Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel vào 1 file không cần mở file (1 người xem)
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel vào 1 file không cần mở file​
Bài toán đặt ra như sau:
Mình lúc nào cũng sẽ có 5 file dữ liệu (mỗi file khoảng 2000-5000 dòng dữ liệu), download trực tiếp hàng ngày từ server với định dạng định sẵn dưới định dạng .xls (số cột và vị trí cột định sẵn theo mẫu đính kèm là các file CA1, CA2, CA3, CA4, CA5). Mình cần tổng hợp lại 5 file vào 1 file duy nhất (như mẫu đính kèm) trong đó du liệu của các file CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 sẽ nối tiếp nhau ghep vào 1 sheet theo đúng cột tương ứng. Để tổng hợp đc mà k cần mở cả 5 file lên là tốt nhất (như kiểu paste link và có linh external data vậy).
Bài toán trên chỉ là một trong những nhu cầu của rất nhiều người về việc làm thế nào để tổng hợp dữ liệu từ nhiều file Excel khác nhau vào chung một file.
32387587165_4ffaa22514_o.png[SIZE=3][SIZE=2]
Để làm được điều này, bạn hãy sử dụng đoạn code sau.
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
            ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, cat As Object, tbl As Object
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim szConnect As String, szSQL As String, tmp As String
  Dim lCount As Long, lR As Long, lC As Long, lVer As Long
  lVer = Val(Application.Version)
  Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
  If lVer < 12 Then
    szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
    szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
  If SheetName = "" Then
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVer < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, " ", "?")
    tmp = Replace(tmp, "'", " ")
    tmp = WorksheetFunction.Trim(tmp)
    tmp = Replace(tmp, " ", "'")
    tmp = Replace(tmp, "?", " ")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
  If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
  rsCon.Open szConnect
  cat.ActiveConnection = rsCon
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1) + 1)
  If UseTitle Then
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
      Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
  rsData.Close: Set rsData = Nothing
  rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
  GetData = Arr
Sub Main()
  Dim vFile, FileItem, aRes, Target As Range
  Dim FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel File, *.xls; *.xlsx; *.xlsm", , , , True)
  If TypeName(vFile) = "Variant()" Then
    SheetName = "Sheet1": RangeAddress = "[B]A8:V10000[/B]"
    For Each FileItem In vFile
      FileName = CStr(FileItem)
      If UCase(FileName) <> UCase(ThisWorkbook.FullName) Then
        aRes = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress, False, False)
        If IsArray(aRes) Then
          Set Target = Sheet1.Range("A60000").End(xlUp).Offset(1)
          Target.Resize(UBound(aRes, 1) + 1, UBound(aRes, 2) + 1).Value = aRes
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Cho code trên vào Module
- Chạy sub Main
- Cửa sổ Open File hiện ra, dùng chuột chọn file đầu, bấm giữ phím Shift rồi còn file cuối ---> Bấm nút Open
- Chờ trong giây lát, khi MsgBox hiện ra báo hiệu hoàn tất, kiểm tra lại dữ liệu trong file hiện hành xem đã cập nhật chưa
Lưu ý: File TongHop phải được lưu theo định dạng XLSM (nếu lưu bằng XLSX sẽ mất sạch code). Ngoài ra, bạn cũng lưu ý đoạn tô đậm A8:V10000 tô đậm trên chính là địa chỉ lấy dữ liệu. Nếu dữ liệu của bạn bắt đầu từ A2 đến F100 chẳng hạn, bạn có thể sửa thành A2:F100 để bảo đảm sự chính xác.
Chúc bạn thành công!
Một số bài viết có liên quan:
1/ Làm cách nào để ghi chú hiệu quả trong VBA?
2/ Conditional Formatting cho biểu đồ bằng VBA
3/ Khi nào nên sử dụng Msgbox, Inputbox và Userform?
4/ 8 thủ thuật trong VBE bạn nên biết
5/ Kích hoạt macro từ nút bấm ngoài bảng tính
6/ Làm thế nào để thay thế các chữ OK, CANCEL,... nhàm chán của Msgbox
7/ Giới thiệu VBA trong Excel
8/ Viết code để nhìn thấy ai là người cập nhật bảng tính của bạn lần gần đây nhất
9/ 4 cách sử dụng Immediate Window trong VBA hiệu quả hơn
10/ 3 gợi ý nhỏ mang lại thành công trong khai báo biến trong VBA
Cảm ơn sự chia sẻ.
