Gửi mail hàng loạt có đính kèm file riêng lẻ (2 người xem)
Monkey1508
Em chào Anh/Chị,
Nhờ Anh/Chị, hỗ trợ giúp em cách gửi email hàng loạt có đính kèm file riêng lẻ ạ.
Em có đính kèm file bên dưới, tuy nhiên file này chỉ chạy ra đúng 1 email nhưng em đang cần gửi đến từng email với từng file khác nhau.
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ
Em chào Anh/Chị,
Mail hoạt động bình thường với nhiều địa chỉ trong danh sách. Nhược điểm là nhiều người nhận nhưng lại cùng chủ đề, cùng nội dung, cùng file đính kèm.
Bạn tìm trên diễn đàn, có nhiều code hay và sáng sủa hơn thế nhiều.
Bạn tham khao file đính kèm nhé
bạn cho mình hỏi thêm vì về mảng này mình bị tối á hic, ví dụ trong trương hợp mình muốn gửi đến nhiều người hơn nữa thì mình điều chỉnh file này như thế nào ạ, vì mình copy thêm dòng add thêm email và file đính kèm thì file báo lỗi k chạy dc dòng email dc add. cảm ơn bạn nhiều nhé.
chụp ảnh lỗi lên mình xem nhé
Em chào Anh/Chị,
Tôi có làm một file giống như bạn yêu cầu, bạn có thể tham khảo nhá...
Tôi có giới thiệu ở bài #3 đó bạn. File vẫn như vậy hay là có thêm bớt gì?
P/S: lâu ngày ít thấy bạn xuất hiện ha?
Hehe... cái này "sát và giống" cái bạn í cần thôi ah....
Bữa ni mình bận công trường "xa" không thời gian bạn ơi...
Mình thấy file của bạn rất hữu ích và mình cũng áp dụng được cho công việc của mình.
Nhân tiện cho mình hỏi là nếu kéo nội dung mail lên phía trên sát thì sửa lại như thế nào
Xin cảm ơn
Có cách nào ấn gửi phát là nó gửi luôn không ạ? của mình ấn vào nó nhảy ra outlook xong phải thêm 1 bước nữa là ấn send trong outlook
bạn sửa lại phần Sub guimail như code dưới đây (phần chữ đỏ):
Sub guimail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim Lr&, i&, Sh As Worksheet
Dim Arr, k&
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set Sh = Sheets("Sendmail")
Lr = Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To Lr
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
        .To = Sh.Range("B" & i).Value
        .cc = Sh.Range("C" & i).Value
        .BCC = Sh.Range("D" & i).Value
        .Subject = Sh.Range("E" & i).Value
        .body = Sh.Range("F" & i).Value
        Arr = Split(Sh.Range("G" & i).Value, Chr(10))
        For k = 0 To UBound(Arr)
            .Attachments.Add Arr(k)
        Next k
        '.display (xem lại) .send (gui ngay)
        .send
    Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Sub guimail()
Dim Arr, k&
For i = 2 To Lr
    With OutMail
        Next k
        .send
Cảm ơn bạn. Mình đã làm được rồi.
Trong code bài #17
thay
bằng
.Display
.body = Sh.Range("F" & i).Value & .body
Vâng mình cảm ơn. Tuy nhiên, chữ ký chỉ hiện dạng text thôi ạ. Các hình ảnh trong chữ ký thì không hiện. Có cách nào lấy full chữ ký như outlook không ạ?
Bạn tham khảo link này nhé. Hướng dẫn chi tiết
Display Outlook Signature
Sub With_HTML_Signature_With_Image()
    'Do not forget to change the email ID
    'before running this code
    Dim OlApp As Object
    Dim NewMail As Object
    Dim EmailBody As String
    Dim StrSignature As String
    Dim sPath As String
    Dim signImageFolderName As String
    Dim completeFolderPath As String
    Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set NewMail = OlApp.CreateItem(0)
    ' Here Since we are talking about
    ' the HTML email then we need to
    ' write the Body of the Email in
    ' HTML.
    EmailBody = "Hello Friends !!" & "
Welcome to LearnExcelMacro.com" & vbNewLine & _
    "Here i will make you awesome in Excel Macro.
