Các Thầy/cô giúp em viết code tính tổng điểm các tổ hợp điểm thi Tốt nghiệp, chọn ra tổ hợp có điểm cao nhất. Em xin cảm ơn. (3 người xem)
trungtamcnc
Các Thầy/cô giúp em viết code tính tổng điểm các tổ hợp điểm thi Tốt nghiệp, chọn ra tổ hợp có điểm cao nhất. Bộ GD&ĐT cho rất nhiều loại tổ hợp (A00, C00, D78, D66..) nên việc dò theo cũng rối. Đặc biệt là bên tư vấn và UBND Huyện xin dữ liệu tổ hợp nào của học sinh có điểm cao nhất.
Xin cảm ơn các Thầy/cô rất nhiều. File đính kèm ạ.
Có lẽ bạn cần nhập lại tên môn học trong 1 tổ hợp tại cột B đúng theo tên môn học tại C3:M3, làm vậy mới tra cứu được
Của bạn đây.
Nhưng mình dùng hàm
Nếu bạn cần dùng Code thì chờ Anh/Chị giúp đỡ sau nhé!
Thân!
Em đã sửa nhưng chưa có phương án ạ. Cảm ơn Thầy đã quan tâm.
Chạy code trong file đính kèm
Nhấn alt + F8 --> chạy tohopDiem
Tính tạm tới dòng 18. Chỉ tính các tổ hợp 3 môn
Option Compare Text
Sub tohopDiem()
Dim TohopBGD
Dim Bangdiem
Dim ThongkeCanhan
Dim Tam, Ten, Diem, Stt
Dim diemMax, tenMax
Dim TohopMon
Dim kq
Dim rws, cls
Dim i, j, k, x, z, t
With Sheet1
    TohopBGD = .Range("A3:B18")
    Bangdiem = .Range("P2:Z20")
    ThongkeCanhan = .Range("AA2:AZ2")
rws = UBound(Bangdiem)
cls = UBound(Bangdiem, 2)
ReDim kq(1 To rws, 1 To UBound(ThongkeCanhan, 2))
    For j = 3 To UBound(ThongkeCanhan, 2)
        .Item(Application.Trim(ThongkeCanhan(1, j))) = j
    For i = 1 To UBound(TohopBGD)
        .Item(Application.Trim(TohopBGD(i, 2))) = .Item(Application.Trim(TohopBGD(i, 1)))
    For i = 2 To rws
        ReDim Tam(1 To 2, 1 To cls)
        k = 0
        For j = 1 To cls
            If Bangdiem(i, j) <> "" Then
                Tam(1, k) = Bangdiem(1, j)
                Tam(2, k) = Bangdiem(i, j)
        ReDim Preserve Tam(1 To 2, 1 To k)
        lapTohop k, 3, TohopMon
        diemMax = 0
        For x = 0 To UBound(TohopMon)
            Ten = ""
            Diem = 0
            For z = 0 To UBound(TohopMon(x))
                Ten = Ten & " " & Tam(1, TohopMon(x)(z) + 1)
                Diem = Diem + Tam(2, TohopMon(x)(z) + 1)
            Next z
            Ten = Trim(Ten)
            If .exists(Ten) Then
                Stt = .Item(Ten)
                kq(i - 1, Stt) = Diem
                If diemMax < Diem Then
                    diemMax = Diem
                    tenMax = Ten
        Next x
        kq(i - 1, 1) = ThongkeCanhan(1, .Item(tenMax))
        kq(i - 1, 2) = diemMax
Sheet2.Range("AA3:AZ18").ClearContents
Sheet2.Range("AA3").Resize(UBound(kq), UBound(kq, 2)) = kq
Sub lapTohop(ByVal n, ByVal k, kq)
Dim Tam0, Tam1
Dim x, z, t, i, j
ReDim Tam1(k - 1)
    ReDim Tam0(n - k)
    For x = 0 To n - k
        Tam1(0) = x
        Tam0(x) = Tam1
    Next x
    For t = 1 To k - 1
        For z = 0 To UBound(Tam0)
            For j = Tam0(z)(t - 1) + 1 To n - (k - t)
                Tam1 = Tam0(z)
                Tam1(t) = j
                .Item(.Count) = Tam1
        Next z
        Tam0 = .items
        .RemoveAll
    Next t
    kq = Tam0
Bạn xem file đính kèm.
Một cách xử lý khác. Không cần nhập dòng tiêu đề các mã tổ hợp, code sẽ tự động điền thêm nếu có thêm mã tổ hợp mới và có thiết lập giá trị cho mã.
Hiện tại mã tổ hợp nào chưa thiết lập sẽ không hiển thị.
