs.Range(ResultCell).CurrentRegion.ClearContents
    ResultWs.Range(ResultCell).Resize(K, CountDelimiter) = Res
    ResultWs.Range(ResultCell).CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
Sub Main()
    Dim Rng As Range
    Set Rng = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A1").End(xlDown))
    Call TextToColumn(Rng, ",", Sheet2, "A1")
    Set Rng = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Sub abc()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim i, j, k
    k = 0
    .Clear
    .Value = Kq
    .Columns.AutoFit
Không ngờ có phản hồi nhanh vậy. Rất cảm ơn mọi người nhé. Có điều chỉ có Code của @CHAOQUAY là chạy được và ra kết quả như ý. Bản của bạn @Phuocam@HUONGHCKT chưa chạy được, để mình thử thêm.
Đa tạ các anh chị đã chỉ giáo. Đã test được hết rồi mọi người nhé. Riêng của @HUONGHCKT có một lỗi nhỏ thừa dòng cuối như thế này
Thử cách khác gọn nhẹ, vừa tách, vừa làm cho em nó vừa đẹp, vừa dễ thương.
  • Tach Nhieu cot.xlsm
    25.2 KB · Đọc: 98
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res(), K&, i&, j&, T
    With Sheet1
        sArr = .Range("A1").CurrentRegion.Value
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        K = K + 1
        T = Split(Replace(sArr(i, 1), """", ""), ",")
        ReDim Preserve Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(T) + 1)
        For j = 0 To UBound(T)
            Res(K, j + 1) = T(j)
    With Sheet2
        .Range("M1").Resize(10000, 1000).ClearContents
        .Range("M1").Resize(K, UBound(T) + 1).Value = Res
Bạn thêm đoạn này vào Sheet2.Columns("H:H").NumberFormat = "m/d/yyyy" sau dòng Sheet2.Columns("A:A").NumberFormat = "m/d/yyyy" ( làm như là với cột A thôi)
Mình đã thử rồi nhưng không có tác dụng. Có vẻ nó đang nhận dạng là text. Còn cột A giả sử bỏ dòng code Format đi kết quả vẫn vậy vì nó nhận dạng là kiểu số.
bạn thay dòng Sheet2.[A1].Resize(i, UBound(Temp)) = KQ bằng Sheet2.[A1].Resize(i-1, UBound(Temp)) = KQ là được.
Khi chạy hết vòng lặp For thì biến chạy i bao giờ cũng lớn hơn Ubound(arr) 1 đơn vị. Nên tôi hay dùng Ubound(arr) trong phương thức Resize.