Xin được chia sẻ tiếp: Tổng hợp số liệu 5 file vào 1 file tổng hợp. Cả 6 file nầy có dòng và cột giống nhau. Xin cám ơn
Đối với người biết VBA thì có thể chế cháo thêm một chút là copy sheet tổng hợp sang file mới và lưu dạng .xls, chỉ cần lưu 1 file .xlsm như 1 tool dùng để tổng hợp dữ liệu thôi.
Bạn cho mình hỏi, File gộp nhiều File sau khi gộp thì tính ra tổng luôn được không bạn. Ví dụ file ca1 có số lượng 1,2,3; file ca 2 có số lượng 4,5,6. File gộp sẽ là 21.
file rất hay, cám ơn chủ top nhiều, e cũng mong chủ top giúp đỡ thêm, e muốn đưa file này vào làm file tính tổng hợp lương, file này của chủ tốp có thể lấy tiền lương của mọi người, nhưng không lấy được số người, vì bảng lương người lao động có tháng thì có người này, có tháng thì không có người này, có tháng tăng có tháng giảm người mong chủ top lưu ý giúp và giúp e giải pháp, chân thành cám ơn
Tổng hợp số liệu từ nhiều file
Xin code để tổng hợp số liệu từ 5 file vào 1 file. Cả 6 file nầy đều có cấu trúc giống nhau:
Xin cảm ơn
Thầy ndu96081631 ơi cho con FILE TONG HOP được lưu theo định dạng XLSM khác tổng hợp theo cách lũy kế chèn ở dưới giùm mình được không ? ( của thầy là lũy kế chèn ở trên ) cám ơn thầy rất nhiều !
Cảm ơn sự quan tâm của ndu96081631.
Xin kèm file nén có 6 file. Trong file TongHop có ghi yêu cầu cộng số liệu từ 5 file kia.
Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn.
Nếu File đơn giản quá thì làm vầy (lẹ hơn hỏi code).
Click vào B4 sheet1 File tổng hợp, gõ dấu nháy trước dấu bằng (=).
Tiếp theo Copy dấu $, xong nhấn Ctrl+H hộp thoại Find and Replace hiện ra, trong khung Find what dán dấu $ vào rồi nhấn Replace (xong).
Bây giờ vào B4 Fill ngang và Fill xuống (xong).
Kính gửi các bác hoanganhdl, ndu96081631, be09,
Nhân bài viết Tổng hợp số liệu nhiều file (chép dữ liệu) không cần mở file mang dạng tổng quát rất hay của bác ndu96081631, chúng tôi muốn nhờ giúp cộng số liệu của nhiều file không cần mở file vào file TongHop. Yêu cầu được ghi trong file TongHop kèm theo. Xin cảm ơn.EXCEL.gif
Nếu ai muốn biết dữ liệu nào đến từ file nào thì có thể thay đổi câu SQL thành dạng như sau:
"SELECT *,""" & files(k) & """ as [From File] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]"
câu này sẽ thêm 1 cột "From File" để các bạn biết được dữ liệu từ file nào đến.
Chào bạn mình rất thích code của bạn mình muốn sửa code thành coppy cột a đến cột e của 1 sheep rồi thực hiện thêm 1 code của mình nữa rồi lại tiếp tuc coppy dữ liệu file excel thuws 2 Cứ như vậy cho đến hết các file excel
Vậy ai giúp mình được ko
Mình đã download file mẫu và làm thành công. Mình có câu hỏi này, mong các bác pro chỉ giáo
Tình hình là trong quá trình mình dùng, các file excel cần nối thì tên sheet phải là sheet1 thì mới nối được. Nhưng các file excel mình down trên hệ thống cty của mình về thì lại tên là "Report". Nếu muốn dùng thì phải vào từng file excel, sửa tên "Report" thành "Sheet1" thì mới dùng được file mẫu ở trên.
Mình cũng đã lục trong VBA, đổi chỗ nào có "Sheet1" thành chữ "Report" nhưng file mẫu lại không chạy được. Báo lỗi "Definded ..." (mình không nhớ rõ lắm).
Có cách nào không để tên là "Sheet1" mà vẫn dùng được file mẫu để nối các file không các bạn?
Thanks
Sub T1()
MsgBox Sheets("Report").[COLOR=#ff0000]CodeName[/COLOR]
Sub T2()
MsgBox Sheets("Report").[COLOR=#ff0000]Name[/COLOR]
Sub T1()
Sub T2()
Bạn ơi, bạn có thể hướng dẫn kỹ hơn xíu cách dùng code trên giúp mình với. Mình nên bỏ đoạn code trên ở đâu trong VBA.
