Code lọc dữ liệu trùng lặp theo điều kiện (5 người xem)
Anhduong2015
Xin chào anh/chị
Nhờ anh/chị trên diễn đàn trợ giúp em đoạn code liên quan đến việc lọc dữ liệu trùng lặp theo điều kiện ngày và copy sang bảng báo cáo.
Các bước em đang làm thủ công là:
B1: Lọc dữ liệu cột ngày tháng sheet DATA theo điều kiện ô D3 Sheet KQ
B2: Copy toàn bộ cột Ngày tháng sheet DATA dán vào một vùng trống
B3: Sử dụng chức năng Remove Duplicates
B4: Copy sau đó Paste vào ô F4 Sheet KQ
Tuy nhiên việc này em làm rất mất thời gian nhờ các anh/chị trợ giúp em đoạn code để tiết kiệm thời gian và chính xác hơn
Em có gửi hình kèm theo file Demo đính kèm (file thực em rất nặng hơn 100.000 dòng)
Xin cám ơn.
Xin chào anh/chị
Xin cám ơn.
Bạn thử đoạn code sau:
Sub LSX_No()
    Dim data(), r As Long, iDate As Date, dic As Object, sLSX As String
    With ThisWorkbook.Worksheets("DATA")
        .AutoFilterMode = False
        data = .Range("C6").CurrentRegion.Value
    With ThisWorkbook.Worksheets("KQ")
        iDate = .Range("D3")
        For r = 3 To UBound(data, 1)
            If data(r, 1) = iDate Then
                sLSX = data(r, 5)
                If Len(sLSX) <> Empty And Not dic.Exists(sLSX) Then dic.Add sLSX, iDate
        Next r
        r = dic.Count
        .Range("F4").Resize(100000).ClearContents
        If r Then .Range("F4").Resize(r) = WorksheetFunction.Transpose(dic.Keys)
Sub LSX_No()
                sLSX = data(r, 5)
        Next r
        r = dic.Count
Híc! Cái này dùng Advanced Filter, code "gọn hơ".
Không biết với 100 ngàn dòng như tác giả nói có chạy được không.
Sub GPE()
    Sheets("DATA").Range("C6", Sheets("DATA").Range("G1000000").End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("D2:D3"), CopyToRange:=Range("F3"), Unique:=True
Xin chào anh/chị
Xin cám ơn.
Thêm 1 cách cho bạn tham khảo:
Sub LayDL_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No""")
        Sheet2.Range("F4:F100").ClearContents
        Sheet2.Range("F4").CopyFromRecordset .Execute("Select Distinct F5 From [Data$C8:G] Where F1 = #" & Format(Sheet2.Range("D3"), "yyyy-MMM-dd") & "#")
Ngoài ra bạn có thể dùng PivotTable để lấy dữ liệu duy nhất nhé.
Lời đầu tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các anh/chị đã quan tâm đến bài viết và giúp đỡ nhiệt tình.
Tuy nhiên có một số điều em còn đang vướng hoặc chưa rõ xin phép được trình bày thêm
1. Bài trợ giúp của anh/chị @Hoàng Nhật Phương kết quả đúng như em mong đợi tuy nhiên nếu được cho em hỏi thêm số 1 có ý nghĩa là gì để e học thêm kiến thức.
2. Bài trợ giúp của anh/chị @Ba Tê code rất đơn giản và dễ hiểu tuy nhiên khi em run thì nó lấy luôn dòng tiêu đề là số 5, thông tin này em để hiển thị cột và không muốn lấy và LSX ạ, đồng thời em mong muốn chỉ Paste Value không cần phải Paste cả định dạng.
3. Bài trợ giúp của anh/chị @Hai Lúa Miền Tây thì em run bị lỗi Open có thể là máy em còn thiếu cài đặt gì đó cũng rất mong anh/chị hướng dẫn thêm đồng thời em cũng xin cám ơn gợi ý về cách sử dụng PivotTable để lấy dữ liệu duy nhất
Báo lỗi tại dòng nào bạn?
Tôi giải thích theo cách hiểu của mình có thể dùng từ không được chính xác, bạn tham khảo nhé:
Sub LSX_No()
    Dim data(), r As Long, iDate As Date, dic As Object, sLSX As String ' khai bao bien (tham so)de truyen du lieu
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Khoi tao Dic tudien(chi chap nhan gia tri dua vao phai duy nhat)
        .AutoFilterMode = False 'Bo filter
        data = .Range("C6").CurrentRegion.Value ' gan du lieu tren bang tinh vao mang data
        'Bat dau tu cot c(1) den cot R(16)
        'LBound(data, 1): gioi han duoi cua mang data = 1
        'UBound(data, 1): gioi han duoi cua mang data = 786 (hieu theo cach khac la so dong du lieu)
        For r = LBound(data, 1) + 2 To UBound(data, 1)
        'du lieu se bat dau chay tu LBound(data, 1)=1 +2 = 3 (chay tu dong 3 tuong ung voi dong 8 tren bang tinh)
        ' r bat dau chay tu 3 den 786
            If data(r, 1) = iDate Then ' neu cot 1 = ngay can loc
                sLSX = data(r, 5) ' cot 5 LSX_So
                If Len(sLSX) <> Empty Then ' chi chap nhan gia tri LSX_So <> rong
                    If Not dic.Exists(sLSX) Then 'kiem tra neu gia LSX_So da co trong tu dien DIC hay chua
                        dic.Add sLSX, iDate 'Neu gia tri LSX_So chua ton tai trong Dic thi dua vao trong Dic
        Next r
        r = dic.Count 'dem so gia tri duoc dua vao dic
        .Range("F4").Resize(100000).ClearContents ' xoa du lieu cu tu F4 den 100K dong
        ' neu trong dic co gia tri (r> 0), ghi tat ca cac gia tri xuong sheet tu F4
        'dic.Keys la kieu du lieu mang 1 chieu (kieu giong nhu A1,B1,C1...)
        ' muon xoay lai dang A1,A2,A3 thi phai dung Transpose
Chân thành cám ơn bạn đã giúp đỡ và hướng dẫn tận tình có thể mình chưa hiểu hết nhưng sẽ lưu lại để thực hành và mài mò nghiên cứu thêm, về mảng và Dictionary mình tự học mãi mà vẫn chưa hiểu rõ được. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Capture.PNGBáo lỗi tại dòng nào bạn?
Dạ ở ngay dòng Open ạ.
Bạn chép code của tôi vào file bạn gửi trên bài 1 hay là bạn chạy với file khác?
Nếu nó lấy luôn dòng tiêu đề là số 5, thì thử thêm dòng code này vào cuối cùng (code của Ba Tê).
Sheet2.Range("F4").Delete Shift:=xlUp
Từ đoan code trợ giúp của anh/chị @Hoàng Nhật Phương theo yêu cầu sử dụng em có tinh chỉnh lại là:
1. Bổ sung lọc thêm một điều kiện là ca tổng cộng có 02 điều kiện là ngày tháng và ca.
2. Báo cáo theo dạng dòng thay cho dạng cột bỏ hàm Transpose.
Tuy nhiên em mong muốn chỉ điền các giá trị vào 01 ô phân cách nhau bởi dấu phẩy và sắp xếp từ bé đến lớn nhưng không biết sử dụng code như thế nào vì vậy hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ tất cả anh/chị.
Em có gửi lại file cập nhật
Bạn thử sửa dòng:
thành:
If r Then .Range("F4") = Join(dic.Keys, ",") 'chú ý trên bảng tính F4 phải format kiểu text nếu nối các con số bởi dấu ","
