MinhKhai
Giải pháp Ếc-xào
Hy vọng đúng ý bạn.Chào các anh chị
Em có file dữ liệu như đính kèm. trong đó cột A là các ID được thể hiện thành nhiều dòng.
Nhờ các anh chị tạo cho đoạn code để gom các email tại cột B cùng ID vào 1 dòng
Xin chân thành cảm ơn !
Góp thêm một cách cho bạn.Chào các anh chị
Tôi thấy đoạn:Góp thêm một cách cho bạn.
hãy nhấn nút CHẠY CODE và xem kết quả trong các cột từ F2 đến H(n). nếu bạn muốn chỗ khác thì sửa dòng 2 dòng có .[F2].resize(.......) ở cuối Modul NOI_DIA_CHI nhé- Tôi tin là bạn làm được. Dữ liệu từ cột A đến cột E nếu muốn có thể xóa bỏ
Cảm ơn anh đã xem bài.Tôi thấy đoạn:
If KQ(j, 2) <> epmty Then KQ(j, 2) = KQ(j, 2) & "," & Arr(i, 2) Else KQ(j, 2) = Arr(i, 2)
phải đặt điều kiện Arr(i, 2) <> Epmty mới đúng chứ bạn tức là có email thì mới nối (tránh kết quả ra toàn dấu phẩy). Và theo tôi nếu không thỏa điều kiện thì không làm gì cả nên đâu cần Else KQ(j, 2) = Arr(i, 2)
10144514 | , HANG.BUIMINH@THAITAN.COM, OPS.IMPORT@ACSV.COM.VN |
Mình gửi bạn nhé.Cảm ơn bạn. Mình nhìn qua đã thấy đúng ý mình.
Tuy nhiên mình muốn dùng VBA xử lý hoàn toàn sau 1 nút bấm, không muốn tạo hàm UDF để rồi lại dùng hàm. Bạn chỉnh lại giúp nhé !
Ngay sau vòng for thêm if arr(i,2)<>"" luôn để không phải vào xét key đã tồn tại hay chưa, vừa đỡ thời gian xét dic, vừa tránh những lỗi mà bạn nêuCảm ơn anh đã xem bài.
Tôi cũng đã thử rồi, nếu If Arr(i,2)<> empty then.... thì khi chay vẫn còn dấu "," do KQ(j,2)="", tiếp đến là dấu ", " , tiếp đến mới là Arr(i,2).
Và nếu vô hiệu Else KQ(j,2)=Arr(i,2) thì khi tìm thấy mã trùng sẽ KQ(j,2)= rỗng.!
10144514, HANG.BUIMINH@THAITAN.COM, OPS.IMPORT@ACSV.COM.VN
Code tôi học mót còn có thiếu sót gì mong anh chị em xem qua chỉ giáo.
Trân trọng!
Bạn là gì thì với trường hợp này cũng sẽ dư 1 dấu phẩy:Cảm ơn anh đã xem bài.
Trân trọng!
Bác @Hoàng Tuấn 868 nên xem lại giải thuật cho bài này, dùng dic thì chỉ cần 1 vòng for là đủ.Mình gửi bạn nhé.
Cảm ơn bạn, mình sẽ mò mẫm thêm, món này mình còn đang bỡ ngỡ lắm.Bác @Hoàng Tuấn 868 nên xem lại giải thuật cho bài này, dùng dic thì chỉ cần 1 vòng for là đủ.
Trong lúc bác add key tạo item của key đó là số thứ tự k rồi. Thì khi kiểm tra key đã tồn tại thì chỉ cần lôi cái item của key đó ra (tức là số thứ tự k) rồi gán giá trị vào md(k,cột) = mn(i,cột) thôi bác. Còn hiện tại bác làm là như kiểu đi chợ, chạy quanh một vòng coi mặt hàng có không, có thì ghi mặt hàng đó vào sổ rồi chạy về nhà lấy tiền. Lấy tiền xong lại chạy ra chợ để muaCảm ơn bạn, mình sẽ mò mẫm thêm, món này mình còn đang bỡ ngỡ lắm.
