Cải thiện tốc độ của vba (2 người xem)
maiban1986
chào anh chị xem có cách nào cải thiện tốc độ của vba này chạy nhanh hơn không. em xin cảm ơn.
Sub TrimData()
Dim Rng As Range
Dim cell As Range
Set Rng = Sheet1.Range("A1:O1000") 'Pham vi data can lam sach
For Each cell In Rng
cell.Value = Evaluate("IF(ROW(" & cell.Address & "),CLEAN(TRIM(" & cell.Address & ")))")
Next cell
Sub TrimData()
Dim Rng As Range
Dim cell As Range
Next cell
Bạn đưa file, nói rõ bạn muốn là gì, kết quả mẫu thế nào.
Đọc code không có file thử sao biết được sửa xong nó có nhanh hơn không?
Thầy sửa bằng niềm tin đi, lúc nảy tui định sửa giúp nhưng không có dữ liệu để test và mình thì không có niềm tin nên thôi.
Trong thời buổi giặc giả covid liên miên mà không có niềm tin thì con covid19 sẽ chén bạn ngay đó! :D
B1: Application.ScreenUpdating = False
    77 KB · Đọc: 6
Sửa đại, tin rằng nhanh ít nhất gấp đôi
Sub TrimData()
Dim Arr ()
Dim itm
Arr = Sheet1.Range("A1:O1000") 'Pham vi data can lam sach
For Each itm In Arr
    itm =Application.CLEAN(Application.TRIM(itm))
Next itm
Sheet1.Range("A1:O1000").Value = Arr
Sub TrimData()
Dim Arr ()
Dim itm
For Each itm In Arr
Next itm
Cám ơn Anh đã hỗ trợ nhưng cái hàm anh sửa nó không xóa được khoảng trắng thừa. xin cảm ơn
Bạn test chưa? Tôi có dùng Trim của VBA đâu?
À, sửa lại:
Sub TrimData()
Dim Arr()
Dim itm
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
        Arr(i, j) = Application.Clean(WorksheetFunction.Trim(Arr(i, j)))
Khoảng trắng không chỉ có loại 32 mà anh. Và chủ thớt cũng đâu xác nhận code bài #1 đã ngon lành. :p
Có đủ hàm cờ lin và Trim y code gốc mừ, vả lại ngon lành hay không thì không biết, chỉ biết chạy ĐƯỢC RỒI và chỉ chậm thôi
À, sửa lại:
Sub TrimData()
Dim Arr()
Dim itm
End
[/QUOTE]
À, sửa lại:
Sub TrimData()
Dim Arr()
Dim itm
em cảm ơn anh nhiều nhà. code mượt lắm xin cảm ơn
@maiban1986
Đa số hàm Excel đều xử lý được mảng, nên ta có thể dùng Evaluate
Private Sub test()
  Dim r as Range
  Set r = Sheet1.Range("A1:O1000")
  r.Value = r.Parent.Evaluate("=Clean(trim('" & r.Parent.Name & "'!" & r.Address & "))")
