Mong a/c giúp đỡ chuyển cột thành dòng trong (gồm các cột trùng tiêu đề) (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hamy2016
hamy2016
Rất mong anh chị giúp đỡ. Em có bảng excel dưới đây và kết quả mong muốn. rất mong ace giúp đỡ em ạ. em tìm nát cái goolge 5 ngày rồi mà trình độ non quá chưa tìm được cách ạ. Hic. Em có gửi file đính kèm ở dưới ạ.
Em muốn chuyển dữ liệu từ cột dọc thành cột ngang với các cột được chia giống bảng "Mong muốn"
View attachment 263792View attachment 263793
Mới đưa lên mà hối dữ vậy.
Nhấn nút và xem kết quả, dữ liệu nhiều nên tốc độ hơi chậm.
Bài 3: 16 giây
Bài 4: 63 giây và đảo lộn thứ tự cột, dư 2 cột.
Viết la6i để đỡ tốn thời gian hơn xíu:
Sub Cot_SangDong()
 Dim Rws As Long, W As Integer, Tmr As Double
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
 Dim MyAdd As String
 Rws = [B1].CurrentRegion.Rows.Count
 Set Rng = [A1].Resize(Rws):                    Tmr = Timer()
 For Each Cls In Range([e2], [e2].End(xlToRight))
    ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 1)
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            W = W + 1:          Arr(W, 1) = sRng.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        Cls.Offset(1).Resize(W).Value = Arr():  W = 0
 Next Cls
 MsgBox Timer() - Tmr
Thêm cách dùng hàm để bạn nào chưa biết VBA thì có thể tham khảo.
Bài 3: 16 giây
Code này 0.2 giây:
Sub ColToRows()
Dim SArr(), RArr(), LastRw As Long, Rws As Long
Dim k As Long, j As Long
t = Timer
LastRw = [A100000].End(xlUp).Row
SArr = Range("B2:B" & LastRw).Value
Rws = UBound(SArr, 1) / 22 + 1
Range("E3:Z10000").ClearContents
ReDim RArr(1 To Rws, 1 To 22)
k = 1
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
    j = j + 1
    If j = 23 Then j = 1: k = k + 1
    RArr(k, j) = SArr(i, 1)
Cells(3, 5).Resize(k, 22) = RArr
MsgBox Timer - t
Chạy code dưới đây
Sub chuyenCotDong()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim i As Long, j As Long, k As Long, t As Long
Nguon = Sheet1.Range("A2").CurrentRegion
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Nguon)
        If .exists(Nguon(i, 1)) = 0 Then
            .Item(Nguon(i, 1)) = 1000000 + .Count
            ReDim Preserve Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To .Count)
            Kq(1, .Count) = Nguon(i, 2)
            k = .Item(Nguon(i, 1)) / 1000000 + 1
            j = .Item(Nguon(i, 1)) Mod 1000000 + 1
            .Item(Nguon(i, 1)) = .Item(Nguon(i, 1)) + 1000000
            Kq(k, j) = Nguon(i, 2)
            If t < k Then t = k
    Sheet1.Range("D1").Resize(1, .Count) = .Keys
    Sheet1.Range("D2").Resize(t, .Count) = Kq
    Sheet1.Range("D2").Resize(t, .Count).Columns.AutoFit
Anh ơi em cảm ơn nhiều lắm ạ. nhấn nút là nhấn nút gì ạ. Em thấy a dùm hàm và thường thì em sẽ cầm chuột kéo cho tới hết ạ. có nút nào bấm phát ra không anh nhỉ. hihi
Trời ạ, hỏi trong Box Lập trình mà không biết cái nút là cái nào thì chết rồi.
Hàm là trong Sheet2, còn cái nút màu xanh ngay đầu cột C: D của Sheet1 có tên là Lặp cột sang dòng
Vâng. em tấm chiếu mới ạ. Em xem rồi a ơi. không có cái đó. Nhưng thôi cũng ko sao ạ. em kéo tay có kết quả là mừng rồi. em cảm ơn a nhiều nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.
    69.8 KB · Đọc: 10
Bài 3: 16 giây
Code này 0.2 giây:
Sub ColToRows()
t = Timer
k = 1
    j = j + 1
MsgBox Timer - t
Chạy thì có nhanh đó, nhưng cho tui hỏi Thầy trong em này
Con số 22 ở đâu ra vậy?
Híc, chắc chơi ăn gian rồi
thấy có 22 cột,hổng bít phải hok o_O
Chỉ đúng một phần khi thấy được kết quả thôi, nếu không dựa vô quy luật của cột A thì còn số 22 nó chả có ý nghĩa gì, quy luật nó là sự lặp đi lặp lại từ chữ q đến v là 22 Cell, căn cứ vào quy luật mới lấy dữ liệu từ cột B để đưa vào phần kết quả bắt đầu từ cột E: Z
Tiêu đề kết quả (hình bài 1) có sẵn 22 cột. Quy luật cột A (xem như tiêu đề) cũng chu kỳ 22. Đề bài sao làm vậy á.
Nhưng nhanh cũng chẳng để làm gì, người ta thích công thức ba mươi mấy ngàn ô cơ.
