Lỗi FM20.dll khó hiểu trong Office 64 bit (1 người xem)
PhanTuHuong
Tôi đang nâng cấp dự án trong Office 64 bit. Tuy nhiên có 1 vấn đề là khi chạy chương trình luôn nhận được thông báo lỗi FM20.dll dù đã thử bản Office 2016, 2019 (đã update). Chương trình sử dụng control trong FM20.dll đó. Đương nhiên là fix xong thì chạy bình thường. Lỗi này xảy ra từ lâu nhưng Microsoft không sửa thì phải??? Với Office 32 bit thì không xảy ra tình trạng này.
Chương trình anh viết tring VBA hay ngôn ngữ nào?
Cái này em nói lâu rồi. VB6 tạo ta EXE , DLL là 32 bit nên nó chỉ chạy cùng ứng dụng 32-bit. Nếu DLL tạo ra bởi VB6 chạy được với Office 64 bit thì nhiều người đã không phải khổ vì học ngôn ngữ và môi trường mới ít nhất chỉ vì vấn đề 64 bit.
FM20.dll vẫn hoạt động bình thường trong Window 64 bit, Office 64 bit. Nhưng Microsoft không chịu đăng ký mà người dùng phải thao tác thủ công. Hay là họ cố tình nhỉ?
Không phải như anh nghĩ. Là cái DLL của anh nó là 32 bit. Nó kéo quan hệ với các loại 32-bit. Khi DLL của anh chạy trong Office 64 bit thì cái nhóm có quan hệ với DLL 32 bit kia mặc nhiên không chạy được. Anh không quyết liệt chọn một môi trường mới để build 64 bit đi mà vẫn trong VB6 là không thể được đâu.
Làm được mà chú. Anh viết .net đã gần ổn rồi nhưng bị lỗi :( (AutoCAD bị, Office thì nuột luôn) nên tạm thời khắc phục bằng VB6, chạy exe (cũ dùng dll thì chỉ 32 bit thôi).VBNET.jpgVB6.jpg
Anh viết .net thì tập trung rồi sẽ xong thôi. AutoCAD là ứng dụng Server Automation thì các ngôn ngữ hỗ trợ kiểu đối tượng Object/IDispatch đều làm được. Khi build exe, dll trên .net anh phải chú ý chọn platforms trùng với platform của AutoCAD, Office thì mới chuẩn.
Anh nghĩ là VB.NET chắc được chứ em. Sao kỳ vậy ta.
Giờ các ngôn ngữ khác nó giúp việc làm việc với 32 và 64 dễ dàng hơn nhiều.
Lâu quá 3 anh em chưa gặp mặt nhỉ.
Lê Văn Duyệt
VB6 nó không hổ trợ 64 bit.... nhưng Tôi vẫn viết cho nó chạy trên Office x64 bình thường mà ko cần thiết phải can thiệp abcdxyz gì hết ... rất đơn giản chỉ lách 1 chút là xài cho 32 bit và 64 bit chung 1 DLL
còn Delphi viết 32 bit thì chỉ chạy cho 32 bit ko thể 1 DLL mà chạy chung cho 32 bit và 64 bit hay là tôi chưa biết viết Delphi he
Bạn làm cho tôi một ví dụ nhỏ như sau nhé. Để tôi xem vấn đề bạn nói ứng dụng ở mức nào?
1. Tạo DLL ở VB6 mục đích dùng cho Office 64-bit. Trong DLL có một
Class clsMain, trong này tạo hai hàm
+ Function GetActiveHwnd() - Hàm này gọi hàm API của Windows "GetActiveWindow"
( Đây là khai báo hàm API bạn khai báo thế tùy chỉnh sao cho chạy được
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" Alias "GetActiveWindow" () As Long
+ Sub WriteValue(Byval rng As Excel.Range, Byval Value As Variant)
(Thủ tục này để ghi giá trị bất kỳ vào một ô hay vùng trong bảng tính Excel)
Bây giờ trong Excel:
Tôi sẽ nhúng DLL tạo từ VB6 ở trên
Chạy hàm GetActiveHwnd và thủ tục WriteValue
VÍ dụ trong module
Sub TestVB6dll_Excel64bit()
      Dim cls As New clsMain
      'Hiển thị handle Window:
      MsgBox cls.GetActiveHwnd
     'Ghi giá trị vào ô A1
     WriteValue Range("A1"), "Alo!"
