Nhờ gúp đỡ lọc theo thời gian rồi copy (1 người xem)
vietlehoang
Mình có fille dữ liệu cần lọc ngày theo thời gian nhập vào 2 ô G19, I19 trong Sheets menu mà không được nhờ cao thủ giúp
sheet Nhap_vh cột E ngày phát hiện đang là kiểu text không phải kiểu ngày. Bạn xử lý lại dữ liệu cột E thành kiểu dữ liệu ngày là được.
Bạn thử code dưới xem:
'// Ham kiem tra xem ten sheet con ton tai trong file hay la khong
Public Function SheetExists(strSheetName As String, Optional wbWorkbook As Workbook) As Boolean
    If wbWorkbook Is Nothing Then Set wbWorkbook = ActiveWorkbook
    Dim obj As Object
    On Error GoTo HandleError
    Set obj = wbWorkbook.Sheets(strSheetName)
    SheetExists = True
    Exit Function
HandleError:
    SheetExists = False
Sub locNgay()
    '// Khai bao cac bien
    Dim book As Workbook, shNhapVH As Worksheet, shLoc As Worksheet, shName As String
    Dim rng As Range, rU As Range, fDate As Date, eDate As Date, r As Long
    Set book = ThisWorkbook                             '// Voi chinh file chay code
    Set shNhapVH = book.Worksheets("nhap_vh")           '// Gan sheet "nhap_vh" = shNhapVH
    '// Xac dinh dong cuoi trong sheet shNhapVH (sheet "nhap_vh")
    r = shNhapVH.Cells(shNhapVH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If r < 7 Then '// Neu dong cuoi cung < 7
        '// Thong bao du lieu ban dau khong co
        MsgBox "Khong co du lieu", vbInformation + vbOKOnly
        Exit Sub '// Thoat thu tuc
    fDate = book.Worksheets("Menu").Range("G19") '// Tu ngay
    eDate = book.Worksheets("Menu").Range("I19") '// Den ngay
    '// Neu khong nhap ngay thang loc hoac ngay sau > ngay truoc
    If (fDate = 0) Or (eDate = 0) Or (fDate > eDate) Then
        '// Thong bao ngay thang nam co van de
        MsgBox "Kiem tra lai ngay thang", vbCritical + vbOKOnly
    shName = "loc_ngay" '// gan chuoi "loc_ngay" vao bien shName
    '// kiem tra sheet co ten "loc_ngay" co ton tai trong file hay khong
    If SheetExists(shName, book) Then
        '// Neu dung la no ton tai thi gan sheet "loc_ngay" = shLoc
        Set shLoc = book.Worksheets(shName)
        Application.DisplayAlerts = False   '// tat thong bao hoi xoa sheet
        shLoc.Delete                        '// xoa sheet sheet "loc_ngay"
        Application.DisplayAlerts = True    '// bat lai thong bao (tra lai ban dau)
    '// copy sheet shNhapVH (sheet "nhap_vh") sang mot sheet moi thu tu cuoi cung tronf file
    shNhapVH.Copy after:=book.Worksheets(book.Worksheets.Count)
    '// gan sheet voi copy nay = shLoc va dat cho mot cai ten shName (="loc_ngay" da gan o tren)
    Set shLoc = ActiveSheet:    shLoc.Name = shName
    For Each rng In shLoc.Range("E7:E" & r) '// duye trong cot ngay tu dong 6 den dong cuoi cung
        '// neu gia tri tim duoc < ngay bat dau hoac > ngay sau thi ..
        If (rng.Value < fDate) Or (rng.Value) > eDate Then
            '// gan dong tim duoc vao biet rU, cu tim duoc gia tri  thoa man la gan het vao rU
            If rU Is Nothing Then Set rU = rng Else Set rU = Union(rU, rng)
    Next rng
    '// Kiem tra xem rU co ton tai (co gia tri khong thoa man dieu kien khong)
    If Not rU Is Nothing Then rU.EntireRow.Delete '// Neu thoa man thi xoa
    '// Thong bao ket thuc
    MsgBox "Da loc xong.", vbInformation + vbOKOnly
Code kinh khủng quá. Cả 3 loại lọc chỉ cần 1 sub ngắn gọn như vầy:
Sub AdvFilter()
Sheet2.Range("A6:R378").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sheet0.Range("I1:J2"), CopyToRange:=Sheet5.Range("A1:R1") _
        , Unique:=False
    Sheet5.Name = Sheet0.[I1].value
    Sheet5.Activate
Sheet Menu chỉ cần như vầy:
Chỉ cần thay các tiêu đề ở Sheet Data giống tiêu đề ở sheet nhap_vh, với code Advanced Filter, thì mọi thứ trở nên rất đơn giản.