Sub TongHop()
    Dim sht As Worksheet, rDiem As Range
    Dim arrToHop, arrDiem, arrMon, arrKQ
    Dim dicToHop As New Dictionary
    Dim lr&, lc&, i&, k&, j&, sToHopMax$, sMon$, Diem As Double, DiemMax As Double
    Set sht = Sheets("Chung")
    lr = sht.Cells(sht.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    arrToHop = sht.Range("A3:M" & lr)
    For i = 1 To UBound(arrToHop)
        sMon = ""
        For k = 3 To 13
            If arrToHop(i, k) = 1 Then
                sMon = sMon & k - 2 & ","   'tru lui 2 cot dau
        Next k
        If sMon = "" Then GoTo skipTohop
        sMon = Left(sMon, Len(sMon) - 1)
        dicToHop.Add arrToHop(i, 1), sMon
skipTohop:
    lr = sht.Cells(sht.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
    Set rDiem = sht.Range("P3:Z" & lr)
    arrDiem = rDiem
    ReDim arrKQ(UBound(arrDiem) + 1, dicToHop.Count + 2) '+ 2 cot: Tohop Max, Tong Diem Max
    '//Gan dong tieu de
    arrKQ(1, 0) = "T" & ChrW(7893) & " h" & ChrW(7907) & "p Max"
    arrKQ(1, 1) = ChrW(272) & ChrW(7875) & "m t" & ChrW(7893) & " h" & ChrW(7907) & "p Max"
    For i = 0 To dicToHop.Count - 1
        arrKQ(1, i + 2) = dicToHop.Keys()(i)
    '//Diem
    For i = 2 To UBound(arrKQ)
        DiemMax = 0: sToHopMax = ""
        For j = 0 To dicToHop.Count - 1
            arrMon = Split(dicToHop.Items()(j), ",")    'ham Split tao array start 0
            Diem = 0
            For k = 0 To UBound(arrMon)
                Diem = Diem + arrDiem(i - 1, arrMon(k))
            Next k
            arrKQ(i, j + 2) = Diem
            If Diem > DiemMax Then
                DiemMax = Diem
                sToHopMax = dicToHop.Keys()(j)
        arrKQ(i, 0) = sToHopMax
        arrKQ(i, 1) = DiemMax
    sht.Range("AA1:CC" & lr).ClearContents
    sht.Range("AA1").Resize(UBound(arrKQ, 1) + 1, UBound(arrKQ, 2)).Value = arrKQ
    Erase arrToHop
    Erase arrKQ
    Erase arrMon
    Erase arrDiem
    Set dicToHop = Nothing
Sub TongHop()
        sMon = ""
        For k = 3 To 13
        Next k
skipTohop:
    arrDiem = rDiem
    '//Gan dong tieu de
    '//Diem
            Diem = 0
            Next k
                DiemMax = Diem
    Erase arrToHop
    Erase arrKQ
    Erase arrMon
    Erase arrDiem
Thầy giúp em thêm chỗ sẽ không tính điểm tổ hợp nếu không có điểm môn trong tổ hợp với ạ. Em cảm ơn!
Bạn xem file.
Thêm 2 dòng code vô.
Tôi không phải nghề giáo nhé.
       If arrDiem(i - 1, arrMon(k)) = 0 Then
           Diem = 0
 Next k
Của bạn đây.
Nhưng mình dùng hàm
Thân!
Dùng hàm thì có 2 phương án:
(Lưu ý: phải điều chỉnh các môn học (các cột E2: O2) đúng và đủ chữ như liệt kê nhóm (tổ hợp) trong bảng "Tổ hợp môn bài" (B3: B26). Vd: phải là "Vật Lý" thay vì ""...)
1/ Nếu thiết kế bảng có liệt kê các tiêu đề nhóm (như cách gọi 'tổ hợp' của chủ thớt), thì dùng:
R3=SUMPRODUCT(COUNTIF(INDEX($B$3:$B$27,MATCH(R$2,$A$3:$A$26,)),"*"&$E$2:$O$2&"*")*$E3:$O3)
Chỉ Enter, rồi fill xuống dưới và các cột phía sau.
P3=INDEX($R$2:$AO$2,,MATCH(Q3,$R3:$AO3,))
Q3=MAX($R3:$AO3)
Enter, fill xuống. (Xem sheet 'Chung (1)')
2/ Nếu thiết kế bảng không cần liệt kê các tiêu đề nhóm, chỉ tổng hợp ra kết quả thôi, thì dùng:
P3=INDEX($A$3:$A$26,MATCH(Q3,MMULT(COUNTIF(OFFSET($B$2,ROW($1:$24),),"*"&$E$2:$O$2&"*")*$E3:$O3,ROW(OFFSET($A$1,,,11))^0),))
Q3=MAX(MMULT(COUNTIF(OFFSET($B$2,ROW($1:$24),),"*"&$E$2:$O$2&"*")*$E3:$O3,ROW(OFFSET($A$1,,,11))^0))
Enter, fill xuống. (Xem sheet 'Chung (2)')
Chú thích:
  1. ROW($1:$24): là số dòng (24 dòng) tương ứng theo B3: B26
  2. ROW(OFFSET($A$1,,,11)) tương ứng với số cột (11 cột) từ E2: O2
Q3=MAX($R3:$AO3)
Chú thích:
Vâng, em cám ơn Bác đã góp ý ạ!
Viết xong công thức e thấy dài quá nên có tham khảo mọi người và được Bác Trịnh Bá Ngọc góp ý như sau:
AA3: =OFFSET($AB$2,0,MATCH(AB3,AC3:AR3,0))
AB3: =MAX(AC3:AZ3)
AC3: =IF(COUNTIFS(INDEX($C$3:$M$27,COLUMNS(AC3:$AC3),),">0",$P3:$Z3,"<>")=3,SUMPRODUCT(INDEX($C$3:$M$27,COLUMNS(AC3:$AC3),)*$P3:$Z3),"") Ctrl+Shift+Enter
Em thấy cũng tương đồng với cách giải của Bác!
Xin chân thành cảm ơn Bác!
AB3: =MAX(AC3:AZ3)
Không tương đồng giữa 2 công thức:
1/ Công thức của bạn phụ thuộc vào bảng phụ: C3: M27, của tôi thì không cần bảng này.
2/ Công thức của bạn chỉ tính nhóm (tổ hợp) có 'đúng' 3 môn học, của tôi thì không hạn chế. Vd: bạn thử điều chỉnh vào cột B nhóm A00 thêm 'Ngữ văn' và 'Sinh học', cùng số 1 vào cột tương ứng, thì kết quả của bạn cột A00 sẽ bằng 0!? Chưa chính xác.
Vâng, em xin tiếp thu góp ý ạ!
Cảm ơn Bác nhiều ạ!
Thân!
