Nhờ viết code tổng hợp dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện (1 người xem)
tranquynh.81
kính chào các anh các chị!
em có file trong file có 3 sheet , mình cần copy 3 sheet vào 1 sheet tổng hợp , điều kiện nếu giống cột số thứ tự (stt trong file ) thì copy các dòng từ sst đó . ví dụ stt 151 thì copy các dòng từ stt 151 đến truoéc dòng 152 . trong file em có sheet kết quả .
mong các anh chị giúp đỡ.
cảm ơn a/c nhiều
cảm ơn a/c nhiều
trong khi chờ đợi người khác giúp thử dùng code này xem sao.
Lưu ý Nhập các số thứ tự cần tổng hợp vào Cột P của Sh KET QUA.
Nhấn nút TONG HOP và xem, kiểm tra kết quả.
Cảm ơn bạn nhiều đã giúp mình . bạn giúp mình tí thêm tí nữa nha bạn . mình muốn bỏ có dòng trùng nhau trong sheet "KẾT QUẢ"
.ví dụ có 3 dòng 151 trùng nhau thì xóa 2 dòng chỉ giữ lại 1 dòng.
cảm ơn bạn rất nhiều!
Bạn thay code trong modul 1 bằng code này:
Sub TONGHOP()
Dim wsh As Worksheet
Dim Sh As Worksheet
Dim Lr&, d&, k&, J&, I&, x&
'On Error Resume Next
Set Sh = Sheets("KET QUA")
Sh.Range("A2:L10000").ClearContents
J = Sh.Cells(Rows.Count, 16).End(xlUp).Row
For I = 2 To J
x = 1
    For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
        If wsh.Name <> "KET QUA" Then
            If x = 1 Then
                d = Application.WorksheetFunction.Match(Sh.Cells(I, 16), wsh.Range("A1:A10000"), 0)
                d = Application.WorksheetFunction.Match(Sh.Cells(I, 16), wsh.Range("A1:A10000"), 0) + 1
                k = wsh.Cells(d, 1).End(xlDown).Row - 1
                Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 9).End(3).Row
                wsh.Range("A" & d, "L" & k).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A")
                x = x + 1
Next wsh
Next I
    Sh.Cells(1).Select
    MsgBox " Xong"
Sub TONGHOP()
Dim Sh As Worksheet
For I = 2 To J
x = 1
            If x = 1 Then
                x = x + 1
Next wsh
Next I
    Sh.Cells(1).Select
    MsgBox " Xong"
code trên đúng ý mình rồi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp đỡ.
thanks all
thanks all
Có lẽ bạn chưa thử hết nên chưa thấy chỗ bất cập. Bạn thử một trong các số thứ tự 176, 177 xem, hoặc nhập cả hai số 176, 177 ở cột P rồi chạy xem.
Lý do: Dữ liệu của bạn bố trí không chuẩn. Lẽ ra tất cả các dòng chứa STT đều phải là dòng tổng và được chi tiết bên dưới chúng. Trong khi các STT đó chỉ có tổng mà không có chi tiết.
thanks all
Ngoài vấn đề bài #6 đã nói, tôi thấy còn 1 vấn đề nữa.
Trường hợp Số thứ tự chỉ tồn tại ở 1/3 hoặc 2/3 Sheet thành phần thì khi chạy code kia sẽ có lỗi ngay.
Cảm ơn bạn @Maika8008 và bạn @vanthinh3101 đã xem bài và chỉ ra chỗ còn thiếu sót. Code của bài này tôi sửa lại thế này, các anh ghé qua xem và kiểm tra giùm xem còn có sai sót gì không nhé.