VÍ dụ trong module
1/ Link sau là cách thứ nhất chạy cho Officex64 và Officex32 ... đó là cách đơn giản nhất chạy chung cho Officex32 và x64
2/ Cách thứ 2 là
- 1 File *.dll viết = VB6
- Viết 1 File Load ( Tạm keo là Files Load ) dùng để load hàm trong Files *.dll viết = VB6
- Từ Excel ( không phân biệt Officex32 Or x64 ) check File Load xong cứ thế sử dụng hàm của File *.dll viết = VB6
Cách mục số 2 này an toàn hơn cách Mục số 1 ... tuy nhiên phát sinh thêm File Load
3/ File Load cũng được Viết = VB6 luôn
2/ Cách thứ 2 là
Bạn cứ làm ví dụ của tôi đi. Nếu bận tôi đã gửi code tạo DLL theo yêu cầu trên trong VB6 rồi .Việc của bạn giúp tôi biết là có chạy được hay không trong Excel 64-bit là được.?
Bên AutoCAD nó là AUTOCAD.NET. Nó có 1 số quy định rất củ chuối, phần lớn thủ tục tạo Object hay xử lý thông tin nó không khoa học, tuần tự như VB6, hay VBA (không kế thừa như với Office). Tôi nghĩ kiểu như cố ép vào. Và không hỗ trợ late binding...
Hóng tiếp các cao thủ bàn dll 64bit trong VB6.
Tự tay thử đi ... đó là cách Load DLL viết = VB6
1/ Nhớ đăng Ký File *.dll viết = VB6
2/ Nhớ đăng Ký File Register_VBLibraryLoad.EXE.vbs cho File VBLibraryLoad.exe
3/ xem code VBA
4/ Thưởng thức
Anh đừng hy vọng DLL trong vb6 chạy được trong Ofice 64-bit một cách bình thường. SAI VỀ BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PLATFORM. Cả thế giớI dân lập trình VB6 phải dừng dự án cũ để thay thế trên ngôn ngữ khác. Vấn đề em đang hỏi phía trên là để xem cơ chế hoạt động ở dạng nào mà thôi.
3/ xem code VBA
4/ Thưởng thức
Kết quả test:
1. Hàm GetActiveHwnd trả về 0 => Sai
Nếu tình huống của hàm này không khắc phục được thì đó là lỗi nghiêm trọng nhiều ứng dụng có khả năng rất cao sẽ không thể dùng được phương pháp này khi nhúng các DLL, OCX khác vào VB6.