Bạn thử:
Sub Loc()
    Sheets("nhap_vh").[A6:R10000].AdvancedFilter 2, Sheets("nhap_vh").[B2:B3], Sheets("Data").[A1:I1]
    Sheets("Data").Select
Sub AdvFilter()
        , Unique:=False
    Sheet5.Activate
Ồ thì ra là lọc 1 trong 3 loại ngày , con nhìn code của bạn ấy ở bài 1 con thấy mỗi cột 5 con tưởng chỉ lọc cột ngày này.
Nếu 3 loại ngày thì thiết kế thêm một ô G21 trong sheet Menu như ảnh bên dưới, ô này để chọn ngày cần lọc:
Code lọc theo ngày lựa chọn trong ô G21:
    Dim obj As Object
    SheetExists = True
    Exit Function
HandleError:
    SheetExists = False
Public Sub locNgay()
    Dim book As Workbook, shNhapVH As Worksheet, shLoc As Worksheet, rng As Range, rU As Range
    Dim fDate As Date, eDate As Date, r As Long, shName As String, sNgayLoc As String, iCol As Integer
    '// Gan cac gia tri trong shete Menu vao cac bien
    sNgayLoc = book.Worksheets("Menu").Range("G21") '// Cot ngay can loc
    On Error Resume Next    '// Bat loi neu khong tim thay ngay can loc
    '// Kiem cot vi tri cot ngay can loc xem la cot dung tu may
    iCol = Application.Match(sNgayLoc, shNhapVH.Range("A6:R6"), 0)
    On Error GoTo 0         '// xoa bat loi
    If iCol = 0 Then        '// Neu khong tim thay vi tri ngay can loc
        '// Thong bao khong thay ngay loc
        MsgBox "Khong tim thay ngay loc", vbInformation + vbOKOnly
    '// duyet trong cot ngay tu dong 6 den dong cuoi cung
    For Each rng In shLoc.Range("A7:A" & r).Offset(, iCol - 1)
        If (rng.Value < fDate) Or (rng.Value > eDate) Then
    Next rng
    MsgBox "Da loc xong ", vbInformation + vbOKOnly
Code này đọc choáng luôn í bạn. Tôi nghĩ advanced filter bài này là hợp lý, ngắn gọn, dễ hiểu.
File bài 1 có 3 nút nhấn, chạy 3 sub khủng để lọc 3 kiểu.
Combobox hay option button hay gì cũng được, chỉ cần 1 vài câu lệnh trong đó có advanced filter là xong như bài #5, sao cứ phải code khủng như vậy chứ. Lại còn xoá sheet tạo sheet cho mất công kiểm tra sự tồn tại.
Ơ con đâu có biết đâu ạ.
Con thấy Bạn ấy có nói là chương trình chạy tốt và copy sang sheet mới như ở đây nên con mới viết theo ý tưởng của Bạn ấy,
Chắc tại code nhiều ghi chú quá trời trông như viết văn nên chú Mỹ không quen chứ khủng khiếp đến đâu ạ :"'
20 câu lệnh so với 2 câu lệnh là khủng. Với vấn đề phức tạp cần làm cho đơn giản bớt đi, tư duy thoáng đi, cộng với tư duy đập đi xây lại cho nhanh.
Thay đổi vùng điều kiện chút, với các option chọn,
Khác về vùng điều kiện so với sư phụ @ptm0412 , còn bản chất thì giống nhau.
    Dim obj As Object
    SheetExists = True
    Exit Function
HandleError:
    SheetExists = False
    Next rng
Thank ban, đã giải quyết được vấn đề
Công thức vùng điều kiện khủng quá
=IF($N$3=1,AND(nhap_vh!$E7>=Menu!$G$19,nhap_vh!$E7<=Menu!$I$19),IF(Menu!$N$3=2,AND(nhap_vh!$J7>=Menu!$G$19,nhap_vh!$J7<=Menu!$I$19),IF(Menu!$N$3=3,AND(nhap_vh!$O7>=Menu!$G$19,nhap_vh!$O7<=Menu!$I$19))))
"Bản chất giống nhau", nhưng tư duy khác nhau, Khác ở chỗ phức tạp hoá hay đơn giản hoá.
Vâng, vùng điều kiện của sư phụ chuẩn quá rồi.
Em ko còn cách nào khác đành chuyển lọc bằng công thức zậy !!!!
Trả lời
5
Đọc
295
