Xin Code VBA gán giá trị vào mã hàng trong vùng dữ liệu theo điều kiện thời gian (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nhodoan
nhodoan
Mình xin trợ giúp code vba gán giá trị vào vùng dữ liệu như sau
- Mình có Sheet DATA chứa dữ liệu xuất kho từ tháng 1 đến tháng 12
- Mình muốn cập nhật đơn giá xuất kho trong một khoảng thời gian vào các tháng 3,4,5 vào Sheet DATA mà không làm thay đổi đơn giá các tháng khác.
Nhờ các cao thủ cho mình xin đoạn code VBA này nhé
Cám ơn ah.
Bạn cho biết tại sao lại không dùng Vlookup?
Cám ơn ah.
Nếu muốn dùng VBA (dữ liệu lớn-nhiều dòng) thì dùng thử code này xem sao. hy vọng đúng ý.
Sub GIA()
Dim i&, j&, t&, k&, tong&, lr&
Dim Arr(), KQ()
With Sheets("Don gia")
lr = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Arr = .Range("C4:D" & lr).Value
tu = .[G1]: den = .[G2]
With Sheets("DATA")
lr1 = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
sArr = .Range("B4:F" & lr1).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(i, 1) >= tu And sArr(i, 1) <= den Then
        For j = 1 To UBound(Arr)
            If Arr(j, 1) = sArr(i, 2) Then
                sArr(i, 4) = Arr(j, 2)
    sArr(i, 5) = sArr(i, 3) * sArr(i, 4)
Sheets("DATA").[I4].Resize(UBound(sArr), 5).ClearContents
Sheets("DATA").[I4].Resize(UBound(sArr), 5) = sArr
Lưu ý: Tôi đang để kết quả trả về vào cột I4:M.... để dễ đối chiếu với số liệu gốc. Bạn có thể đổi sang vị trí khác, nếu muốn
Háy thay đổi một vài số liệu và nhấn nút CHẠY CODE để xem và kiểm tra kết quả.[/code]
Mình cũng hay cập nhật giá kiểu này, bạn xem code tham khảo thêm nhé, mình tách code ra từ file mình đang làm, chỗ nào bạn thấy không cần thiết thì bỏ đi.
nếu bạn muốn kết quả trả về chỉ cập nhật giá trong cột E thì dùng code này.
Sub GIA()
Dim Arr(), sArr(), KQ()
With Sheets("DATA")
ReDim KQ(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    KQ(i, 1) = sArr(i, 4)
                KQ(i, 1) = Arr(j, 2)
Sheets("DATA").[E4].Resize(UBound(sArr), 1).ClearContents
Sheets("DATA").[E4].Resize(UBound(sArr), 1) = KQ
Tôi cũng đoán như bạn về ý của chủ thớt, nhưng tôi chỉ cập nhật đơn giá thôi chứ không sửa công thức cột thành tiền
Bạn hay thiếu khai báo biến, mỗi lần chạy code của bạn tôi lại thấy có báo lỗi vài biến, trong bài này thì thiếu các biến tu, den, lr1, sArr. Tôi luôn cài đặt sẵn để mối lần Insert Module là có ngay dòng Option Explicit trên đầu Module để cảnh báo.
Rich (BB code):
Sub CapNhatDonGia()
Dim arrData, arrUP
Dim i&, k&, MonthF&, MonthL&
Dim chk As Boolean
    MonthF = Month(Sheet2.Range("G1"))
    MonthL = Month(Sheet2.Range("G2"))
    arrData = Sheet1.Range("B4:E" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    arrUP = Sheet2.Range("C4:D" & Sheet2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For i = 1 To UBound(arrData)
        If Month(arrData(i, 1)) >= MonthF And Month(arrData(i, 1)) <= MonthL Then
            For k = 1 To UBound(arrUP)
                If arrUP(k, 1) = arrData(i, 2) Then
                    arrData(i, 4) = arrUP(k, 2)
                    chk = True
            If chk = False Then arrData(i, 4) = 0
            chk = False
    Sheet1.Range("B4").Resize(UBound(arrData), 4) = arrData
Cám ơn ah.
Bạn chỉ cần dùng Vlookup là oki mà
Sub GIA()
With Sheets("DATA")
Vài gợi ý cho bạn
Code thay thế cho hàm Vlookup nên nghỉ tới Dictionary, dữ liệu kế toán rất nhiều, 2 vòng For lồng nhau chạy rất chậm
Thừa lệnh Sheets("DATA").[E4].Resize(UBound(sArr), 1).ClearContents
Thiếu bẩy lỗi lr<4, tương tự cho sArr = .Range("B4:F" & lr1).Value
Có thể thêm biến nhận giá trị UBound(sArr) và UBound(Arr)
Vài gợi ý cho bạn
Cảm ơn anh đã quan tâm và chỉ giáo.