2. Thủ tục ghi dữ liệu vào vùng chạy được.
(*) Nếu hàm GetActiveHwnd() fix được, tôi sẽ làm ví dụ test tiếp
1. Tạo DLL sử dùng các Form, control của VB6
2. Tạo DLL sử dụng activex controsl chuẩn của Microsoft "MSCOMCTL.OCX"
3. Tạo COM Add-in để tự gọi khi mở Excel.
Kết quả test:
Tôi lại ít khi quan tâm mấy cái đó ... với tôi nó quá xa vời và tôi ko có hiểu sâu xa bản chất của nó làm gì
1/ cái tôi quan tâm là có chạy hay không chạy thôi
2/ khi tôi viết lấy dữ liệu hay gì đó nó trả kết quả chính xác như ta code là ok
Còn lại ko quan tâm
Còn lại ko quan tâm
Bạn đã xem xét kỹ lại hàm GetActiveHnwd() chưa? Có đúng là có lỗi? Đây chỉ là bài test nhỏ của tôi để đánh giá cả một vấn đề lớn. Nếu hàm này không chạy được theo cách của bạn thì tôi vẫn nói lại nhiều lần vấn đề về này trên diễn đàn, trình biên dịch trên các platform khác nhau sẽ tạo ra nguyên lý vận hành code khác nhau, địa chỉ vùng nhớ trong platform 32-bit là 4 byte, 64-bit là 8 byte. Vì lẽ đó là mà hệ điều hành Windows tồn tại song song hai bộ DLL cung cấp các hàm API tên gọi giống nhau nhưng kiểu dữ liệu lại khác nhau, để phục vụ cho các process gọi các DLL đó theo từng loại platform tương ứng, chứ không phải dùng chung một file DLL. Thấy bạn nhắc nhiều vấn đề chạy được DLL tạo trong VB6 cho Office 64-bit nên tôi muốn dành thời gian một lần test vấn đề của bạn để xem nó làm theo kiểu nào? Nếu phạm vi nó chỉ làm ở mức A thì chỉ nói ở mức A, nếu nó có thể ứng dụng rộng, đại trà thì ta nói đại trà.
Tôi mượn code sau của anh QuangHai để chứng minh 2 điều cho ai đó thấy
1/ Code VBA và VB6 nó như nhau
2/ chứng mình cho chủ đề này thấy nó chạy rất tốt
3/ Code trong VB6 Như sau
Public Sub GetData(StrPath, DataRange, Des())
    Dim ObjConn As Object, RS As Object, StrRequest As String
    Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Set ObjConn = GetExcelConnection(StrPath)
    StrRequest = "SELECT * From " & DataRange
    RS.Open StrRequest, ObjConn, 3, 1
    Des = TransArr(RS.Getrows)
    RS.Close
    Set ObjConn = Nothing
    Set RS = Nothing
Public Function GetExcelConnection(ByVal Path As String)
    Dim StrConn As String, ObjConn As Object, Pro As String, Ext As String
    Set ObjConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
    Ext = ";Extended Properties=""Excel 8.0;"
    StrConn = Pro & "Data Source=" & Path & Ext & "HDR=No" & ";IMEX=1"";"
    ObjConn.Open StrConn
    Set GetExcelConnection = ObjConn
Public Function TransArr(sArr As Variant) As Variant
    Dim TmpArr As Variant, x As Long, y As Long
    ReDim TmpArr(UBound(sArr, 2), UBound(sArr, 1))
    For x = 0 To UBound(sArr, 2)
        For y = 0 To UBound(sArr, 1)
            TmpArr(x, y) = sArr(y, x)
        Next y
    Next x
    TransArr = TmpArr
4/ Code Sử dụng từ VBA như sau
Rem ========== Luu Y su dung
Rem 1/ Tools\References\Browse..\VBLibraryLoad.exe ==> Su dung Cho RPC As New VBLibraryLoad.cCOM
Rem ==========
Public RPC As New VBLibraryLoad.cCOM
Public LoadCOM As Object, test As Long
Rem ========== Su dung Cho Function
    Set LoadCOM = RPC.NewInstance("dllvb6.clsMain")
    Set GetExcelConnection = LoadCOM. GetExcelConnection(Path)
    If Not LoadCOM Is Nothing Then Set LoadCOM = Nothing
Rem ========== Su dung Cho Sub
    Call LoadCOM.GetData(StrPath, DataRange, Des())
5/ Trong file đính kèm là code VBA + VB6 .... chạy tốt và kết quả như nhau
Tôi nghĩ thế này .. còn sâu xa bản chất của nó sao thì tôi ko có biết
Bản chất của nó vẫn là DLL 32 bit chỉ có điều tôi lách cho nó chạy trên 64 bit thôi
Tôi mương code sau của anh QuangHai để chứng minh 2 điều cho ai đó thấy
    RS.Close
    Set RS = Nothing
        Next y
    Next x
    TransArr = TmpArr
Rem ==========
    Set GetExcelConnection = LoadCOM.ConnectDataName(Path)
Code này không chứng minh cho chủ đề này được. Nó chỉ chứng mình một phạm vi ứng dụng của nó mà thôi. Tôi có thể nói nguyên lý vì sao nó lại chạy được. Khi các lệnh gọi CreateObject("CalssABC") trong 32-bit. Nó sẽ luôn chạy được trong cả 64-bit vì cái class ABC đó có trong cả hai DLL trong máy tính, nó là cuộc gọi muộn và nhận refrerence tại lúc chạy lệnh chứ không phải lúc biên dịch.
