Nhờ sửa code cộng bị báo lỗi Expected array (1 người xem)
Son-Thuy
Nhờ các bạn sửa lại code cộng như sau:
Nếu M4 khác không thì O4=M4+N4, rồi tiếp tục các ô dưới
Tôi có viết code như sau
Sub Cong()
    Dim Arr As Range, i As Long, n As Long
    Arr = Range([M4], [O65536].End(xlUp))
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(i, 1) <> "" Then
            Arr(i, 3) = Arr(i, 1) + Arr(i, 2)
Nhưng code bị báo lỗi Expected array
Lưu ý: tôi muốn thể hiện công thức như ở cột O
Nhờ các bạn chỉnh sửa giúp. Xin cảm ơn.
Lỗi quá nhiều, chưa biết phân biệt range với array, chưa biết khai báo biến.
@Son-Thuy
Sub Cong()
do Arr khai báo kiểu Range nên phải viết như thế này:
1, Arr = Range([M4], [O65536].End(xlUp)) phải là Set Arr = Range([M4], [O65536].End(xlUp))
2, ubound(arr) chỉ dùng cho Arr là kiểu mảng, không dùng cho Range, bạn phải viết là Arr.rows.count
Tập viết rõ ràng (tường minh), kiểu viết tắt này không ổn.
tôi có sửa lại thành
Arr = Sheet2.Range([M4], [O65536].End(xlUp))
nhưng vẫn báo lỗi
nhờ bạn sửa giúp
@Son-Thuy
Bạn có thể sửa để tôi học được không? Cảm ơn bạn
Có 2 cách viết:
1. Code hoạt động trên Range.
Sub Cong_Range()
    Dim i As Long, LastRow As Long
    LastRow = Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To LastRow
        If Range("M" & i).Value <> "" Then
            Range("O" & i).Value = Range("M" & i).Value + Range("N" & i).Value
2. Code hoạt động trên Array.
Sub Cong_Array()
Dim Arr , i As Long, LastRow As Long
   Arr = Range("M4:O" & LastRow).Value
    Range("M4").Resize(UBound(Arr), 3) = Arr
@Son-Thuy
Sub Cong()
    For i = 1 To Arr.Rows.Count
Đây nhé bạn, bài #3 mình đã ghi rõ là cần sử những chỗ nào rồi mà
Có 2 cách viết:
Sub Cong_Range()
Sub Cong_Array()
1/Code Sub Cong_Range, chạy chưa đúng yêu cầu là O4=M4+N4 ... không muốn ra kết quả giống như paste value
Nhờ bạn sửa giùm code này
2/Code Sub Cong_Array thì vẫn bị báo lổi như hình
Cảm ơn bạn!
@Son-Thuy
Sub Cong()
Kết quả ở cột O là dạng paste value
Làm sao sửa nó là dạng công thức như O4=M4+N4 được không bạn
Cảm ơn bạn
    19.7 KB · Đọc: 6
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn
Code#5 bị sai gì vậy bạn? mình thấy code chạy đúng kết quả mà.
Sửa code1 của anh Phuocam thành:
Sub Cong_Range()
            Range("O" & i).Value = "=M" & i & "+N" & i
Code bài 5 có 2 code
code số 1 thì chạy đúng nhưng chưa phù hợp với đề bài là cột O muốn thể hiện ra công thức như : O4=M4+N4
code 2 thì tôi chạy thì nó báo lỗi như bài 7 (không hiểu tại sao)
Vẫn không hiểu tại sao bạn chủ bài lại viết code để cộng xong ô đó lại gán công thức vào. Sao không viết công thức ngay từ đầu?
Trả lời
5
Đọc
295