Rich (BB code):
Sub CapNhatDonGia()
Dim arrData, arrUP
Dim chk As Boolean
                    chk = True
            chk = False
Code chạy ra kết quả đúng ý mình,. Cám ơn bác HUONGHCKT và Maika8008 đã giúp đỡ ah !
Mình đang tạo báo cáo nhập xuất tồn, dùng hàm vlookup thì bị thay đổi giá của các tháng khác, cám ơn bạn nhé !
Vì sheet Data chứa dữ liệu hàng nghìn dòng của nhiều tháng khác nhau và có thể biến đổi, mà mình chỉ muốn cập nhật giá cho một số tháng xác định nên mình dùng hàm Vlookup không xử lý đc. Với lại mình muốn dùng code để giảm dung lượng file.
Vài gợi ý cho bạn
Viết lại code theo gợi ý của anh HieuCD - dùng dic thay cho nhiều vòng lặp- nên sử dụng trong trường hợp dữ liệu nhiều dòng.
Cảm ơn anh NDU đã có bài mẫu để tôi dựa vào đó mà hoàn thành bài này. Tuy nhiên có thể vẫn không thật hoàn chỉnh (tự cảm nhận thế), mong các anh chị em ghé qua xem code và cho góp ý.
Trân trọng!
v
Public Chk As Boolean, Dic As Object, NapDic()
Sub CapNhatDic()
  Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, Arr
  Dim Lr As Long, i As Long, n As Long, m As Long, tmp
  Set Sh = Sheets("Don gia")
  Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
  Arr = Sh.Range("C4:D" & Lr).Value
 ' Arr = Rng.Value
  n = UBound(Arr, 1): m = UBound(Arr, 2)
  ReDim NapDic(1 To n, 1 To m)
  For i = 1 To n
    If CStr(Arr(i, 1)) <> "" Then
      tmp = Arr(i, 1)
      If Not Dic.Exists(tmp) Then
        t = t + 1
        Dic.Add tmp, t
        NapDic(t, 1) = tmp
        NapDic(t, 2) = Arr(i, 2)
Sub CapNhat()
Dim i&, Lr&, tu, den
Dim sArr(), KQ(), tmp
If Dic Is Nothing Then CapNhatDic
With Sheets("DATA")
    Lr = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    If Lr <= 4 Then Exit Sub
    sArr = .Range("B4:F" & Lr).Value
        tmp = sArr(i, 2)
        If Dic.Exists(tmp) Then KQ(i, 1) = NapDic(Dic.Item(tmp), 2)
Trân trọng!
v
Sub CapNhatDic()
 ' Arr = Rng.Value
  For i = 1 To n
      tmp = Arr(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add tmp, t
        NapDic(t, 1) = tmp
Sub CapNhat()
With Sheets("DATA")
        tmp = sArr(i, 2)
If Dic Is Nothing Then CapNhatDic khá nguy hiểm vì sheet đơn giá thay đổi dic không đổi theo, kết quả sẽ không cập nhật
Viết theo hướng đơn giản sẽ dể kiểm soát hơn, không cần chia 2 sub
Nạp giá trị vào dic chỉ cần lệnh dic.item(Arr(i, 1)) = Arr(i, 2) lấy kết quả KQ(i, 1) = Dic.Item(sArr(i, 2))
Trân trọng!
v
Sub CapNhatDic()
 ' Arr = Rng.Value
  For i = 1 To n
      tmp = Arr(i, 1)
        t = t + 1
        Dic.Add tmp, t
        NapDic(t, 1) = tmp
Sub CapNhat()
With Sheets("DATA")
        tmp = sArr(i, 2)
Bạn xem cái code này.