Các DLL khai bán Declare, hay nhúng các actrivex, hay reference các DLL, OCX vào trong project khi biên dịch rồi chạy trong Office 64-bit sẽ lỗi. Vì nó là lưu refrecense đến một thư viện cụ thể rồi.
Quay lại bài hỏi đàu tiên của anh Hướng, cái hình dưới đây:
fm20-2-png.264714
Để ý cái FM20.DLL nó là 32-bit, vì khi mở VB6 bác Hướng đã nhúng các CommandButton hay control gì đó trong file này vào rồi. Tuy nhiên ở Office 64-bit, nó sẽ không thể goi FM20.dll trong thư mục SysWOW64 mà nó lại đòi ở System32. VB6 biên dịch nên các tham chiếu này cố định khi nhúng trong project.
Thôi tôi ko bàn nữa vì bản chất của nó sao thì tôi ko có biết ... chỉ biết thực thế là DLL VB6 chạy tốt cho Office x32 và x64 chung một Files duy nhất
Còn lại ko bàn gì thêm
Tôi vẫn lưu ý với bất kỳ ai áp dụng DLL của VB6 (32-bit) chay trong Office 64-bit nếu code chạy được thì chỉ là tình huống cụ thể (đã nói phía trên), các tình huống khác như khai báo (Declare) các hàm API trong DLL, nhúng ActiveX Control (loại 32-bit như MSCOMCTL.OCX) (Userform -trong FM20-DLL cũng là activex) là lỗi. Đây là kiến thức nên tôi ghi rõ để các bạn nào học, phải biết ứng dụng đúng theo nguyên lý và phạm vì nêu không là cứ nhầm lẫn sai với đúng.
1/ Tôi vẫn sử dụng FM20.dll trên VB6 tốt + Officex32 và x64 tốt ... còn tại sao thì tôi lại ko có biết
2/ DLL viết = VB6 vẫn sử dụng tốt như trên ... còn tại sao thì như trên ko nói lại nữa
mà phát sinh chút là tôi có Viết 1 Hàm API = Delphi để check App chạy cùng Windows
Code trên Delphi như Sau
function IsAppInRun(RunName: string): WordBool; stdcall;
Var
  Reg: TRegistry;
begin
  Reg := TRegistry.Create;
  //Reg := TRegistry.Create(KEY_WRITE OR KEY_WOW64_64KEY);
  with Reg do
  begin
    // RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
    RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
    OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', FALSE);
    //OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', True);
    Result := ValueExists(RunName);
    CloseKey;
    Free;
  end;
end;
Nhưng trên VB6 tôi lại ko cần khai báo Private Declare Function
Mà khai báo như sau vẫn chạy tốt ... còn tại sao thì tôi lại ko có biết vì code chạy nó là của tây viết
Còn tôi chỉ biết Copy và tùy biến sử dụng
Public Function IsAppInRun(ByRef AppName As String) As Boolean
    Rem Public Function IsAppInRun(ByVal AppName As String) As Boolean
    Rem Neu key Ton tai = True ; Ko ton tai = Flase
    IsAppInRun = stdCallW(mDLL, "IsAppInRun", vbLong, AppName)      ''Su dung Tot
Với code trên ... nếu Ap dụng cho VBA thì cũng ko cần khai báo Private Declare Function + #If 32 và 64 nữa
Mà chỉ viết 1 Hàm duy nhất là chạy thôi
Hàm stdCallW và biến mDLL bạn khai báo trog VBA hay VB6? Đây là điểm khá quan trọng.