Sub TONGHOP()
Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
Dim Lr&, d&, k&, J&, I&, x&, C&
For I = 2 To J
x = 1
            Set Rng = wsh.Range("A2:A10000")
            Set sRng = Rng.Find(Sh.Cells(I, 16))
                If Not sRng Is Nothing Then
                    d = sRng.Row
                    Exit For
            If wsh.Cells(d + 1, 1) = Empty Then
                k = d
            If x = 1 Then
                C = d + 1
                C = d
                    wsh.Range("A" & C, "L" & k).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A")
                x = x + 1
Next wsh
Next I
    Sh.Cells(1).Select
    Set Rng = Nothing: Set sRng = Nothing
    MsgBox " Xong"
Hy vọng là code này đã khắc phục được 2 lỗi mà 2 anh đã nêu. Chắc là vẫn còn những thiếu sót (lỗi-code) nữa mà tôi chưa có nhiều kinh nghiệm để loại trừ. Mong mọi người nếu ghé qua xem code và cho góp ý để bạn chủ thớt có được code hoàn chỉnh, tôi có thêm kinh nghiệm
Trân trọng!
Đúng như anh Maika8008 đã nhận xét. một phần code chưa chuẩn và phần nữa là dữ liệu bố trí chưa chuẩn nên có thể chạy code cho kết quả không được như mong đợi.
nếu không sửa cột B có dữ liệu I không có dữ liệu thì khi chạy code kết quả sẽ sai.[/CODE]
Sub TONGHOP()
For I = 2 To J
x = 1
                    d = sRng.Row
                    Exit For
                k = d
            If x = 1 Then
                C = d + 1
                C = d
                x = x + 1
Next wsh
Next I
    Sh.Cells(1).Select
    MsgBox " Xong"
Trân trọng!
Tôi chưa xem được kỹ, nhưng tôi viết code mảng.
Bạn thử xem nhé!
Sub Tonghopdulieu()
    Dim Stt(), Res()
    Dim Ws As Worksheet, fRange As Range, fRangeNext As Range
    Dim I As Byte, fRow As Integer, fRowNext As Integer, K As Integer, lR As Integer, lR1 As Integer, lR2 As Integer
    Dim IsFirstWorksheet As Boolean
    'Xoa du lieu cu
    Sheet4.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    'Tao mang chua cac So thu tu can tong hop
    Stt() = Sheet4.Range("P2", Sheet4.Range("P2").End(xlDown)).Value
    'Quy dinh kich thuoc mang ket qua
    'ReDim Res(1 To 100, 1 To 12)
    'Vong lap qua tung phan tu cua mang Stt
    For I = 1 To UBound(Stt, 1)
        'Sheet kiem tra dau tien
        IsFirstWorksheet = True
        'Vong lap qua tung sheet trong workbook
        For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
            With Ws
                'Neu khong dung Sheets("KET QUA") thi tiep tuc, dung thi chuyen sheet tiep theo
                If .Name <> "KET QUA" Then
                    'Tim trong cot A o co chua So thu tu can tong hop
                    Set fRange = .Range("A:A").Find(Stt(I, 1))
                    'Neu fRang co ket qua
                    If Not fRange Is Nothing Then
                        'Chi so dong cua fRange
                        fRow = fRange.Row
                        'Tim dong tiep theo co du lieu trong cot A sau fRow
                        fRowNext = .Range("A:A").Find(what:="?*", After:=fRange, LookIn:=xlValues).Row
                        'Truong hop fRow la dong cuoi cung co du lieu trong cot A, fRowNext tra ve ket qua <= fRow
                        If fRowNext <= fRow Then
                            'Gan fRowNext theo chi so dong cuoi o cot B
                            fRowNext = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                        'Dong cuoi cung co du lieu trong Sheets("KET QUA") + 1 --> dong dau tien de dien ket qua
                        lR1 = Sheet4.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                        lR2 = Sheet4.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                        If lR1 > lR2 Then lR = lR1 Else lR = lR2
                        'Neu la Sheet dau tien
                        If IsFirstWorksheet Then
                            K = fRowNext - fRow
                            'Gan gia tri can tim vao mang Ket qua
                            Res() = .Range("A" & fRow).Resize(K, 12).Value
                            'Chuyen gia tri cho bien
                            IsFirstWorksheet = False
                            K = fRowNext - fRow - 1
                            If K Then
                                Res() = .Range("A" & (fRow + 1)).Resize(K, 12).Value
                        'Dien ket qua vao Sheets("KET QUA")
                        If K Then Sheet4.Range("A" & lR).Resize(K, 12) = Res
                        'Xoa toan bo du lieu trong mang ket qua
                        Erase Res
        Next Ws
    Next I
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Bạn thử xem nhé!