Sub capnhap()
   Dim i As Long, lr As Long, arr, dic As Object, ngaybd As Long, ngaykt As Long
   Dim dk As String
   With Sheets("don gia")
       lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("C4:D" & lr).Value
       ngaybd = .Range("G1").Value2
       ngaykt = .Range("G2").Value2
       For i = 1 To UBound(arr)
           dk = arr(i, 1)
           dic.Item(dk) = arr(i, 2)
  With Sheets("DAta")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr < 4 Then Exit Sub
       arr = .Range("B4:F" & lr).Value
           If CLng(arr(i, 1)) >= ngaybd And CLng(arr(i, 1)) <= ngaykt Then
              dk = arr(i, 2)
              If dic.exists(dk) Then
                 arr(i, 4) = dic.Item(dk)
                 arr(i, 5) = arr(i, 4) * arr(i, 3)
       .Range("B4:F" & lr).Value = arr
Cũng mới viết xong, cơ bản nó cũng tựa tựa như nhau. Thêm mảng res chứ không gán mảng gốc sợ có công thức mà bạn không muốn xóa
Private dic As Object
Private Sub AddKeyToDic(arr(), KeyCol As Long, ItemCol As Long)
'Arr là mang 2 chieu, có ít nhât 2 côt, Gôc (lbound) = 1
Dim i As Long, uB As Long, iKey As String, iItem As Variant
uB = UBound(arr, 1)
If dic Is Nothing Then Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To uB
    If arr(i, KeyCol) <> "" Then
        iKey = arr(i, KeyCol)
        iItem = arr(i, ItemCol)
        dic(iKey) = iItem
Sub UpdateData()
Dim dicArr(), sArr(), Res()
Dim i As Long, J As Long, K As Long, sU1 As Long, sLr As Long, dLr As Long
Dim sItem As String, sDate As Double, fDate As Double, lDate As Double
    dLr = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    If dLr < 4 Then MsgBox "Chua co don gia": Exit Sub
    dicArr = .Range("C4:D" & dLr).Value
    fDate = .Range("G1").Value2: lDate = .Range("G2").Value2
With Sheets("Data")
    sLr = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    If sLr < 4 Then MsgBox "Chua co du lieu": Exit Sub
    sArr = .Range("B4:F" & sLr).Value
    sU1 = UBound(sArr, 1)
    ReDim Res(1 To sU1, 1 To 2)
    AddKeyToDic dicArr, 1, 2
    For i = 1 To sU1
        sDate = sArr(i, 1): sItem = sArr(i, 2)
        If sItem <> "" Then
            If sDate >= fDate And sDate <= lDate Then
                If dic.exists(sItem) Then
                    Res(i, 1) = dic.item(sItem)
                    Res(i, 2) = Res(i, 1) * sArr(i, 3)
    .Range("E4:F" & Rows.Count).ClearContents
    .Range("E4:F" & sLr) = Res
uB = UBound(arr, 1)
For i = 1 To uB
        dic(iKey) = iItem
Sub UpdateData()
With Sheets("Data")
    For i = 1 To sU1
        If sItem <> "" Then
Nếu là thêm mảng mới thì như code trên nó không ghi lại giá trị không cần thay à thiếu mất 1 dòng lệnh ghi lại giá trị cũ nữa.
Cảm ơn tất cả các anh chị em đan quan tâm xem code và chỉ giáo cho tôi những điều rất hữu ich.
Như tôi đã viết. Code trên tôi làm dựa trên bài mẫu của anh NDU.
Để cập nhật Dic khi sh Đon gia có biến động thì ở SH đon gia đã có code
If Not Intersect(Range("C4:C10000"), Target) Is Nothing Then   Chk = True
Private Sub Worksheet_Deactivate()
  If Chk Then
    CapNhatDic
    Chk = False
Còn dòng If Dic Is Nothing Then CapNhatDic thì tôi hiểu là nếu dic rỗng thì cập nhật Dic. như vậy với code ở sự kiện thay đổi C4:C10000 đã cập nhật dic rồi, khi chạy Sub CapNhat lại được kiểm tra lần nữa ==>loại trừ được trường hợp đơn gia không được cập nhật.
Tôi đọc và tự hiểu code mẫu của anh NDU khi phân tách thành 2 sub CapNhatDic và CapNhat để chạy riêng rẽ. Sub CapNhatDic sẽ được lệnh chạy khi có sự thay đổi ở Sh Đongia (range C4:C10000). Khi ra lệnh chạy Sub CapNhat1, Sub CapNhat2...(nếu có) có sử dụng đến Dic thì cứ lấy dic ấy ra mà dùng mà không phải nạp lại dic nữa.
Trên đây là những hiểu biết của tôi khi đọc code của anh NDU và tập tọng viết theo. Kính mong anh chị em xem và chỉ giáo cho những chỗ còn chưa hiểu, hiểu sai hoặc còn có những lỗ hổng kiến thức.
Trân trọng!
Bạn nghĩ sao về trường hợp này nha, mới vào người dùng mở file lên, bấm runcode => Tất cả mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng: khi đó dic không còn là nothing nữa.
Sau đó, người ta thay đổi giá, thì code phát hiện ra dic không là nothing nên sẽ bỏ qua sub capnhatdic
Lúc xem code bạn mình cũng thấy điều này bất ổn nhưng bác Hiếu nói rồi nên thôi
Cám ơn ah.