Bạn có thể lách với một phạm vi giới hạn nào đó, đến một trường hợp cụ thể là lỗi, như tình huống tôi đưa ra với hàm GetActiveHnwd() chỉ là một ví dụ nhỏ. Khi test các ứng dụng tôi hay test các tình huống mà do các hướng lập trình tạo ra xem lỗi hay không, sau đó mới đi test các nhóm trường hợp khác.
Nói thật lòng là nhưng cái bạn nêu tôi xem ko hiểu gì cả vì nó vượt quá xa sự hiểu biết của tôi
Ngay cái thớt Delphi bên kia cũng thế ... có bài bạn viết mà sau 2 năm tôi quậy bank xác ra xong tôi mới hiểu ra cách bạn nói ...
Còn tôi chỉ biết Copy code đâu đó và tùy biến sử dụng ... quá trình sử dụng mới ngộ ra xong viết tiếp
Vọc nhiều tôi mới ngộ ra chứ .... xong tôi xem lại help + Sách thì mới thấy nó nói đúng còn keo tôi đọc sách là xin thua 100/100
còn cái Hàm stdCallW ... nó là 1 Hàm load DLL API chỉ cần gán nó vào là chạy thôi ... code người Đức viết trên 1 Web quốc tế mà tôi là 1 thành viên của nó như thành Viên Kiều Mạnh của GPE vậy
với code trên ko cần khai báo API mà vẫn sử dụng tốt như tôi trình bày ở trên
Private Sub Class_Initialize()
    mDLL = App.Path & "\VBLibrary.dll"
Xin giới thiệu với các Bạn SQL Builder TCP/IP ( Builder SQL và lấy dữ liệu qua Internet theo List Files Chia sẻ ở Folder Server )
1/ Ứng dụng viết hoàn toàn = VB6
2/ chạy tốt trên mọi phiên bản Office_x32 và Office_x64
3/ Mình đang sử dụng trên Office365_x64 bit
VB6 viết 1 files duy nhất chạy chung cho 2 nên tảng 32 bit và 64 bit
Thực ra nó xong từ lâu nhưng 1 năm qua chuyển vào Delphi cái được cái ko nên chưa Úp tặng cho ai đó cần được
Thời gian tới mình sẻ chuyển các hàm quan trọng vào Delphi ... còn hàm phổ biến thì viết trên VB6 ===> khi nào xong úp tặng cho ai đó sẻ cần nó
Xin mời thưởng thức SQL Builder TCP/IP viết 100/100 trên VB6 chạy trên Office 365 _x64 bít
Liên kết: https://youtu.be/2a62LuirF84
Quay về đúng chủ đề lỗi này, rất nhiều trường hợp bị nhưng Microsoft không quan tâm thì phải, toàn phải vá thủ công:
Anh có thể gợi ý một vài từ khoá để tìm hiểu làm được giao thức tcp/ip này ko ạ
Đây bạn ! code y chang không chỉnh sửa ! Mình cài office full chức năng.
biết ngay mà ...
Lỗi đó là DLL VB6 chỉ chạy ADODB 32 bit khi bạn chạy trên Office 64 bit là lỗi đó
Tải file sau của Ms về cài vào là hết lỗi
Bản chất cái DLL VB6 luôn luôn là 32 bit thì sử dụng mọi cái của nó 32 bit ... còn mình lách cho nó chạy trên 64 bít là chuyện khác
câu sau cho ai đó thích tò mò + lý sự nè
1/ Người ta viết 1 cái EXE là VB6
2/ viết 1 cái abcd.dll là VB6
Xong từ EXE load hàm trong DLL VB6 mà ko cần phải đăng ký File DLL đó
Hãy tìm hiểu hết trước khi phán xét ... code tây nó viết cho rồi ... còn tôi chỉ copy và sử dụng
khuyến mại cho phương pháp cuối ... ko mai mốt ai đó sử dụng trên Office 365 64 bit lại la làng tiếp là code tui viết ko sử dụng được
1/ Để sử dụng ADODB trên VB6.dll trên tất cả các bản Officex64 phải cài thư viện sau của ms
2/ để sử dụng các thư viện của Excel như trên thì ta truyền Object từ Excel vào hay ta khởi tạo Object ngay từ trong DLL VB6
3/ Thực hiện 2 mục trên là viết DLL VB6 chạy trên mọi phiên bản Office
Cũng bị lỗi tương tự bạn ơi !
