Nhờ viết code tổng hợp dữ liệu. (1 người xem)
Vunguyen87
Em xin chào tất cả các thành viên !
Em có bảng chấm công như file đính kèm ạ, lần trước em có nhờ các anh chị viết code in tự động và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình ạ. Hiện bảng này em đang tổng hợp với hàm excel, nhưng do dữ liệu nhiều nên máy tính xử lý rất lâu ạ. Em muốn nhờ anh chị viết giúp em code VBA cho sheet TONGHOP ạ.
- Tại sheet TONGHOP :
+ Cột A,B,C tổng hợp và lấy mã thẻ, tên, bộ phận của từng người từ cột A,B,C của sheet FILEDL.
+ Cột J đến cột Q tính tổng giờ làm tương ứng của mỗi người từ sheet FILEDL.
+ Cột W = L+M+N
+ Cột X =O+P
+ Cột Y= W+X
Em cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ ạ !
+ Cột W = L+M+N
+ Cột X =O+P
+ Cột Y= W+X
Mong các anh chị viết giúp em code cho bài này ạ. Em cảm ơn !
Bạn thử :
Sub TongHopDuLieu()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr()
Dim U1&, sU2&, dU2&, I&, J&, K&, sLr&, dLr&, ID$, Rws&
Const fSumCol = 10
Const lSumCol = 19
With Sheets("FILE DL")
    sLr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If sLr < 4 Then Exit Sub
    sArr = .Range("A4:T" & sLr).Value
    U1 = UBound(sArr): sU2 = UBound(sArr, 2)
dU2 = sU2 + 5
ReDim dArr(1 To U1, 1 To dU2)
With Dic
    For I = 1 To U1
        ID = sArr(I, 1)
        If Not .exists(ID) Then
            K = K + 1
            .Add ID, K
            dArr(K, 1) = ID
            dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
            Rws = K
            Rws = .Item(ID)
        For J = fSumCol To lSumCol
            dArr(Rws, J) = dArr(Rws, J) + sArr(I, J)
        dArr(Rws, 23) = dArr(Rws, 12) + dArr(Rws, 13) + dArr(Rws, 14)
        dArr(Rws, 24) = dArr(Rws, 15) + dArr(Rws, 16)
        dArr(Rws, 25) = dArr(Rws, 23) + dArr(Rws, 24)
With Sheets("TONGHOP")
    dLr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If dLr > 6 Then .Rows("6:" & dLr - 1).Delete
    .Range("A4:Y5").ClearContents
    .Rows(5).Resize(K - 2).Insert
    .Range("A4").Resize(K, dU2) = dArr
Set Dic = Nothing
Erase sArr, dArr
Bạn thử :
Sub TongHopDuLieu()
Const fSumCol = 10
Const lSumCol = 19
dU2 = sU2 + 5
With Dic
    For I = 1 To U1
        ID = sArr(I, 1)
            K = K + 1
            .Add ID, K
            dArr(K, 1) = ID
            Rws = K
            Rws = .Item(ID)
Set Dic = Nothing
Erase sArr, dArr
Mình cảm ơn bạn !
File đã chạy như mình mong muốn rồi bạn nhé.
Thử code này xem sao:
Sub GPE()
Dim I&, K&, Dic As Object, Data(), TongHop(), Col(), J&, Itm
Data = Range(Sheets("FILE DL").[A4], Sheets("FILE DL").[A5000].End(3)).Resize(, 20)
ReDim TongHop(1 To UBound(Data), 1 To 25)
Col = Array(0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
For I = 1 To UBound(Data)
    If Not Dic.exists(Data(I, 1)) Then
        K = K + 1
        Dic.Add Data(I, 1), K
        TongHop(K, 1) = Data(I, 1)
        TongHop(K, 2) = Data(I, 2)
        TongHop(K, 3) = Data(I, 3)
        For J = 1 To 10
            TongHop(K, Col(J)) = Data(I, Col(J))
        For J = 1 To 10
            Itm = Dic.Item(Data(I, 1))
            TongHop(Itm, Col(J)) = TongHop(Itm, Col(J)) + Data(I, Col(J))
    TongHop(Itm, 23) = TongHop(Itm, 12) + TongHop(Itm, 13) + TongHop(Itm, 14)
    TongHop(Itm, 24) = TongHop(Itm, 15) + TongHop(Itm, 16)
    TongHop(Itm, 25) = TongHop(Itm, 23) + TongHop(Itm, 24)
Sheets("TONGHOP").[A4].Resize(I - 1, 25) = TongHop
Code của bạn @Nhattanktnn tôi thấy ở Tổng hợp xuất hiện 2 mã trùng nhau: NS205214, Lê Đức Long.
Sub GPE()
        K = K + 1
        For J = 1 To 10
        For J = 1 To 10
Mình cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mình vẫn chưa tìm ra mã nào trùng như bạn nói. Mình có chạy thử file dữ liệu của mình thì kết quả của bạn và bạn @Nhattanktnn giống nhau. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình, mình sẽ dùng cả 2 code xem có phát hiện ra sự khác nhau không.