Cũng phải cải tiến cách đi chợ thôi, giờ Covid cấm đi nhiều lần rồi.Trong lúc bác add key tạo item của key đó là số thứ tự k rồi. Thì khi kiểm tra key đã tồn tại thì chỉ cần lôi cái item của key đó ra (tức là số thứ tự k) rồi gán giá trị vào md(k,cột) = mn(i,cột) thôi bác. Còn hiện tại bác làm là như kiểu đi chợ, chạy quanh một vòng coi mặt hàng có không, có thì ghi mặt hàng đó vào sổ rồi chạy về nhà lấy tiền. Lấy tiền xong lại chạy ra chợ để mua
Hài hước tí thôi không có ý gì nhé bác
Tham khảo thêm 1 cáchChào các anh chị
Sub ghep()
Dim Nguon
Dim Tk
Dim h, m, s
Dim Kq
Dim i, j, k
With Sheet3
Nguon = .Range("A2", .Range("C2").End(xlDown))
ReDim Tk(24, 60, 60)
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Nguon)
If Nguon(i, 2) <> "" Then
h = Hour(Nguon(i, 3))
m = Minute(Nguon(i, 3))
s = Second(Nguon(i, 3))
If Tk(h, m, s) = "" Then
Tk(h, m, s) = k
Kq(k, 1) = Nguon(i, 1)
Kq(k, 3) = Nguon(i, 3)
Kq(k, 2) = Nguon(i, 2)
j = Tk(h, m, s)
Kq(j, 2) = Kq(j, 2) & ", " & Nguon(i, 2)
Sheet3.Range("E2").Resize(k, 3) = Kq
Cảm ơn bạn đã xem bài và chỉ giáo. Đúng là thêm điều kiện Arr(i,2)<> empty vào ngay sau vòng for i thì tránh được hết những lỗi thừa dấu ", ".Ngay sau vòng for thêm if arr(i,2)<>"" luôn để không phải vào xét key đã tồn tại hay chưa, vừa đỡ thời gian xét dic, vừa tránh những lỗi mà bạn nêu
Sub NOI()
Dim Arr(), KQ(), DK, dic As Object
Dim i As Long, j As Long, t&, d&
With Sheets("Data")
d = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:C" & d).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(Arr)
If Arr(i, 2) <> Empty Then
DK = Arr(i, 1)
If Not dic.Exists(DK) Then
t = t + 1: dic.Add DK, t
KQ(t, 1) = t: KQ(t, 2) = DK: KQ(t, 3) = Arr(i, 2): KQ(t, 4) = Arr(i, 3)
j = dic.Item(DK)
KQ(j, 3) = KQ(j, 3) & ", " & Arr(i, 2)
If t Then
.[F2].Resize(UBound(Arr), 4).ClearContents
.[F2].Resize(t, 4) = KQ
Set dic = Nothing
Trường hợp bạn nếu đúng là tôi chủ quan không tính đến.Bạn là gì thì với trường hợp này cũng sẽ dư 1 dấu phẩy:
Với điều kiện của bạn thì kết quả sẽ là:
tram.ptn@asgl.vn,,HANG.BUIMINH@THAITAN.COM,OPS.IMPORT@ACSV.COM.VN
Vậy theo tôi nên dư dấu phẩy đàng sau thì hơn với điều kiện và cách nối: If Arr(i, 2) <> epmty Then KQ(j, 2) = KQ(j, 2) & Arr(i, 2) & ","
Nếu cần thiết thì xóa dấu phẩy sau khi chạy hết dữ liệu, còn như tôi nghĩ thì để nguyên cũng được.
Đặt điều kiện ở đó (và như code của bạn) là không được đâu bạn ơi. Với trường hợp thế này:Cảm ơn bạn đã xem bài và chỉ giáo. Đúng là thêm điều kiện Arr(i,2)<> empty vào ngay sau vòng for i thì tránh được hết những lỗi thừa dấu ", ".
và code được sửa lại như sau:
Mã:Sub NOI() Dim Arr(), KQ(), DK, dic As Object Dim i As Long, j As Long, t&, d& With Sheets("Data") d = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Arr = .Range("A2:C" & d).Value ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 4) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To UBound(Arr) If Arr(i, 2) <> Empty Then DK = Arr(i, 1) If Not dic.Exists(DK) Then t = t + 1: dic.Add DK, t KQ(t, 1) = t: KQ(t, 2) = DK: KQ(t, 3) = Arr(i, 2): KQ(t, 4) = Arr(i, 3) Else j = dic.Item(DK) KQ(j, 3) = KQ(j, 3) & ", " & Arr(i, 2) End If End If Next i If t Then .[F2].Resize(UBound(Arr), 4).ClearContents .[F2].Resize(t, 4) = KQ End If End With Set dic = Nothing End Sub
Tôi đã sửa lại theo góp ý của bạn @Nhattanktnn thêm If arr(i,2)<> empty then ... vào ngay sau vòng lặp For là giải quyết được các lỗi thừa dấu " ," rồi, nó cũng tiết kiệm được thời gian kiểm tra dic(DK) đã tồn tại hay chưa==> tốc độ được cải thiện.
Một lần nữa trân trọng cảm ơn các bạn đã góp ý.
Sao không chờ phản hồi của người hỏi (OP) ? Biết đâu người ta bỏ qua khi email có giá trị là rỗng?Đặt điều kiện ở đó (và như code của bạn) là không được đâu bạn ơi. Với trường hợp thế này:
thì ID của hai dòng đầu sẽ bị bỏ qua, mà lẽ ra phải có kết quả và Email = Empty kia chứ
Tất nhiên nếu người dùng không cần thì ta không bàn đến nhưng ở đây đang nói đến chuyện lường hết các trường hợp có thể xảy ra khi lập trình thôi.Sao không chờ phản hồi của người hỏi (OP) ? Biết đâu người ta bỏ qua khi email có giá trị là rỗng?
j = dic.Item(DK)
If KQ(j, 2) = Empty Then