Tại dòng này Call LoadCOM.GetData(StrPath, DataRange, Des())
bạn hỏi kiểu đó kiêu tôi đoán à ... cái đó do bạn khai báo sử dụng
Còn cách khai báo thì tôi chỉ rôi ... code bài trên có 1 chỗ tôi copy khai báo sai ... nếu để y trang thì chạy ok còn sub khác là sai
Úp hết code bạn viết lên tôi làm mẫu cho mỗi thứ 1 cái
Mình cài hết rồi
Rem ==========
Mình cài hết rồi
Rem ==========
[CODE]Public Function GetExcelConnection(ByVal Path As String)
[/CODE]
code này cái Hàm tôi khai báo do copy sai ... còn cái Sub là đúng ... vấn đề bạn hỏi cái gì trong code đó
Hàm khai báo sai là:
Khai báo lại cho đúng là
    Set GetExcelConnection = LoadCOM.GetExcelConnection (Path)
Không sao cài ms bạn gửi rồi vẫn lỗi như hình trên.
Vấn đề là nó không chạy được bạn đã sữa code theo của bạn vẫn lỗi Provider.... như hình ở trên sau khi nhấn debug thì lỗi như hình
dưới
    190.4 KB · Đọc: 6
dưới
1/ đăng Ký File DLL VB6
2/ đăng Ký File Load đó
3/ Từ VBE check File load đó
4/ Lưu ý mọi trường hợp thay đổi đường dẫn của 2 Files trên phải làm lại từ mục số 1 to 3
Đã thử mọi cách kết quả như ban đầu !
1/ ban đầu keo lỗi ADODB ... cài xong hết lỗi đó
2/ xong keo lỗi sub màu vàng ... lỗi đó là chưa biết khai báo theo chỉ dẫn
3/ tôi chịu cách bạn hỏi kiểu lấp lửng ko ra ngô ra khoai thì chỉ có đoán thôi
Mục đích mình chỉ muốn xem nó có chạy trên
64 bit không thôi nếu dc bạn cho mình file đơn giản chỉ msgbox chạy dc trên 64 bit là ok rồi.
xem code mẫu trong File
1/ chạy File Register_VB6Library.dll.vbs chọn Yes để đăng ký DLL
2/ chạy File Register_VBLibraryLoad.EXE.vbs chọn Yes để đăng ký VBLibraryLoad.EXE
3/ Mở Files Tong hop.xlsb từ VBE check mục số 2 Tools\References \...VBLibraryLoad.EXE
Mình làm như bạn hướng dẫn trên 32 bit ko vấn đề nhưng 64 bit là bị lỗi mình có làm thử một dll đơn giản chỉ một hàm msgbox vẫn bị lỗi trên 64 bit. Có thể lỗi đăng kí exe ko thành công trên 64 bit.
Mình làm như bạn hướng dẫn trên 32 bit ko vấn đề nhưng 64 bit là bị lỗi mình có làm thử một dll đơn giản chỉ một hàm msgbox vẫn bị lỗi trên 64 bit. Có thể lỗi đăng kí exe ko thành công trên 64 bit. Dù đã add reference nó cũng không chạy.
bạn qua link sau tải mấy Files bài đó về xem có chạy ko là biết ngay thôi ... nhớ là đăng ký nó
Đã thử các file nhận xét là khó dùng và không ổn định cám ơn đóng góp của bạn rất nhiều.
VB6 xuất hàm API 32 bit được đấy .... khi nào có gió + Rảnh làm bài hướng dẫn cho ai đó sử dụng ( code tây nó viết còn mình chỉ việc ...) xem hình sau
Như bài số 57 tôi có nói .... thì hôm nay gió đông nam nó thổi lên từ phía biển đông .... xin mời qua link sau nếu ai quan tâm thử chút ... xem như thế nào thui
và cũng để lại chút gì đó cho gió cuốn đi
