Xin Code lấy dữ liệu có điều kiện từ sheet khác (1 người xem)
nguyenhongphuong0204
Xin chào các anh/chị
Em có 2 sheets, 1 sheets data và 1 sheets report. Với điều kiện stick chọn ở các ô B3:B10 và F3:F6 sẽ chuyển sang vùng dữ liệu như sheets report. Em cũng loay hoay chiều giờ nhưng vì không biết code nên cũng mò mẫn các recording và các video nhưng kết quả không đúng và sai khi tự viết. Mong các anh/chị hỗ trợ giúp.
Giải pháp
Thu 1 cach khac
Sub ABC()
Dim ws As Worksheet, Rng1 As Range, K&, K1&, X&
Dim WD As Worksheet: Set WD = Sheets("test")
Dim Rng As Range: Set ws = Sheets("data")
WD.Range("A2:D210000").ClearContents
dc = 1: X = 0
    For Each Rng In ws.Range("F3:F" & ws.Range("F" & Rows.Count).End(3).Row)
        If Rng.Value = "x" Then
            K = K + 1: X = X + 1
            WD.Range("A" & dc + X).Value = K
            WD.Range("A" & dc + X).Offset(, 2).Value = Rng.Offset(, 1).Value
            For Each Rng1 In ws.Range("B3:B" & ws.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row)
                If Rng1.Value = "x" Then
                    K1 = K1 + 1: dc1 = dc1 + 1
                    WD.Range("B" & dc1 + X + 1).Value...
Bạn thử dùng thủ tục sau:
Sub LietKe()
    Dim e As Long, m As Long, n As Long, r As Long, u As Long
    Dim arrTemp, arrTempCV, arrTempKV, arrCongViec(), arrKhuVuc()
    Dim shData As Worksheet, shReport As Worksheet
    Set shData = Sheets("data")
    Set shReport = Sheets("report")
    e = shData.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arrTempCV = shData.Range("B3:C" & e).Value
    u = UBound(arrTempCV)
    For r = 1 To u
        If LCase(arrTempCV(r, 1)) = "x" Then
            m = m + 1
            ReDim Preserve arrCongViec(1 To m)
            arrCongViec(m) = arrTempCV(r, 2)
    e = shData.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arrTempKV = shData.Range("F3:G" & e).Value
    u = UBound(arrTempKV)
    For r = 1 To u
        If LCase(arrTempKV(r, 1)) = "x" Then
            n = n + 1
            ReDim Preserve arrKhuVuc(1 To n)
            arrKhuVuc(n) = arrTempKV(r, 2)
    Dim arrResult
    Dim i As Long, j As Long
    u = n + n * m
    ReDim arrResult(1 To u, 1 To 4)
    For i = 1 To n
        j = j + 1
        arrResult(j, 1) = i
        arrResult(j, 3) = arrKhuVuc(i)
        For r = 1 To m
            j = j + 1
            arrResult(j, 2) = r
            arrResult(j, 4) = arrCongViec(r)
    shReport.Range("A2:D" & Rows.Count).Clear
    shReport.Range("A2:D2").Resize(u).Value = arrResult
Bạn thiết kế sai cấu trúc, nếu sửa cấu trúc lại thì code sẽ đơn giản và gọn hơn.
Em thấy bình thường mà, ở bài #2 em làm kết quả ra như ý tác giả rồi, phần còn lại tác giả muốn định dạng thế nào thì tùy tác giả.
Thu 1 cach khac
Sub ABC()
dc = 1: X = 0
                    WD.Range("B" & dc1 + X + 1).Value = K1
                    WD.Range("D" & dc1 + X + 1).Value = Rng1.Offset(, 1)
            dc = dc1 + 1
            K1 = 0
MsgBox "OK"
Thu 1 cach khac
Sub ABC()
dc = 1: X = 0
            dc = dc1 + 1
            K1 = 0
MsgBox "OK"
Sub LietKe()
    For r = 1 To u
            m = m + 1
    For r = 1 To u
            n = n + 1
    Dim arrResult
    u = n + n * m
    For i = 1 To n
        j = j + 1
        arrResult(j, 1) = i
        For r = 1 To m
            j = j + 1
            arrResult(j, 2) = r
Cám ơn sếp Nghĩa rất nhiều. Đúng là quá tuyệt.
Xin cám ơn anh Buiquangthuan
Thu 1 cach khac
Sub ABC()
dc = 1: X = 0
            dc = dc1 + 1
            K1 = 0
MsgBox "OK"
Code này thì đúng thuật toán, nhưng nếu đem ra áp dụng tôi sẽ nghĩ nó xử lý chậm hơn bởi vì nó thực hiện trên Range còn thủ tục mình đưa lên nó chạy trên Array nên tốc độ sẽ nhanh hơn.
Giải pháp
Em cũng định viết trên mảng, Nhưng ngồi nghĩ lại. nếu dữ liệu thật của tác giả mà dài lê thê. chắc người ta sẽ thiết kế cấu trúc chuẩn ngay từ đầu. kiểu cấu trúc khác. Nói chung là em thấy code của anh rất hay. cám ơn vì anh đã chia sẻ.
