Xin giúp đỡ học về code VBA in theo nhóm trong Excel (1 người xem)
nguyenhongphuong0204
Xin chào các anh chị.
Em có một file như đính kèm. Đang dự định tạo 1 code in theo nhóm. Chỉ cần chọn nhóm trong Ô M8 thì sẽ in tự động toàn bộ dữ liệu của vùng A2:D13 ở vùng in H4:I7.
Mấy ngày này em mài mò các code nhưng để in theo điều kiện nhóm thì cần khai báo và tạo vùng để đối ứng. Mong nhờ các anh giúp vì em mới bắt đầu với VBA.
Trân trọng
Bạn gửi cả code của bạn nên để mọi người chỉ cho bạn lý do vì sao code không chạy chứ.
Trân trọng
Thoạt nhìn nội dung tưởng đâu là diễn giải cụ thể, rõ ràng, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng ai hiểu bạn muốn làm cái gì? Cụ thể:
1/ Nhóm tại Cell M8 lấy đâu ra khi mã lại tại I4 lại là 2022221.
2/ Đã có tiêu chí lọc tại I4 :I7 rồi sao còn có vụ M8 khi nó không có liên quan (lấy đâu ra ở tiêu chí vùng in).
3/ Chưa cụ thể mỗi lần chỉ in riêng 1 tiêu chí lọc hay in hàng loạt các tiêu chí với mỗi tiêu chí là 1 trang giấy
Trân trọng
Tôi không có máy in, bạn chạy thử Sub này xem
Public Sub InNhom()
Dim Arr(), I As Long, R As Long, L As Long, Nhom As String
    Nhom = Range("M8").Value
    L = Len(Nhom)
    Arr = Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Value
    R = UBound(Arr)
For I = 1 To R
    If Left(Arr(I, 1), L) = Nhom Then
        Range("I4").Value = Arr(I, 1)
        Range("G3:I8").PrintOut
Next I
Mình đang đọc code trên mạng và không ra được hướng vì vùng A3:A11 thì đặt tên nhưng nó k chạy.
cám ơn anh, e xin giải thích như thế này
1.Cell M8 là nhóm chọn lấy từ list của P2:P4 (3 ký từ đầu của vùng A3:A13), còn I4 là chọn từ mã riêng lẻ ở vùng A3:A13
2. Do em muốn in hàng loạt nhưng theo nhóm P2:P4 (nó là nhóm 3 ký từ đầu của vùng A3:A13)
3. Cái này em đang tìm hiểu cách đặt tên cho nhóm và gán lệnh in hàng loạt cho nhóm đó.
Trân trọng
Public Sub InNhom()
    L = Len(Nhom)
    R = UBound(Arr)
For I = 1 To R
Next I
Cám ơn anh. EM đang test xem sao
Trân trọng
Public Sub InNhom()
    L = Len(Nhom)
    R = UBound(Arr)
For I = 1 To R
Next I
Quá đúng và chạy ok quá anh ơi. Cám ơn anh rất nhiều.
Trân trọng
Public Sub InNhom()
    L = Len(Nhom)
    R = UBound(Arr)
For I = 1 To R
Next I
Anh @Ba Tê cho em hỏi xíu là trường hợp
dòng này Arr = Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Value
Em tham chiếu vào sheets khác, không phải sheet hiện hình
ví dụ: Sheet hiện hành tên là "sheets1" mà e tham chiếu sang "sheets2"
Em thay đổi như sau
Arr = Sheets ("sheets2").Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Value
Thì gặp lỗi 1004
Nhờ anh xem giúp giùm. Nếu em tham chiếu sang sheets khác thì mình sẽ làm như thế nào vậy anh?
Trân trọng
Cho em hỏi xíu là trường hợp dòng này Arr = Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Value
Em thay đổi như sau
Thì gặp lỗi 1004
Thử thế này xem sao:
Arr = Sheets ("sheet2").Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Value
ABC là tên sheet nhìn thấy bên dưới màn hình Excel.
Arr= sheets("ABC").range("A3",sheets("ABC").range("A3").End(xlDown)).Value
Kết quả gán vào sheet nào cũng phải chỉ rõ.
Sheets("GPE").range("I4").value=Arr(I, 1)
Sheets("GPE").range("G3:I8").PrintOut
Nói chùng, Sub sử dụng nhiều sheets, phải chỉ rõ địa chỉ Sheet nào, Range nào...
@Ba Tê chú cho con hỏi. Con thấy chú hay dùng cái Public ở đầu sub ấy có ý nghĩa gì và có lợi gì khi viết code không thế ạ?
Cám ơn chú trước ạ
Mở 1 file Excel, ấn Alt+F11, ấn F1, nhập vào khung tìm kiếm "Public Sub", chọn muc Sub Statement.
Xin chào anh,
Em cám ơn vì anh đã hỗ trợ. Với code hôm qua anh cho, em có mài mò thêm 1 chút nữa, là thay vì in dùng lệnh printout, em dùng save để kết xuất ra PDF, tạo ra folder theo Nhom, và tên file theo giá trị name. Nhưng hiện tại bị lỗi và từ đêm qua đến giờ em vẫn chưa tìm ra cách chạy được. Nhờ a khi nào ngó ngang xem giúp em cái code này giúp em với.
Em cám ơn rất nhiều.
Public Sub InNhom()
Dim Arr()
Dim I As Long
Dim R As Long
Dim L As Long
Dim Nhom As String
Dim Name As String
Dim duongdan As String
Dim Fileluu As String
    Nhom = Sheets("Menu").Range("P5").Value
    L = Len(Nhom)
    Arr = Sheets("data").Range("C3", Sheets("data").Range("C3").End(xlDown)).Value
    R = UBound(Arr)
    duongdan = Application.ActiveWorkbook.Path
    Fileluu = duongdan & "\" & Nhom
For I = 1 To R
        Sheets("Menu").Range("C5").Value = Arr(I, 1)
        Range("A11").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
        Name = Sheets("Menu").Range("C5").Value
        Sheets("Menu").Range("A1:M55").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FolderT & "\" & Name, Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
Next I