Thử 1 cách khác. Và tiện nhờ mọi người chỉ giáo giúp
Sub ABC()
    Dim arr(), dic As Object, BD, KT, iRow&, i&, sarr(), j&
        iRow = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
        BD = .Range("G1").Value
        KT = .Range("G2").Value
        arr = .Range("C4:D" & iRow).Value
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        If dic.exists(arr(i, 1)) = False Then
            dic.Item(arr(i, 1)) = arr(i, 2)
    If dic.Count < 0 Then Exit Sub
    With Sheets("DATA")
        sarr = .Range("B4:F" & iRow).Value
    For i = 1 To UBound(sarr, 1)
        If sarr(i, 1) > BD And sarr(i, 1) < KT Then
            If dic.exists(sarr(i, 2)) = True Then
                j = dic.Item(sarr(i, 2))
                sarr(i, 4) = j
                sarr(i, 5) = sarr(i, 3) * sarr(i, 4)
    Sheets("DATA").Range("B4").Resize(UBound(sarr, 1), UBound(sarr, 2)) = sarr
Cảm ơn bạn đã quan tâm và chỉ giáo:
Tôi nghĩ là: Khi thay đổi giá thì chạy code ở sự kiện thay đổi Range(C4:C10000) Sh Don gia rồi mà.
If Chk Then
CapNhatDic
Chk = False
If Chk Then
CapNhatDic
Chk = False
Đúng là như vậy, nhưng sự kiện của bạn là cột C, cột đó là cột mã hàng, nếu họ chỉ thay đổi giá mà không thay đổi mã hàng thì code không hiệu lực.
Nhưng không cần phải code trong sheet như vậy, cứ để mỗi lần chạy code thì tự add đơn giá vào dic sẽ gọn hơn
Bạn chỉ nên dùng if dic is nothing then set dic=... thôi, chứ không nên xét dic nothing hay không để chạy code khác
Sub ABC()
    With Sheets("DATA")
                sarr(i, 4) = j
Cho câu lệnh này.
vào đây làm gì bạn.Có bao giờ số đếm nó nhỏ hơn 0 đâu.Tối thiểu nó bằng không.Mà nó đã chạy được đên đây rồi thì sao bằng 0 được nữa.
Cho câu lệnh này.
hihi. cám ơn anh góp ý. Tại suy nghĩ của em là nếu trong dic không có giá trị nào thì bỏ qua không làm gì nữa. nhưng anh nói cũng có lí.
Em chào anh chị, hiện tại em có 1 file xử lí số liệu, do tính chất nên phải xử lí rất nhiều dòng (>2000 dòng), ở sheet Data CT cột M, N là 2 cột để em trích ra kỳ KPI, đối chiếu từ cột "Thời gian", dữ liệu để so sánh nằm trong sheet Kỳ SX, hiện tại em đang dùng hàm thủ công nhưng cứ mỗi lần cập nhật dữ liệu là lại bị rất chậm nên em muốn nhờ anh chị giúp cho.
Hàm hiện tại của em là: =IFERROR(IF(OR([@[Thời gian]]<INDEX('Kỳ SX'!$C$3:$C$38;MATCH([@Tháng];'Kỳ SX'!$E$3:$E$38;0));[@[Thời gian]]>INDEX('Kỳ SX'!$D$3:$D$38;MATCH([@Tháng];'Kỳ SX'!$E$3:$E$38;0)));"";[@Tháng]);"").
Trong file em có giải thích cụ thể vấn đề, em cám ơn anh chị
Rất trân trọng sự góp ý của bạn.
Xin hỏi ngu một tý là : Vậy tạo sự kiện thay đổi cả 2 cột C và D kiểu If Not Intersect(Range("C4:C10000"), Target) Is Nothing Then có được không nhỉ?
Tôi vẫn cứ nghĩ rằng : Nếu trong sh Data có một Sub cũng sử dụng đến bảng đơn giá (không phải 2 cột mà là nhiều cột - được sử dụng cho một vài cột ở các Sh khác nhau) thì ta lại phải chạy lại Sub CapNhatDic thì cũng hơi phiền (nhất là đối với bảng đơn gia có nhiều dòng và thường xuyên thay đổi). tất nhiên với bài này thì không cần phải chia ra Sub nạp dic riêng-code sẽ gọn hơn. -Không biết suy nghĩ như thế của mình có đúng không?
Càng nhận được nhiều phản hồi góp ý càng giúp tôi hiểu thêm vấn đề, vỡ lẽ ra nhiều điều, tích lũy thêm được kinh nghiệm.
Được bạn nhé, đúng ra câu này bạn phải test ngay và luôn chứ không hỏi lại nha!
Mình mua máy tính là để làm phiền nó mà :D
Nói chứ làm hướng của bạn cũng được, mình không có ý kiến về phần đó. Mình chỉ góp ý những chỗ mình thấy là chưa đúng thôi!
Chú thêm: Theo kiến thức học lỏm của mình thì chia sub(function) xử lý các công việc riêng của nó là một cách làm khoa học, dễ sửa code hơn nha
Trả lời
5
Đọc
295