Chữ bạn tô đỏ có cần phải thay thế gì không? Hay giữ nguyên
Thanks bạn
Chào anh ndu96081631
Sau khi thử em thấy file tổng hợp thì không có liên kết công thức như file gốc( ví dụ file gốc có công thức thì file tổng hợp cũng có công thức thì có được không).
Ví dụ file CA4 có công thức ở cột B8 đến B12 thì file tổng hợp cũng có công thức đó thì làm thể nào anh.
Cám ơn
Thân chào các anh !
em thấy code rất tốt rồi nhưng theo yêu cầu công việc của em là dữ lieu lấy vào không liên tục trong một sheet như C7, D20, N8, P14, ... (định dạng Form của sheet là giống nhau). Như vậy thì code phải sửa lại như thế nào vậy các anh?
em rất mong được anh ndu96081631, anh befaint giúp cho .
em xin chân thành cảm ơn !
Trân trọng,
Dạ, vâng. Em nhầm ạ. Nếu mình tổng hợp vài chục file (khoảng 50 File) thì code có thay đổi gì không thầy.
Cái này bạn nên đăng bài mới, nêu vấn đề cụ thể và đính kèm vài File mẫu để biết cấu trúc File như thế nào, chứ không đơn thuần là cứ chọn File là nó tổng hợp vào hết, lúc đó tìm cái si thì không biết đâu mà lần (muốn giải quyết vấn đề gì thì phải nắm cái gốc trước, sau đó mới giải quyết phần ngọn)
Kính gửi Tác giả,
Em có trường hợp, khi đổ số liệu từ phần mềm thì tên sheet là tên tiếng việt. Do vậy khi import bằng đoạn code trên thì ko đc. Phải đổi tên sheet là sheet1 thì mới copy đc. Vậy để khắc phụ điều này thì cần phải sửa lại code ở đâu ạ?
Rất mong tác giả và các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ em.
Em xin chân thành cảm ơn!
Mình có câu hỏi này mong các bác chỉ giáo. Mình có 2 sheet có số dòng cột sắp xếp y như nhau, chỉ khác công thức trong ừng sheet ạ.
Các bác có cách nào mà khi em thêm dòng ở sheet1 thì sheet2 sẽ tự động chèn thêm dòng vào không ạ.
Thanks các bác trước
Cảm ơn bạn. Bạn nên thêm các chú thích với các dòng lệnh để mọi người có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó, và có thể phát triển những ứng dụng khác.
Thầy ndu96081631 ơi với những file có đuôi .csv thì có làm đc không ạ, mong thầy chỉ giúp em với.
Cảm ơn thầy nhiều!
Do Công ty mình đang muốn thương mại hóa các phần mềm Excel của công ty, nên mình không thể chia sẽ code cho các bạn được. Nhưng để tổng hợp dữ liệu Excel qua mạng ( hoặc trong mạng LAN ), mình có góp ý như sau để các bạn tham khảo:
1/ Bạn nên xuất dữ liệu từ các file Excel nguồn ra file .txt .Lợi ích của file .txt không chỉ dùng trong Excel ( vì nó là họ hàng của Excel ) mà nó còn có thể dùng cho SQL nếu cần
2/ Khi dữ liệu đã là file .txt rồi thì bạn có thể upload lên mạng vào file tổng, sau đó download file tổng về máy và import vào file Excel hoặc upload lên mạng thành từng file dữ liệu riêng lẻ, sau đó down load các file về máy rồi tổng hợp thành một file tổng sau đó import vào file Excel. Mỗi một cách có ưu và khuyết điểm riêng.
3/ Trong quá trình download thì nó kiểm tra có file mới thì down, nều không thì thôi.
Trên Excel 2003 có thể làm được việc này rồi.
Chúc các bạn thành công.
Chào thầy ndu96081631,
Mình có thể viết câu lệnh để chương trình tự động mở những file cố định mà không phải hiện cửa sổ open không vậy thầy?
Em đang ứng dụng code của thầy để lấy dữ liệu từ 4 máy dập về 1 file tổng hợp để vẽ biểu đồ. Dữ liệu được tự động cập nhật sau mỗi 15 giây.
Kinh nhờ thầy giúp đỡ.
Em cảm ơn.
Chào Anh(Chị) Và Các Bạn GPE,
File TONG HOP không lấy dữ liệu đầy đủ của file CA 1 cột F(data6). Anh chị và các bạn kiểm tra và chỉ mình cách chỉnh sửa dùm.
Chân thành cảm ơn.
Chào các anh chị
Mình phải tổng hợp từ nguồn rất nhiều file.