Sub Tonghopdulieu()
    Dim Stt(), Res()
    'Xoa du lieu cu
            With Ws
                        fRow = fRange.Row
                            K = fRowNext - fRow
                            If K Then
                        Erase Res
        Next Ws
    Next I
Lúc đầu tôi cũng đã viết code dùng mảng, nhưng sau xét thấy Sh KET QUA có thể vẫn phải dùng đến công thức của cột I , J nên sử dụng phương pháp copy.
Dùng mảng chắc chắn là nhanh rồi, tuy nhiên phương pháp copy cũng không phải là phương pháp kém hiệu quả. Cái đoạn lấy IR1,IR2 và so sánh để lấy dòng cuối cùng của Sh KET QUA là một kinh nghiệm quý.
Quan trọng vẫn là kết quả đúng bạn ạ.
Hiệu quả tính sau.
Bạn thử xem nhé!
Sub Tonghopdulieu()
    Dim Stt(), Res()
    'Xoa du lieu cu
            With Ws
                        fRow = fRange.Row
                            K = fRowNext - fRow
                            If K Then
                        Erase Res
        Next Ws
    Next I
Dùng mảng thì sẽ phát sinh vấn đề phải định dạng vùng kết quả. Nếu thừa thì hơi dở tí nhưng còn đỡ, nhưng nếu thiếu thì sẽ thòi ra mấy dòng không được định dạng thì dở hơn.
Mà phải định dạng bằng vba thì lại chậm tốc độ -> cũng bằng như cách làm trên sheet.
Sub TONGHOP()
For I = 2 To J
x = 1
                    d = sRng.Row
                    Exit For
                k = d
            If x = 1 Then
                C = d + 1
                C = d
                x = x + 1
Next wsh
Next I
    Sh.Cells(1).Select
    MsgBox " Xong"
Trân trọng!
Nhập P2=151 và P3=162 kiểm tra lại thấy nhiều chỗ chưa đúng như:
Dữ liệu không chuẩn, khi copy công thức hàm Sum vùng tham chiếu không còn đúng
Chỉ copy tới cột L, cột L tính tích lũy sử dụng dữ liệu cột M: copy thiếu
Bạn thử xem nhé!
Sub Tonghopdulieu()
    Dim Stt(), Res()
    'Xoa du lieu cu
            With Ws
                        fRow = fRange.Row
                            K = fRowNext - fRow
                            If K Then
                        Erase Res
        Next Ws
    Next I
Nếu chỉ nhập P2=151 các ô dưới trống sẽ bị lỗi.
Nhập P2=151 và P3=162 kiểm tra lại thấy nhiều chỗ chưa đúng. Các ô có công thức khá phức tạp phải thêm lệnh tính riêng
Các ơn các bạn HUONGHCKT, Maika8008, Vanthinh3101, HieuCD rất nhiều đã giúp đỡ mình. Chứ không mình copy 15000 dòng chắc xỉu. VBA thật tuyệt.
Cảm ơn anh đã quan tâm xem bài và chỉ ra chỗ còn sai, còn thiếu.
1/Do dữ liệu không chuẩn và chủ thớt yêu cầu xóa bỏ dòng TT nếu trùng nhau ==> công thức copy sang sẽ bị sai, việc này chắc chắn chủ thớt biết và có hướng khắc phục. (Tự XD kiểm tra và XD lại công thức các ô trong vùng kết quả)
2/Copy thiếu dữ liệu cột M, do các Sh cần lấy dữ liệu thấy để cột M nằm ngoài vùng view và không có tiêu đề, nên không copy. Còn nếu copy thì sửa lại code dòng wsh.Range("A" & d, "L" & K).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A") thay bằng wsh.Range("A" & d, "M" & K).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A") là được.