Vậy thì bạn thử viết trên mảng đôi khi thuật toán của bạn lại nhanh hơn của tôi thì sao! Thử đi nào.
1/ Anh chỉ nêu sheet data của chủ Topic thiết kế không phù hợp nên code nó mới lòng vòng, sửa cấu trúc lại một tí thì code sẽ ngắn gọn hơn.
2/ Anh không rõ ý đồ của chủ Topic nên không thiết kế lại và cũng không đưa ra giải pháp vì thấy không hợp lý, cụ thể sheet report, thấy nội dung cột D (Nhóm Công Việc) thì như nhau, chỉ khác chỗ khu vực A, B, C.
3/ Anh nghĩ. nếu sửa cấu trúc sheet data thì dùng UserForm với 1 ComboBox và 1 ListBox thì sẽ đáp ứng được công việc của chủ Topic.
Nhờ anh chỉ giúp nếu còn thiếu sót ạ. Tại em cũng không biết nó nhanh hơn hay chậm hơn nữa. Có điều lúc đầu định làm trên mảng. xong lười. nên thôi. Hihi
Sub XYZ()
Dim arr(), i&, arr1(), K&, K1&, res(), DC&, DC1&, X&
arr = Sheets("data").Range("List.kv").Value
arr1 = Sheets("data").Range("List.cv").Value
ReDim res(1 To (UBound(arr, 1) * UBound(arr1, 1)) + UBound(arr, 1), 1 To 4)
DC = 1: X = -1
For i = 1 To UBound(arr, 1)
    If arr(i, 2) = "x" Then
        res(DC + X, 1) = K
        res(DC + X, 3) = arr(i, 3)
        For j = 1 To UBound(arr1, 1)
            If arr1(j, 2) = "x" Then
                K1 = K1 + 1: DC1 = DC1 + 1
                res(DC1 + X + 1, 2) = K1
                res(DC1 + X + 1, 4) = arr1(j, 3)
        DC = DC1 + 1: K1 = 0
With Sheets("Test")
    .Range("G2:J10000").ClearContents
    .Range("G2").Resize((UBound(arr, 1) * UBound(arr1, 1)) + (UBound(arr, 1)), 4).Value = res
Họ để chung trên một sheet là đúng rồi, VD có nhiều công việc và có nhiều khu vực. Nhưng hôm nay công việc tại các khu vực được đánh dấu x sẽ làm các công việc được đánh dấu x thì sẽ tổng hợp trên bản báo cáo liệt kê khu vực nào làm công việc gì. Chỉ vậy thôi, cấu trúc có gì đâu mà thắc mắc anh?
Sub XYZ()
DC = 1: X = -1
        res(DC + X, 1) = K
With Sheets("Test")
Code bạn viết ngày càng hay, gởi bạn cách dùng các biến n, k, stt
Sub XYZ()
  Dim arr(), arr1(), res(), i&, r&, k&, n&, stt&
      n = n + 1: k = k + 1: stt = 0
      res(k, 1) = n
      res(k, 3) = arr(i, 3)
      For r = 1 To UBound(arr1, 1)
        If arr1(r, 2) = "x" Then
          k = k + 1: stt = stt + 1
          res(k, 2) = stt
          res(k, 4) = arr1(r, 3)
      Next r
  With Sheets("Test")
    .Range("G2").Resize(k, 4).Value = res
@HieuCD cám ơn thầy đã giành lời khen ạ. Thật sự những gì em biết. Đều học từ thầy. Từ từng đoạn code của thầy giúp đỡ mọi người. Cố gắng đọc hiểu. Và tìm hiểu xem nó vận hành thế nào. Có lúc muốn hỏi. Nhưng sợ phiền tới thầy. Chắc sẽ còn phải học nhiều từ Thầy và mọi người ạ
Cám ơn chia sẻ của anh Be_09. File này em dùng để học và tìm hiểu về mảng Array và các thuật toán tạo vòng lặp cũng như xác định vị trí (nguồn đến) của dữ liệu được lọc ra.
Về nội dung #2 em xin chia sẻ như sau, các khu vực sẽ có tiểu khu vực và về cấu trúc thì giống như khu vực nhưng ở mức nhỏ hơn nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ các công vụ như khu vực để tiện cho việc quản lý cấu trúc dữ liệu theo mô hình tháp ạ.
1/ Quan điểm của tôi thì khác thiết kế tiêu đề cột của sheet Data làm sao đáp ứng tất cả mọi nhu cầu công việc có liên quan và tôi xem sheet này như một cái kho chứa, muốn làm việc gì đó thì vào kho lấy cái tương ứng ra theo quy định.
2/ Còn sheet report là lấy ra kết quả (cái này chỉ đáp ứng cho việc báo cáo theo mẫu), thực tế nếu chứa nhiều dòng dữ liệu thì việc tổng hợp sẽ rất khó khăn.
Trả lời
5
Đọc
295