Vậy Mình muốn đếm số file mà mình tổng hợp ( khi bấm Get data và lựa chọn số file tổng hợp) và đưa ra thông báo màn hình hoặc đưa ra tới một ô cell thì làm thế nào. Không lẽ đếm bằng tay trước.
rất mong được anh chị giúp đỡ.
bác có thể giúp e cái này với được không ạ. file ví dụ đây ạ https://goo.gl/quE1HZ .Emuốn khi nhập thông tin bất kỳ vào 1 ô ở sheet 1 thì sẽ tự động dò tìm ra thông tin từ những sheet còn lại. ví dụ khi nhập vào ô stt là 1 thì sẽ tự động hiển thị ra thông tin của những người có stt là 1 ý ạ. Tìm kiếm trên 1 sheet thì e có thể dùng hàm Vlookup nhưng trên nhiều sheet thì e chưa biết xử lý sao, mong các bác giúp e với ạ
Anh ơi, em thử code như anh mà ko chạy được. Anh có thể giúp em xem code này bị lỗi gì mà cứ báo Subcript out of range ạ?
Sub GopFileExcel()
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
On Error GoTo ErrHandler
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Microsoft Excel Files ((*.), *.", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "No Files were selected"
GoTo ExitHandler
x = 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
Col = wb.Sheets(1).UsedRange.Columns.Count + 1
wb.Sheets(1).Cells(1, Col) = "File name"
wb.Sheets(1).Range(Cells(2, Col), Cells(wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count, Col)).Value = wb.Name
wb.Sheets(1).Range("$A$1:$AE$65000").AutoFilter Field:=11, Criteria1:="42???"
If x = 1 Then
wb.Sheets(1).UsedRange.Copy Workbooks("Join").Sheets(1).Range("A1")
lr = Workbooks("Join").Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1).Copy Workbooks("Join").Sheets(1).Range("A" & lr + 1)
wb.Close False
x = x + 1
Wend
Workbooks("Join").Save
ExitHandler:
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
Resume ExitHandler
Cám ơn anh!
Giúp e với ạ, e cần tổng hợp nhiều file các tháng vào 1file và số lượng được chạy lũy kế với tỉ lệ % cũng phải chạy ạ, e cũng đã chạy thử theo thủ công nhưng file quá nặng ạ, anh chị giúp e với ạ
Xin cảm ơn ạ
Xin cảm ơn ạ
Bài này nên dùng Power query (nói chung là cả chủ đề này)
mọi người cho em hỏi:
Code ở bài đầu, em áp dụng vào file em nhưng sao ko hiện data!
Mặc dù em đã sửa
SheetName = "Sheet1": RangeAddress = "A8:V10000" =>>>Sheet1 là Sheet Hien tai, và vùng data (ở dile đích muốn gộp)
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Đỉnh quá, tuyệt vời. Thank you!
Bài viết quá tuyệt với, xin cảm ơn tác giả.
Cho em xin được hỏi thêm ở đoạn code sau:
Nếu em muốn giới hạn RangeAddress, tìm và chọn "dòng cuối" ở mỗi sheet/file cần GetData thay cho V10000 thì phải làm như thế nào ạ?
Em đã thử cách sau nhưng không thành công, vì lr này là dong cuối ở file đích chứ không phải file nguồn!:
Dim lr as Long
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
SheetName = "Sheet1": RangeAddress = "A8:V" & lr
Xin cảm ơn!
  Dim tmpArr, Arr()
  If lVer < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
    MsgBox "Done!"
Cách dùng:
- Chạy sub Main
Chào thầy và các anh chị trên diễn đàn ạ.
E thử chạy code này rất ok ạ. Nhưng vấn đề hiện tại của e là cần lấy dữ liệu của vùng N1:W2 của sheet cuối cùng (tên sheet không giống nhau) trong file. Xin nhờ thầy và các anh chị giúp đỡ sửa code trên để có thể lấy dữ liệu của last sheet ạ. Em xin cảm ơn!
Tìm hiểu thêm ADOX.Catalog.Chưa đủ 5 ký tự.
Bài này viết lâu rổi. Người viết là dân giỏi về code VBA chứ không phải Access cho nên cách làm hơi lủng củng so với dân biết Access.
Gộp nhiều bảng thìn dùng Union
Muốn sheet cuối cùng dúng scc = WorkSheets(WorkSheets.Count).Name
Giới hạn số dòng thì dùng Select Top (SQL tiêu chuẩn dùng Select ... Limit, nhưng các phần mềm của MS dùng Top)