3/ Tôi cũng không kiểm tra kỹ kết quả, đúng như anh đã chỉ ra :Khi nhập P2=151, P3=162 và chạy code ra kết quả thiếu: Đó là do code lấy dòng cuối của Sh KET QUA chỉ lấy ở cột I mà dòng I(n) không có dữ liệu==> paste sai dòng. Hướng khắc phục lỗi này là Tìm dòng cuối cả 2 cột I và J và gán vào biến Lr1,Lr2
Lr1 = Sh.Cells(Rows.Count, 9).End(3).Row
Lr2 = Sh.Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row
và thêm đoạn code để xác định If Lr1>Lr2 then Lr=Lr1 else Lr=Lr2 thì thấy ổn.
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm viết code và cũng nhác kiểm tra kỹ chỉ thấy code chạy ổn trong một vài trường hợp là thấy được rồi.
Mong anh và các anh chị em khác quan tâm xem và chỉ giáo những chỗ còn sai còn thiếu để hoàn thiện.
Trân trọng !
Tôi nghĩ là bài này có thể sửa code để thành có thể chọn các Sh khác nhau để lấy dữ liệu theo kiểu:
Các Sheet cần lấy dũ liệuNhập số TT cần tổng hợp
DC
151​
MD
162​
176​
177​
Hoặc
DC151,162, 158
MD
163, 177, 169​
Thì đều được và cũng tiện cho người cần tổng hợp.
Em sửa lại 1 chút, đúng là em hơi chủ quan chỗ này:
Từ:
Thành:
lR = Sheet4.Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lR = 1 Then
    MsgBox "Chua co thong tin STT can tong hop", vbCritical, "GPE"
    Exit Sub
    Stt() = Sheet4.Range("P2").Resize(lR - 2 + 1).Value
Thực tế là em thấy dữ liệu cũng có vấn đề, chưa chuẩn hóa.
Nhưng điều này thì người đưa yêu cầu trợ giúp phải xem xét để điều chỉnh lại.
Em chắc chắn các code gợi ý cho bạn đó bây giờ chưa thể chuẩn được.
Hơi lạ là bạn đó cứ cảm ơn nhưng không biết kết quả ứng ý chưa :rolleyes:
Em cám ơn anh và chúc anh 1 ngày vui :D
Từ:
Thành:
If lR = 1 Then
    Exit Sub
Tôi thấy với code của bạn thì vấn đề các STT chỉ có 1 dòng vẫn chưa được đưa vào kết quả, trong khi nó vẫn phải được đưa vào chứ. Còn với chủ thớt thì chẳng biết thế nào, hay là anh ta chỉ cần làm với mấy cài STT có nhiều dòng chi tiết đó?!
Code của các bạn đã đúng ý mình . đúng là dữ liệu của mình cần phải chuẩn hóa lại file mình . cảm ơn các bạn HUONGHCKT, Maika8008, Vanthinh3101, HieuCD đã giúp đỡ mình.
Do tôi nhìn trong dữ liệu các trường hợp có 1 dòng giống nhau hết nên tôi không lấy.
Đoán là ý chủ thớt vậy, thực tế thì...
Nếu cứ lấy thì sửa thêm 1 chút :p
Sub Tonghopdulieu()
    Dim Stt(), Res()
    'Xoa du lieu cu
    If lR = 1 Then
        Exit Sub
            With Ws
                        fRow = fRange.Row
                            K = fRowNext - fRow
                            If K Then
                                Res() = .Range("A" & fRow).Resize(, 12).Value
                                Res(1, 1) = ""
                        Sheet4.Range("A" & lR).Resize(UBound(Res, 1), 12) = Res
                        Erase Res
        Next Ws
    Next I
đúng rồi @Maika8008 , những dòng chưa có chi tiết do mình chưa diễn giải chi tiết, tại số lượng dòng lớn quá 15000 dòng 1 sheet, nên mình làm đến đâu hỏi đến đó, các code của các bạn giúp mình được rất nhiều, không phải ngồi copy từng dòng. khi nào mình khúc mắc chỗ nào mong các bạn giúp đỡ . thanks all!
Bạn thử hết các trường hợp với code này xem nhé (tôi đã thử, với các trường hợp đã phát hiện ở các bài trên thì đã ra được kết quả đúng. Biết đâu có những tình huống khác tôi chưa lường hết).
Tôi dùng mảng và sau khi chép dữ liệu thì kẻ viền và định dạng kiểu số bằng VBA cho giống với dữ liệu nguồn. Không định dạng đậm hoặc tô màu.
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
Dim lR&, d&, k&, j&, i&, x&
Dim tmr#, arr, arrkq, Bdr
tmr = Timer()
ReDim arrkq(1 To 5000, 1 To 12)
For i = 2 To Sh.Cells(Rows.Count, 16).End(xlUp).Row
    x = 1
            arr = wsh.Range("A2:L" & wsh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            For j = 1 To UBound(arr)
                If arr(j, 1) = Sh.Cells(i, 16) Then
                    If Len(arr(j + 1, 1)) = 0 Then
                        If x = 1 Then
                            Do
                                d = d + 1: lR = lR + 1
                                For k = 1 To UBound(arr, 2)
                                    arrkq(d, k) = arr(j + lR - 1, k)
                            Loop Until Len(arr(j + lR, 1)) > 0
                            Do
                                    arrkq(d, k) = arr(j + lR, k)
                            Loop Until Len(arr(j + lR + 1, 1)) > 0
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        d = d + 1
                            arrkq(d, k) = arr(j, k)
                        Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
Sh.Range("A2:L5000").Clear
Sh.Range("A2").Resize(d, 12) = arrkq
With Sh.Range("A2:L" & d + 1)
    .Font.Name = "Times New Roman"
    .Font.Size = 12
    For Each Bdr In Array(xlLeft, xlRight, xlTop, xlBottom, xlInsideVertical)
        .Borders(Bdr).Weight = xlThin
    .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Sh.Range("D2:H" & d + 1).NumberFormat = "#,##0.00"
Sh.Range("I2:L" & d + 1).NumberFormat = "#,##0.000"
MsgBox " Xong" & vbNewLine & Timer() - tmr
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        d = d + 1
                        Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Với P2=151, kết quả 3 cột cuối chỉ có dòng đầu, thiếu kết quả zone 2 và 3
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        d = d + 1
                        Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Và code bị lỗi lặp lại các stt không có diễn giải (ví dụ stt 162,163 lặp lại 2 lần, chỉ cần 1 dòng stt 163, stt 162 )
cảm ơn.
cảm ơn.
Haha, đó là tôi không hiểu cần phải làm như bạn nói nên cố làm kết quả ra như vậy chứ không phải code lỗi.
bạn @Maika8008 sửa lại code lại giúp mình được không ?
Với lại bạn cho mình hỏi , trong code của bạn làm sao giữ nguyên hàm sum trong diễn giải được không ?
cảm ơn bạn trước
cảm ơn bạn trước
Thêm 2 dòng để loại 2 kết quả lặp lại như bài #25:
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        If x = 1 Then
                            d = d + 1
                            Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Ý bạn là giữ Sum ở cột I - Khối lượng từng phần phải không? Nếu đúng vậy thì bạn cho biết làm vậy để làm gì vì ai cũng hiểu chỗ đó là Sum các dòng dưới rồi.
P/S: tiện thể hỏi luôn: tại sao công thức Sum đó thừa 1 dòng (lấn xuống dòng đầu của STT phía dưới)?
trước tiên bản ơn bạn @Maika8008 trước nha.
ý 1 : mình muốn giữ hàm sum ở cột I - Khối lượng từng phần vì thuận tiên cho bên cđt kiểm tra số liệu xem có đúng không thôi.
ý 2: công thức sum có dòng thừa vì mình hay chèn thêm phần diễn giải ở dòng dưới , nếu không lại phải kéo lại hàm sum thêm lần nữa , rất mất thời gian .
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        If x = 1 Then
                            d = d + 1
                            Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Code của bạn @Maika8008 chạy rất nhanh. mình có 16 sheet, mỗi sheet 15.000 dòng mà chạy vèo cái là xong
cảm ơn bạn rất nhiều.
Nếu cần thiết phải như vậy thì bạn thay Sub ở trên bằng 2 Sub bên dưới (Sub chính gọi Sub TaoHamSum để làm theo yêu cầu của bạn), với kết quả có sự thay đổi nho nhỏ so với dữ liệu nguồn, đó là: ô chứa hàm Sum nằm ngang với ô Khối lượng ZONE x ở cột B.
Đồng thời tôi định dạng đậm, nghiêng luôn cho dễ nhìn.
Bạn thử code:
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        If x = 1 Then
                            d = d + 1
                            Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Sh.Activate
Call TaoHamSum
Sub TaoHamSum()
Dim i&, d&, rw&, endR&
endR = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 > endR Then endR = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For i = 2 To Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    If Range("A" & i) <> "" Then
        Range("A" & i & ":L" & i).Font.Bold = True
        If Range("I" & i) <> "" And Range("B" & i) = "" Then
            Range("I" & i) = "": d = i + 2: rw = i + 1
            Do Until Range("B" & d + 1) = "" Or Range("A" & d + 1) <> ""
                d = d + 1
            Loop
            i = d
        ElseIf Range("I" & i) <> "" And Left(Range("B" & i), 10) = Sheet4.Range("Q1") Then
            d = i + 1: rw = i
                d = d + 1
            Loop
            i = d
        Range("I" & rw).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & 1 & "]C:R[" & d - rw & "]C)"
        Range("B" & rw & ":I" & rw).Font.Bold = True
        Range("B" & rw & ":I" & rw).Font.Italic = True
Rich (BB code):
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        If x = 1 Then
                            d = d + 1
                            Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Có thể máy tôi cài office thấp nên chạy code của anh ra kết quả không đúng.
Anh thử nhập P2=151, P3=163, P4= 176, P5=177 và chay thử xem, sẽ thấy thiếu dữ liệu
nói chỉ lấy Zone1, zone2, zone3 của STT 151, sau đó nó chỉ có 1 dòng của 1 sh nào đó.
    296.4 KB · Đọc: 5
Vẫn lấy đúng 4 STT đó bạn à! Các STT không có chi tiết thì sẽ lấy 1 dòng tại sheet DC. Chỉ là tôi nhầm chút về giải thuật nên 2 dòng 176, 177 không được định dạng, tôi sẽ cập nhật code bài #30.
@tranquynh.81 : tôi đã cập nhật code ở bài #30: chỉ thêm khai báo endR và thêm 2 dòng ở Sub TaoHamSum:
Rich (BB code):
Bạn thử code:
Sub Copy_Theo_STT()
Dim wsh As Object
Dim Sh As Object
tmr = Timer()
    x = 1
                        If x = 1 Then
                            Do
                            Do
                        On Error GoTo 0
                        lR = 0: Exit For
                        If x = 1 Then
                            d = d + 1
                            Exit For
    x = x + 1
    Next wsh
    .Font.Size = 12
Sh.Activate
Call TaoHamSum
Sub TaoHamSum()
                d = d + 1
            Loop
            i = d
            d = i + 1: rw = i
                d = d + 1
            Loop
            i = d
với P2=162 code tạo hàm Sum bị lỗi
cảm ơn a/c nhiều
Nhập điều kiện lọc vào các ô P2, P3 ...
Chạy code
Sub ABC()
  Dim aSh, sArr(), aSTT(), res(), Sh As Worksheet, stt&, tmp
  Dim eRow&, sRow&, sCol&, eR&, i&, r&, j&, k&, q&, n&
  eRow = Sh.Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If eRow < 2 Then MsgBox ("Khong Co STT!"): Exit Sub
  aSTT = Sh.Range("P2:Q" & eRow).Value 'Lay 2 cot P va Q
  ReDim res(1 To 1000, 1 To 12) 'Gioi han ket qua 1000 dong
  aSh = Array("DC", "KD", "MD") 'Cac sheet du lieu
  Application.ScreenUpdating = false
  For q = 1 To UBound(aSTT)
    stt = aSTT(q, 1)
    For n = 0 To UBound(aSh)
      With Sheets(aSh(n))
        If Err.Number = 0 Then 'Neu có sheet aSh(n)
          sArr = .Range("A2:L" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2).Value
          sRow = UBound(sArr) - 1
          sArr(sRow, 1) = "a": sCol = 0
          For i = 1 To sRow
            tmp = sArr(i, 1)
            If tmp <> Empty Then
              If tmp = stt Then
                If n > 0 Then
                  If sArr(i + 1, 1) <> Empty Then Exit For
                  i = i + 1
                  sCol = 9
                  sCol = 12
                If sCol > 0 Then Exit For
            If sCol > 0 And sArr(i, 2) <> Empty Then
              For j = 1 To sCol
                res(k, j) = sArr(i, j)
              If InStr(1, res(k, 2), "ZONE", vbTextCompare) Then r = k
              If res(k, 1) <> Empty Then k = k + 1
          If i < sRow + 1 Then 'Cong thuc SUM
            If r Then res(r, 9) = "=Sum(I" & r + 2 & ":I" & k + 2 & ")"
        Else 'Khong có sheet aSh(n)
          Err.Number = 0
    Next n
  Next q
  If k Then
    Sh.Range("A2").Resize(k, 12) = res
    Sh.Range("A2").Resize(k, 12).Borders.Weight = xlThin
    Sh.Range("A2").Resize(k, 12).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    For i = 2 To k + 1
      If Sh.Range("A" & i).Value <> Empty Or InStr(1, Sh.Range("B" & i).Value, "ZONE", vbTextCompare) Then
        Sh.Range("A" & i).Resize(, 12).Font.Bold = True
chào các bạn !
Mình đã chạy code của @Maika8008 thấy vậy là quá ok rồi. mình cũng đã chạy thử code của @HieuCD rồi cũng rất nhanh , chỉ bị một lỗi nhỏ. hôm qua mình đã tổng hợp xong công việc của mình rồi. một lần nữa cảm ơn các bạn @Maika8008, @HieuCD, @HUONGHCKT , @vanthinh3101 rất nhiều đã giúp đỡ mình.
thanks all !
Nếu vẫn còn quan tâm. xin Gửi lại bạn code đã có công thức sau khi đã loại đi các dòng tiêu đề STT trùng nhau- vị trí giống hệt trong các Sh thành phần.
Sub TONGHOP()
Dim Lr1&, Lr2&, Lr&, d&, k&, j&, i&, x&, C&, q&, Z&, T&
Dim tmr#
tmr = Timer()
j = Sh.Cells(Rows.Count, 16).End(xlUp).Row
For i = 2 To j
x = 1
            Set sRng = Rng.Find(Sh.Cells(i, 16))
                    d = sRng.Row
                    Exit For
                If Lr1 > Lr2 Then Lr = Lr1 Else Lr = Lr2
                    Z = Lr + 2: T = Z + 1
                    C = d + 1
                    k = d
                    C = d
                    Z = Lr
            If x = 1 Then
                wsh.Range("A" & d, "M" & k).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A")
                q = Sh.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                    Sh.Cells(Z, 9).Formula = "=Sum(I" & T & ":I" & q & ")"
                Z = Lr + 1
                wsh.Range("A" & C, "M" & k).Copy Sh.Cells(Lr + 1, "A")
                    Sh.Cells(Z, 9).Formula = "=Sum(I" & T - 1 & ":I" & q & ")"
                x = x + 1
Next wsh
    Sh.Cells(1).Select
code chạy chậm hơn code của anh @HieuCD, những hy vọng nó cho ra kết quả đúng với ý định
Hic! Tôi đặt điều kiện so sánh với từ "Khối lượng" đặt tại Q1 nhưng không gửi file lên nên khi chạy code sẽ bị sai.
Tiện thể có 1 chỗ sai nữa khi STT là 163 chẳng hạn, kết quả chỉ có 1 dòng không có chi tiết thì code bị lỗi. Tôi sửa code TaoHamSum 1 chút, gửi lại:
Rich (BB code):
Sub TaoHamSum()
For i = 2 To endR
        Range("A" & i & ":L" & i).Interior.ColorIndex = 43
                d = d + 1
            Loop
            i = d
        ElseIf Range("I" & i) <> "" And Left(Range("B" & i), 10) = "Kh" & ChrW(7889) & "i l" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng" Then
            d = i + 1: rw = i
                d = d + 1
            Loop
            i = d
        If d > 0 And rw > 0 Then
Trả lời
5
Đọc
295