You can mail me at info@learnexcelmacro.com"
    '                    Important
    ' go to the appdata path as mentioned in
    ' the above important point. Check the name of
    ' the signature file. For example: here in my system
    ' the signature's file name is vish.txt, vish.htm
    ' Therefore before running this code, check the
    ' name of the signature file in your system and
    ' replace vish.txt with your file name.
    sPath = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\Default.htm"
    ' Files folder name is always same name as html file name appended by
    ' "_files"
    signImageFolderName = "Default_files"
    ' in outlook HTML forward slashes are used for
    ' the file path
    completeFolderPath = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\" & signImageFolderName
    ' If the path and file name given by you is not
    ' correct then code you insert a blank Signature
    If Dir(sPath) <> "" Then
        StrSignature = GetSignature(sPath)
        ' Now replace this incomplete file path
        ' with complete path wherever it is used
        StrSignature = VBA.Replace(StrSignature, signImageFolderName, completeFolderPath)
        StrSignature = ""
    With NewMail
        .To = "info@learnexcelmacro.com"
        .CC = "info@learnexcelmacro.com"
        .BCC = "info@learnexcelmacro.com"
        .Subject = "Type your Subject here"
        ' Here at the end of the Email Body
        ' HTML Signature is inserted.
        .htmlBody = EmailBody & StrSignature
        .display
        .send
    On Error GoTo 0
    Set NeMail = Nothing
    Set OlApp = Nothing
Function GetSignature(fPath As String) As String
    Dim fso As Object
    Dim TSet As Object
    Set TSet = fso.GetFile(fPath).OpenAsTextStream(1, -2)
    GetSignature= TSet.readall
    TSet.Close
    Dim OlApp As Object
    Dim sPath As String
    ' HTML.
    '                    Important
    ' "_files"
    ' the file path
        StrSignature = ""
    With NewMail
        .display
        .send
    On Error GoTo 0
    Set OlApp = Nothing
    Dim fso As Object
    Dim TSet As Object
    TSet.Close
Sorry mình hơi gà nhưng có thể thêm vào code có sẵn của post #17 không ạ? Hay cái này là code riêng?
Nếu thêm được thì nhờ bạn hướng dẫn mình với.
Cảm ơn.
Đó là do bạn dùng BODY. Muốn thư có cả hình ảnh thì phải dùng HTMLBODY. Bạn không nói rõ thì làm sao tôi biết bạn cần ảnh.
Tôi giúp bạn lần cuối.
not_dung_HTML = "..." ' <-- tìm đọc để biết cách tạo nội dung HTML
.Display
.HTMLBody = not_dung_HTML & .HTMLBody
Upvote 1
Sub guimail()
Dim Arr, k&
For i = 2 To Lr
    With OutMail
        Next k
        .send
Dạ em bị lỗi file đính kèm, giúp e chỗ này với ạ, ban đầu e gửi file pdf được, lúc sau chỉnh sao lại ko gửi đc nữa, e đang rất cần, huhu làm ơn giúp em với ạ :(((( 1641459110144.png
File bạn làm đâu? có mình mới biết chỉnh chỗ nào ah
Dạ đội ơn anh, đăng lên vậy thôi chứ cũng ko nghĩ là sẽ có ai rep vì nghĩ chắc ko còn ai hoạt động trên này nữa hix. Excel của e bị đơ nãy h nên e chưa gửi lên đc :(( e chưa save, đơ kiểu này có end task khởi động lại thôi mà e ko nỡ, khổ hết biết :((( để e xem một lát nữa có hết đơ ko, ko thì e thao tác lại rồi gửi lên nhờ a check giúp e ạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ
Dạ file của e đây ạ, e lấy file của nickname 13388, check giúp e với nha, e cảm ơn nhiều ạ
ủa tôi chạy send mail thấy bình thường mà...
E cứ bị báo lỗi như vậy hoài ạ, a có gửi đến mail như trong file e để ko ạ? đó là mail e, e vẫn chưa nhận được mail nào ạ
Dạ cuối cùng e cũng biết nguyên nhân từ đâu rồi, mà cho e hỏi thêm là e cop nội dung word dán vô thì các định dạng như in đậm lúc gửi bị mất hết, có cách nào để khắc phục vấn đề này không ạ? và làm sao để đính kèm chữ ký vô nữa ạ? Em cảm ơn ạ
Có vấn đề mà không tò mò đọc các bài khác trong chủ đề à? Có những bài trong chủ đề này nói về đính kèm chữ ký đấy.
Mình đã chèn được chữ ký hình ảnh theo hướng dẫn của bạn nhưng nội dung nó dính liền nhau ạ, mặc dù trong file nội dung mình tách xuống dòng, giúp mình với được k ạ, do mình không rành về VBA ạ :(((, mình muốn nội dung và lấy định dạng in đậm/in màutheo trong file excel luôn ạ
Dạ, anh có thể xem giúp em code của file này được không ạ? Em gửi nhiều file đính kèm nhưng có lỗi là gửi cho người thứ 2 sẽ bao gồm file đã gửi cho người thứ nhất luôn, giúp em với ạ, cám ơn anh
Bạn tham khảo thêm bài viết tại đây xem:
